超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2178 电磁屏蔽技术的原理解析 电磁屏蔽技术是一种利用特定材料或构造来阻挡、吸收或反射外界电磁波的技术。它在电子设备、通信系统以及电磁环境的净化等方面具有重要应用,可以有效地防止电磁干扰,保护设备和人员
2024-03-06 14:58:49148 高速背板为实现较好的电磁兼容性设计,使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。
2024-03-06 10:34:37114 磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37133 静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的故障或损坏,因此静电屏蔽的重要性不可忽视。 静电屏蔽可以分为内屏蔽与外屏蔽两种类型。内屏蔽是指在设备
2024-02-27 09:10:07255 DB是英文Decibels(分贝)的缩写,它是用于表示声音、电信号等物理量的单位。在电磁屏蔽(electromagnetic shielding)领域中,DB也可以指电磁屏蔽单位。电磁屏蔽是指用
2024-02-18 13:40:07601 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:021391 时尽可能开小孔,多开孔,避免开大孔;
c、足够重视电缆的处理措施,电缆的处理往往比屏蔽本身还重要;
d、屏蔽体的电连续性是影响结构件屏蔽效能最主要的因素,相对而言,一般材料本身屏蔽性能以及材料厚度
2024-02-03 10:14:20
随着科技的不断发展,我们生活在一个高度互联的时代,无线通信成为了人们日常生活的重要组成部分。然而,不同频段的信号交织在一起,可能会导致频谱混杂、信号干扰等问题。为了解决这些问题,信号屏蔽
2024-01-16 15:00:15894 在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁波传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播。随着电磁波频率的升高,视距传播是目前最主要的传播方式。
2024-01-16 10:02:19542 哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19118 电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁兼容问题。
2024-01-10 11:36:43594 电磁屏蔽的原理主要是依据两种机制:反射损失和吸收损失,反射损失是由于屏蔽体与外部空间的波阻抗不匹配导致外在空间入射的电磁波在屏蔽体表面产生反射而成。
2024-01-09 11:55:03391 以下几个优势: 1. 抑制干扰:屏蔽接地可以有效地抑制来自周围环境的电磁干扰,确保数据传输的稳定性和可靠性。在工业环境中,有许多电气设备和传感器等,这些设备会产生电磁辐射干扰,如果不屏蔽接地,这些干扰信号可能会影响到RS485总线通信的性能
2024-01-04 16:59:36776 电磁屏蔽装置为什么要接地? 电磁屏蔽装置是一种用于减弱或阻止电磁干扰的设备。它可以隔离电磁波,并将其引导到地面。为了更好地理解为什么电磁屏蔽装置需要接地,我们将从电磁干扰的概念开始介绍,然后探讨电磁
2024-01-04 14:44:52300 需要采用屏蔽技术。本文将对开关电源屏蔽技术与材料选择进行详细介绍。 一、开关电源屏蔽技术 屏蔽原理:开关电源屏蔽技术主要是通过采用导电性能良好的金属材料,将开关电源产生的电磁波限制在一定范围内,从而减小对周围设备
2023-12-30 15:11:00194 电波暗室利用外壳的金属壳体以及内部表面的铁氧体和尖劈吸波材料来实现对电磁波的屏蔽,阻止外部电磁波进入或内部电磁波干扰外部环境的原理。这些材料结合使用,共同作用以有效地减少电磁波的传播和干扰
2023-12-29 10:13:44254 。 首先,我们先来了解屏蔽网线和非屏蔽网线的基本概念。屏蔽网线,也称为STP(屏蔽双绞线),是一种具有屏蔽层的电缆,用于减少外部电磁干扰对传输信号的影响。非屏蔽网线,也称为UTP(非屏蔽双绞线),则不具备屏蔽层,仅
2023-12-15 11:27:22521 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619 什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范 屏蔽控制线(Shielding Control Line)是一种用于电子设备中的屏蔽技术,旨在减少或消除电磁干扰(Electromagnetic
2023-12-11 15:05:43279 将详细介绍屏蔽线和非屏蔽线的区别。 首先,让我们看看屏蔽线和非屏蔽线的构造。非屏蔽线由8根绝缘的焊在一起的铜导线组成。这些导线通常被分为4对,每对线之间以特定的方式绞合,以减少电磁干扰。这种特殊的绞合方式被称为
2023-12-07 17:03:58845 选择适用的陶瓷电容器时需要纳入考量的重要因素——等效串联电阻(ESR)
2023-11-30 17:51:40404 本文件描述了电磁屏蔽室屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530 。本文将详细介绍双屏蔽网线的原理、结构、应用领域和未来发展趋势。 一、双屏蔽网线的原理和结构 双屏蔽网线采用了双层屏蔽结构,用于阻止外界电磁信号对网络传输的干扰。它由几层不同材料的屏蔽层组成,包括内部导线、绝缘层
2023-11-28 14:28:321121 了其屏蔽性能的影响因素及研究进展,并阐述了高性能 PI 电磁屏蔽材料未来的发展趋势,为后续 PI 类电磁屏蔽材料的研究提供参考。
2023-11-27 14:46:38714 的标识是UTP。 检查网线的使用环境:屏蔽网线适用于具有较高电磁干扰(EMI)的环境,而非屏蔽网线则适用于一般的网络环境。 测量电阻:屏蔽网线的屏蔽层与内部芯线之间的电阻应该接近无穷大,而非屏蔽网线的芯线之间的电阻应该接近
2023-11-27 10:34:41426 网线有无屏蔽层的差异主要体现在以下几个方面: 传输速度:屏蔽网线的传输速度通常比非屏蔽网线要快。这是因为屏蔽网线具有一层屏蔽层,可以减少外部电磁干扰对传输信号的影响,从而提高传输速度。而非屏蔽网线
2023-11-21 11:22:20585 屏蔽网线和非屏蔽网线的区别主要有以下几点: 结构和设计:屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层金属屏蔽层,而非屏蔽线内里没有连续的屏蔽层。此外,屏蔽线的水晶头没有屏蔽层,而非屏蔽线有一层金属网。 抗干扰性
2023-11-13 10:00:561134 提出了一种强耦合屏蔽线圈结构来降低WPT系统的泄漏磁场[1]。当屏蔽线圈加入到WPT系统时,控制屏蔽阻抗为容性状态,使发射与接收线圈间的等效互感得到增强。相比传统的无源感性屏蔽,该方法在提高传输效率的同时,也削弱了系统整体的泄漏磁场。
2023-10-30 10:46:27380 示波器是电子工程师必备工具之一,常使用在电路设计、PCB制造、电子设备维修等场景中。示波器如此重要,选购时需要注意什么呢?下面我们一起来看看选择示波器要考量的10个因素。01频宽频宽决定了示波器
2023-10-19 08:28:19334 当我们在查看网线时,可以看到网线的外皮上印有UTP、CAT5、CAT6E之类的标识,那这些是什么意思呢,utp是屏蔽网线还是非屏蔽网线,下面就和科兰小编一起来看看吧! 六类非屏蔽双绞线 utp是屏蔽
2023-10-18 10:08:18447 六类屏蔽网线能够抗电磁干扰 。它的网线外套是金属屏蔽网,具有导通交变电磁场的作用,可以有效地抵抗电磁干扰。 屏蔽网线的抗干扰性能主要表现在屏蔽层上,它可以有效地抑制外部电磁场的干扰,保持传输网
2023-10-16 11:49:38678 。如果在家中使用屏蔽网线,需要保证所有设备都支持屏蔽功能,包括带有金属屏蔽罩的网线接头、交换机或路由器等设备。如果没有良好的接地措施,屏蔽网线的效果可能会不如非屏蔽网线。 在一些特殊场景,如电磁辐射严重、对传输质
2023-10-16 11:00:411823 当我们在连接非屏蔽网线时,需要和屏蔽网线一样接地使用吗?非屏蔽网线要接地吗?今天我们就来答疑,下面clan科兰通讯小编为您介绍一下! 非屏蔽网线要接地吗?不需要,非屏蔽网线的内部没有抗拉线,不需要
2023-10-13 11:14:03267 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600 电磁辐射有两个必要条件:天线;有交变电流流过天线。
2023-09-21 15:20:32604 点击关注,电磁兼容不迷路。四大视角看EMC设计:滤波、接地、屏蔽、PCB布局电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波
2023-09-21 08:03:031125 这种导线通常由两层金属导电物质和两层绝缘物质组成,从内到外依次是线芯、绝缘层、屏蔽层、绝缘层。线芯一般采用铜或者铝材质,是电流的载体,当线芯有电流通过会产生电磁干扰,而屏蔽层的作用就是屏蔽电磁干扰,使得电磁干扰始于线芯,止于屏蔽层,不会发射出去干扰别的电子器件。
2023-09-20 12:31:12771 +屏蔽金属网+铝箔层。 屏蔽能力:非屏蔽网线没有屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间,重量轻,易弯曲和容易安装。单屏蔽网线和双屏蔽网线都具备对电磁干扰的抵抗能力,其中单屏蔽网线的有效距离要比双屏蔽网线的远。双屏蔽网线对电
2023-09-20 10:05:232943 故障或者损坏。因此,抑制电磁干扰是电子设计中非常重要的一个方面。本文将介绍六种常用的抑制电磁干扰的方法。 1. 磁屏蔽 磁屏蔽是一种常用的抑制电磁干扰的方法。磁屏蔽通常通过将电子设备或电路包裹在一个磁性材料中来防止电磁
2023-09-18 14:14:1112907 电子发烧友网站提供《动力总成HIL测试的主要考量因素.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:29:010 电磁屏蔽需要接地吗 接地会导致什么情况 电磁屏蔽是指将电器、设备或建筑物等封装起来,以防止有害电磁场的泄漏和干扰,从而保护周围的设备和人员。因此,电磁屏蔽是电子产品设计中的一个关键因素。那么,在电磁
2023-09-12 16:07:481446 双屏蔽超六类网线和非屏蔽的网线有以下几个主要区别。
2023-09-06 10:13:404310 深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05610 变压器的屏蔽层怎么接 变压器的屏蔽层在电力系统中是一种非常重要的保护层,它可以有效地防止电磁辐射对周围环境产生的干扰,同时还可以保护变压器内部的电气设备免受外界场强的影响,从而提高系统的可靠性
2023-09-04 15:43:161625 频宽决定了示波器量测类比讯号的能力,这决定了仪器可以准确量测的最大频率。频宽也是价格的关键的决定因素。 选择示波器前先确定您的需求。例如,100 MHz的示波器通常可保证在100MHz下具有少于30%的衰减。
2023-08-31 14:23:05309 的空间也将获得更加高效的利用。 特点: 掀盖式屏蔽箱采用航空铝合金材质,产品轻便,便于运输和安装。 在屏蔽箱两侧及后方的接入口处增加电磁屏蔽,提升了屏蔽性能,可以有效屏蔽电磁干扰,能进一步提高探针台的测试精度。
2023-08-30 09:16:42326 和被测产品通讯。影响屏蔽效果的因素:1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度
2023-08-28 16:09:01530 超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414791 变化的能力。因此,设计人员必须正确定义变换器负载和频率的工作范围,因为这些值会影响谐振腔的值与参数来。 本系列的两篇文章将讨论 LLC变换器设计的关键考量因素。 第I部分 探讨了各种电源开关拓扑和 LLC 谐振腔的特性。本文为第II部分
2023-08-24 16:39:08765 高压局放屏蔽室是一种用于隔离和保护高压设备局部放电干扰的空间。它主要通过金属屏蔽结构和绝缘材料来减少电磁辐射和电场干扰,以保证周围环境的安全和设备的正常运行。
2023-08-16 11:38:36544 随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171852 在电子技术设备中,磁屏蔽功率电感是一种比较常见的元件。它主要可以用于进行过滤和稳定工作电流,同时环境保护系统电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择一个正确的磁屏蔽功率电感并非易事。本篇
2023-08-07 16:11:25368 屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁
2023-08-03 14:49:44603 在电子设备中,屏蔽式工字电感是一种常见的元件。它主要用于过滤和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确的屏蔽工字电感并非易事。本篇将与大家简单探讨如何正确选择屏蔽式工字电感
2023-07-24 09:28:211 无线模块增加屏蔽罩的主要目的是为了防止外部电磁波对模块内部电路的干扰,同时也可以减少模块内部电路产生的电磁波对外部电路和其他电子设备的影响。
2023-07-21 16:06:04431 EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052175 磁屏蔽插件电感的选择小技巧分享 gujing 编辑:谷景电子 在电感设备中,磁屏蔽插件电感是一种常见的电子元器件。它主要用于屏蔽和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确
2023-07-18 15:27:38365 屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金
2023-07-17 15:20:01488 一、产品概述 KDZD608A屏蔽服效率测试装置是对屏蔽服进行屏蔽效率测试的专业设备,用于电力系统、生产厂家、科研单位等。 KDZD608A屏蔽服效率测试装置根据国家标准GB
2023-07-13 16:01:02336 发展新型电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键,特别是超薄、轻质并具有优异力学强度和可靠性的高性能电磁屏蔽材料。日前,北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。
2023-07-12 14:46:13505 在设计电子设备和通信系统时,采取屏蔽和隔离措施来防止电磁干扰的影响。例如使用金属外壳、提供地线、使用滤波器等。
2023-07-10 15:58:481411 在日常生活和工作中,电子设备运行时会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会严重影响电子设备的性能及其正常运行。因此,发展新型电磁屏蔽材料,尤其是高性能电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键。
2023-07-08 09:32:30653 : 铝箔(或HGP导电布)主要用于屏蔽高频电磁波,防止高频电磁波与网络导体接触,产生感应电流,增加串扰。当高频电磁波接触铝箔时,根据法拉第电磁感应定律,电磁波会附着在铝箔表面,产生感应电流。 此时,要求导体将感应电流引
2023-07-05 10:01:282474 可以预见的是,5G时代的智能手机由于传输速率、频率、信号强度等显著提升,从核心芯片到射频器件、从机身材质到内部结构,5G智能手机零部件将迎来新的变革,硬件创新升级对智能手机的电磁屏蔽和导热提出了新的要求,未来有望进一步呈现种类多元化、工艺升级、单机用量提升等趋势,拉动单机价值进一步增长,
2023-07-03 15:35:06640 插件功率屏蔽电感是一种比较常用的电子信息元件,它可以通过有效地抑制电磁干扰,提高工作电路的稳定性和可靠性。
2023-07-01 16:41:16532 谷景科普插件屏蔽电感的电流大小如何选择编辑:谷景电子插件屏蔽电感是一种常用的电子元件,它可以有效地抑制电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在选择插件屏蔽电感时,电流大小是一个非常重要的参数。那么
2023-06-30 22:21:12308 网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用,可以有效屏蔽外部电磁干扰,保持传输网络稳定。而屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁
2023-06-29 10:38:31698 在电磁兼容性领域,罗氏线圈是一种常见的电子元件,被广泛用于电磁传感器和电磁隔离应用中。它可以通过感应起电磁干扰的作用来监测和测量电流和磁场。但是,在使用罗氏线圈的过程中,我们常常会遇到
2023-06-29 10:29:42395 屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00620 双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:513666 屏蔽室仅仅一个大铁箱,具有阻隔室内室外的无线通信数据信号,简单的讲,便是里边的出不来,外边的进不去,可是里边的电磁波会在内腔反射面累加。
2023-06-25 18:25:07961 屏蔽箱是一种用于屏蔽机电波干扰的设备,通常用于电磁兼容测试、天线测试、短波收发等需要屏蔽电磁辐射噪声的场合。这种箱子通常由导电或者导磁材料制成,内部配备高效屏蔽材料,能够在一定范围内有效地屏蔽电磁
2023-06-21 14:53:02546 什么是接近传感器? 接近传感器能够代替限位开关或微动开关等机械式开关,无需接触即可检测出检测物体的接近情况。 检测原理: 由于采用检测线圈,因此会发生高频磁场。根据电磁感应,如果将检测物体(金属
2023-06-15 14:55:502396 金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391571 摘要 : 以下是一些电磁兼容整改的方法,总共列出了100个供参考: 设计合适的屏蔽结构和屏蔽材料,减少电磁辐射。优化PCB布局,减少信号线的长度和交叉。使用合适的滤波器来抑制高频噪声。控制设备的接地
2023-06-09 10:36:21
屏蔽就是用金属对两个空间区域进行隔离, 用以控制一个空间区域的电场、 磁场和电磁波对另一个空间区域的影响,通常的手段为感应和辐射。
2023-06-08 17:11:121233 引言
电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合、感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导干扰采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力
2023-06-05 22:00:37
,可以有效屏蔽外部电磁干扰,保持传输网络稳定。而屏蔽布线的屏蔽结构对减低线缆间的相互干扰有先天优势,不仅可以屏蔽外界电磁信号,铝箔也同时阻断了线缆本身的电磁泄露,不会发射干扰信号影响其它线缆工作,可以防止信息被窃
2023-05-30 11:30:54750 问题,研究人员开发了各种材料来满足热管理和电磁干扰屏蔽应用的要求,从金属到聚合物基复合材料。虽然金属由于其高导热性和电磁干扰屏蔽性能而被广泛应用于各种商业领域,但其重量大、防腐性能差等缺陷阻碍了其广泛应用。 在这种情况下,具有高导热性和导电性的聚合物基复合材料脱颖而出,这
2023-05-29 08:58:18295 以下是一些电磁兼容整改的方法,总共列出了100个供参考: 设计合适的屏蔽结构和屏蔽材料,减少电磁辐射。 优化PCB布局,减少信号线的长度和交叉。 使用合适的滤波器来抑制高频噪声。 控制
2023-05-26 10:54:201175 随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30968 一提到电磁兼容,人们首先就想到屏蔽。认为只要用金属制作一个机箱,并将其接地,就可以起到屏蔽作用,解决一切辐射相关的电磁兼容问题,例如辐射发射、辐射敏感性。
实际上,一个机箱或者机柜要起到电磁
2023-05-18 16:28:29802 具有效热管理和高电磁干扰屏蔽性能并且灵活、透气的超薄金属-聚合物纤维膜材料的开发仍然是一个挑战,极大地限制了可穿戴设备的技术革命。 02 成果掠影 近期,英国曼彻斯特大学材料学院李加深团队和牛津大学刘泽堃团队合作设计开发了一种具有优异电磁屏蔽性能和热管理
2023-05-18 09:09:06381 为了降低电磁干扰发生的风险,在整个电子系统中,应当对所有单元组件,尤其是互连电缆和连接器采取屏蔽措施,这就需要一个标准化的测量方法来对各种不同的屏蔽结构进行屏蔽效果比较。
2023-05-17 09:26:101155 从趋势上看,几乎所有电子产品和器件都在缩短更新换代周期,并且朝着轻量化、精密化、高功率化、多功能化发展,随着功耗不断提高,结构更加精密,电磁干扰和电磁兼容的问题也越发严重,电磁屏蔽技术在控制或减轻电磁辐射污染方面起着至关重要的作用。
2023-05-16 10:10:57604 电磁干扰的主要方式是传导干扰、辐射干扰、共阻抗耦合和感应耦合。对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波,辐射干扰采用屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以
2023-05-14 11:14:17993 孔隙如果屏蔽体的整个壳体是无缝无孔的,那么对于30MHz的电磁波来说,要达到100dB的衰减效果不是难事。
2023-05-10 09:33:56824 双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。在EIA/TIA-568标准中,将双绞线按电气特性区分为: 三类、四类、五类线。网络中最
2023-05-08 11:27:17352 平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:581631 什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
电磁屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。并对传导和辐射进行处理,以实现给被测设备提供无干扰的测试环境的设备。电磁屏蔽
2023-04-23 10:27:14959 要的指标之一。而电磁兼容性则涉及人身和环境保护,所以必须对设备进行电磁屏蔽,以减少环境对设备或者设备对环境的辐射干扰,使设备适应复杂工作环境,确保设备正常实现设计功能,提高设备的可靠性、安全性。
2023-04-23 10:06:142996 一般有使用到无线通讯的产品,通常都会在电路板上设计屏蔽框(来隔绝电磁干扰(EMI),但要使屏蔽框发挥功能,一般都需要用到两个零部件,一个是使用SMT打件的屏蔽框,另一个是屏蔽罩,这么一来就必须要开
2023-04-18 14:07:13
2023-04-12 18:50:15402 什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-11 17:30:121160 电磁干扰(EMI)电磁干扰,必须具备电磁干扰源、耦合途径、敏感设备这三个因素。所以,在解决电磁干扰问题时,要从这三个因素人手,对症下药,消除其中某一个因素,就能解决电磁兼容问题干扰。
2023-03-31 10:22:061253 电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50507 传统的电磁屏蔽材料以各类常见金属导电材料为主,但由于密度、柔韧性、腐蚀性等问题难以推广应用,尤其作为纺织物的时候。
2023-03-23 13:55:27649
查看更多
