生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
M12分配器集线器5孔分线盒4端口8端口的优点不仅仅在于其高效的网络资源分配能力,更在于其灵活的扩展性和可靠性。它可以适用于各种不同的网络环境,如家庭、办公室、学校等,能够满足不同规模的网络需求
2024-01-15 11:21:13178 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
传感器现场总线和无线传输技术是现代传感器应用中常用的两种数据传输方式。传感器现场总线是一种通过串行通信方式来传输传感器数据的技术,而无线传输技术则是通过无线信号进行数据传输的方式。下面将针对这两种
2023-12-19 17:50:23315 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪形成岩土工程监测的案例 振弦传感器和表面钢筋计是岩土工程监测中常用的仪器设备,可用于测量结构物的振动和变形情况,以及土体的变形和应力状态等。 振弦传感器表面钢筋
2023-11-17 13:59:26177 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
岩土工程铁路桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 智能振弦传感器是近年来岩土工程和桥梁监测领域的重要技术之一。它具有高灵敏度、高精度、高可靠性等优点,并且能够实时对结构物振动进行监测和分析。本文针对
2023-11-07 13:27:15210 电阻检查出来。
第二步:测试绝缘阻抗
一般我们要求测试传感器的引出线和传感器本体(弹性体,外壳等)之间的阻抗。注意,将传感器和接线盒以及仪表断开。调试好绝缘测试箱(表),然后将表笔一
2023-11-07 09:33:47
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
岩土工程公路隧道监测中智能振弦传感器的应用方案 隧道建设是现代城市发展中不可或缺的一部分。但隧道工程建设与维护过程中需要考虑诸多风险。地质环境复杂,地下水位、地震等因素可能导致隧道构造物的沉降、变形
2023-11-06 13:05:44182 小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
2、打开接线盒,把坏掉的传感器电缆从接线盒那边割断,别忘了把固定电缆的夹子给拆了
注意:拉电线的时候要把一条线从称重平台下面穿过去,这样换新的传感器时,就方便把电缆穿过称重平台进接线盒。
3
2023-11-03 11:09:03
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 岩土工程桥梁监测是重要的安全保障措施,而智能振弦传感器是其中一种有效的监测手段。它可以通过测量桥梁振动的频率和幅值,监测桥梁的健康状态,预测可能出现
2023-10-26 10:28:11194 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
英飞凌将自身在汽车领域经验证的专业知识与面向汽车胎压监测系统(TPMS)市场的专利玻璃-硅-玻璃MEMS硅麦传感器结合,推出XENSIV SP49胎压监测传感器。该传感器集成了MEMS传感器
2023-10-18 08:35:47252 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。
2023-09-27 14:46:59261
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
振弦传感器信号转换器在岩土工程监测中的注意事项 振弦传感器是岩土工程中常用的一种监测设备,用于监测土体和岩体的振动情况。而振弦传感器信号转换器则是将传感器所获得的振动信号转换为人类可读的数据,以方
2023-09-14 10:13:58217 温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531 ,方便的接入已有监测系统。 传感器状态 专用指示灯方便现场安装调试。VTI104内部参数丰富、激励方法多样,可兼容国内外绝大多数振弦传感器。标准 DIN 导轨设计,非常适用于安装到标准仪表箱内。 岩土工程仪器多通道振弦传感器信号转换器 岩土工程
2023-08-07 20:46:56254 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)应用岩土工程监测 振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN)是一种用于实现振弦传感器信号转换的设备,可将振弦传感器所采集到的振动信号转换成电信号,并通过
2023-08-02 13:24:49236 岩土工程监测振弦采集仪与振弦传感器的兼容性问题 岩土工程监测中,振弦采集仪和振弦传感器是不可或缺的两个部分。振弦传感器是用来测量振动和位移的,而振弦采集仪则是用来接收和处理这些数据的。然而,由于
2023-07-20 13:47:20249 岩土工程安全监测振弦传感器的发展史 岩土工程安全监测是岩土工程学科领域的一个重要组成部分。随着科学技术的不断发展,传感器技术的应用也在不断地创新和完善。振弦传感器是一种重要的监测设备,其应用范围广泛
2023-07-18 11:08:16239 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及在线监测系统案例 在岩土工程监测中,振弦传感器和振弦采集仪是常用的监测设备。下面是一个振弦传感器和振弦采集仪与在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测
2023-07-18 11:06:42301 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例之一 本文将介绍振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统在岩土工程监测中的应用案例。 岩土工程是土木工程的重要分支,涉及到土体和岩石的力学和工程性质
2023-07-17 11:04:19253 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
岩土工程监测案例:完整链条的振弦传感器、采集仪和在线监测系统 在岩土工程监测中,振弦传感器被广泛应用于测量土体或岩体的振动情况,以了解地震或其他振动事件对结构物或地基的影响。振弦传感器具有高精度
2023-06-21 10:38:18292 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例 随着科技的不断进步,越来越多的新型监测设备被应用到岩土工程中,振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统就是其中一种。这一系统能够有效地对岩土体的振动参数进行实时
2023-06-20 11:09:20254 1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
电子发烧友网站提供《环境传感器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:29:270 电子发烧友网站提供《位置传感器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:25:580 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
M12分配器,传感器分线盒是一种智能化的设备,广泛应用于工业领域中,其作用是将传感器的信号进行分配和分线,使得数据的采集和传输更加稳定、高效,并为整个生产过程提供更强大的支持。
2023-06-07 13:56:48455 我有 4-5 个带有小型 OLED 和传感器读取数据的 ESP8266。在未来,带有传感器/屏幕的 ESP 的数量可能会增长到 12-15 个。
我想从单个集线器(Raspberry Pi 或
2023-06-01 08:07:56
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
M8传感器8位分线器接线盒是一个广泛应用于工业自动化领域的设备。它主要用于将一个M8传感器信号分别输出到8条以上的线路上,从而实现控制和监控多个工序。本文将从以下几个方面介绍这个设备的详细信息。
2023-05-22 11:14:06521 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
M12分线盒集线器是一种可以同时连接多个设备的装置,其外观类似于一个盒子,具有多个输入和输出接口。用户只需将需要连接的设备通过电缆插入集线器的不同接口中即可快速完成布线。在使用M12分线盒集线器时,不需要进行特殊的电路设计或安装,使得工程师可以更加专注于设备的功能设计和调试。
2023-05-15 10:15:46224 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
M12传感器分线盒8口座接近开关分配器PNP型集线器IO模块是一款高科技产品,它可以在工业生产中大显身手。作为一个智能控制产品,它具有多种功能,可以有效帮助企业提高生产效率和品质,降低生产成本,实现自动化生产。
2023-05-11 10:57:06607 我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
发生变化 3·当线圈电感发生变化时,一直在持续监测的电路,会触发传感器的输出开关 *注意:即使目标不存在,电感式传感器也会继续振荡。该开关仅在对象存在时触发。 常见应用 1·工业用途 ·计数
2023-04-20 15:23:09
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
