LED七彩灯控制器-七彩LED灯控制器-LED七彩灯带控制器
- led(645462)
- 控制器(170260)
FH8A15S8月球灯 七彩闪芯片SOP8单片机软件芯片汇编代烧录编带
月球灯,作为一种独特的照明设备,近年来在装饰和照明领域逐渐崭露头角。其独特的设计和魅力,使得它在节日庆典、户外装饰以及家庭照明中都有着广泛的应用。而在这背后,七彩闪芯片SOP8单片机软件芯片发挥
2024-03-11 22:33:29
高效提升控制效率 | 基于ACM32 MCU的LED灯箱控制器方案
灯箱控制器方案
我们推荐的LED灯箱控制器方案是以ACM32F070CBT7为主控芯片,主频64MHz,128KB eFlash和32KB SRAM,带有两路高达50Mbps的SPI接口。SPI模块
2024-03-07 13:47:08
求购两个LED呼吸灯控制器
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
LED照明控制器IC的应用
R2A20135SP是具有调光功能的LED照明控制器IC。高精度LED电流反馈系统,更有效地发挥LED性能。该IC内置调光功能,可以控制Triac、PWM、DC调光等多种调光模式。
2024-01-30 15:05:51
119
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DB/wKgaomW4n4yACJpNAAAulJybTW0085.png)
AD9739的SYNC控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确同步的原因?
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
Holtek HT45F5Q 控制三位數七段顯示器 請益
我用Holtek HT45F5Q 控制三位數七段顯示器,透過三根PIN來控制
目前沒辦法三個顯示不同的數字,想請教各位大大有沒有想法或是我的程式上有問題,謝謝
2023-12-18 15:48:48
幻彩LED灯带芯片:SM16703SP单点单控 断点续传
幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢)?
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
【每周一练】盘古1K开发板 练习二:按键控制彩灯实验
= N/f = 800000/40M = 20ms;注: 对于计数器完成计时功能在 LED 灯控制中已有详细讲解, 需要关注输入时钟频率以及目标计时时长, 从而得到计数器的计数范围;LED 控制模块
2023-12-09 14:55:30
温控器一拖七路TEC温度控制器
一 主要特点1 丰富的串口控制指令2 一拖七结构,一个 485 串口控制七个控温模块单元;3 精准控制温度,用户可自行修正PT100/PT1000/NTC3435 温度电阻偏差;4 工作
2023-10-27 15:04:19
2835雾状六脚RGB灯珠0.2W七彩鞋灯光源四维明光电
前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-10-19 18:20:08
CW32L083微控制器数据手册
CW32L083 是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达 64MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 256K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 06:27:07
FP7208A 针对LED驱动程序的非同步PWM启动控制器芯片
一般说明
FP7208A是针对LED驱动器的增压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非
2023-09-07 14:09:25
讯维视频矩阵控制器和LED控制器的区别
大屏幕LED控制器和视频矩阵控制器是在系统集成项目中的常用设备,尤其是大屏幕LED控制器,是整个拼接大屏幕系统的核心设备,视频矩阵控制器也是控制信号输入输出的重要设备。两者之间具有工作原理和功能上的差异。
2023-08-25 14:06:23
608
ddr200t开发板第七第八个led如何点亮?
如果点亮第七个led是不是只用改board_ddr200t.h里边的和main。c里边的,还要在哪个.h文件修改吗?我的main函数是对的,就是第七个led不亮不知道哪里出了问题
2023-08-12 06:01:21
什么是微控制器?它是如何工作的?
微控制器(MCU)普遍存在于电子产品中,如果你的微波炉有LED或LCD屏幕和键盘,则它肯定包含微控制器。汽车也是一样,可以有很多个:发动机由微控制器控制,防抱死刹车、巡航控制等也是如此。
2023-07-06 11:12:02
1085
请问定时器控制器有哪些操作模式?
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
3528七彩白面透明共阳 /贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-B3528RGBC-BM
:正贴@@正向电压:1.8-2.2/2.8-3.4/2.8-3.4V@@3528七彩白面透明共阳@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:33:17
F5七彩长脚雾状快闪贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-504RGBW-KS
发光颜色:RGB自闪七彩@@透镜颜色:白色雾状@@主波长:R:160-200/G:300-400/B:200-250NM@@测试电压:20mA@@正向电流:R:1.8-2.4/G:2.8-3.6/B:2.8-3.6V@@F5七彩长脚雾状快闪 自闪IC@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:21:40
F5七彩长脚雾状慢闪贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-504RGBW-MS
发光颜色:RGB自闪七彩@@透镜颜色:白色雾状@@主波长:R:620-630/G:520-530/B:460-470NM@@测试电压:20mA@@正向电流:R:1.8-2.4/G:2.8-3.6/B:2.8-3.6V@@F5七彩长脚雾状慢闪 自闪IC@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:20:21
F5七彩长脚透明快闪 贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-504RGBC-KS
发光颜色:RGB自闪七彩@@透镜颜色:白色透明@@主波长:R:620-630/G:520-530/B:460-470NM@@测试电流20mA@@正向电压:R:1.8-2.4/G:2.8-3.6/B:2.8-3.6V @@F5七彩长脚透明快闪 自闪IC@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:19:01
F5七彩长脚透明慢闪 贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-504RGBC-MS
发光颜色:RGB自闪七彩@@透镜颜色:白色透明@@主波长:R:620-630/G:520-530/B:460-470NM@@测试电流20mA@@正向电压:R:1.8-2.4/G:2.8-3.6/B:2.8-3.6V@@F5七彩长脚透明慢闪 自闪IC@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:15:34
F5七彩长脚透明共阳 贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-B504RGBC
发光颜色:RGB七彩@@透镜颜色:白色透明@@主波长:R:620-630/G:515-520/B:465-470NM@@测试电流:20mA@@正向电压:R:2.0-2.4/G:3.2-3.4/B:3.2-3.4V@@F5七彩长脚透明共阳@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:14:17
F5七彩长脚透明共阴 贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-A504RGBC
发光颜色:RGB七彩@@透镜颜色:白色透明@@主波长:R:625-630/G:515-520/B:465-470NM@@测试电流:20mA@@正向电压:R:2.0-2.4/G:3.2-3.4/B:3.2-3.4V@@F5七彩长脚透明共阴@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:13:01
F5七彩长脚雾状共阳贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-B504RGBW
发光颜色:RGB七彩@@透镜颜色:白色雾状@@主波长:R:625-630/G:515-520/B:465-470NM@@测试电流:20mA@@正向电压:R:2.0-2.4/G:3.0-3.4/B:3.0-3.4V@@F5七彩长脚雾状共阳@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:11:36
F5七彩长脚雾状共阴贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-A504RGBW
发光颜色:RGB七彩@@透镜颜色:白色雾状@@主波长:R:625-630/G:515-520/B:465-470NM@@测试电流:20mA@@正向电压:R:2.0-2.4/G:3.2-3.4/B:3.2-3.4V@@F5七彩长脚雾状共阴@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:09:54
求助,NuMicro™ Cortex-M系列芯片支持那些USB控制器?
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
采用MAXQ2000微控制器和MAX6970 LED驱动器显示不同的LED排序
MAX6970为8端口、36V恒流LED驱动器,采用4线串口。利用本应用笔记提供的信息,MAX6970配合MAXQ2000 16位RISC微控制器使用,可以在选择不同按键时得到各种简单的LED排序。
2023-06-12 16:10:39
293
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/86/wKgZomSG0v6ABnK4AAAaF2zpAr8002.gif)
S32K344EHT1MMMST微控制器,它是符合ASIL-D设备标准且符合ASIL-D系统标准的微控制器吗?
以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
MPC5642A微控制器是否支持CANOpen?
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
BCR430UW6 集成线性 LED 控制器
BCR430UW6 产品简介DIODES 的 BCR430U 是一款单片集成线性 LED 控制器,设计用作线性 LED 驱动的恒流稳压器 (CCR)。该器件在 5V 至 42V 的电压
2023-06-06 10:17:57
如何将带有CANopen接口的传感器与MPC5644A微控制器通信?
我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
如何使用ESP8266来控制12V LED灯带?
我正在使用 ESP8266 来控制 12V LED 灯带。
我使用三个引脚来控制 3 个 irlz34n MOSFET,它们调节 LED 条纹的 RGB 相位。ESP8266 和 LED 灯带均由
2023-05-30 11:41:47
求分享一个多通道阀门控制器
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
如何将NodeMCU连接到XBOX 360控制器?
到 NPN 和 PNP 晶体管。我已经翻转并尝试了每一种配置,但它什么也没做。我试过在晶体管的基极上加电阻,也试过给它加上拉电阻。
当我按下 Blynk 上的按钮时,NodeMCU 板上的红色 LED 熄灭,但控制器上的按钮没有被按下。
2023-05-24 06:44:09
用于WLED控制器的MPU6050 Chroma Wand的问题求解
照明效果、强度和 WLED 控制器输出的调色板。应与任何 WLED 控制器一起使用,因为仅使用 HTTP api。“桨/魔杖”已被命名为“Chromawand”。
2023-05-10 12:33:13
MAX25605是一款控制器
MAX25605为6通道汽车顺序LED控制器。器件实施顺序点亮功能或其他任意顺序照明动画,无需使用微控制器或软件。MAX25605集成6个级联的低RDSON n沟道MOSFET,适用于高达750mA
2023-05-06 16:21:31
MCU控制器是什么?MCU控制器有哪些作用?
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
ARM微控制器基础与实战的两个问题求解?
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
使用PE微型调试器在微控制器中闪存程序时,无法在控制器中闪存程序怎么解决?
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
这个控制LED的经典算法 你会用吗?
Q A 问: 什么是查理复用算法(Charlieplexing )? 这算法可以用来做什么? 查理复用算法 (Charlieplesing),具备控制多个 LED 的能力,即可以用较少数量的微控制器
2023-04-13 02:40:04
725
如何确保控制器在生产中正常运行?
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
彩灯控制电路的设计与制作
1 整机设计
1.1 设计要求
(1)设置外部操作开关,它具有控制彩灯亮点的右移、左移、全亮及全灭等功能;
(2)彩灯亮点移动时间间隔取1秒;
(3)彩灯的布图形状随意
2023-04-03 09:28:31
4
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
LPC54628使用USB0作为FS主机控制器,USB1作为HS设备控制器,枚举总失败的原因?
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
