本文档将指导用户选择合适的串口转以太网方案,并且介绍各产品型号的差别。
1.串口服务器和串口转以太网模块的差别
用户首先需要考虑是选择串口服务器还是串口转以太网模块。图 1所示,左边是串口服务器右边为串口转以太网模块。差别如下:
1.从外观上说,串口服务器是串口转以太网模块加一个外壳,该外壳具有抗电磁辐射的能力,但是如果用户是将串口转以太网产品装到自己的机壳内,则串口服务器的外壳并没有多大意义。体积上模块在4×4×1cm左右,串口服务器在10×8×2cm左右。
2.从价格上说,串口转以太网模块的用户一旦使用,用量较大,模块价格为串口服务器价格的二分之一左右。对于量大用户选择模块合适。
3.从功能上说,串口服务器和串口转以太网模块的功能完全一样。
总结以上差别:
1.如果你的串口设备是一个现成的设备,而且设备机壳无法打开并放入模块的,那么你可以选择串口服务器,它可以外置使用。但是价格相对较高。
2.如果你是该串口设备的厂家,具有重新组装设计设备的能力,且用量较大,需要降低成本的,可以考虑采用串口转以太网模块,并将该模块内置到你的设备内部,并将模块的RJ45网口留到机壳外面。
2.各类串口转以太网模块的比较
接下来选择不同类型的串口转以太网模块。有ZLSN2003S、ZLSN3003、ZLSN5103、ZLSN5143D。
各类串口转以太网模块的主要差别是串口电平不同,ZLSN2003S和ZLSN3003S是TTL电平串口,ZLSN5103是RS232电平串口,ZLSN5143D是RS485电平串口。
各类型介绍如下:
ZLAN2003S称之为小型串口设备联网模块或者基本型联网模块。它是ZLSN系列模块的核心模块。ZLSN其它系列模块上都自带有ZLSN2003S模块,并可以将其拔下来使用。ZLSN2003S通过双排针,(类似DIP芯片)插到用户电路板上使用。用户在需要串口转以太网的设备上插接ZLSN2003S,否则不需要插接ZLSN2003S,灵活配置。我们可以提供ZLSN2003S的外围PCB电路图,方便用户设计,基本上ZLSN2003S只需要连接4根网口线、2根电源线(5V)、2根TTL电平的串口线即可,串口线直接连接用户MCU的串口。量大的用户可以选择ZLSN2003S,以降低成本。
ZLSN3003S称之为TTL电平接线型串口设备联网模块,自带一个RJ45接口,网口部分用户无需设计,可通过排针将ZLSN3003S固定到用户电路板,将网口露出外壳即可使用。网口可以自带状态指示灯。串口部分,最少通过4根排线与用户电路板连接,分别为VCC(5V)、GND、TXD、RXD。其中TXD、RXD可以直接连接5V或者3.3V的51单片机、AVR单片机、PIC、ARM等。ZLSN3003S省去了用户设计底板的麻烦,即可批量使用,也可以作为样品测试使用。
ZLSN5103又称之为RS232/485电平接线型串口设备联网模块。与ZLSN3003S的主要差别是ZLSN5103是RS232/485电平串口,即用户MCU通过MAX232等芯片将TTL电平串口转化为RS232电平串口,然后和ZLSN5103连接(ZLSN5103底板的MAX232芯片又将其转化为TTL电平串口和其核心模块ZLSN2003S连接)。和ZLSN3003S相比,使用ZLSN5103相当于增加了2个RS232转化芯片,价格上并没有优势。但是其RS232串口可以方便地连接计算机COM口,这样使得通过计算机进行测试提供了方便,也方便连接具有RS232串口的设备。
ZLSN5143D又称之为导轨型嵌入式联网模块,它和ZLSN5103类似,但是RS485电平,体积更小。
ZLSN5200,ZLSN5400,ZLSN5800,是多串口联网模块。
审核编辑 黄昊宇
查看更多
