开关电源不输出24伏可能有多种原因,以下是一些常见的可能性:
整流桥故障:前面所提到的整流桥模块出现故障,可能导致开关电源无法输出所需的24伏电压。
2024-03-19 17:38:40274 波形来自24V转5V的L5973D开关电源,在带负载的时候(无论多大多小的负载),5V的电压及其纹波没有问题,但电流波动如下图所示(带载为20R电阻),电流应该为标准的的0.25A,但是实际却是早0-0.5A之间波动,请问这是什么原因造成的??
2024-03-15 06:11:16
XBLW芯伯乐--24V/350W高性能开关电源应用案例, 可承受300VAC浪涌输入5秒, 应用领域:工业自动化机械
,工业控制系统,机械和电气设备,电子仪表,设备和装置
家用电器, LED显示屏应用。
2024-03-12 00:00:00519 电子发烧友网站提供《50 mA,24-V,3.2µA电源电流,低延迟线性调节器TPS71501数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 15:04:320 求一份明伟DRP—240—24电源盒电路图
2024-02-08 16:47:55
开关电源的作用: 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源装置。它通过将输入电压进行适当的转换和调整,提供给电子设备稳定的电源供应。开关电源具有以下几个主要作用: 稳定电源供应:开关电源可以提供稳定
2024-02-05 11:21:31771 开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要
2024-01-19 11:19:471924 SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见的电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关电源
2024-01-15 11:23:20538 电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:121322 开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16295 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
采用LTC7801制作降压电路,输入电源电压范围为40-140V; 在40-50V时工作正常,输出为设计的37V;当输入电压高于50V时,无输出,经检查,发现PIN19 连接VIN的2.2ohm电阻已烧断。
2024-01-05 06:07:58
普通人也能对电源设计有一个大概的了解。
对于电源,目前市场上主要有两种类型:线性电源和开关电源。
那么这两种电源有啥区别呢?
线性电源的工作原理是先将220V或其他交流电压通过变压器转变为低压电(12V
2024-01-04 13:55:43
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
开关电源电磁兼容(EMC)是指开关电源在工作过程中,对周围电子设备产生的电磁干扰信号以及自身受到的电磁干扰信号的控制能力。开关电源作为一种高效、紧凑的电源解决方案,广泛应用于各种电子设备中。然而
2023-12-30 15:51:00589 开关管集电极未得到足够的工作电压:这意味着开关电源的主要元器件——开关管没有得到正常工作所需的电压。这可能是由于供电线路的问题,或者是开关电源的输入电压过低。这种情况下,开关电源可能无法启动或无法维持正常的工作状态。
2023-12-13 17:24:291114 如题,为其提供DC24V的开关电源输入用隔离变压器提供的AC220V有很大改善,但是依然不能完全消除,指示灯并上电容可以彻底解决但是指示灯太多,不能这么干!还有好的解决办法吗?兄弟们
2023-12-12 08:29:42
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281281 怎样将开关电源改成可调电源? 将开关电源改成可调电源是一个相对简单的过程,但是需要具备一些基本的电子知识和技能才能完成。在本文中,我将详细介绍如何将开关电源改造成可调电源,并提供一些实际操作的步骤
2023-12-07 15:48:353305 一款开关电源,输出有两组+5V和+24V。采用PI公司的TOPSWITCH芯片TOP247。主电源是+5V(2A),副电源是+24V(1.5A)。
2023-11-25 09:53:18660 中高级【嵌入式驱动工程师】
年薪50w以内可谈
工作地点:北京市
了解更多
‼5年以上内核驱动开发经验
‼需要有国产化操作系统/芯片平台的驱动开发经验(必须)
交换机/交换芯片驱动开发经验
2023-11-23 13:35:06
高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41937 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 电子硬件中,开关电源的应用可以说是非常多,它被广泛的应用到各个领域,并且很多公司还有专门的开关电源硬件工程师。 不过开关电源的分类也是很多的,根据应用领域和侧重点的不同,同一个开关电源可能会同时划分
2023-11-06 10:41:05841 v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
立元微ZS2934SL 24W开关电源方案
2023-10-24 11:36:15640 开关电源85W,400M辐射超标,突出点明显,轻载就有,功率越大,突出越多,不知道哪里引起,
2023-09-27 06:31:56
线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841 1.5V~30V3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料
2023-09-20 08:11:34
深圳市三佛科技有限公司供应BP85221AL晶丰明源5V 50MA智能照明电源芯片 品牌:晶丰明源型号:BP85221AL 封装:SOP7
2023-09-19 10:25:01
电子发烧友网站提供《开关电源原理 开关电源的组成.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:40:01140 开关电源使用开关器件(如晶体管、功率MOSFET等)来快速切换电源电压或电流,并通过滤波电路将输出电压调整为需要的直流电压。开关电源利用开关的快速切换和能量存储电感器的特性来实现电压转换。
2023-09-18 09:52:301915 AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514
50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
2023-09-08 16:47:21
降压式开关电源和升压式开关电源是根据其变换方式来命名的,它们之间的主要区别在于输入电压和输出电压的变换方式以及应用场合不同。具体地说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 电压变换方向:降压式开关电源
2023-09-05 16:05:101530 周期性开关运作,将直流电压转换为高频脉冲电压,然后经过滤波电路得到所需的直流电源。 效率:开关电源的效率较高,通常能达到90%以上;而线性电源效率较低,通常在50%~60%之间。 体积/重量:开关电源的功率密度大,经常用于高功率电
2023-09-05 15:54:36931 开关电源噪音解决方案 开关电源是一种能够将100V-260V交流电转换为稳定的5V、12V、24V直流电的电子设备,这种电源通过高频开关电路将输入的电压变成火花,从而达到高效降压的目的。但是
2023-08-29 10:38:463524 原边反馈开关电源原理 开关电源是一种经常应用于电子设备中的高效率电源,它能够将输入电压转换为符合设备需求的输出电压。在开关电源中,原边反馈是一种常用的控制电路,它通过对变压器原边电压进行调节
2023-08-29 10:20:052027 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:271124 数字电源和开关电源区别 数字电源和开关电源都是电子电源的一种,用于将交流电转换为恒定的直流电,供给电子设备使用。虽然它们都属于电源领域,但它们之间有许多不同点。本文将详细介绍数字电源和开关电源的区别
2023-08-18 15:01:561616 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375070 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359541 开关电源与线性电源的优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见的开关电源和线性电源则成为了我们不得不区分和选择的两种电源。它们有各自的特点和优缺点,本文将从三个方面分别探讨开关电源
2023-08-18 14:06:203511 开关电源输出如何并联使用 开关电源是一种广泛应用于各种电子设备中的电源,其包括直流开关电源和交流开关电源。开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。然而
2023-08-18 11:39:297975 开关电源如何将12伏提高到24伏 开关电源是目前比较常见的一种电源,其具有效率高、体积小、输出稳定性强等优点,被广泛应用于通讯设备、计算机、工业控制等领域。在实际应用中,有时需要将开关电源输出的电压
2023-08-18 10:53:505576 开关电源如何将220v变为24v? 开关电源是一种能够将高电压转换为低电压的电子设备。它不同于传统的变压器,开关电源是通过高频的切换技术将输入电压转换为稳定的直流输出电压。 在本文中,我们将探讨开关电源
2023-08-17 17:50:249184 本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧。
2023-08-16 10:22:515821 甲类功放是一种线性放大器,它的输出信号波形基本与输入信号波形相同,但效率相对较低。50W的甲类功放指的是其输出功率为50W。
2023-08-14 16:06:204023 这是5V电压10A电流输出50W功率的开关电源电路图。它是一个以连续模式运行的反激式转换器。该电路具有初级侧和次级侧控制器,可针对过流等故障情况提供全面保护。
2023-08-09 17:29:24827 开关电源是一种看似简单,但却异常复杂的电子系统。其中包含着很多有意思的问题,我放在这里,促使自己思考思考: 1.一般buck系统输出电压和输入电压是按开关管占空比计算的。比如说,24V输入,输出
2023-08-07 10:05:43829 大家好!新做一个项目,负载框架断路器启动线圈和隔离开关启动线圈,电压220VDC,启动瞬时功率550W,时间200ms。储能功率110W,时间5s。还有一组电源24V输出,功率100W。现在
2023-08-01 11:24:04
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
深圳市三佛科技有限公司供应BP85221AL晶丰明源5V50MA开关电源驱动芯片SOP7 ,原装现货 BP85221AL应用领域:小家电辅助电源电机驱动辅助电源I0T/智能家居/智能照明
2023-07-27 16:34:09
使用了一颗降压型开关电源芯片,型号是:XL1509-ADJ。用于将 24V 电压降到 14V。
2023-07-27 16:30:091237 高频开关电源,其英文名称为开关模式电源,又称开关电源、开关转换器、开关整流器SMR。它是一种高频电能转换装置。它的功能是通过不同形式的架构将一定水平的电压转换为用户所需的电压或电流。它主要通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,以实现高效率和小型化。
2023-07-11 11:08:59781 深圳市三佛科技有限公司供应LP3718CD芯茂微 24W DIP7隔离AC-DC开关电源IC,原装现货LP3718CD 24W DIP7
2023-07-05 14:18:59
开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:391025 请问各位大侠,开关电源中输入EMI滤波器里的,共模电感是如何计算的?有没有公式呢?举例我设计的电源输入AC165~275V频率50HZ±5%输出功率260W。那么EMI滤波器磁环如何选择?漆包线如何选择,圈数电感量如何计算?球大神指点。
2023-06-28 05:43:46
N是一款小体积机壳式开关电源,交流直流两用,输入电压85~264Vac/100~370Vdc,超低纹波、超低功耗、高效率、安全隔离、高可靠性等优点;符合IEC60950、EN60950、UL60950
2023-06-27 10:19:30463 第一次接触ACDC反激开关电源,做了第一版电路制板后发现板子空载时能稳定输出5V,但是无法加负载,一加载就无法稳定输出。后盖改进了一下,回来焊完后发现空载时没有输出了,用表测得辅助线圈没有输出,但是变压器是没有问题的,所以想向大家请教一下我这个原理图哪里有问题
2023-06-16 10:22:59
24V开关电源是一种高频逆变开关电源。开关管由电路控制进行高速通和切断,将直流电转换为高频交流电并提供给变压器进行变换,从而产生所需的一组或多组电压。
2023-06-12 17:46:443180 LRS-50系列是一款50W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入
整系列提供3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-12 11:52:06233 LRS-75系列是一款75W单组输出封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用85~264VAC全范围交流输入整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 36V和48V输出.
2023-06-11 15:17:13248 Mean Well 2400 系列 2400W 单输出交流至直流嵌入式开关模式电源在 24VDC 时具有 100A 的额定输出电流。它具有 180VAC 至 264VAC 和 254VDC 至
2023-06-05 11:35:27
50W,4.4~6GHz,氮化镓高电子迁移率晶体管 UG4460-50F 是一款 50W 应用频率高达 4.4~6GHz 的氮化镓射频功率放大管。这款放大管具有 高效率、高增益的特性。这款放大管提供
2023-05-31 18:12:07
下面介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2023-05-11 16:55:114729 本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。
2023-04-26 09:53:351102 一个开关电源,上面的AC输入我知道,还有个+9V +5V输出,就是不知道哪个是负极,有个G和NC标志。谢谢大家先
2023-04-21 17:53:02
EVLVIPGAN50FL 45 W 15V/3A是一款高效能参考设计解决方案,它是一款基于 VIPERGAN50 的隔离式电源是一款新型离线高压转换器,具有 650 V HEMT 功率
2023-04-21 14:08:43
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
24W开关电源芯片绿色解决方案——U6147D随着消费类电子的发展,其外部供电电源适配器所消耗的电能急剧加大,成为不可忽视的耗能“大户”。适配器作为小功率的消费品,设计成本成为设计工程师首要考虑
2023-04-18 09:53:46677 想请教一个问题在反激式开关电源设计中,输入电压165V-250V,要求输出9V/5A。芯片用的是UC3842,50欧姆的负载,在165V的基础上加大输入电压时,芯片电压VCC会下降,这是为什么呢?谢谢您的回答
2023-04-18 09:31:33
大家好最近做了个充电板缺前级电源,搬了块24v100w的电源板,手上的万用表量不出来上面的贴片电容,大神帮忙看下都应该是多少的。还有两个电感对不对?电路有什么问题没。谢谢了! (不是太懂就是爱动手捣鼓!)
2023-04-16 13:04:20
我想使用UC3842做ZETA开关电源,输入18V,频率52kHZ,输出10~24V可调。但是仿真时,调动R10可调电阻,输出没变化,求问这个设计有哪些问题
2023-04-09 22:45:40
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-09 12:13:42
请问谁精通开关电源的设计,有个问题需要解决,有偿,有意请联系QQ:1961391259加qq时注明:开关电源
2023-04-09 09:48:21
LRS-350-24
2023-04-06 23:31:20
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
一个简单的延时电路,我想把电源6v改为24v,12ah的电瓶,有哪里需要改动吗
2023-04-04 11:33:08
平台灯|NFC9192 50W 220V适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域做固定照明。型号:NFC9192
2023-03-27 16:36:05
生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、明装筒灯 50W/100W采用高亮度LED光源,50w/100w两种功率设计。2、DC0/1-10V调光驱动设计,实现
2023-03-27 16:18:03
LRS-350-24详情 明纬电源LRS-350-24是一款350W单组输出24V封闭型电源供应器,具有30mm低外型设计,采用115VAC或230VAC输入(通过开关选择),除了效率高达89
2023-03-23 13:43:301703
查看更多
