电源按照转换原理分类,可分为线性电源和开关电源。我们对电源进行线性电源和开关电源分类的时候,其实要明确是AC/DC还是DC/DC。虽然这个分类是为了区分转化的原理。但是实现AC/DC功能的线性电源和开关电源,都是完整的交流转化为直流的过程吗,其中有些电路的一部分就是由DC/DC组成的。
2022-10-08 09:23:24
6807 电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流;开关电源是用户需要多少功率,输入端就提供多少功率。
2022-11-18 09:29:10
1395 周期性开关运作,将直流电压转换为高频脉冲电压,然后经过滤波电路得到所需的直流电源。 效率:开关电源的效率较高,通常能达到90%以上;而线性电源效率较低,通常在50%~60%之间。 体积/重量:开关电源的功率密度大,经常用于高功率电
2023-09-05 15:54:36
931 区分一个开关电源设计好坏的关键之一就在于能否实现良好的PCB布局,本文将为大家讲解设计高频开关电源时的几个关键布局技巧,并通过实例进行分析,教大家如何在第一次设计中就实现良好PCB布局。##我们
2014-02-27 10:54:37
16071 和LM2575电路各自意味着了线性电源和开关电源的典型性布板电路,做PCB时,立即按这二种PCB图合理布局与走线就可以了,仅仅商品不一样,电路板也不一样,依据具体情况调节。 以不变应万变,全部的开关电源
2020-07-01 09:05:06
开关电源电路是一个电子设备的关键构成部分,开关电源电路设计方案的优劣,立即拖累商品特性的优劣。大家电子设备的开关电源电路关键有线性电源和高频率开关电源。从理论上讲,线性电源是客户必须是多少电流
2020-06-30 17:23:57
开关电源PCB Layout原则现在以同步整流BUCK电路为例分析开关电源Layout原则首先分析工作原理,下文用SM指代Switch MOSFET,RM指代Recifier MOSFET。SM
2021-10-28 07:00:55
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
有关开关电源的布局常用知识。
2012-09-01 00:21:31
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 开关电源PCB布板要领有人说关电源的布板反正很
2019-07-08 09:53:44
开关电源PCB布板要点讨论有人说关电源的布板反正很麻烦,我同意,因为它是开关电源,不是其他题目是讲“要领”,因此不讲细节,也不是教材,与教材或者他人的理解相左、我也不做过多解释有人说否!细节很重
2019-09-12 09:10:16
` 本帖最后由 独特之最 于 2015-5-5 19:56 编辑
小女不才,做开关电源PCB,画完看着挺乱的,但是布局好多次,想不到更好的布局方案了。希望大神们能多多指导。万分感谢!`
2015-05-05 19:45:36
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因
2012-11-04 03:55:14
开关电源与线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
(体积和重量只有线性电源的20~30%)、效率高(一般为60~70%,而线性电源只有30~40%)、自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。 开关电源的主要缺点: 由于逆变电路中会产生高频电压,对周围设备有一定的干扰。需要良好的屏蔽及接地
2011-08-22 11:45:30
是输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。 二、开关电源与线性电源的优缺点 1.
2020-12-09 15:53:52
1.开关电源与线性电源的整体比较开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90
2021-11-16 07:18:28
开关电源不要变压器就可以将交流线路电源直接转换为直流电压,然后将该原始直流电压转换为高频率的交流信号,该信号会在调节器电路中用于产生所需的电压和电流。线性电源设计将AC线电压施加到电源变压器,以在
2022-06-07 14:45:01
简单来说,线性电源的调压可以看成调阻值,相当于通过调节滑动变阻器使电压发生改变,而开关电源是通过调节开关的频率使得电压发生变化。同时,开关电源与线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长
2021-01-18 15:53:59
开关电源地如何布局走线
2021-03-11 07:56:58
开关电源PCB排版基本要点电源排版的基本要点
2021-02-22 06:53:23
开关电源的PCB布线设计技巧开关电源PCB排版的8个要点
2021-04-26 06:59:36
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取
2018-11-08 14:22:53
文章目录前言一、线性电源与开关电源二、线性电源1.原理:2.应用:3.优缺点:三、开关电源电源1.组成:2.各模块功能:3.开关电源原理:总结前言一、线性电源与开关电源根据电源转换器按照传输器
2021-11-12 06:16:13
的基本原理:输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频电路的作用下,用开关管控制电流的通断。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。开关电源原理图二、开关电源与线性电源的优缺电1、开关电源
2018-07-10 11:41:46
同样是电源,线性和开关电源这些差别你知道么?线性电源与开关电源线性电源和开关电源的区别
2021-10-28 06:09:52
2021-11-15 06:50:05
和 LM2575 电路分别代表了线性电源和开关电源的典型布板电路,做 PCB 时,直接按这两种 PCB 图布局与布线就行,只是产品不同,电路板也不同,根据实际情况调整。 万变不离其宗,所有的电源电路的原理及布板方式都是如此,而每个电子产品都离不开电源及其电路,因此,学通了这两个电路,其它的也了然于胸了。
2020-08-22 09:56:51
分别代表了线性电源和开关电源的典型布板电路,做 PCB 时,直接按这两种 PCB 图布局与布线就行,只是产品不同,电路板也不同,根据实际情况调整。45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班_电子
2022-05-21 10:57:30
线性稳压电源的工作原理开关电源的工作原理线性稳压电源和开关电源的比较
2021-03-04 08:00:59
目前空间技术、计算机、通信及家用电器中的电源多采用高频开关电源。开关电源的效率、体积、重量等指标均优于线性稳压电源。开关电源的调整管工作在开关状态,损耗小,效率可达75-95;稳压电源体积小
2013-08-07 15:58:09
我想知道高频开关电源的组成,工作原理,具体应用领域或地方要具体的一一说明谢谢各位咯,急用
2011-04-07 21:39:35
一、高频开关电源与普通电源不同之处 普通电源的特点: 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-10-28 09:07:56
毕业论文设计高频开关电源 ,希望大家给予指导,谢。
2011-12-11 12:14:41
可带20A负载的开关电源带由两个IRF540N的MOSFET管组成高频开关负载时,发现仅3A电流就把开关电源的输出电压(空载24V)拉低到了11V多一点。开关电源没有问题。是什么原因,请教各位前辈???谢谢!!!
2014-03-14 14:07:45
2015-05-06 08:56:07
摘要:通信电源是构成各种通信手段必不可少的组成部分,对确保通信质量具有重要影响,高频开关电源取代相控电源,是通信电源的一次革命。高频开关电源采用全模块组件设计,系统功能齐全,体积小,安全性、可靠性高。在此重点分析了高频开关电源的组成、原理、特点、分类以及POWEC高频谐振式开关电源的应用。
2019-07-12 07:43:43
TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析目录TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析基本原理芯片选型原理图
2021-10-28 06:29:30
作为开关电源系列的新成员,目前,LED开关电源已在许多领域得到广泛应用。在新产品的研发中,PCB元件的布局是LED开关电源设计中最重要的部分,也是工程师设计方案的关键测试。那么,我们应该做些什么来
2018-11-26 23:01:47
用PI-Expert软件设计一款高频开关电源,要求实现三路输出,两路反馈。请问要怎样输出两路同时反馈???截图是一路反馈
2014-11-13 15:32:54
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
转帖:直流稳压开关电源和线性电源的区别开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是
2017-10-13 21:18:08
压,必须经过稳压电路进行稳压。二、直流稳压开关电源和线性电源的工作原理的区别开关电源的工作原理是:如下图1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)或者脉冲频率调制(PFM)控制
2016-04-16 11:20:48
高频开关电源,高频开关电源是什么意思
2019-04-30 12:23:18
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗?
2022-09-19 16:09:28
前辈们,我想做个14500的锂电池充电器,是要线性电源好呢,还是开关电源好呢?能简要说下嘛?
2014-03-31 01:24:58
高DVDT开关区 - 如何做好非隔离式开关电源的PCB布局
2019-03-21 08:07:56
高频开关电源讨论了各种可工作于mhz的开关电源电路,并重点介绍了SEPIC电路及特点。由于分布式供电系统具有便于规范化,模块化设计,便于扩容,工作频率可以做得很高,功率密
2008-11-19 20:19:16
28 开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。关键词:电源 开关电源
2010-10-02 22:46:58
56 高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成:
2006-04-16 22:42:17
2805
浅析高频开关电源的热设计
摘要:阐述了高频开关电源热设计的一般原则,着重分析了开关电源散热器的热结
2009-07-15 09:07:33
791
高频开关电源的应用与发展
On Application and Development of High- frequency SMPS
1高频电源系统方框图
高频开关整流器一般是先将交
2009-07-23 15:11:09
1378 高频开关电源的关键布局技巧
目前的交换式稳压器和电源设计更精巧、性能也更强大,但其面临的挑战之一,在于不断加速的开关频率使得PCB设计更加困难。PCB布局正
2009-09-28 15:35:59
738
高频开关电源,高频开关电源是什么意思
1.直流电镀电源的发展回顾
电镀是电能转化为化学能的过程,在这一过程中,金属离子获得电
2010-03-15 10:09:00
4905 本文对高频开关电源内辅助电源的工作特性和波形加以阐述,并着重根据实验数据来分析高频开关电源设计中应注意的问题和参数的选择。
2011-05-08 09:22:18
5688 当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现的问题,通常在大电流时显现出来,并且在输入和输出电压之间的压差较大时更加明显
2012-10-26 15:28:13
1564 对于任何电路设计,PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源中也存在同样的问题,电源设计者如何在良好的PCB设计中做好PCB布局尤为关键。
2012-12-04 10:28:55
7973
开关电源PCB 排版基本要点,更好的布局、布线
2015-12-02 09:47:55
0 本书以高频开关电源应用为主线,在简要介绍国内外技术发展趋势的基础上,重点讲述了高频开关电源中的电子元器件、基本电路结构、开关电源控制技术、功率因数校正电路、软开关控制电路、电荷泵、开关电源可靠性
2016-04-25 17:07:53
26 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:09:33
0 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2016-09-06 16:03:47
0 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:18:32
0 高频开关电源
2017-03-04 17:49:15
9 本文首先介绍了开关电源PCB板设计步骤,其次阐述了开关电源的PCB板布局走线,最后介绍了开关电源的PCB板布局走线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:59:10
25148
高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率一般控制在50-100千赫兹范围内,实现高效率和小型化。本视频主要详细介绍了高频开关电源的组成。
2018-10-24 16:24:51
11782 开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。
2019-08-16 09:16:00
1548
想要让你的LED开关电源拥有最佳的PCB元件布局,在进行元件布局设计之前,首先需要做的是全面考虑PCB的尺寸大小问题。当开关电源中的PCB尺寸过大时,由于印制线条太长,会导致阻抗增加、抗噪声能力下降,成本也会相应的有所增加。而印刷线路板一旦过小则散热不好,且邻近线条易受干扰。
2019-05-05 18:04:35
4714 PCB布局是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
2019-08-29 10:31:21
924 高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。
2019-10-18 09:45:59
7535 开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,因而正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。
2020-07-12 11:23:15
1254 一、高频开关电源与普通电源不同之处 吉事励普通电源的特点: 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-03-10 17:16:33
982 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种状态下工作:开-电阻非常小;关-阻力很大。
2021-03-16 13:55:35
2505 基于有限元法的高频开关电源PCB EMI设计
2021-06-18 09:34:08
19 开关电源高频变压器的设计(电源技术应用平台)-开关电源高频变压器的设计,新颖的角度。
2021-09-24 16:56:17
162 高频开关电源变压器设计原理(安徽理士电源技术有限公司 概况)-高频开关电源变压器设计原理
2021-09-24 17:11:38
164 开关电源用高频变压器设计(电源技术博览会)-开关电源用高频变压器设计
2021-09-24 17:17:11
130 高频开关电源功率变压器的漏感(实用电源技术题库)-高频开关电源功率变压器的漏感随着开关电源的日益广泛应用,电源的高频化、小型化等导致电磁干扰(EMI)问题在大多数应
用环境中十分突出。作为开关电源
2021-09-27 09:20:35
75 单端反激式开关电源高频变压器设计(电源技术分享平台)-单端反激式开关电源高频变压器设计,不错哦
2021-09-27 12:00:38
168 开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范资料(电源技术投稿费用)-最新开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范资料,为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上
2021-09-27 17:11:43
0 高频高压开关电源(电源技术参数)-高频高压开关电源,采用LLC软开关技术,多用于静电除尘领域
2021-09-28 13:03:34
37 线性电源及开关电源原理及设计制作(深圳市普德新星电源技术有限公司招聘信息)-介绍了线性电源与开关电源的原理及优缺点,具体电路的分析制作与调试。
2021-09-29 11:19:16
36 线性开关电源
2021-10-21 14:21:12
22 一、高频开关电源与普通电源不同之处 普通电源的特点: 通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种
2021-10-21 14:51:15
15 TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析目录TPS5430开关电源 正负电源 低噪声设计 选材分析 布局布线分析 原理图PCB分析基本原理芯片选型原理图
2021-10-21 15:36:05
93 开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-21 18:06:05
7 同样是电源,线性和开关电源这些差别你知道么?线性电源与开关电源线性电源和开关电源的区别
2021-10-21 18:51:12
106 buck boost buck boost开关电源结构1.开关电源开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换
2021-10-21 20:50:59
27 开关电源系统产生较多的电磁干扰,对于电源工作的稳定性和安全性也都会造成不利影响。那么,PCB的设计怎样做才是正确的呢?
通过最近几年中LED电源的元器件布局研究和市场实践结果证明,...
2022-02-11 14:56:23
4 开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。
2023-03-09 15:17:18
532
一、高频开关电源与普通电源不同之处普通电源的特点:通常是线性电源,线性电源是指稳压器管以线性状态工作的电源。但是,这与高频开关电源不同。开关管(在开关电源中通常将调整管称为开关管)在两种状态下
2021-03-31 15:21:23
784
由于线性电源的调节过程是基于线性关系进行的,因此它们被称为“线性”电源。相对地,开关电源则通过开关器件的开关动作来调整输出电压,其工作原理不是线性的。
2023-08-09 15:15:04
3124 和线性电源的优缺点。 一、效率方面 开关电源相对于线性电源而言,在效率方面具有明显的优势,因为开关电源采用高频调制技术来进行电源变换,相比于线性电源的双循环电源变换,高频调制将交流电源转化为高频脉冲,达到
2023-08-18 14:06:20
3511 开关电源PCB布局优化,人人都该懂的“黄金法则”是什么?
2023-10-09 18:15:23
377
线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59
841 开关电源工作原理与线性电源有什么不同?开关电源与线性电源相比,哪个节能? 开关电源是一种将输入直流电转换为高频脉冲电流进行传输和转换的电源,而线性电源则是通过线性调节器原理对输入电压进行调节和转换
2023-11-13 12:19:19
384 高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41
937
