LoRa1280是一款远距离的2.4GHz频段的高性能物联网的无线模块,它是我司根据Semtech公司的高性能射频芯片SX1280研发出相关系列的产品,LRa1280无线模块使用LoRa调制,很好
2024-03-18 17:53:25
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 基于配备 256kB flash + 16kB
2024-03-18 13:45:23
Gazell 2.4 GHz协议栈,该协议栈在air上兼容北欧半导体公司的nRF24L系列产品。
特性:
2.4GHz射频收发器
低功耗蓝牙模式下的接收灵敏度-93dBm
支持1Mbps,2
2024-03-18 13:17:39
体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
近日,泰凌微电子正式宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片——TLSR925x。这款芯片以其出色的性能和卓越的功耗控制,为新一代高性能物联网终端产品提供了核心动力,同时也标志着泰凌微电子在物联网无线芯片领域的又一重大突破。
2024-03-14 11:19:32
262 主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 兼容 BLE4.2 PHY&MAC超低关断功耗:2uA
2024-03-11 18:04:45
0 ,使开发人员能够创建可以在单个芯片上处理Wirepas Mesh协议栈和应用程序代码的网状网络节点,同时提供低功耗、高性能和强大的安全性。
2024-03-08 14:04:47
303 Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。 外观展示 主要特点: 1、24GHz单雷达,电池供电超低功耗
2024-03-07 11:19:47
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/DF/wKgaomXpMk6AFdsTAAGN6HqiF-M747.png)
XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。
2024-03-05 17:21:13
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B5/wKgZomXm5IKADPLDAAAW31HxZoU157.jpg)
XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。这颗芯片集成了射频接收器、射频
2024-03-05 16:14:01
XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。
2024-03-01 16:28:19
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4C/wKgZomXhkgCAG9MHAABCDBCIhuI035.png)
电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:38
1 XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器
2024-03-01 16:12:25
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/3B/wKgaomXhjeiALGjCAAVdSOf1Ivo972.jpg)
嗨,
CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中?
如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
描述 CC1150是一款真正的单芯片UHF发射机,专为极低功耗无线应用而设计。该电路主要用于315、433、868和915 MHz的ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短距离设备)频段
2024-02-27 10:00:07
AD9986BBPZ-4D2AC 4T2R直接RF发射器和观测接收机 AD9986BBPZ-4D2AC特性 灵活的可重新配置无线电通用平台设计高达 1.2 GHz
2024-02-17 15:27:00
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09
693 XL2412P芯片是-款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成MO核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器
2024-02-01 16:44:11
192 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:51
301 。
HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。
OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有
2024-01-09 14:01:43
2024-01-05 16:17:06
1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36
466 Holtek针对无线通信领域新推出Arm Cortex-M0+为核心的2.4GHz Transceiver MCU HT32F67041/HT32F67051。
2023-12-22 14:31:43
353 定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低功耗
2023-12-20 16:02:38
2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E2/wKgaomWCTpiAQ8RGAAprgAYMiVk368.png)
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块,最低功耗可达1.6uA,极少外围器件,大幅降低系统应用成本,同时
2023-11-30 15:47:01
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/B8/wKgZomVoPfSARVYMAABLRta4KGE34.webp)
是一款工作在2.4GHz频段的无线收发芯片,具有低功耗、节省外围器件、优异性能和多种接口通信等特点。它集成了射频收发机、调制解调器等功能模块,支持多种数据率和通信模式,并具有较好的抗干扰性和灵敏度。此外
2023-11-30 14:46:58
的2.4GHz,这是内部VCO被锁定了吗?另外配置成差分输入模式,没有任何时钟出现, 配置成单端 REFCLK1输入就能检测到时钟输出?(可能是我单端转差分出现问题) 想问一下为什么VCO内部一直是2.4GHz 。
ad9517-3内部VCO范围是 1.75-2.25GHz。
2023-11-30 08:06:08
电子发烧友网站提供《如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:30:41
0 电子发烧友网站提供《设计低功耗和高性能的工业应用.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:50:42
0 泰凌微电子4对1会议麦克风方案 采用2.4G私有协议传输数字音频,支持4个发射端1个接收端(带音频处理芯片)双向音频传输,采用LC3编解码格式、48k采样率、拥有低延时、低功耗、抗干扰 等特点
2023-11-15 08:40:01
1004 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/40/wKgaomVUFI6AZUFRAAA8C1Ls-_o911.png)
电子发烧友网站提供《27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:59:39
2 (标签内置Si24R2E低功耗芯片)佩戴标签人员进入大门时,先经过门外定标器,然后通过门内定标器,标签实时把经过定标器信息通过2.4G无线发送给2.4G阅读器,阅读器把接收信息上传感知主机,感知主机
2023-11-06 14:02:11
发射较大功率时,建议用户芯片底部PAD全部接地,将3.3V走线重新布线。
二、无线音频客户做到第一点后还无法解决有噪声的问题,需要考虑这个噪声的来源,电源的纯净度,因为SI24R1相比对电源更加敏感
2023-11-06 10:27:02
XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器
2023-11-02 17:35:01
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/25/wKgaomVDbnGAVQbIAACRoGxKa4g456.jpg)
2023-11-01 14:03:26
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/CF/wKgaomVB6jiAa2gXAAFM4ymDLgQ301.jpg)
电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:18
0 HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/09/wKgaomU8aG2AZ1k3AAA58KbKwgY795.png)
电子发烧友网站提供《基于CC2500的2.4GHz无线收发系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:13:37
2 SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述 此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 低功耗ISM频段无线收发芯片 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖
2023-10-21 14:23:11
; 1.概述本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调
2023-10-21 14:18:26
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
DP4306F是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,集成M0核MCU,支持230 / 408 / 433 / 470 / 868 / 915频段。该芯片集成
2023-10-07 23:46:10
Si24R2E是国内一款针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。
2023-09-28 11:19:27
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/32/wKgZomUU5UiAUpRGAAGUSHNVH1A755.png)
以下是该款芯片的性能参数,不知道低功耗表现怎么样?
目前已经过了相关认证,使用时长可以达半年。
芯片型号:
lBJ2C088ANE
lBJ2C089ANE
功能应用:
lBJ2C088A 是一款专门
2023-09-25 17:01:52
C089ANE功能应用:lBJ2C088A 是一款专门用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源
2023-09-22 16:17:43
和便携式医疗产品。凭借其高性能 2.4GHz 射频、低电流消耗、内置的人工智能和机器学习( AI/ML )硬件加速器和 Secure
2023-09-21 16:40:04
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A7/wKgZomUO3b-AC692AAATbxN4K1g913.jpg)
了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM®Cortex™-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit
2023-09-18 17:05:13
ESP32-S3 是一款低功耗的 MCU 系统级芯片 (SoC),支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通信。芯片集成了高性能的 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi 基带、蓝牙基带、RF 模块以及外设。
2023-09-18 07:53:06
给大家介绍宇凡微公司的G350芯片以及其2.4GHz无线合封芯片,以及这些芯片的特点和应用领域。以下是对文本中提到的重要信息的总结: G350芯片是一款2.4GHz无线发射和接收芯片,具有低成本
2023-09-12 14:10:08
356 宇凡微在2023年推出了全新的2.4G合封芯片YE08,该芯片结合了32位高性能MCU和强大的2.4GHz无线通信功能,为各种远程遥控应用提供卓越性能和广泛应用潜力。 深入了解YE08内部构造
2023-09-06 11:33:47
424 Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
不能关断,而使得功耗增加。
2.当使用Si24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。
解决办法:
一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部
2023-09-05 14:35:21
: Nutiny-SDK-M051L
这个代码使用M051系列芯片,通过SPI接口驱动两套NRF24L01P 2.4GHz RF模块,以实现自动频率选择和通信功能。
M051驱动的NRF24L01P 2.4GHz模块发送数据
2023-09-01 06:39:49
概述 DP4306是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~ 1000MHz, 芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过
2023-08-31 10:27:47
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/66/wKgaomTv-luAU5_tAAFXNuNfYRc061.png)
低功耗低成本BLE发射器MG223基于巨微薪火架构的蓝牙射频、基带和协议栈,根据自研蓝牙基带和蓝牙5.1广播的特点,做了面向无线传感器的简化和创新,使之更加适合广泛的轻量级蓝牙无线传感
2023-08-30 15:52:02
313 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/48/wKgaomTu9SKAUsvVAAOEmCXTG5Y159.png)
)来提供高效的电源管理。它主要是2.4GHz低功耗蓝牙系统,专有的2.4 ghz系统,人机界面设备(键盘,鼠标和遥控器)控制),运动和休闲设备,手机配件和消费电子产品。 0M6621EM片上蓝牙系统
2023-08-30 14:18:47
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D9/wKgZomTu3u6AJNCdAAEHLnXTPiE024.png)
: Nutiny-SDK-M051L
2023-08-23 06:27:20
PAN2628是一款集成高性能8051内核和2.4G高速无线收发器SOC芯片。具有低成本,低功耗的特点,为超低功耗无线应用提供单芯片解决方案。该收发器适用于2.400~2.483GHz全球ISM频段
2023-08-22 16:47:39
0 G350是一款高度集成的2.4GHz无线收发芯片,旨在为各种应用提供低成本、高性能的无线通信解决方案。该芯片通过降低功耗,在保持寄存器值条件下,实现最低电流为5μA,从而显著提高了电池寿命。它内置
2023-08-10 10:45:31
411 物料,支持1.8V到3.8V宽电压输入,并提供多个通用IO,可进行多方位的开发。 高达20dBm的发射功率, 提升了应用的链路性能。高性能的Sub-1GHz无线信号提供远距 离通信功能,并且不容易受到
2023-08-09 17:08:34
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/ED/wKgaomTTVaaAJbdUAAHHR7r4W7U876.png)
2.4GHz遥控船的开发方案是一个有趣且具有挑战性的项目。这样的遥控船可以通过无线2.4GHz频率进行远程控制,让用户在池塘或湖泊上畅游。以下是一个简要的2.4GHz遥控船开发方案: 基本构想如下
2023-08-02 11:21:22
503 CC2640R2F 器件是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth® 5.1 和专有 2.4GHz 应用。该器 件经过优化,可在楼宇安全系统、HVAC、资产跟踪
2023-07-31 18:29:03
0 无线键盘和鼠标内部搭载了2.4GHz无线发射器,该发射器负责将键盘和鼠标的输入信号转化为无线信号。
2023-07-27 09:33:46
863 电子发烧友网站提供《ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:01:29
1 大大增加;是一款高性能物联网无线收发器,并可以兼容蓝牙协议。出色的低功耗性能、片上DC-DC和Time-of-flight使得此芯片功能强大,可用于智能家居、安全系
2023-07-26 15:28:39
882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D8/wKgaomTAuNGAa1hRAACcZHIOWr0285.png)
宇凡微2.4G射频合封芯片是一种高性能、低成本的解决方案,专为无线通信领域而设计。该芯片采用先进的2.4GHz射频技术,内置MCU、发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器等功能,具有高度集成的特点。以下是对宇凡微2.4G射频合封芯片的详细介绍。
2023-07-23 09:18:01
412 的2.4GHz收发芯片,片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器。发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。 同时还支持和mcu进行封装,将一颗G350芯片和一颗mcu进行合封,形成2
2023-07-12 17:56:09
341 2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
2023-07-10 15:27:08
245 该红外发射器电路是一个简单的低功耗红外发射器,可用于许多远程控制应用。正如我们所看到的,许多遥控器使用红外波进行控制。该电路能够以1kHz的频率传输甚至十米的红外波,并且可以根据您的要求更改频率。
2023-07-04 18:23:40
1189 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/2B/poYBAGSj8wCAdYn5AAFlfjG1tIQ504.png)
宇凡微电子最新推出的低功耗2.4GHz无线MCU芯片是将单片机和2.4GHz无线通信芯片巧妙地融合在一起。这款芯片具备出色的性能和超低价格,为物联网和无线通信应用提供了全新的解决方案。
2023-07-03 18:20:22
435 的2.4GHz高性能滤波器SPT2442。与传统的SAW或TCSAW(温度补偿SAW)器件不同,GSAW技术是利用转移并结合在载体衬底上的单晶压电薄膜来限制和归导声波在单晶薄膜内的传播。通过这样的方式
2023-07-03 16:35:12
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgZomSiiUaAQmhlAAAVorkeFKI834.jpg)
G350是一款2.4GHz的无线收发芯片,具有低成本和高集成度的特点。它集成了发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器,为无线通信系统提供了完整的解决方案。 该芯片采用了低功耗
2023-07-03 09:56:39
435 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/E3/wKgaomSiKtaACZrKAAH_oE4OYaM701.jpg)
Si24R1
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
APT32F1023H8S6(SSOP-24封装)MCU是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体RISC-V内核开发的32位高性能、低成本单片机,最近有个项目需要用到其超低功耗待机和RTC中断唤醒功能
2023-06-26 05:09:10
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
AiP4952A/B/C/D是一款工作在2.4GHz世界通用ISM频段的单片集成无线收发芯片。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、 GFSK解调器等功能模块。
2023-06-15 15:41:54
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C7/wKgZomSKwQ6ARzIGAAAYBEH7tv0548.png)
领域。
瑞纳捷半导体发布了55nm晶圆工艺基于Cortex-M3内核MCU RJM32F103系列。该系列属于高性能的32位ARM微处理器,可应用于高集成度和低功耗MCU的嵌入式应用中。
低功耗MCU
支持
2023-06-13 18:18:17
XL2409是一颗高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU XL32F003,工作在2 .400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合
2023-06-13 14:18:19
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/91/wKgaomSICpuASLqtAAAR6gYbz4M010.jpg)
2023-06-12 16:22:49
334 UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
XN297L系列芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段的单片无线收发芯片。 该芯片集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对 多组网和带ACK
2023-05-11 17:21:31
UM2080F32是 基于 ARM Cortex M0+ 内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机
2023-05-11 10:45:50
特点简介DL-Si24R1-A 模块是骏晔科技基于中科微的 Si24R1 无线射频收发芯片设计的一款最高发射功率可达 7dbm 高稳定性 工业级 SMD 封装,体积小,高空中速率(最高可达
2023-04-28 14:46:46
0 LMH6881 是一款高速、高性能、可编程的差分放大器。该器件具有 2.4GHz 的带宽和 44dBm OIP3 的高线性度,适合各类信号调节应用。
2023-04-11 11:03:30
316 1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有
2023-03-31 10:03:20
全新的无线MCU芯片在现有的2.4GHz射频芯片基础上,内部分别集成8位RISC内核(Ci2451、Ci2454、CSM2433)、RISC-V内核 (CSM24RV1、CSM24RV2)。无线
2023-03-31 09:56:59
应用在无线鼠标、无线键盘、无线遥控、体感设备、无线数据传输模块、无线遥控玩具等领域。 无线收发器特性: 工作在2.4GHz ISM频段。 调制方式:GFSK/FSK。 数据速率:2Mbps
2023-03-30 10:56:23
591 高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2系统级芯片,适用多种PC/手机外设连接场景。 高性能多模射频收发机: 通过硬件模块的充分复用实现高性能多模数字收发机。发射机,最大发射功率10dBm;BLE
2023-03-30 09:59:49
396 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/11/pYYBAGQk7RSAQevqAAEO8pj81Z491.webp)
SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
