VS Codium 是一个 VS Code 的克隆版本,百分之百免费且开源。
2024-02-23 15:28:08273 提倡节能减排,至盛作为CLASS H的推广者,在模拟和数字功放中,都加了根据音乐信号动态调整DCDC的PVDD电压,从而大幅度提供播放时长。降低电池容量。 下图是电池的放电过程,7200mAh电池播放到620mAh,至盛动态升压的播放时长延长了9个小时。 以上的Class H的部分,可能也没少跟我亲爱的客户啰嗦过。今天要聊的是大部分朋友没有关注到的点CLASS D gain,进一步提升播放时长。 在至盛数字功放设置项,ClassD Gain这项,不少客户都采用默认的29.5;这个首先要
2024-02-19 17:12:04146 HMC5805LS6TR:高性能、宽带射频低噪声放大器HMC5805LS6TR是一款高性能的宽带射频低噪声放大器(LNA),具有出色的线性度、噪声性能和高增益。这款放大器由业界知名的制造商提供,专为
2024-02-16 17:42:20
VS1053模块是一种音频解码芯片,可用于播放音频文件。它具有多种接口选项,包括I2S,SPI和UART。要连接喇叭到VS1053模块,你需要以下几个步骤。 第一步是选择合适的喇叭。喇叭有多种
2024-01-03 17:45:12599 电子发烧友网站提供《HMC5805ALS6:GaAs pHEMT MMIC 0.25瓦特功率放大器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-26 09:29:550 背景 NXP 在 2023 年 7 月 31 日正式发布了 MCUXpresso for VS Code 插件,使得广大的 VS Code 用户可以在熟悉的代码编辑环境中,快速开发基于 NXP
2023-11-16 08:55:02445 基于ACM32 MCU的LED灯箱控制器方案
2023-11-03 17:30:28292 基于ACM32 MCU的胎压监测仪方案
2023-11-03 17:26:53281 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LLT8625S: 18V/8A 配有超链噪声参考数据表的逐步自下静音开关3相关产品参数、数据手册,更有LLT8625S: 18V/8A 配有超链噪声参考数据表
2023-10-10 18:46:27
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8625SP/LLL8625SP-1: 18V/8A 配有超低噪声参考数据表的逐步自下沉默开关3相关产品参数、数据手册,更有LT8625
2023-10-10 18:45:57
单片机中的RAM vs ROM
2023-09-28 17:57:26615 来源:半导体芯科技编译 ACM Research推出了ULTRA C v 真空清洁工具,以满足Chiplet和其他先进3D封装结构的独特助焊剂去除要求。 该新设备是与几家主要客户合作开发的,展示
2023-09-19 16:06:13183 音频运算放大器 TSSOP28_9.7X4.4MM DVDD=2.8V~3.63V PVDD=4.5V~21V
2023-09-14 16:11:06
NUC980 gadget 实现Ethernet + ACM 问题
生成 CDC Composite Device (Ethernet and ACM) 图像后下载运行, Win10 上没有反应
2023-09-01 07:59:46
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX8625AETD+T相关产品参数、数据手册,更有MAX8625AETD+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX8625AETD+T真值表,MAX8625AETD+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-11 18:52:46
上海航芯的两轮车充电桩解决方案以ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。
2023-06-19 15:05:46637 NUC980 gadget实现Ethernet + ACM 问题
2023-06-13 07:41:08
MAX8625A PWM升/降压调节器是针对便携式电池供电设备中的数字逻辑电路、硬盘驱动、电机及其它负载供电而设计,适用于PDA、蜂窝电话、数码相机(DSC)、MP3播放器等产品。MAX8625A在
2023-05-24 17:01:07
MS5805-02BA传感器是针对家电市场一款校准过的压力芯片。用信号调理芯片对MEMS压阻芯体输出进行温度和压力的校准和补偿,保证性能和可靠性的同时对封装进行了集成,易于使用。MS5805集成
2023-05-22 09:16:10315 MS5805-02BA01传感器已针对高度计和气压表进行优化,精度误差2mbar。 该传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部工厂校准系数的超低功率24 位 ADC。它可提供精确的 24
2023-05-19 11:27:02406 MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图
2023-05-06 17:19:15269 VS512_数据表
2023-05-04 19:42:310 VS330_数据表
2023-05-04 19:42:140 调音过程中,某些频点出现异音,成为完美音质中的一个瑕疵。例如分割震动引起的杂音,钢琴曲某个点引起的杂音,腔体本身等等。 分割震动,可能需要浅显的阐述下。举个生活中的例子在一个盛满清水的大盆中央滴入一滴水。会发现激起的涟漪向四周扩散,当涟漪触及水盆壁时,会被反射回来,反射波会干涉依然持续扩散的涟漪。如果用滴管持续的并有节奏滴入水滴,会激起一波又一波的涟漪,然后产生一波又一波的反射波,这些波相互干涉,整个
2023-04-25 15:53:051555 我的项目使用的是ESP32-C3,我正在开发USB CDC-ACM,我的程序希望使用CDC-ACM来putchar和getchar,但是不想putchar的next必须跟在printf(\"
2023-04-14 06:20:48
HMC5805ALS6
2023-04-06 23:31:19
具有内部补偿的高级电流模式(ACM)是TI开发的一款新型控制拓扑,可以支持真定频调制并与内部补偿同步。从根本上来说,该产品类似于仿真峰值电流模式(PCM)控制,可以维护一系列输入电压和输出电压
2023-04-06 10:20:52663 SmartPA主要是通过智能的保护算法实现对喇叭振幅和喇叭温度的保护,从而充分发挥喇叭的潜力,在有限的喇叭空间的情况下实现大音量和好音质。这一部分TI的解决方案主要包括TAS
2023-04-06 10:12:42627 TAS5805是德州仪器(TI)在2018年推出的一款高性能内置DSP数字闭环功放芯片;在工艺和设计上性能以及闭环的系统,THD+N、底噪、特别是DRC处理上很多功放做的好很多,不会有过度压缩或者
2023-03-31 11:07:161001 MAX8625A - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:55:48
EVAL MODULE FOR TAS5632
2023-03-30 11:52:56
EVAL MODULE FOR TAS5613PHD
2023-03-30 11:52:54
EVAL MODULE FOR TAS5611PHD
2023-03-30 11:52:53
EVAL MODULE FOR TAS5615
2023-03-30 11:52:53
EVAL MODULE FOR TAS5615PHD2
2023-03-30 11:52:53
EVAL MODULE FOR TAS5631DKD2
2023-03-30 11:52:53
EVAL MODULE FOR TAS5705
2023-03-30 11:52:53
EVAL MODULE FOR TAS5709
2023-03-30 11:52:53
TAS5414AEVM3
2023-03-30 11:52:52
EVAL MOD FOR TAS5414A/TAS5424A
2023-03-30 11:52:52
EVAL MODULE FOR TAS5704
2023-03-30 11:52:52
EVAL MODULE FOR TAS5706A
2023-03-30 11:52:52
TAS5424AEVM3
2023-03-30 11:52:51
2023-03-30 11:52:50
EVAL MODULE FOR TAS5508B/TAS5122
2023-03-30 11:52:45
EVAL MODULE FOR TAS5001/TAS5122
2023-03-30 11:52:44
EVAL MODULE FOR TAS5028A/TAS5122
2023-03-30 11:52:44
EVAL MODULE FOR TAS5086/TAS5142
2023-03-30 11:52:44
EVAL MODULE FOR TAS5508B/TAS5121
2023-03-30 11:52:44
EVAL MODULE FOR TAS5086/TAS5186A
2023-03-30 11:52:41
EVALUATION MODULE FOR TAS5602
2023-03-30 11:52:40
EVAL MODULE FOR TAS5614LA
2023-03-30 11:52:40
MODULE EVAL FOR TAS5514B-Q1
2023-03-30 11:52:39
EVAL MODULE FOR TAS5710
2023-03-30 11:52:39
EVAL BOARD FOR TAS5729
2023-03-30 11:52:38
EVAL MODULE FOR TAS5711PHP
2023-03-30 11:52:31
TAS5132DDV6EVM
2023-03-30 11:52:30
TAS5142DDV6EVM2
2023-03-30 11:52:30
TAS5162DKD6EVM
2023-03-30 11:52:30
TAS5352DDV6EVM
2023-03-30 11:52:30
EVAL MODULE FOR TAS5707
2023-03-30 11:52:29
EVAL MODULE FOR TAS5713PHP
2023-03-30 11:52:29
EVAL MODULE FOR TAS5715
2023-03-30 11:52:29
EVAL MODULE FOR TAS5717
2023-03-30 11:52:29
EVAL MODULE FOR TAS5719
2023-03-30 11:52:29
EVAL MODULE FOR TAS5504A/TAS5142
2023-03-30 11:52:26
EVAL MODULE FOR TAS5708
2023-03-30 11:52:26
TAS5086, TAS5176 PurePath Digital™ 6-Channel Output Class D Audio Amplifier Evaluation Board
2023-03-30 11:52:25
EVALUATION BOARD FOR TAS5414
2023-03-30 11:52:24
EVAL MODULE FOR TAS5624A
2023-03-30 11:52:24
MODULE EVAL FOR TAS5424B-Q1
2023-03-30 11:52:23
EVAL MODULE FOR TAS5508B/TAS5142
2023-03-30 11:52:23
EVAL MODULE FOR TAS5518/TAS5261
2023-03-30 11:52:23
EVAL MODULE FOR TAS5721
2023-03-30 11:52:23
EVAL MODULE FOR TAS5102
2023-03-30 11:52:22
TAS5132DDV2EVM
2023-03-30 11:52:22
EVAL MODULE FOR TAS5760XX
2023-03-30 11:52:21
EVALUATION MODULE TAS2505
2023-03-30 11:52:20
EVAL MODULE FOR TAS5756MDCA
2023-03-30 11:52:20
TAS3103AEVM
2023-03-30 11:45:18
TAS3204EVM
2023-03-30 11:45:18
EVAL MODULE FOR TAS3309
2023-03-30 11:45:18
TAS3208EVM
2023-03-30 11:45:17
EVAL MODULE FOR TAS5066/TAS5112
2023-03-30 11:44:58
EVAL MODULE FOR TAS5076/TAS5182
2023-03-30 11:44:58
EVAL MODULE FOR TAS5066/TAS5111
2023-03-30 11:44:57
EVAL MODULE FOR TAS3308
2023-03-30 11:43:16
EVAL MODULE FOR TAS3208
2023-03-29 22:59:23
EVAL MODULE FOR AFE5805
2023-03-29 22:51:15
ACM12V-701-2PL
2023-03-29 22:01:56
ACM7060-301-2PL
2023-03-29 21:49:06
ACM2012-E-900-2P-T-00
2023-03-29 21:34:54
EVALBOARDFORHMC5805ALS6
2023-03-29 19:44:21
TAS2143-AAAA
2023-03-29 17:39:44
ACM4520F-401T25
2023-03-29 16:26:31
具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器
2023-03-28 15:05:27
ACM24US24
2023-03-28 13:13:31
ACM3225-601-2P-T
2023-03-28 12:50:21
查看更多
