nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 基于配备 256kB flash + 16kB
2024-03-18 13:45:23
解NORDIC蓝牙低功耗的芯片,所以现在也借着机会浅谈下个人对NRF51822芯片的使用选型。
nRF51822是一个功能强大、高度灵活的多协议SoC,非常适合蓝牙智能(也称为蓝牙低能耗)和2.4GHz
2024-03-18 13:17:39
的温控、湿度控制,提升居住舒适度。
03推荐芯片为实现这一方案,我们推荐采用SI24R03芯片。一款高度集成的低功耗 SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段
2024-03-18 01:47:42
近日,泰凌微电子正式宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片——TLSR925x。这款芯片以其出色的性能和卓越的功耗控制,为新一代高性能物联网终端产品提供了核心动力,同时也标志着泰凌微电子在物联网无线芯片领域的又一重大突破。
2024-03-14 11:19:32
262 主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 兼容 BLE4.2 PHY&MAC超低关断功耗:2uA
2024-03-11 18:04:45
0 Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的合作伙伴Wirepas近期发布其Mesh 2.4 GHz固件v5.4新版本,该固件可以很好地搭配支持EFR32MG24(MG24)无线SoC系列
2024-03-08 14:04:47
303 Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。 外观展示 主要特点: 1、24GHz单雷达,电池供电超低功耗
2024-03-07 11:19:47
171
XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。这颗芯片集成了射频接收器、射频
2024-03-05 16:14:01
XL2409是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。
2024-03-01 16:28:19
614
电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:38
1 嗨,
CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中?
如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
2.4GHz微波与其进行信息传递。也即是说,先利用低频信号精确定位,再利用高频信号快速传输数据。其通常应用场景为:在一个高频信号所能所覆盖的大范围中,在不同位置安置多个低频阅读器用于激活半有源RFID
2024-02-28 11:31:49
Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 的频率范围为2.402GHz至2.482GHz,发射
2024-02-26 23:09:08
Qorvo QPF4211 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4211 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统
2024-02-26 19:56:19
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09
693 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出DA14592低功耗蓝牙(LE)片上系统(SoC),成为瑞萨功耗最低、体积最小的多核(Cortex-M33、Cortex-M0+
2024-01-19 16:37:30
586 2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段的无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:51
301 。
HS6621CG-C系列是一款低功耗全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接芯片,IO较多,适合蓝牙指纹锁主控。
OM6621Px系列是一款低功耗高性能全功能蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有
2024-01-09 14:01:43
XL2412P芯片是-款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成MO核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器
2024-01-05 16:17:06
1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36
466 无源RFID电子纸墨水屏标签是一种结合了RFID技术和电子纸墨水屏技术的标签。这种标签具有低功耗、可重复使用、环境友好等特点。我们将这种标签贴在工业流转箱上,通过RFID读写器对标签进行读取和写入,实现对工业流转箱的智能化管理。
2023-12-25 14:00:03
198 Holtek针对无线通信领域新推出Arm Cortex-M0+为核心的2.4GHz Transceiver MCU HT32F67041/HT32F67051。
2023-12-22 14:31:43
353 定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低功耗
2023-12-20 16:02:38
Qorvo QM42500 2.4GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM42500 2.4GHz Wi-Fi® 7前端模块设计用于满足Wi-Fi 7(802.11be)系统的需求
2023-12-20 11:35:22
2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22
226
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
联网平台安全套件(用于加密和系统安全控制的IPSS)。IPSS嵌入了全面和健壮的安全特性,为物联网设备建立了一个绝密的执行环境。使用先进的设计技术和超低功耗处理技术,BK7258为IP相机、HMI
2023-12-07 10:33:34
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块,最低功耗可达1.6uA,极少外围器件,大幅降低系统应用成本,同时
2023-11-30 15:47:01
204
的2.4GHz,这是内部VCO被锁定了吗?另外配置成差分输入模式,没有任何时钟出现, 配置成单端 REFCLK1输入就能检测到时钟输出?(可能是我单端转差分出现问题) 想问一下为什么VCO内部一直是2.4GHz 。
ad9517-3内部VCO范围是 1.75-2.25GHz。
2023-11-30 08:06:08
2.4V-3.6V
工作温度范围-40℃~85℃
TSSOP-16封装
QFN-16 封装
结构框图
应用范围
有源 RFID 标签
高价值资产跟踪
门禁管理系统
实时定位系统
无线传感器网络
操作员识别
访问控制
远程无钥匙进入
2023-11-21 10:19:02
电子发烧友网站提供《如何计算2.4GHz频段模块的路径损耗.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:30:41
0 泰凌微电子4对1会议麦克风方案 采用2.4G私有协议传输数字音频,支持4个发射端1个接收端(带音频处理芯片)双向音频传输,采用LC3编解码格式、48k采样率、拥有低延时、低功耗、抗干扰 等特点
2023-11-15 08:40:01
1004
5.3 SoC,其中内置了意法半导体先进的2.4 GHz专有RF无线电IP。该解决方案将无与伦比的性能与出色的超低功耗完美结合,可确保终端设备实现超长的电池寿命。 产品特性包括
2023-11-09 11:20:01
211
(标签内置Si24R2E低功耗芯片)佩戴标签人员进入大门时,先经过门外定标器,然后通过门内定标器,标签实时把经过定标器信息通过2.4G无线发送给2.4G阅读器,阅读器把接收信息上传感知主机,感知主机
2023-11-06 14:02:11
AD8432ACPZ-R7是一款双通道、低功耗、超低噪声放大器,集成可选增益和有源阻抗匹配。每通道均有单端输入、差分输出和集成输入箝位。通过绑定增益设置引脚,可实现的4个精确增益为12.04 dB
2023-11-06 13:59:08
消耗的电流要大4-5mA,当系统采用纽扣电池供电时,需要注意这个问题。如果不需要大的发射功率请将发射功率的配置调整到小功率模式,具体配置,参考芯片手册(可配置为100模式,1dbm发射功率模式)。Si24R1的最大功率是7dbm,需要专门配置寄存器,请参考手册。
2023-11-06 10:27:02
电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:18
0 HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49
471
电子发烧友网站提供《基于CC2500的2.4GHz无线收发系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:13:37
2 请问需要超低功耗,选择MSP430还是STM32?需要在野外收集数据,长期收集。
2023-10-20 07:20:40
花了一些时间阅读完了这本《SoC底层软件低功耗系统设计与实现》,收获良多,行业前辈的SOC底层软件的设计和调试经验,着实可贵
2023-10-18 03:27:48
低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13
309
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
瑞萨DA16200超低功耗Wifi Soc产品简介
2023-10-10 17:59:58
0 本帖最后由 hzeeng 于 2023-12-1 00:40 编辑
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
Si24R2E是国内一款针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。
2023-09-28 11:19:27
377
1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。
优势
1.超低功耗
2023-09-27 15:46:09
系统的干扰。通过使用此协议,系统可以在接近使用不同WLAN信道的系统、2.4GHz无绳电话、2.4GHz遥控器、微波炉、蓝牙设备和其他专有的2.4GHz系统。
它的功能基于通过重传丢失的数据包进行恢复
2023-09-26 07:40:47
lBJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持
2023-09-25 17:01:52
,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品。lBJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM
2023-09-22 16:17:43
系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
ESP32 是集成 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电 (TSMC) 低功耗 40 纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种应用场景。
2023-09-18 09:03:17
ESP32-S3 是一款低功耗的 MCU 系统级芯片 (SoC),支持 2.4 GHz Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth® LE) 无线通信。芯片集成了高性能的 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器、超低功耗协处理器、Wi-Fi 基带、蓝牙基带、RF 模块以及外设。
2023-09-18 07:53:06
Si3262是-款高度集成的低功耗soC芯片,其集成了基于RISC-V 核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式读写器模块。 该芯片ACD模式下刷卡距离可达4-5cm(天线决定),适用于
2023-09-08 17:07:28
449
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
宇凡微在2023年推出了全新的2.4G合封芯片YE08,该芯片结合了32位高性能MCU和强大的2.4GHz无线通信功能,为各种远程遥控应用提供卓越性能和广泛应用潜力。 深入了解YE08内部构造
2023-09-06 11:33:47
424 STM32WB产品详解及FUS无线协议栈升级2.4GHz无线双核STM32WB, 采用SoC单芯片设计,支持多协议射频。
2023-09-06 06:35:56
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
不能关断,而使得功耗增加。
2.当使用Si24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。
解决办法:
一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部
2023-09-05 14:35:21
: Nutiny-SDK-M051L
这个代码使用M051系列芯片,通过SPI接口驱动两套NRF24L01P 2.4GHz RF模块,以实现自动频率选择和通信功能。
M051驱动的NRF24L01P 2.4GHz模块发送数据
2023-09-01 06:39:49
OM6621EM是一个功率优化的系统(SOC).解决蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用。它集成了一个高具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。OM6621EM还集成了电源管理单元(PMU
2023-08-30 14:18:47
651
: Nutiny-SDK-M051L
2023-08-23 06:27:20
、SPI、I2C、4组串口、RTC、12位ADC、12路Touchkey触摸按键检测模块等,采用低功耗射频工艺设计,定位于更低功耗、更低成本LCD显示的蓝牙应用。
系统框图
产品特点
青稞32位
2023-08-09 11:27:27
2.4GHz遥控船的开发方案是一个有趣且具有挑战性的项目。这样的遥控船可以通过无线2.4GHz频率进行远程控制,让用户在池塘或湖泊上畅游。以下是一个简要的2.4GHz遥控船开发方案: 基本构想如下
2023-08-02 11:21:22
503 UM2080F32是基于ARM Cortex-M0+内核的超低功耗、高性能的、单片集成(G)FSK/OOK无线收发机的32位SoC芯片。工作于200MHz~960MHz范围内,支持灵活可设的数据包
2023-08-01 23:57:39
CC2640R2F 器件是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth® 5.1 和专有 2.4GHz 应用。该器 件经过优化,可在楼宇安全系统、HVAC、资产跟踪
2023-07-31 18:29:03
0 CC1310F128 是一款经济高效型超低功耗低于1GHz射频器件,凭借极低的有源射频和MCU电流消耗以及灵活的低功耗模式,CC1310F128可确保卓越的电池寿命,并能够在小型纽扣电池供电的情况下
2023-07-28 14:25:44
315
余年经验总结,底层软件低功耗领域里程碑作品(2)系统剖析SoC底层软件低功耗系统的设计、实现与定制化,全面讲解低功耗的知识点以及各种低功耗问题的定位和优化
《SoC底层软件低功耗系统设计与实现
2023-07-28 11:09:40
无线键盘和鼠标内部搭载了2.4GHz无线发射器,该发射器负责将键盘和鼠标的输入信号转化为无线信号。
2023-07-27 09:33:46
863 电子发烧友网站提供《ACPF-7B24 2.4GHz Wi-Fi带通滤波器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:01:29
1 无线通信技术已经成为了各种电子设备中不可或缺的一部分。其中,2.4GHz无线通信技术因其传输速度快、传输距离远、功耗低等优点,被广泛应用于各种遥控玩具、智能家居等领域。 G350是一款低成本
2023-07-12 17:56:09
341 2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
2023-07-10 15:27:08
245 宇凡微电子最新推出的低功耗2.4GHz无线MCU芯片是将单片机和2.4GHz无线通信芯片巧妙地融合在一起。这款芯片具备出色的性能和超低价格,为物联网和无线通信应用提供了全新的解决方案。
2023-07-03 18:20:22
435 Si24R1
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
ESP32-H2是一款极低功耗的物联网通信芯片,集成2.4GHz接收器兼容低功耗蓝牙和IEEE802.15.4技术,支持Bluetooth5(LE),Bluetoothmesh,Thread
2023-06-21 17:42:29
2091
射频识别(RFID)是在数据的存储装置与读写器之间的一种非接触式数据接收与传输的技术。是以无线通信理论和大规模半导体集成电路技术为基础,利用电磁波的空间耦合来提供电子标签芯片工作所需要的能量,从而驱动芯片向阅读器发射其内部存储的唯一编码信息或者是将新的信息写入芯片的存储器中。
2023-06-20 14:24:16
279
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01
409340 jy-kt50b2扫描动物的RFID标签,获取动物的基本信息、动物的个体识别信息。
在动物饲养方面,为了便于管理大量动物,许多大型农场都引入了RFID技术来管理动物。
在挤奶场,RFID技术可以帮助农民管理牛羊
2023-05-31 10:12:35
。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。产品特性 Sub 1GHz 射频
2023-05-11 10:45:50
双频路由器就应运而生了。这样既保证了连接设备的兼容性,又兼顾了WiFi覆盖范围和网络连接速率。
双频天线路由器WiFi有了MIMO技术的加持。其中2.4GHz频段使用2-4根天线,实现2x2
2023-05-09 14:19:23
EC-NE3510M04 2.4GHz LNA 评估板 EB
2023-04-28 18:59:04
0 特点简介DL-Si24R1-A 模块是骏晔科技基于中科微的 Si24R1 无线射频收发芯片设计的一款最高发射功率可达 7dbm 高稳定性 工业级 SMD 封装,体积小,高空中速率(最高可达
2023-04-28 14:46:46
0 1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有
2023-03-31 10:03:20
全新的无线MCU芯片在现有的2.4GHz射频芯片基础上,内部分别集成8位RISC内核(Ci2451、Ci2454、CSM2433)、RISC-V内核 (CSM24RV1、CSM24RV2)。无线
2023-03-31 09:56:59
Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片。 优点:超低睡眠功耗,极少外围器件,降低系统应用成本,拥有精简指令集架构,可以很容易做编程和控制。 主要
2023-03-30 10:56:23
591 SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
超低功耗蓝牙LE系统芯片
2023-03-28 15:08:33
超低功耗蓝牙5.1 SoC
2023-03-28 15:05:29
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
,赢得了各领域客户的一致认可。Si24R1兼容我司2.4GHz全系列芯片,可作为接收器。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、智能家居、无线数据传输模块等。
2023-03-27 14:32:18
正在加载...
