非隔离 PoL 模块 直流转换器 1 输出 1.3 ~ 3.5V 18A 4.5V - 5.5V 输入
2024-03-14 22:42:29
2024-03-14 22:42:29
像之前用AD7705那位朋友一样。我用AD7656,完全按照手册设计。参考电压、电源电压都接了0.1uF和1uF电容。
在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
2024-02-22 07:27:23
,ADC端接AD7705,AD7705使用2.5V基准,-5V会导致ADC无法工作,目前想到了通过钳位二极管或增加偏置电压的方式防止ADC输入超范围,但不清楚哪种对信号的影响最小。
想询问是否有更好
2024-01-15 06:02:32
请教一下AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:
热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M
2023-12-22 06:06:57
AD7705芯片中,Vref+的输入范围是多少,Vref-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,单端输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
AD7705芯片中,差分输入模式下,AIN1+的输入范围是多少,AIN-的输入范围是多少?
2023-12-21 08:01:16
在AD7705中,Absolute/Common-mode 是什么意思呢?
2023-12-21 06:37:06
在AD7705中,单极性输入和双极性输入是指单端输入模式还是指的是差分输入模式?
2023-12-21 06:17:04
AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,在while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢!
void init_7705(void
2023-12-20 06:45:04
连接。每片AD7705芯片的通道1负责采集电流,通道2负责采集电压,并采用轮询的方法进行采样,具体的说就是先采集第一片的CH1,200ms后采集CH2,200ms后采集第二片CH1,依次完成9片
2023-12-18 06:29:02
版主:我在使用AD7705时,碰到这样的问题:
在ADC自校正后,执行ZN=ZS+(Z1-Z0)GN=GS*(G1/G0),
在CH1=0 CHO=1 通道(AIN2 (+ ) AIN2
2023-12-13 06:56:36
需要注意:
1、确认压力测量的类型即要测的是表压、绝压还是差压。
表压是指以大气压为零点的压力值,可以有正负值,高于大气压的为正,低于大气压的为负。
绝差是指以绝对真空为零点的压力值,绝压只有正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器我们称为绝压传感器,为一个标准大气压的传感器我们称为密封表压传感器。因为所有的传感器都是测量加在传感器两面膜片上的压力差,但是差压传感器的压力参考端的压力是可以变化的。因此表压传感器(参考端通过一个小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认准确度等级(精度)。压力传感器的测量误差按精度等级进行划分,不同的精度等级对对应不同的基本误差限,以F.S%表示。市面上一般精度等级有0.1、0.25、0.3、0.5、1.0等几种,选型时可按照所需的准确度进行选择。
5、确认工作温度范围。被测介质的温度应处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。
6、确认压力的接口。压力接口即你所需要的螺纹接口,M20*1.5为通用接口,其它螺纹可定制。
7、确认输出信号。输出信号一般为0~24mADC,0~5VDC,1~5VDC,0~10VDC
8、确认供电电压。
9、确认工作环境。是否存在振动或者电磁干扰等
10、确认电气连接方式等。即压力传感器信号输出到什么上面,是PLC或者其它。
2023-12-12 08:32:08
AD7705的应用经验以及注意要点总结如下,这些经验同样适用于AD7799、AD7706等ADI公司的拥有校准功能的AD芯片。
1、时序注意要点:数字接口迷失的时候可以通过ADIN输入持续32个
2023-12-12 07:38:46
主控为STM32F107VC,7片AD7705用于采集PT100的信号,PT100为三线制,2.5V基准电压通过一个电阻串联到PT100,然后PT100上端接入AD7705的通道,下端
2023-12-12 07:24:04
AD7705用5V电源供电,跟3.3V的STM32的SPI通信,要做电平转换吗?还是直接连上去就可以了?
2023-12-12 06:48:37
上,小板上还有 ATmega16L、AD7705等;
小板上有信号接口与示波器连接。
在8个板上都出现过AD5663R无电压输出(不是8个板同时出现状况,没有规律可寻)
已经实施过的检查
2023-12-11 08:12:17
AD7705采用3.3V供电,REF=2.5V,按照数据手册写入 0x200x0c0x100x40,写入0x38后,读出16位数据始终是0x8001.不知问题出在什么地方。
2023-12-11 07:23:40
按照说明里的DIN长达多余32个高电平使串口复位,结果时灵时不灵
2023-12-08 08:16:58
在做EMC群脉冲1级1000V时候AD7705不能正常工作,当AD7705离受群脉冲干扰的产品半米内(感觉是辐射影响),原先正常更新的DRDY数据线一直处于高电平状态(这现象属于芯片死掉了么),干扰结束后不能恢复。
2023-12-08 07:29:45
单片机和AD7705通讯过程中受干扰严重,导致串口很容易丢失,甚至数据bit位干扰,误差较大,有什么办法解决通讯干扰问题吗?
2023-12-08 06:52:14
1. 当stm32f030c8t6由3.3V供电,AD7705由3.3V供电时,它们可以相互沟通。
2. ST由3.3V供电,AD7705由5V供电,因此无法相互沟通。
3. ST总是由3.3V供电
2023-12-04 06:26:42
AD7705/6芯片手册中说,Reference Input Range :
REF IN(+) − REF IN(−) Voltage1/1.75VDD = 2.7 V to 3.3 VVREF
2023-12-01 07:35:32
MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57
182
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX7705CPA+相关产品参数、数据手册,更有MAX7705CPA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX7705CPA+真值表,MAX7705CPA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-24 18:41:08
在电子工程领域,元器件很重要,它们支持设备的运转,构成设备的基础框架。因此,选取适合的元器件是电子工程师的一个重要任务。芯源MP6908AGJ是一个常用的元器件,但由于诸多因素,比如供应不足或高价格,有时会需要找到替代品。在这方面,茂睿芯MK91808HSA能够为设计者提供一种完美替代方案。
2023-08-14 15:08:52
1099 RAA207703GBM/7704GBM/7705GBM 数据表 (Synchronous Buck Regulator with Internal Power MOSFETs)
2023-07-13 20:02:11
0 瑞盟 MS5194T、MS5195T 概述替代AD7794、AD7795
2023-06-30 13:55:15
525
瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56
893
或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。是工业各种温度仪器以及各种分析仪器中必备的传感器部件,它能够完美的替代AD7794/AD7795。
2023-04-28 11:47:13
653
9944 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242MS5620 4 通道 8 位
2023-04-07 17:30:52
直插铝电解电容 AEC_D10X20MM_TM 7F -20~+80% Ф10.00 x 20.00mm 2.7V 75mΩ - -
2023-04-06 22:04:32
IC 4.55V SUPPLY MONITOR 8-TSSOP
2023-04-06 17:23:54
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 16TSSOP
2023-04-06 16:59:10
IC 4.55V SUPPLY MONITOR 8-SOIC
2023-04-06 16:07:57
2023-04-06 16:07:57
Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 8-TSSOP
2023-04-06 16:06:54
2023-04-06 16:05:35
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 16SOIC
2023-04-06 16:05:34
2023-04-06 16:04:05
2023-04-06 15:47:06
IC ADC 16BIT SIGMA-DELTA 16DIP
2023-04-06 15:44:12
2023-04-06 11:58:57
2023-04-06 11:58:24
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
2023-04-06 10:48:50
Supervisor Complementary 1 Channel 8-PDIP
2023-04-06 10:47:54
2023-04-06 10:45:04
2023-04-06 10:45:04
Supervisor Complementary 1 Channel 8-SOIC
2023-04-06 10:44:22
2023-04-06 10:44:21
IC SUPPLY-VOLT SUPERVISOR 8-SOIC
2023-04-06 10:43:56
2023-04-06 10:43:56
2023-04-06 10:43:37
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8TSSOP
2023-04-06 10:40:25
2023-04-06 10:40:15
2023-04-06 10:40:13
IC SUPPLY VOLT SUPERVISOR 8TSSOP
2023-04-06 10:39:32
2023-04-06 10:39:18
2023-04-06 10:38:54
2023-04-06 10:38:54
2023-04-06 10:36:16
2023-04-06 10:35:24
2023-04-06 10:34:54
PLUG CONNECTOR 50 POS
2023-04-05 01:59:54
WIREMOUNT PLUG 24 CONTACT CLSD E
2023-04-05 01:59:15
2023-03-31 18:55:36
0 FILTER SAW 942.5MHZ LOWLOSS SMD
2023-03-30 17:38:24
BOARD EVAL FOR LM7705MM
2023-03-30 11:54:13
AD7705 - 16 Bit 500 Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board
2023-03-30 11:47:07
IC TUNER HIT AM/FM CAR RAD 64LQF
2023-03-29 19:34:36
MOSFET P-CH 30V 8A 8-TSSOP
2023-03-29 13:59:08
2023-03-29 13:41:15
2023-03-29 13:40:45
3 V/5 V, 1 mW, 2-/3通道,16位,Sigma-Delta adc
2023-03-28 18:28:33
电源电压监控器
2023-03-28 18:24:56
16 位Σ-Δ模数转换电路
2023-03-28 14:33:31
16位模拟数字转换器 SOP16 3~5V 2通道
2023-03-28 13:05:06
IC MOTOR DRIVER 5.5V 36SSOP
2023-03-27 12:01:54
2023-03-25 03:20:30
模数转换器(ADC) DIP-16
2023-03-25 00:51:22
2.7~3.3V或4.75~5.25V 双通道全差分模拟输入 16位模数转换器
2023-03-24 15:00:22
2023-03-23 07:51:37
