* (704-01-5192) LPB RND W/RED LE
2024-03-14 21:15:07
* (704-02-5192) PB RND W/RED LEN
2024-03-14 21:14:58
想问一下180°舵机pwm控制,脉冲0.5ms~1.5ms能转动,但是1.5ms到2.5ms不能转动是什么原因
2024-03-14 07:41:49
HAL910:Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品
在工业、消费类及通信类设备中,电流传感器扮演着至关重要的角色。而今天,我们要为大家介绍一款能够完美替代Allegro ACS712的高性能霍尔电流传感器——HAL910。
2024-03-13 14:02:2785 国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
Compatible Parts
AD7792/AD7793 pin/register fully compatible (10nV/℃ and 3ppm/℃).
Features
Programmable
2024-03-06 14:12:13
国芯思辰,国产芯片替代
2024-02-27 09:51:53106 产品简述 MS2400是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能 将模拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续 采样,无需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为±320 mV,转换
2024-02-27 09:40:34105 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2024-02-26 11:25:03105 产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
国芯思辰,国产芯片替代
2024-01-31 10:30:14185 ms2130和ms2131都是华为公司推出的移动宽带设备,主要用于家庭、办公室等场所的无线上网。但是,它们之间还是存在一些区别的。 首先,从外观上来说,ms2130和ms2131的外壳设计略
2024-01-05 17:51:161208 请教下EVAL-CON0371我用外部 STM32控制器设定 ADA2200 / AD7190 参数, 请教下eval-sdp-cb1z原版参数 0x10-0x2C 参数设定是多少.还有AD7792
2023-12-11 07:10:10
用AD7792做了个一个热电偶测温模块,最近小批量使用了几百个,无规律的出现AD7792损坏,损坏后的芯片读取芯片ID值为0x48,正常的为0x4A。
每个通道都进行了防静电保护,采用ADUM1401,光耦和隔离电源与单片机进行隔离,复用芯片ADG707。
2023-12-08 07:55:41
采样AD7792进行电压采集,更新速率的改变对采集到的幅值影响很大,寄存器001的 MR3~ MR30用来设置更新速率,外接505mv电压,测试结果为506mv,且值比较稳定,但是因为我们对更新速率
2023-12-06 08:12:03
您好,我使用AD7792测量差分信号,外参考电压为2.5V,差分输入电压10mv,共模0V左右,AD无法准确测量出此差分电压,后阅读手册发现可以设置偏置电压发生器使能,从而提高共模电压
2023-12-06 07:42:30
采用AD7792做三线制的PT100方案,激励电流设置210uA,根据比率式方法来计算电阻,测试发现Iout1不等于Iout2,由此引起比较大的测量误差。
后来更换了几个AD7792,发现有些可以做到Iout1等于Iout2,请问是该片子是本身就有这种现象吗?存在个体差异。
2023-12-04 07:06:26
2023-11-28 14:31:50315 MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182 国芯思辰,国产芯片替代
2023-11-23 09:42:40209 N5192A是德Keysight N5192A 信号发生器频率50 MHz to 20GHZ /40 GHz1 GHz 时的输出功率+3 dBm频率转换101 us1 GHz 时的谐波<
2023-11-15 11:21:59
MS41908运用于摄像机镜头的聚焦,变倍,自动调节光圈的马达驱动芯片,256细分步进驱动,芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。
2023-11-13 15:37:14472 输入,TSSOP16封装,可兼容替代AD7792/AD7793
MS5194T/MS5195T:24bit/16bti,六通道差分输入,TSSOP24封装,可兼容替代AD7794/AD7795
2023-11-13 14:57:32
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10528 寻求TIL300A直插8脚的光耦替代。谢谢
2023-11-07 14:47:17
51单片机按键消抖有没有什么简洁又完美的方法
2023-11-01 07:21:13
单片机可以替代PLC吗?
2023-11-01 06:54:57
近日,长光禹辰发布了MS600 V2+MS600 Dual级联多光谱相机的新品测试报告,高性能技术参数和多场景使用的显著优势,为推动数据图像分析领域的快速发展提供了卓越新动力。 MS600 Dual
2023-10-27 16:06:22255 N5192A是德Keysight N5192A 信号发生器频率50 MHz to 20GHZ /40 GHz1 GHz 时的输出功率+3 dBm频率转换101 us1 GHz 时的谐波< -60
2023-09-23 10:15:06
Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列。该系列产品内部集成了800V高压功率MOSFET,通过PWM模式、降频模式、BM模式
2023-09-22 15:51:04774 QD77MS16应用实例
2023-09-14 15:38:450 Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列 。
2023-09-14 14:33:42709 如标题,微星ms7673主板电路图
2023-09-05 17:50:104 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
2023-09-05 14:44:38247 电子发烧友网站提供《OceanStor SNS3096/5192/5384 FC存储交换机.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:13:540 AP5192 DC-DC降压恒流LED汽车头灯摩托车电动车大灯电源驱动
2023-08-29 15:36:14524 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-08-29 14:54:30
国产MS5208是SGM5208/DAC128SO85的替代
2023-08-24 16:24:25601 MS5268可以替代DAC8568/SGM5349/AD5668
2023-08-24 10:11:05541 产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 在电子工程领域,元器件很重要,它们支持设备的运转,构成设备的基础框架。因此,选取适合的元器件是电子工程师的一个重要任务。芯源MP6908AGJ是一个常用的元器件,但由于诸多因素,比如供应不足或高价格,有时会需要找到替代品。在这方面,茂睿芯MK91808HSA能够为设计者提供一种完美替代方案。
2023-08-14 15:08:521099 AD7792/AD7793是适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。AD7792/AD7793内置一个低噪声16/24位σ-δ型ADC,提供三路差分模拟输入。片内低噪声仪表放大器意味着
2023-08-08 17:24:32
MS720 是专为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的主机收发电路。该电路可以与我司 MS721
芯片电路配合使用。
MS720 芯片的 NSLEEP 脚接低(<
2023-07-31 18:56:051517 MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 日本安立MS2722C频谱分析仪 Anritsu MS2722C 9 kHz 至 9 GHz 手持式频谱分析仪和其他手持式频谱分析仪在测试设备中心出售。 在测试设备中心销售的 Anritsu
2023-07-24 11:26:12291 MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与 控 制 功 率 放 大 器 , 工 作 频 率 范 围 是0.05GHz4.0GHz,动态范围随信号频率不同可达 35dB 到 45dB。
2023-07-15 15:20:311127 MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。MS1681 的-3dB 带宽为35MHz,压摆率为160V/us。MS1681 比无源LC
2023-07-12 08:49:47225 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。MS1631 的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为400V/us。MS
2023-07-07 08:53:03269 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350 HCS138MS 数据表
2023-07-03 18:40:110 瑞盟 MS5194T、MS5195T 概述替代AD7794、AD7795
2023-06-30 13:55:15525 Anritsu安立MS2721B频谱分析仪 原装出售Anritsu安立MS2721B频谱分析仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司为您提供原装出售Anritsu安立MS2721B频谱分析仪的产品服务介绍
2023-06-30 09:56:58298 MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
MS1681的-3dB 带宽为35MHz,压摆率为160V/us。与无源LC 滤波器与外加
2023-06-29 15:14:43304 一、产品简述 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。 MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us
2023-06-29 15:02:00291 HCS32MS 数据表
2023-06-26 18:40:330 ,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代的完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品 产品详细参数如下: ◆ 最大跟踪速率:3125rps (10bit分辨率) ◆ 角度精度:±2.5
2023-06-26 17:40:581991 兼容,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代的完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品,请联系:17841016855(VX同号) 产品详细参数如下: ◆ 最大跟踪速率:3125rps
2023-06-26 17:30:32876 瑞盟通用运算放大器:高压、低功耗运算放大器,国产化替代,可完全兼容进口型号: MS321:通道数1,可兼容替代LM321 MS358:通道数2,可兼容替代LM358 MS324:通道数4,可兼容替代
2023-06-26 14:40:56893 MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38499 国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410 一、产品简述 MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、 低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集 成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-06-20 14:42:08527 ,ASIP0400AB产品相比ADI公司LTM4644IY产品参数接近,功能引脚兼容,可以完美支持PIN TO PIN替代 对比表如下: ASIP0400AB与LTM4644IY#PBF参数对比
2023-06-19 15:30:58426 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20515 AD7792。SC1665 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。 SC1665 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗
2023-06-13 15:12:33335 MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以达到 1.2A。MS35631N/MS
2023-06-13 09:13:50486 MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 3款,MS9920T ,MS9930T和MS9940T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联。
2023-06-13 09:12:233878 MS99x0T 系列模拟前端 (AFE) 芯片包含 2 款,MS9920T 和 MS9930T。其中 MS9920T 最多支持 5 组电池串联,MS9930T 最多支持 10 组电池串联
2023-06-09 14:47:37814 AP5192 DC-DC宽电压LED降压恒流IC 三路 RGB 单亮LED车灯方案
2023-06-08 14:41:12480 UDA1355H 似乎已过时。
什么产品可以替代它?
2023-06-08 07:13:40
一、产品简述 MS3585/MS3585M/MS3585D 是一款半双工、自适应总线极性、±20kV ESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,传输和接收 速率可高达 10Mbps
2023-06-02 16:49:50465 一、产品简述 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号 带宽。低失调、低噪、低输入偏置电流和宽带宽的特性结合
2023-06-01 15:27:41637 一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407 一、产品简述 MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9
2023-05-31 18:22:23740 芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料10MHz100MHz、10位/12位的串化器和解串器产品简述MS913/MS914是10位/12位串化器/解串器,支持
2023-05-29 15:18:104 一、产品简述 MS8601/MS8602/MS8604分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用1.8V至5V单电源(±0.9 V 至 ±2.5
2023-05-25 18:43:16396 日本安立MS2090A电缆和天线 Anritsu MS2090A 手持式频谱分析仪提供最高的连续频率覆盖范围和高达 100 MHz 的实时频谱分析带宽,可满足当前和新兴应用的需求。 Anritsu
2023-05-24 15:00:14221 日本安立MS2722C频谱分析仪 Anritsu MS2722C 9 kHz 至 9 GHz 手持式频谱分析仪和其他手持式频谱分析仪在测试设备中心出售。 在测试设备中心销售的 Anritsu
2023-05-24 13:48:13244 在前几篇的文章中,我们给各位小伙伴带来了精彩的对比测试分享。相信大家看了测试数据也知道,选择思睿达电源管理芯片替代其它产品是比较靠谱的,完美的实现国产替代。接下来,继续给各位小伙伴带来更多的测试
2023-05-11 10:34:101052 我在哪里可以设置让我的gui guider完美显示中文?
2023-05-09 08:38:18
MS5805-02BA压力传感器温压补偿集成温度和压力测量的可完美解决温度和压力影响所引起的计量误差,下图是基于温压补偿燃气表原理框图
2023-05-06 17:19:15269 HCS32MS 数据表
2023-05-05 18:50:420 国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大地降低了开发难度,是现在的PN532用户的福音,。
简述下DP1332E的资料
引脚:
原理图:
2023-04-28 15:13:00
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。是工业各种温度仪器以及各种分析仪器中必备的传感器部件,它能够完美的替代AD7794/AD7795。
2023-04-28 11:47:13653 描述 MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括
2023-04-10 18:32:34716 下工作低成本外接零件少、设计简单通讯速率可达 130Kbps应用电话及相关设备空调设备安全设备AV 装置MS1192可以P=P替代 美信MM1192,质量,价格,交期优势,欢迎广大工程师朋友试样!农经
2023-04-07 17:30:52
MS35774主要应用在精密工业设备、3D打印机、监控等场合,MS35774作为国产替代产品在交期和价格上都有一定优势,并且功能和封装都是一样的直接代替TMC2208。 产品简述 MS
2023-04-07 14:45:46257 TERM SCREW M4 4 PIN PCB RA
2023-04-06 13:13:15
忽高忽低的问题;但受芯片供需行情影响以及价格问题,使的很多厂家产品不能及时上架,望而却步。 这里推荐一款由工采网代理的韩国NF-D类音频功放NTP8849可完美替代TI的TAS5805。 产品描述: NTP8849是一颗高性能内置DSP的数字功放IC;工作电压从8V到28V;提供2 x 20不带散热
2023-03-31 11:07:161001 瑞盟MS519系列芯片兼容AD779系列ADC
2023-03-30 18:35:121825 MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。pin对pin兼容AM26LV32E。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效
2023-03-30 16:23:16671 BOARD EVALUATION FOR AD7792
2023-03-30 11:46:51
低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
2023-03-28 14:33:30
查看更多
