在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
2024-03-19 14:12:46767 HS-DR-5瞬态平面热源法热导热系数测试仪的核心部件就是超薄膜式探头,探头的材料是由刻蚀后的电热金属镍丝,其结构是由多圈双螺旋构成,同时做为加热和传感器,探头用聚酰亚胺薄膜封装,一方面可以防止电热
2024-03-13 10:06:5745 我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。
上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法 TVS瞬态二极管的特点 瞬态电压抑制二极管 (TVS) 是一种用于保护电子设备免受瞬态电压干扰的重要元件。它具有以下几个特点: 1.
2024-03-06 16:17:02148 瞬态抑制二极管为什么会有残压?是怎么产生的? 瞬态抑制二极管是一种用于保护电路的特殊二极管,它能够快速抑制过电压并保护负载。在正常工作状态下,瞬态抑制二极管是一个开路,不会对电路产生任何影响。然而
2024-02-05 17:39:43347 瞬态抑制二极管的特点 瞬态电压抑制二极管封装有哪些?瞬态电压抑制二极管如何选型? 瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)是一种特殊的二极管,用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。瞬态电压指的是突然并短暂
2024-02-05 17:34:15391 瞬态抑制二极管和esd静电管的区别 瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21519 TVS瞬态电压抑制二极管有方向吗? TVS瞬态电压抑制二极管是一种用于抵抗瞬态电压的电子组件。它可以保护电路中的敏感器件或器件不受过高电压的损害。TVS瞬态电压抑制二极管是一种双向的二极管,它可
2024-02-05 17:17:40550 让我们看看当LDO的输出出现下冲现象时,其内部会发生什么。图1显示了LDO的内部结构,输出电压为1V时,瞬态响应下冲电压为0.02V,导致输出电压下降到0.98V。
2024-01-23 12:27:12202 如何使用示波器测试电池的瞬态能量 电池是现代生活中不可或缺的能源储存设备,而了解电池的性能和能量储存状况对我们合理使用电池、延长其使用寿命具有重要意义。示波器是一种常用的电子测量仪器,它可以通过
2024-01-19 16:16:32383 请教一下,我的cpu要求0.9v并且最大的上电瞬态电流不超过0.65A,使用ltm4644如何设计
2024-01-05 06:30:54
瞬态抑制二极管导电特性及选用方法分析 瞬态抑制二极管是一种用于电路保护的二极管,它具有快速响应和高度可靠的抑制瞬态电压的能力。在本文中,我们将探讨瞬态抑制二极管的导电特性以及其选择方法。 瞬态抑制
2024-01-03 11:09:51216 瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?|深圳比创达电子
2023-12-28 10:21:42223 瞬态抑制二极管(TVS)的主要参数?|深圳比创达电子
2023-12-27 10:36:18207 瞬态抑制二极管(TVS)的工作原理?|深圳比创达电子
2023-12-22 10:29:52479 在AD7656-1数据手册的绝对最大额定值中提到瞬态电流是100mA,请问这个瞬态电流的时间具体是多少?
有没有一个精确的时间?
2023-12-22 08:13:29
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热系数的热分析仪器,主要采用稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的这款DZDR-S导热系数测定仪采用的是非稳态法中的瞬态热源法,主要是通过探头与样品进行充分的接触,同时
2023-12-20 15:58:30124 详解时域瞬态分析技术
2023-12-07 14:45:01216 CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
电子电路板中的稳态与瞬态热传递浅析
2023-12-05 17:20:05313 M7130型卧轴矩台平面磨床电路运行原理详解
2023-12-05 16:35:40624 ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04224 瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC
2023-11-30 10:12:26403 电子发烧友网站提供《电机驱动电路中的瞬态电压应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:44:330 完整地平面的重要性
2023-11-28 16:54:19308 瞬态事件如何影响LDO的动态性能?
2023-11-28 16:43:39239 产品详情WVTR-E3红外法 水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-E3水蒸气透过率测试仪(红外法)适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器
2023-11-25 13:31:14
平面型VDMOS和超结型VDMOS的雪崩耐量有何差异以及如何选择? 平面型VDMOS和超结型VDMOS是常见的金属氧化物半导体场效应管(MOSFETs)的不同设计类型。它们在结构上存在一些细微的差异
2023-11-24 14:15:43549 上次没有上传设计电路,其实设计就是按照参考电路来的,但是接入到PCB中由于7、8脚的问题就会导致整个PCB电源平面和地平面的短接,求解决办法,如果是中间的exposed paddle能解决这个问题 麻烦详细指点一下
2023-11-24 06:23:04
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
。北京工业大学经过前期的沟通和参数对比,选择了南京大展的导热系数测定仪。导热系数测定仪采用了瞬态热源法,这种测量想法与其他的方法相比,优势在于测量速度快,可测各种不
2023-11-23 11:40:22149 瞬态抑制二极管(TVS管)特性及电路应用?|深圳比创达电子EMC
2023-11-21 10:11:58455 TVS瞬态抑制二极管单向双向区分
2023-11-18 11:38:00640 电子发烧友网站提供《负载瞬态测试简化说明.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:11:100 LTspice的瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?在找到电路的静态工作点之后,电路发生振荡的原因和仿真的运算有关吗?
2023-11-15 08:12:43
产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor, TVS)是一种用于保护电子电路敏感部分的关键器件。这些器件可以快速响应电压冲击,并且限制瞬态电压到可以安全处理的水平。本文
2023-11-07 10:53:03
电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-06 16:30:23385 测试电源负载瞬态响应是评估电源的重要指标之一。电源负载瞬态响应是指电源输出在负载变化时的响应速度和稳定性。
2023-11-06 16:16:40530 贵州大学是中国贵州省的一所综合性重点大学,拥有广泛的科研和教学需求。为了支持其研究项目和实验室工作,贵州大学决定采购一台瞬态导热仪,以进行热传导性能的测试和分析。经过详细调研和比较,贵州大学选择
2023-11-03 16:18:38132 电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-02 12:36:59541 求解瞬态问题时,如何选择阶数和时步? 瞬态问题在工程领域中也称为动态问题,是指在时间上持续变化的物理问题。因为涉及到时间因素,因此在求解瞬态问题时需要考虑时间步长和阶数这两个重要参数。在本文中,我们
2023-10-29 11:35:22409 SLY-S1埃莱门多夫法撕裂度仪,采用埃莱门多夫法原理,适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性的检测
2023-10-27 11:37:48
一、引言AB法薄膜落镖冲击测试仪是一种用于测试薄膜材料抗冲击性能的实验设备。在包装、食品、医药等领域,薄膜材料的抗冲击性能对其包装产品的保护和保存具有重要影响。本文将介绍AB法薄膜落镖冲击测试仪
2023-10-25 16:40:05
GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
WPT-304 水蒸气透过率测试仪基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过
2023-10-24 13:20:32
了解锁相环(PLL)瞬态响应 如何优化锁相环(PLL)的瞬态响应? 锁相环(PLL)是一种广泛应用于数字通信、计算机网络、无线传输等领域的重要电路。PLL主要用于时钟恢复、频率合成、时钟同步等领域
2023-10-23 10:10:20869 在现今IGBT表面结构中,平面型和沟槽型可谓是各占半壁江山。很多读者第一次接触到这两个名词的时候,可能会顾名思义地认为,平面型IGBT的电流就是水平流动的
2023-10-18 09:45:43273 TVS选型:瞬态抑制二极管选型!|深圳比创达EMC
2023-10-12 10:06:51597 汽车电子中,一般会使用TVS(瞬态抑制二极管)对沿电源线瞬态电压进行钳位,以保护后级电路。
2023-10-07 09:41:53304 上海雷卯电子有Trench工艺和平面工艺MOSFET,为什么有时候推荐平面工艺MOSFET呢,有时候推荐用Trench工艺MOSFET, 上海雷卯EMC小哥简单介绍如下。
2023-09-27 09:27:49934 KINDERGARTEN上海雷卯电子有Trench工艺和平面工艺MOSFET,为什么有时候推荐平面工艺MOSFET呢,有时候推荐用Trench工艺MOSFET,上海雷卯EMC小哥简单介绍如下。1.
2023-09-27 08:02:48856 做电子产品电路设计的工程师们都知道瞬态抑制二极管是一种非常常用的浪涌抑制元件,它一般应用在二级电源和信号电路的保护。本篇来跟大家仔细聊聊瞬态抑制二极管有什么作用,它的工作原理是什么?瞬态抑制二极管
2023-09-23 08:29:551121 ,北京理工大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并与完成调试工作,仪器开始投入正常的使用。 产品优势及特点 1、测试方法:DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,与其他的测量方法相比,其优势在于测量范围广,能够直接获
2023-09-22 14:38:37152 斜面滚球法初粘性测试仪 斜面滚球法初粘性测试仪是一种专门用于测试材料初粘性的仪器。该仪器采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,产品对钢球的附着力作用来测试
2023-09-20 15:18:39
让我们讨论如何使用噪声分析在频域中构建噪声源,并使用瞬态分析在时域中构建噪声源。
2023-09-18 17:42:484009 负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面。
2023-09-12 15:10:19148 意法半导体拥有最先进的平面工艺,并且会随着G4不断改进:• 导通电阻约比G3低15%• 工作频率接近1 MHz• 成熟且稳健的工艺• 吞吐量、设计简单性、可靠性、经验…• 适用于汽车的高生产率
2023-09-08 06:33:00
高压放电法密封检测仪 Leak-HV适用于水针剂包装物密封性测试,仪器采用高压放电法测试原理,无损检测技术,满足ASTM测试方法。高精度的测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。广泛适用于制药
2023-08-31 09:55:36
吗?
有,多挖一层看看。
挖空相邻两层参考平面后,间距H继续拉大,阻抗进一步提高至81欧。
虽然本文中的仿真数据对于其它单板未必适用,阻抗变化的趋势却是一致的。把上文提到的三种反焊盘处理的阻抗放在
2023-08-28 18:03:20
传输线结构包括信号路径和返回路径,以平面形式出现的返回路径通常被称为参考平面,与信号路径同等重要,那为什么参考平面的这个位置还要挖掉?
2023-08-28 17:54:22600 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-28 14:37:10224 红外焦平面阵列是红外系统及热成像器件的关键部件,是置于红外光学系统焦平面上,可使整个视场内景物的每一个像元与一个敏感元相对应的多元平面阵列红外探测器件,在军事领域得到了广泛应用,拥有巨大的市场潜力和应用前景。
2023-08-28 10:26:361201 光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355 回路电流的分布总是趋于减小回路电感。对于图1所示的结构,返回路径是沿电容→参考平面1(Ref1)→参考平面2(Ref2)流动的。信号路径上的电流在悬空的中间参考平面Ref1的上表面感应出涡流,参考平面Ref2的返回电流叉在中间参考平面Ref1的下表面上感应出涡流
2023-08-25 14:47:54322 谈到电磁波,除了频率和幅度之外,还有一个比较重要的方面就是:极化。极化,就是指波振动的平面,电磁波的传播是由相互垂直的电场和磁场产生的。因此存在电场和磁场两个相互垂直的振荡平面,所以呢,我们定义电场
2023-08-18 10:38:001071 1、产品概述: 路侧广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。路侧广播平面波扬声器是具有大功率、高清晰、远距离传声特点,可以将声音
2023-08-18 10:23:44225 不同的结构函数可以揭示一个芯片和多个发热芯片在热流路径上的差异。我们成功地在一个三维内存模块上使用了瞬态热测试方法,并且确定了总动态热阻的影响因素,这些因素包括了散热器,插槽和导热界面材料。传统的稳态热分析技术很难获得关于三维元件这方面的信息。热设计工程师可以通过这些信息去区分
2023-07-20 10:40:44408 本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher® 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持多相操作。
2023-07-10 10:30:13327 当连接到PC开关电源时,电力进入瞬态滤波电路(瞬态滤波),我们常说EMI电路。下面的图8显示了推荐用于PC电源的瞬态滤波器电路的电路图。
2023-07-03 11:08:02447 非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性、周期性、吸引子等特性。
2023-06-30 16:29:082199 ADS瞬态仿真是电路在给定的输入激励下,在设定的时间范围内计算电路的时域瞬态响应性能。
2023-06-29 11:23:043186 “ 与其它EDA不同,KiCad中的信号层并没有正片、负片之分。所有的电源平面必须以敷铜的方式实现。
如需了解更多关于KiCad的资讯,请参考:**KiCad常用资源 **”
**信号层与电源平面
2023-06-26 11:50:32
两者因为其栅极都是在外延表面生长出来的平面结构所以都统称为平面栅MOSFET。还有另外一种结构是把栅极构建在结构内部,挖出来的沟槽里面,叫做沟槽型MOSFET。针对两种不同的结构,对其导通电阻的构成进行简单的分析介绍。
2023-06-25 17:19:021451 许多设计人员希望测量环境温度,而不是PCB的环境温度。为此,它们必须使用图1所示的布局防止PCB上的热源影响温度传感器:
2023-06-17 17:17:561190 由于摄像机垂直于参考平面 , 所以像素平面到参考平面是等比例缩放的,它们之间只相差一个比例系数。由于参考平面AD 边与现实平面AD 边重合,可以通过实际测量得到AD 边的实际长度。
2023-06-15 17:19:52565 数据平面是应用SDN、解耦和开源的理念的另一个领域。 像P4这样的语言和编程抽象为数据平面提供了一个通用的编程模型,成为描述网络设备如何转发数据包的标准方式。数据平面可编程性为运营商提供了前所未有的控制,即支持哪些功能以及如何在网络中处理数据包。
2023-06-15 17:17:05476 SMF系列单向瞬态抑制二极管规格书
2023-06-14 16:48:470 导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
2023-06-14 15:50:476783 瞬态按捺二极管(瞬态电压按捺器)(TVS)的作业原理与(压二极管又名齐纳二极管)稳压二极管相同,但构造上有差别。其最大的差别是通常稳压二极管构成的PN结面积很小,它能接受的反向电流(反向电流是指二极管在规则的温度和最高反向电压效果下,(电路一点通)流过二极管的反向电流)较小。
2023-06-09 09:06:17187 我有一个应用案例,我仍然无法解决瞬变检测的问题。当然我已经阅读了所有应用程序。笔记。
用例描述:
传感器板连接到手腕上,使 x 轴沿着手臂(如果我们伸展食指 - x 轴和手指是 +/- 平行
2023-05-31 08:31:26
平面关节型机械手设
2023-05-29 11:11:330 来源 | Ceramics International 01 背景介绍 随着现代电子产品逐渐向小型化、集成化、大功率化的方向发展,高导热的柔性热界面材料受到了人们的广泛关注。但是,由于热源
2023-05-25 09:10:37261 亿纬动力电池有限公司选购我司HS-DR-5导热系数测试仪,现已安装调试完毕。惠州亿纬动力电池有限公司上海和晟HS-DR-5瞬态平面热源法导热系数测试仪部分使用HS-
2023-05-19 17:15:15284 高端手机中框一般由铝板CNC加工制造而成,作为承载手机各零部件的支撑件,有着极高的尺寸和平面度要求。若铝板基材来料平面度精度不足,会导致CNC加工后尺寸报废,造成时间和金钱上的双重浪费。 以往铝板
2023-05-11 18:59:42274 导热系数测定仪是一款可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试的仪器。测量导热系数的方法比较多,常规的有稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的导热系数测定仪采用是非稳态法中的瞬态平板热源法,这个测试方法
2023-05-09 11:29:41238 在封装开发中,如何正确使用数据表的热特性参数以做出设计决策经常存在一定的误区。之前我们讨论了稳态数据和瞬态数据的解读与多输入瞬态模型,今天我们将继续分析各种模型下的瞬态响应。
2023-05-08 10:35:59332 导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18389 肖特基二极管与瞬态抑制二极管,相信不少电子行业的人都听过这两种元器件,今天,优恩小编整理了以下关于这两种器件产品的概念与特点,一起来看看吧。 二极管 TVS管,称瞬态抑制二极管,也叫做瞬态电压
2023-05-05 10:50:171085 沟槽栅结构是一种改进的技术,指在芯片表面形成的凹槽的侧壁上形成MOSFET栅极的一种结构。沟槽栅的特征电阻比平面栅要小,与平面栅相比,沟槽栅MOSFET消除了JFET区
2023-04-27 11:55:023037 产品介绍:DZDR-S是南京大展检测仪器生产一款瞬态热源法导热仪,采用全新的外形设计,简约小巧,配备天平,具有测量速度快,操作简单,应用范围广等优势。 性能参数:1.测试范围广泛,测试性能
2023-04-23 16:36:02
宽带泵浦探针纳秒瞬态吸收光谱仪,可以匹配各种脉冲激光器。作为一个完整的交钥匙系统,EOS是一款易于调整时间窗口的瞬态光谱测量系统,并拥有亚纳秒的时间分辨率。EOS纳秒瞬态光谱仪可以与HELIOS集成使用,将其扩展为飞秒瞬态吸收光谱仪。
2023-04-14 07:18:45477 法导热仪是湘潭大学化工学院,为什么会选择这款瞬态平板法导热仪?其主要是因其具备的性能优势,而且测量速度快,对于样品的形状无特殊要求,只需平整,操作简单。 在仪器的安装调试现场,技术人员就这款DZDR-S瞬态平板法导热仪测试流
2023-04-10 14:20:53286 当预计会出现瞬时功耗增加的情况时,需要计算出瞬态峰值TJ。
2023-04-10 09:46:56863 。 多结器件和瞬态响应 上一部分中提到了多输入瞬态模型。正如热系统的稳态描述一样,也可以构建多结器件的瞬态描述。如果遵循矩阵方法,唯一区别是矩阵的每个元素都是时间的函数。对于器件中的每个热源,都会有一条“自发热”瞬
2023-03-28 03:10:01352 结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻) 在 “1. 根据周边温度(基本)” 中,考虑了连续施加功率时的例子。 接着,考虑由于瞬间施加功率引起的温度上升。 由于瞬间施加功率引起的温度上升用瞬态
2023-03-23 17:06:131762
查看更多
