电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MS1243 完美替代AD1243
MS1243 完美替代AD1243
收藏
查看更多
156 KK BKWY HDR POLZ SQP TIN 24C
2024-03-14 23:13:12
1243/4 SL002
4 芯 多芯 线缆 石板色 22 AWG 编织线 500.0'(152.4m)
2024-03-14 23:03:10
1243/4 SL005
4 芯 多芯 线缆 石板色 22 AWG 编织线 100.0'(30.5m)
2024-03-14 23:03:10
1243/5 SL001
5 芯 多芯 线缆 石板色 22 AWG 编织线 1000.0'(304.8m)
2024-03-14 23:03:10
1243/5 SL002
5 芯 多芯 线缆 石板色 22 AWG 编织线 500.0'(152.4m)
2024-03-14 23:03:10
1243/5 SL005
5 芯 多芯 线缆 石板色 22 AWG 编织线 100.0'(30.5m)
2024-03-14 23:03:10
6GK72437SX300XE0
COMMUNICATION PROCESSOR CP 1243-
2024-03-14 23:00:06
9T12062A1243FBHFT
RES SMD 124K OHM 1% 1/8W 1206
2024-03-14 22:57:55
9T08052A1243BBHFT
RES SMD 124K OHM 0.1% 1/8W 0805
2024-03-14 22:57:20
RG2012N-1243-B-T1
124 kOhms ±0.1% 0.125W,1/8W 芯片电阻 0805(2012 公制) 耐硫,汽车级 AEC-Q200 汽车认证 薄膜
2024-03-14 22:36:58
RG2012P-1243-B-T1
2024-03-14 22:36:47
RG2012P-1243-C-T5
124 kOhms ±0.25% 0.125W,1/8W 芯片电阻 0805(2012 公制) 耐硫,汽车级 AEC-Q200 汽车认证 薄膜
2024-03-14 22:36:43
RG2012P-1243-W-T1
124 kOhms ±0.05% 0.125W,1/8W 芯片电阻 0805(2012 公制) 耐硫,汽车级 AEC-Q200 汽车认证 薄膜
2024-03-14 22:36:16
PIS-1243
YELLOW MICRO:BIT CONNECTOR - 90
2024-03-14 22:18:20
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
国产瑞盟MS2400隔离Σ-Δ调制器,可替代某7400
产品简述 MS2400是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能 将模拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续 采样,无需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为±320 mV,转换
2024-02-27 09:40:34105
MS1242,替代ADS1242,24bit 高精度、低功耗模数转换器
产品简述 MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转 换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转 换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
ms2130和ms2131有什么区别
ms2130和ms2131都是华为公司推出的移动宽带设备,主要用于家庭、办公室等场所的无线上网。但是,它们之间还是存在一些区别的。 首先,从外观上来说,ms2130和ms2131的外壳设计略
2024-01-05 17:51:161208
瑞盟科技MS519X系列ADC,兼容AD779X系列产品
输入,TSSOP16封装,可兼容替代AD7792/AD7793 MS5194T/MS5195T:24bit/16bti,六通道差分输入,TSSOP24封装,可兼容替代AD7794/AD7795
2023-11-13 14:57:32
茂睿芯MK91808HSA完美替代芯源MP6908AGJ
在电子工程领域,元器件很重要,它们支持设备的运转,构成设备的基础框架。因此,选取适合的元器件是电子工程师的一个重要任务。芯源MP6908AGJ是一个常用的元器件,但由于诸多因素,比如供应不足或高价格,有时会需要找到替代品。在这方面,茂睿芯MK91808HSA能够为设计者提供一种完美替代方案。
2023-08-14 15:08:521099
MS5182N/MS5189N可以替代AD7689,16bit、4/8 通道、200KSPS、 SAR 型 ADC
MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350
瑞盟 MS5194T、MS5195T 概述替代AD7794、AD7795
2023-06-30 13:55:15525
瑞盟芯片 AD2S1210 国产替代,国产旋变转换器—MS5910PA
,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品 产品详细参数如下: ◆ 最大跟踪速率:3125rps (10bit分辨率) ◆ 角度精度:±2.5
2023-06-26 17:40:581991
兼容,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品,请联系:17841016855(VX同号) 产品详细参数如下: ◆ 最大跟踪速率:3125rps
2023-06-26 17:30:32876
瑞盟通用运算放大器MS321/MS358/MS324,国产化替代,兼容LM321/LM358/LM324
瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56893
***MS5196T/MS5197T介绍
国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410
安森德ASIP0400AB完美替代LTM4644
,ASIP0400AB产品相比ADI公司LTM4644IY产品参数接近,功能引脚兼容,可以完美支持PIN TO PIN替代 对比表如下:        ASIP0400AB与LTM4644IY#PBF参数对比
2023-06-19 15:30:58426
***----瑞盟MS8605 /MS8606
MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20515
MS3585/MS3585M/MS3585D—无极性 RS-485 接口电路
一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50465
MS5805-02BA压力传感器温压补偿
MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图
2023-05-06 17:19:15269
MS5194T/MS5195T低功耗∑-ΔADC概述
或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。是工业各种温度仪器以及各种分析仪器中必备的传感器部件,它能够完美替代AD7794/AD7795。
2023-04-28 11:47:13653
智能家居控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
下工作低成本外接零件少、设计简单通讯速率可达 130Kbps应用电话及相关设备空调设备安全设备AV 装置MS1192可以P=P替代 美信MM1192,质量,价格,交期优势,欢迎广大工程师朋友试样!农经
2023-04-07 17:30:52
3928-1243
3928-1243
2023-04-06 23:30:48
MAX1243BESA
IC ADC 10BIT SAR 8SOIC
2023-04-06 16:57:32
ADS1243IPWTG4
IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 20TSSOP
2023-04-06 16:06:19
ADS1243IPWRG4
2023-04-06 16:04:10
RG2012P-1243-B-T5
贴片电阻 0805 124KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃
2023-04-06 15:09:06
RG1608P-1243-B-T5
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃
2023-04-06 15:08:47
DC1243A
LTC4215-1 - Power Management, Hot Swap Controller Evaluation Board
2023-03-29 22:51:03
ACC50DKDH-S1243
ACC50DKDH-S1243
2023-03-29 21:56:08
2SB1243TV2R
TRANS PNP 50V 3A ATV
2023-03-29 21:25:47
2SB1243TV2Q
2023-03-29 21:25:46
SX1243IULTRT
IC 310-928MHZ TRANSMITTER 8-DFN
2023-03-29 19:27:41
1243
CONDUCTIVE RIBBON SS 17MM W 1M L
2023-03-29 18:52:53
CS1243
CS1243
2023-03-29 18:23:46
ERJ-P08F1243V
贴片电阻 1206 124KΩ ±1% 2/3W ±100ppm/℃
2023-03-29 15:08:14
9T12062A1243CAHFT
贴片电阻 1206 124KΩ ±0.25% 1/8W ±100ppm/℃
2023-03-29 11:17:24
ERJ-U08F1243V
贴片电阻 1206 124KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃
2023-03-28 21:38:50
RG3216P-1243-B-T5
贴片电阻 1206 124KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃
2023-03-28 21:21:24
TLP1243(C8)
Optical Sensor 0.197" (5mm) Phototransistor
2023-03-28 18:37:17
ERA-3AEB1243V
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.1% ±25ppm/℃
2023-03-28 17:13:11
MS1243
24bit 高精度、低功耗模数转换器
2023-03-28 14:33:30
RG2012N-1243-B-T5
贴片电阻 0805 124KΩ ±0.1% 1/8W ±10ppm/℃
2023-03-28 11:08:33
ERJ-S08F1243V
2023-03-28 05:08:16
9C08052A1243FKHFT
贴片电阻 0805 124KΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃
2023-03-28 05:04:27
RG1608N-1243-W-T5
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.05% 1/10W ±10ppm/℃
2023-03-28 04:59:18
RG1608P-1243-D-T5
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃
2023-03-28 04:52:19
ERJ-PA3D1243V
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.5% 1/4W ±100ppm/℃
2023-03-28 04:46:28
9T08052A1243DBHFT
贴片电阻 0805 124KΩ ±0.5% 1/8W ±100ppm/℃
2023-03-28 04:24:37
ERJ-U03D1243V
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.5% 1/10W ±100ppm/℃
2023-03-28 02:50:05
ERJ-UP3F1243V
贴片电阻 0603 124KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃
2023-03-28 02:48:28
RG1608N-1243-D-T5
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.5% 1/10W ±10ppm/℃
2023-03-28 02:27:06
RGT2012P-1243-B-T5
贴片电阻 0805 124KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃
2023-03-28 02:22:48
RGT1608P-1243-B-T5
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃
2023-03-28 02:17:34
ERJ-PB6D1243V
贴片电阻 0805 124KΩ ±0.5% 1/4W ±50ppm/℃
2023-03-28 01:27:58
ERJ-U02D1243X
贴片电阻 0402 124KΩ ±0.5% 1/10W ±200ppm/℃
2023-03-28 00:26:58
ADS1243SJD
IC ADC 24BIT SIGMA-DELTA 20CDIP
2023-03-27 14:00:39
R1243K001D-TR
2A 30V INPUT PWM STEP-DOWN DCDC
2023-03-27 13:46:50
R1243K001B-TR
SWITCHING REGULATOR, CURRENT-MOD
2023-03-27 13:03:35
ERJ-2RKD1243X
贴片电阻 0402 124KΩ ±0.5% 1/16W ±100ppm/℃
2023-03-27 11:09:56
ERA-8AEB1243V
2023-03-27 11:09:10
ERJ-P6WF1243V
贴片电阻 0805 124KΩ ±1% 1/2W ±200ppm/℃
2023-03-27 10:54:19
ERJ-HP6F1243V
贴片电阻 0805 124KΩ ±1% 1/2W ±100ppm/℃
2023-03-25 03:31:06
RG3216P-1243-C-T5
贴片电阻 1206 124KΩ ±0.25% 1/4W ±25ppm/℃
2023-03-25 03:29:25
ERJ-1GNF1243C
贴片电阻 0201 124KΩ ±1% 1/20W ±200ppm/℃
2023-03-25 03:25:58
9T08052A1243FBHFT
2023-03-25 03:16:58
9T12062A1243DAHFT
贴片电阻 1206 124KΩ ±0.5% 1/8W ±100ppm/℃
2023-03-25 03:04:33
RG1608P-1243-W-T1
电阻器 124KΩ ±0.05% 1/10W ±25ppm/℃ 0603
2023-03-25 00:32:55
ERJ-H3ED1243V
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.5% 1/8W ±100ppm/℃
2023-03-25 00:21:10
RG1608N-1243-B-T1
电阻器 124KΩ ±0.1% 1/10W ±10ppm/℃ 0603
2023-03-25 00:06:26
ERJ-UP3D1243V
2023-03-24 23:15:11
ERJ-HP6D1243V
贴片电阻 0805 124KΩ ±0.5% 1/2W ±100ppm/℃
2023-03-24 23:14:27
9T12062A1243BBHFT
贴片电阻 1206 124KΩ ±0.1% 1/8W ±100ppm/℃
2023-03-24 23:03:39
9T06031A1243CAHFT
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.25% 1/10W ±100ppm/℃
2023-03-24 22:29:12
RG3216P-1243-D-T5
贴片电阻 1206 124KΩ ±0.5% 1/4W ±25ppm/℃
2023-03-24 22:04:29
9T08052A1243BAHFT
贴片电阻 124KΩ 0805 1/8W ±100ppm/℃ ±0.1%
2023-03-24 22:03:31
ERJ-P06F1243V
2023-03-24 21:41:03
ERJ-P03D1243V
贴片电阻 0603 124KΩ ±0.5% 1/5W ±150ppm/℃
2023-03-24 21:21:22
9T12062A1243DBHFT
2023-03-24 19:53:27
RG3216N-1243-C-T5
贴片电阻 1206 124KΩ ±0.25% 1/4W ±10ppm/℃
2023-03-24 19:36:24
CW1243ALJP
4节锂离子/聚合物电池保护芯片
2023-03-24 14:41:28
CW1243ALJS
4节锂离子/聚合物电池保护芯片
2023-03-24 14:41:28
1206W4F1243T5E
2023-03-24 13:50:56
0805W8F1243T5E
2023-03-24 13:49:51
MAX1243BEPA
IC ADC 10BIT SAR 8DIP
2023-03-23 07:55:25
MAX1243ACSA
2023-03-23 07:55:24
MAX1243AEPA
2023-03-23 07:55:24
ADS1243IPWR
2023-03-23 07:43:36
DS1243Y-120
IC RTC PHANTOM PAR 28-DIP
2023-03-23 05:01:04
PPMS1243B
LABEL9"X8"BLACK/YELLOW
2023-03-23 01:22:52
已全部加载完成
