串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法
2024-03-06 20:49:11
CREE的CMPA1D1E025F是款碳化硅单晶上根据氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的单片微波集成电路 (MMIC);选用 0.25 μm 栅极尺寸制作工艺。与硅相比较
2024-02-27 14:09:50
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
2024-01-19 09:27:13
晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基
2024-01-18 16:34:45
对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管
2024-01-10 17:17:56
CGHV40180是款氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。具备前所未有的输入,能够在DC-2.0GHz范围之内提供最好的的瞬时宽带性能。与硅或砷化镓相比较,CGHV40180具有更加优异
2024-01-02 12:05:47
极低Ku波段雷达探测应用以及北斗卫星上行链路和通用型数据链路应用。在饱和状态下,CMPA1E1F060能够实现60W的常见输出功率和26dB的大信号增益值,并可以在各个平台中提供。CMPA1E1F060
2023-12-26 09:52:16
的微波射频性能,使用户能够增强新一代系统里的SWaP-C基准。特征高相应增益值全球领先的PAE提供各个平台应用领域军工用和商用Ku波段雷达探测产品规格最低频率(MHz):13750最高频率(MHz
2023-12-20 09:32:15
CREE的CGHV96130F是碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高迁移率晶体管(HEMT)与其他技术相比,CGHV96130F内部适应(IM)FET具有出色的功率附加效率。与砷化镓相比
2023-12-13 10:10:57
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
我在进行AD8138ARM的热仿真,datasheet中只有结到环境的热阻JA的数据,我需要结到外壳的热阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
CGHV59070F以下是本篇文章正文内容,一、 CGHV59070F产品描述1. CGHV59070F产品特性Features• 4.4 - 5.9 GHz Operation• 90
2023-11-07 15:15:59
CMPA0527005F,CREE/科锐,5W, 0.5 - 2.7 GHz, 50 V,高电子迁移率晶体管CMPA0527005F,CREE/科锐,5W, 0.5 - 2.7 GHz, 50 V
2023-10-17 16:12:54
专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
CGH40010FCGH40010F 是 Wolfspeed(CREE) 开发的一款无与伦比的氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。适用于A类、AB类和线性放大器,能处理多种波形
2023-08-26 15:40:57
Wolfspeed的CGHV40320D是款氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与硅或砷化镓相比较,GaN具备更优越的性能;CGHV40320D包含较高的击穿场强;较高的饱和电子漂移速率
2023-08-24 09:02:13243 Wolfspeed的CGHV35060MP是60W输入配对;对于S波段性能进行调整的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。CGHV35060MP主要用于2.7至3.1GHz和3.1
2023-08-15 18:28:58251 晶体管 (HEMT);高增益和宽带宽能力;这使得 CGHV14800 非常适合 1.2 – 1.4 GHz L 波段雷达放大器应用。封装选项包括陶瓷/金属法兰 (C
2023-08-09 11:51:25
2023-08-09 11:49:28
2023-08-09 11:47:47
电子迁移率晶体管 (HEMT);高增益和宽带宽能力;这使得 CGHV50200F 成为对流层散射通信的理想选择;4.4 – 5.0 GHz C 频段卫星通信应用和超
2023-08-09 09:20:19
2023-08-09 09:18:23
8.8 - 9.6 GHz、300 W、45 V、封装 GaN 晶体管 Wolfspeed 的 CGHV1A250F 是一款 300 W 封装晶体管,输入和输出端口完全匹配 50 欧姆
2023-08-08 10:35:45
2023-08-08 10:25:26
130瓦;8.4 - 9.6 GHz;50欧姆;适用于 X 波段雷达应用的输入/输出匹配 GaN HEMTWolfspeed 的 CGHV96130F 是碳化硅 (SiC) 基板上的氮化镓 (GaN
2023-08-08 10:23:26
) 高电子迁移率晶体管 (HEMT);高增益和宽带宽能力;这使得 CGHV37400F 非常适合 3.3 – 3.7 GHz S 波段雷达放大器应用。晶体管的输入匹
2023-08-07 17:27:44
) 高电子迁移率晶体管 (HEMT);高增益和宽带能力;这使得 CGH31240F 非常适合 2.7 –3.1-GHz;S波段;雷达放大器应用。该晶体管采用陶瓷/金
2023-08-07 17:06:35
电子迁移率晶体管 (HEMT);高增益和宽带能力;这使得 CGH35240 非常适合 3.1 – 3.5-GHz;S波段;雷达放大器应用。该晶体管采用陶瓷/金属法
2023-08-07 17:01:21
迁移率晶体管 (HEMT);高增益和宽带能力;这使得 CGHV35150 非常适合 2.9 – 3.5 GHz S 波段雷达放大器应用。该晶体管采用陶瓷/金属法兰和药
2023-08-07 16:52:50
2023-08-07 16:50:51
2023-08-07 16:45:32
120-W;2.9 - 3.8 GHz;50V;用于 S 波段雷达系统的 GaN HEMTWolfspeed 的 CGHV35120F 是一款专为高效率而设计的氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管
2023-08-07 16:28:32
350瓦;5200 至 5900 MHz;50 欧姆输入/输出匹配;氮化镓高电子迁移率晶体管 Wolfspeed CGHV59350是一款高效率设计的GaN HEMT;高增益;
2023-08-07 16:14:15
2023-08-07 16:12:15
2023-08-07 16:10:05
70-W;4500 至 5900 MHz;用于 C 波段雷达系统的内部匹配 GaN HEMT Wolfspeed 的 CGHV59070 是内部匹配的;氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管
2023-08-07 15:55:56
2023-08-07 15:53:36
2023-08-07 15:49:41
200W 射频功率 GaN HEMT Wolfspeed 的 CGHV40200PP 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。CGHV
2023-08-07 14:13:01
180-W;直流 - 2 GHz;氮化镓高电子迁移率晶体管 Wolfspeed 的 CGHV40180 是一款氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。它具有无与伦比的输入
2023-08-07 14:09:28
2023-08-07 14:07:15
100-W;直流 CGHV40100 3GHz;50V;氮化镓高电子迁移率晶体管 Wolfspeed 的 CGHV40100 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管
2023-08-07 13:52:20
2023-08-07 13:50:28
2023-08-07 13:48:33
2023-08-07 13:46:18
迁移率晶体管 (HEMT),采用小型封装;塑料 SMT 封装 4.4mm x 6.5mm。晶体管是宽带器件,内部没有输入或输出匹配;它可以灵活地应用于从 UHF 到
2023-08-07 13:36:48
2023-08-07 13:34:25
2023-08-07 11:36:44
2023-08-07 11:34:30
波段性能进行优化的氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)。CGHV35060MP 适用于 2.7 至 3.1 GHz 和 3.1 至 3.8 GHz
2023-08-07 11:31:57
50-W;直流 – 4.0 GHz;50V;氮化镓高电子迁移率晶体管Wolfspeed 的 CGHV40050 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT
2023-08-07 11:29:17
50-W;直流 – 4.0 GHz;50V;氮化镓高电子迁移率晶体管 Wolfspeed 的 CGHV40050 是一款无与伦比的产品;氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT
2023-08-07 11:25:21
2023-08-07 11:22:14
30瓦;直流 - 6.0 GHz;氮化镓高电子迁移率晶体管 CGHV27030S 是一款无与伦比的产品;氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),效率高;高增益和宽带宽能力
2023-08-07 11:15:10
2023-08-07 11:13:00
2023-08-07 11:08:31
30-W;直流 – 6GHz;50V;氮化镓高电子迁移率晶体管 Wolfspeed 的 CGHV40030 是一款无与伦比的产品;专为高效率而设计的氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管
2023-08-07 10:57:26
2023-08-07 10:54:44
2023-08-07 10:50:07
30瓦;直流 - 6.0 GHz;氮化镓高电子迁移率晶体管CGHV27030S 是一款无与伦比的产品;氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),效率高;高增益和宽带宽能力。CGHV
2023-08-07 10:45:27
2023-08-07 10:43:16
2023-08-07 10:38:36
15瓦;直流 - 6.0 GHz;50V;氮化镓高电子迁移率晶体管 Wolfspeed 的 CGHV27015S 是一款无与伦比的产品;专为高效率而设计的氮化镓 (GaN) 高电子迁移率
2023-08-07 10:21:42
25-W;直流 – 15GHz;40V;氮化镓高电子迁移率晶体管 Wolfspeed 的 CGHV1F025S 是无与伦比的;氮化镓(GaN);专为高效率而设计的高电子迁移率晶体管
2023-08-07 09:54:13
2023-08-07 09:51:08
晶体管 (HEMT);高增益和宽带能力。该设备可部署为L;S; C; X 和 Ku 波段放大器应用。数据表规格基于 C 频段 (5.5 – 6.
2023-08-07 09:46:19
2023-08-07 09:44:15
2023-08-07 09:41:27
CGHV40200PP-AMP1
2023-08-03 15:02:330 晶体管是一种有源元件,遍布电子电路。它们用作放大器和开关设备。作为放大器,它们用于高电平和低电平、频率级、振荡器、调制器、检测器以及任何需要执行功能的电路中。在数字电路中,它们用作开关。世界上有大量
2023-08-02 12:26:53
Cree 的 CGHV1F006S 是一种无与伦比的氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 专为高效率、高增益和宽而设计带宽功能。该器件可部署为 L、S、C、X 和 Ku 波段放大器
2023-07-28 17:47:260 Wolfspeed的CGHV14500是种致力于高效化设计的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT);高增益和宽带宽性能;这也使得CGHV14500成为了1.2–1.4GHzL波段雷达放大器
2023-06-06 11:19:48541 CREE的GTVA104001FA是款400瓦GaN on SiC高电子迁移率晶体管(HEMT),适用于960至1215MHz频率段。GTVA104001FA-V1具备输入适配性能;高效率;及其具有
2023-05-19 08:57:14443 今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:302051 Wolfspeed的CGHV40200PP是前所未有的;氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。CGHV40200PP;应用50伏电流电压轨工作;提供通用型;CGHV40200PP各种各样
2023-05-04 09:20:49120 差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
Wolfspeed的CGHV14250是种致力于高效化设计氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT);高增益和宽带宽性能;从而使CGHV14250成为1.2–1.4GHzL波段雷达放大器应用领域
2023-04-24 09:12:47258 西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
Wolfspeed的CGHV60170D是款氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与硅或砷化镓相比较,CGHV60170D具备更优越的使用性能;包含更高击穿场强;更高饱和电子偏移速率
2023-04-11 09:11:54169 采用晶体管互补对称输出时,两管基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
Wolfspeed的CGHV40100是前所未有的;氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。CGHV40100;选用50伏电流电压轨工作;提供一种通用型;各种各样射频和微波应用的宽带
2023-03-27 09:09:27176
查看更多
