激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55
141 功率大,灵敏度高,寿命长,测量距离远;任意点上下限设定,倒值设定,(可在测距范围内任意设定两点间的距离对应4~20mA或0~5V,传感器可方便安装调试,适应各种信
2024-01-24 10:20:50
一、 产品概述JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19
228 激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16
167 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13
405 激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23
233 传感器液位精度高,可以控制在±1mm以内。
浮球式液位传感器液位检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那液位精测精度会受到影响。
光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器在安装有所限制。
2023-12-16 14:45:02
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5B/wKgZomUlFSqARe0pAACSL8ptJHE877.png)
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
红外测距传感器:改变未来的测量方式在我们的日常生活中,距离的测量可能看起来是一个相当简单的任务,但对于许多行业和领域来说,精确、快速且可靠的距离测量是至关重要的。传统的测量方法可能会消耗大量时间
2023-09-12 08:30:29
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E6/poYBAGNSCDaAaO2cAAB8q5xq4aM212.png)
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:26
1387 传感器检测到。
当光电液位传感器检测到光线的变化时,它会向饮水机的控制系统发送信号。控制系统会根据接收到的信号判断饮水机的液位是否低于设定的阈值。如果液位低于阈值,控制系统会触发低液位提醒功能,例如
2023-08-15 14:11:08
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45
725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgaomTQUJuACbXeAAANJIom_bE877.jpg)
什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08
955 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
HK精确测量孔深——虹科Dimetix激光测距仪——虹科Dimetix激光测距传感器提供了一种准确且易于集成的非接触式技术,可用于测量深孔。它是解决无法用机械手段测量深孔以及超声波受到内部反射问题的理想选择。典型应用场景孔深测量01用途
2023-07-05 10:11:10
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。
安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制器分开安装,方便安装和维护。
可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
在桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量桥梁形变,数据传输到电脑进行实时监测。成功应用于长距离、水上的桁架工程。
2023-06-14 17:46:45
379 、安装方式简单的分离式液位传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。
使用分离式液位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面:
防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
模组大小:28*32mm
功耗:待机20uA,工作50mW。
应用对象:工控自动化、水利测控客户。
行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。
优势:非接触式测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
针对这些有特殊要求的金属加工厂,英国真尚有提供了一个结构简单并且低成本的长度测量方案,即采用LCJ系列激光测距传感器进行在线长度测量。客户只需要采购传感器和数字显示器,就可以构建好长度测量设备,连PC机都不需要(对传感器进行配置时需要连接PC机)。
2023-05-05 14:56:28
576 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUqJuAaYiEAAEivucDTtg37.webp)
输入接口,问别人电压液位传感器可以选用一个模拟量的传感器,我想知道这一个模拟量的传感器都能用啥代替啊,还能符合系统
2023-04-29 12:34:19
激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10
820 激光测距技术拥有一系列天然的优势,如非接触测量、高精度和高速度。更令人印象深刻的是,它能够在高温、高压、强电磁干扰和其他恶劣环境下正常运行。英国真尚有的LCJ系列就是激光测距技术的优秀代表!其测距范围惊人地达到了500米,并提供了无与伦比的距离测量精度:精度高达±1mm,重复性高达0.3mm!
2023-04-21 15:42:58
866 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/D3/poYBAGRCPoGAc4qAAAAcHrQiPIo38.webp)
英国真尚有提供的LCJ系列激光测距传感器就是这样一种免维护、高精度的传感器。其中,LEN-10-500激光相位测距传感器正被用于铸造厂监测钢水的形成。除了监测钢水水平,LCJ系列传感器还可以控制和观察铸造厂的钢水填充和浇注。
2023-04-21 15:24:01
527 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/52/pYYBAGRCOhCAHleHAAAcHrQiPIo61.webp)
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器会测量并发送信号到微控制器,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,液位检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,小型流量计,倾倒开关,智能补水器、光电位置开关等产品的高科技公司。
2023-04-08 11:02:31
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
虹科Dimetix激光测距传感器点击“蓝字”关注我们案例Case加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。与其他测量方法相比,虹科DimetixD
2023-03-29 11:03:49
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科Dimetix激光测距传感器01背景介绍此前,Laser-ViewTechnologies委托了我们帮忙解决他们新的架空碰撞检测系统之一存在的问题。它使用激光传感器来监控桥式起重机的桥梁位置
2023-03-29 10:40:01
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
