电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
收藏
查看更多
雷卯防静电元件SM712测试数据展示对比
2024-03-20 08:02:3964
使用ST+W5500的电路,如何实现防静电处理,是接TVS吗?
使用ST+W5500的电路,怎么实现防静电处理,是接TVS么?还是怎么弄,有推荐电路么?
2024-03-20 06:32:37
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么?
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引发静电放电
2024-01-26 15:43:03240
带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除?
带着电池能防静电?假的 那么冬天有静电怎么消除? 冬天已到静电大把,脱个毛衣都噼里啪啦的,那么静电要怎么消除?网传带着电池能防静电?假的;你就想想你每天带着手机,手机有电池吧?怎么还是被电? 带着
2024-01-11 16:45:37398
如何控制元器件静电放电损伤的产生
如何控制元器件静电放电损伤的产生 静电放电是电荷在两个物体之间突然跳跃的过程,其释放的能量可以损伤元器件。为了控制元器件静电放电损伤的产生,我们可以采取以下几种措施: 1. 选择防静电材料:静电放电
2024-01-03 11:43:27226
雷卯推出多种2.5V低压ESD防静电元器件
上海雷卯应市场需求,推出各种封装的2.5v防静电ESD。
2023-12-27 11:23:10288
防静电离子风扇的特点及应用
防静电离子风扇是一种专门用于消除静电、防止静电污染及破坏的风扇。它通过高压电场产生离子,利用离子和灰尘的电性吸引,将灰尘颗粒吸附在风扇叶片上,从而达到高效除尘的效果。同时,防静电离子风扇还具有防静电
2023-12-22 17:12:43301
静电对晶圆有哪些影响?怎么消除?
静电对晶圆有哪些影响?怎么消除? 静电是指由于物体带电而产生的现象,它对晶圆产生的影响主要包括制备过程中的晶圆污染和设备故障。在晶圆制备过程中,静电会吸附在晶圆表面的灰尘和杂质,导致晶圆质量下降
2023-12-20 14:13:07319
防静电电阻大好还是小好
防静电电阻大好还是小好  静电指的是物体表面带电现象,而静电放电则是指当两个带电物体接触时,电荷会从一个物体转移到另一个物体上。这种现象在日常生活和工业生产中经常出现,通常会引起电击、火花等意外事故
2023-12-20 13:54:13856
工业一体机为何需要具备较强的防静电能力
佳维视工业一体机为何都具备较强的防静电能力,主要是因为静电可能导致以下问题
2023-12-07 15:46:00132
使用绝缘表测量防静电桌垫的电阻阻值
  这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
2023-12-01 09:34:02395
冷热冲击试验箱预防静电的小常识
,从精工到机械零配件,没有哪一个是不用到此设备检测的,那么您知道该设备在运行过程中怎么预防静电吗?接下来小编跟大家分享预防静电的对策和方法 一、该设备对预防静电灾害的对策 1、出现静电的灾害 2、设备电荷的产生
2023-11-30 10:48:06138
防静电,电容也可以say yes
防静电,电容也可以say yes
2023-11-24 10:13:54566
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
~12KV伏静电; 室内屁股在椅子上一蹭就会产生1.8KV以上的静电; 从沙发上起来时,人体静电可高达10KV; 脱化纤衣服时的静电电压可高达数万伏。 电子元件注意防静电静电敏感的电子元件一般有防静电
2023-11-17 14:28:26
电子封装净化间的静电防护及监控(二)
接地是指把金属导体与大地连接,使它和大地等电势,静电接地的目的是增快静电泄漏和导流,使带电物体的静电荷得以顺利释放,以避免静电积聚。净化间内,为了防止静电串扰,带来额外静电危害,应设置多路接地,如防静电接地。
2023-11-15 15:37:0071
时可产生250V~12KV伏静电; 室内屁股在椅子上一蹭就会产生1.8KV以上的静电; 从沙发上起来时,人体静电可高达10KV; 脱化纤衣服时的静电电压可高达数万伏。 二、电子元件注意防静电静电敏感
2023-11-14 18:39:57
如何进行静电测试
步骤。 静电测试一般分为两种,一种是接触式的静电测试,一种是非接触静电测试 ,这两种的电压值要求也是不一样的,在工业防静电标准中:接触防静电电压6kV,非接触防静电电压8kV。 在进行静电测试之前,需要先连接好准备测试的
2023-11-06 17:07:071021
请问51单片机悬空io口怎么防静电
51单片机悬空io口怎么防静电
2023-10-23 06:47:04
请问51单片机悬空io口怎么防静电
51单片机悬空io口怎么防静电?​
2023-10-20 08:17:03
STM32的IO怎么防止静电干扰?
对IO防静电,要做一些什么处理
2023-10-13 06:40:40
SMT表面贴装工艺中的静电防护
使用防静电材料:金属是导体,因导体的漏放电流大,会损坏器件。另外由于绝缘材料容易产生摩擦起电,因此不能采用金属和绝缘材料作防静电材料。而是采用表面电阻l×105Ω?
2023-10-12 15:15:12193
雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD
点击关注,电磁兼容不迷路。雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD网口很强大,但它同时也脆弱,因为我们会经常性的插拔,即使不频繁,总归第一次需要手动插拔它,这样人自身所带静电容易造成网口损坏或部分
2023-10-12 08:02:42549
静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13412
认识静电静电是什么?
认识静电静电是什么?|深圳比创达EMC
2023-10-08 10:48:24728
静电监控在半导体行业中的应用
最常见的静电问题之一。静电监控系统可以监测静电电压的大小和分布情况,以便及时采取措施减少静电电压的产生和传导。 静电电检测:在半导体制造过程中,静电放电可能会损坏半导体芯片。静电电检测系统可以监测静电放电事
2023-10-05 09:38:35162
防静电接地目的及对象
一、防静电接地 1、目的 1)防止静电对易燃油、天然气储存罐和管道等的危险作用。 2)电子工厂等,避免静电敏感元器件遭受静电损伤。 2、对象 防静电接地是用来消除导体上的静电,但不能用来消除绝缘体
2023-09-27 10:59:351321
直播预约:如何通过防静电测试
防静电
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-09-26 17:46:53
防静电出入门禁管理系统的功能和特点
防静电出入门禁管理系统是一种应用于电子设备生产、仓储物流等领域的门禁系统,旨在防止静电对于设备和产品的损害和干扰。该系统主要包括以下几个方面的功能和特点: 1. 门禁控制功能:通过在入口设置读卡器
2023-08-30 09:31:52288
防静电地桩工程的流程和步骤
防静电地桩工程是在半导体生产厂房中非常重要的一项工程,它的目的是为了有效地消除或减少静电的积聚和释放,保护设备和产品。以下是进行防静电地桩工程的流程和步骤: 1. 规划与设计:首先需要根据厂房的布局
2023-08-28 09:29:29514
防静电门禁管理系统由哪几个部分组成
防静电门禁管理系统是一种用于控制和管理人员出入权限的管理系统。它通过使用防静电技术,有效地减少静电对生产设备和生产人员的影响,并确保整个生产流程的不良率控制在合格阈值以内。 该系统通常由以下几个
2023-08-23 09:23:43340
防静电实时监控系统的工作原理和主要功能
防静电监控系统是一种用于实时监测静电数值变化的集成系统。它的主要作用是检测和预防静电所可能引起的危险和损坏。以下是该系统的一般工作原理和主要功能: 1. 检测静电防静电实时监控系统通过传感器和测量
2023-08-22 09:36:09326
作为防静电对策的使用事例及效果
作为防静电对策的使用事例及效果
2023-08-18 14:29:07301
感测型静电消除器包含哪些组件
感测型静电消除器是一种用于去除静电的设备。静电是由电荷不平衡引起的,可以导致许多问题,如电子产品的故障、工作环境中的各种因素等。感测型静电消除器通过检测静电电荷的存在并采取相应的措施来消除它们
2023-08-17 09:36:43245
防静电门禁管理系统通常由哪些部分组成
防静电门禁管理系统是一种用于控制和管理进出的门禁系统。它主要通过技术手段来防止静电干扰,确保门禁系统的正常运行。 防静电门禁管理系统通常包括以下几个主要部分: 1. 门禁控制器:门禁控制器是系统
2023-08-16 09:40:48247
防静电实时监控系统具有哪些功能
防静电实时监控系统是一种用于监测、检测和控制静电产生和积累的系统。它通过使用各种传感器和仪器,实时监测环境中的静电情况,并及时采取措施来防止静电危害和事故的发生。 防静电实时监控系统通常具有以下功能
2023-08-15 09:39:12307
感测型静电消除风棒的特点
感测型静电消除风棒是一种利用静电消除原理来消除静电的装置。它通常由一个带有探测传感器的风棒和一个带有静电消除器的控制装置组成。 这种风棒通过探测传感器可以实时感测到周围的静电情况,当检测静电积聚
2023-08-14 09:39:33281
感测型静电消除风扇的特点
感测型静电消除风扇是一种能够有效降低静电累积并减少静电放电的设备。它通常适用于一些对静电敏感的环境,如实验室、电子元器件生产线、医疗设备等。 感测型静电消除风扇主要原理是通过检测周围空气中的静电
2023-08-14 09:38:28155
USB接口防静电器件SR05 LEIDITECH
2023-08-11 11:55:40288
感测型静电消除器的组成
感测型静电消除器是一种用于消除静电的设备,它可以有效地降低静电的积累和释放,提供工作环境。该设备通过感测周围的静电电场并对其进行监测,一旦检测静电积累超过范围,消除器就会自动启动并释放
2023-08-10 09:28:30201
手持式静电测试仪的运用原理
手持式静电测试仪(Handheld Electrostatic Test Meter)是一种用于测量和检测静电电荷的便携式设备。它通常用于工业生产、实验室研究、防静电控制和监测等领域。 手持式静电
2023-08-07 09:43:32451
离子风嘴 防静电装置
防静电
VESD工业静电控制设备发布于 2023-08-04 13:51:10
感测型除静电风棒的构成
感测型除静电风棒是一种用于去除静电的设备。它通过检测环境中的静电带电量并自动释放相应的离子,以达到消除或减少静电的效果。 感测型除静电风棒通常包含以下几个部分: 1. 传感器:用于检测环境中的静电
2023-08-03 09:43:04227
防静电门禁闸机的设计和具体功能
防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于控制进出口通道的管理。它能够有效地防止静电干扰,并确保只有授权人员才能通过。 防静电功能是指该门禁闸机具备抑制和防止静电积聚的能力。通常,静电
2023-08-02 09:31:31394
防静电门禁管理系统的组成
防静电门禁管理系统是一种用于控制和管理进出特定区域的设备,其主要功能是防止静电对设备和人员的影响,并确保只有经过授权的人员才能进入受限区域。 该系统通常由以下几个组成部分构成: 1. 门禁控制器
2023-08-02 09:22:18316
防静电实时监控系统的组成
防静电实时监控系统是一种用于监测和防止静电产生和积累的系统。静电是指在接触、分离或摩擦过程中,由于电荷的不平衡而引起的现象。在一些特殊环境下,静电可能会给设备、人员和环境带来隐患和损害。 防静电实时
2023-08-01 09:26:23239
防静电门禁管理系统的主要功能和特点
防静电门禁管理系统是一种用于控制和管理进出门禁的系统。它主要通过使用静电技术来防止静电产生和累积,并提供对特定区域或建筑物的授权访问。 以下是该系统的一些主要功能和特点: 1. 门禁控制功能:系统
2023-07-26 09:53:33327
防静电实时监控系统可以实现的功能
防静电实时监控系统是一种用于监测和识别静电相关问题的技术系统。静电是指由于电荷分布不均匀而引起的电势差,这可能导致电击、电磁干扰和设备故障等问题。 防静电实时监控系统可以通过以下方式实现: 1.感应
2023-07-25 09:52:01264
手持式静电测试仪的使用注意事项
手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57488
高压连接线需要防静电
高压连接线需要防静电静电对高压连接线的危害在于它能够瞬间放电,产生高电压,产生强电磁场,使连接器产生误动作,损坏元件,导致产品质量问题。
2023-07-20 17:22:03712
感测型静电消除器具有的特点
感测型静电消除器是一种用于消除静电的设备,它可以检测并消除周围环境中的静电电荷。静电指的是物体表面带有的不平衡电荷,当这些电荷积累到一定程度时,会引发静电放电现象,对设备、产品甚至人体造成损害
2023-07-20 10:15:55382
防静电门禁闸机的设计和功能
防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于对人员进行身份验证和进出控制。它的主要功能是防止静电干扰和未经授权的人员进入特定区域。 防静电门禁闸机一般包括以下几个方面的设计和功能: 1.
2023-07-19 09:43:00283
静电咨询及ESD指导
事项: 1. ESD问题的认识:了解静电产生的原理,明确静电对设备和人员的潜在危害。掌握静电防护知识,确保在相关领域有正确的意识和基本的防护措施。 2. ESD防护措施:根据具体工作环境和需要,采取适当的防护措施。一般而言,这些措施包括:   - 使用防静电工作台或
2023-07-17 09:45:42337
防静电地桩的设计和安装要点
 静电地桩通常采用导电材料制成,并与大地连接以有效地释放和分散积累的静电电荷。其原理是通过将建筑物或设备与地下导体(如地下金属管道或专门安装的金属极地)通过导线连接起来,将静电电荷引入地下,并与地球电位相平衡,从而达到静电防护的目的。
2023-07-15 09:53:04408
高压连接器需要防静电吗?德索告诉您
是否需要防静电保护取决于连接器所处的工作环境、连接器材料的导电性质以及静电对周围设备的潜在影响。如果存在静电敏感风险,建议参考相关的标准和建议,采取适当的防静电措施来保护高压连接器和相关设备。
2023-07-13 17:12:40677
人脸识别防静电门禁的原理和特点
人脸识别防静电门禁是一种利用人脸识别技术和静电门禁系统相结合的系统。它通过检测和识别员工或访客的面部特征来实现身份认证和门禁控制。以下是该系统的工作原理和特点: 1. 人脸识别技术:该系统使用高精度
2023-07-13 09:49:53409
PCB防静电设计的必要性
一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。
2023-07-12 11:28:56279
VESD专注20年的静电防护
,但不知道是什么原因,做出来的成品不良率总是很高。经过检测,不良品的原因都是线路烧毁,于是我们这个客户,在咨询了几家相关公司后,把这个防静电检测系统安排上了,而且还购买了一大批除静电设备,但是出来的成品不良率依然很高
2023-07-12 09:40:22249
静电监控系统在工业上的运用
工业静电监控系统是一种用于检测和监控工业场景中静电现象的系统。静电是由于电荷不平衡所产生的现象,特别在干燥的环境中容易发生。在工业生产过程中,静电可能对产品质量带来影响,因此需要使用静电监控系统
2023-07-11 09:35:29234
静电耗散产品在生产中为我们提供的防护
防静电工帽、工衣、手套和指套是用来防止静电积聚和放电的个人防护装备。静电在一些特定的工作环境中可能会造成电击、火灾或损坏敏感设备等危险。以下是针对每种防静电装备的说明: 1. 防静电工帽:防静电
2023-07-10 09:44:48271
SMT加工厂的防静电工作区场地生产线
PCBA加工作业过程中的静电防护是一个系统工程,SMT加工厂首先应建立和检查防静电的基础工程,如地线与地垫及台整
2023-07-06 08:59:30434
人脸识别技术在联网防静电门禁系统里的作用
人脸识别防静电门禁是一种基于人脸识别技术和电子门禁系统相结合的控制设备。它利用计算机视觉技术和人工智能算法,通过摄像头捕捉人脸图像并进行特征提取和比对,从而实现对进出门禁区域的控制和管理。 防静电门禁
2023-07-05 10:22:27272
静电测试仪如何在生产中帮助我们
静电测试仪在生产中可以帮助我们进行静电防护和质量控制。以下是它在生产中的具体帮助: 1. 静电防护:静电测试仪可以用来测量物体表面的静电电荷,通过监测静电电荷的大小和分布情况,预防静电产生和积累
2023-07-04 09:52:31252
静电是如何产生的 PCB如何设计防静电
在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-07-04 09:07:441003
雷卯电子教你如何防静电
静电
leiditechsh发布于 2023-06-28 22:33:38
工业防静电标准静电监控系统的必要性
静电是现代工业制造过程中不可避免的问题之一。它不仅对生产设备和产品的正常运行造成干扰,还会威胁操作人员的健康和安全。因此,制定工业防静电标准和安装静电监控系统是非常必要的。
2023-06-20 10:27:46227
建立完善的静电防护体系:静电监控系统在防静电安全管理中的应用
静电是空气与物体表面接触后形成的一种电荷现象,其对人体健康和生产设备的安全运行有着重要的影响。在众多的安全管理要求中,防止静电积聚和释放已成为今日生产和使用的重要问题。
2023-06-19 13:36:44181
防静电二极管有方向吗
防静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电二极管是一种具有方向性的元件,需要正确地安装才能发挥其保护效果。
2023-06-03 10:15:471177
雷卯电子教你如何防静电
静电
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-05-30 18:24:05
防静电监控系统——现代化工业生产的必备品
静电实时监控系统主要是指一种能够实时监测空间内静电状态和气体离子含量的系统。此系统通常包括防静电地板、防静电镀膜墙面、防静电标准器具以及气体离子检测仪等组成部分。
2023-05-29 16:34:12441
如何检测工厂里的静电?看这里!
在制造业中,静电可能会对产品的质量和生产效率造成不良影响。为了检测工厂内的静电并及时采取措施,可以使用静电检测仪器。
2023-05-26 15:37:00876
小试身手,让你在工厂里也能用上高效的静电检测设备
在现代社会中,静电是无处不在的。不管你身处何处,都有可能会遇到静电。为了避免出现意外事故,工厂里都会使用高效的静电检测设备来防止静电泄漏到外界环境中。
2023-05-22 14:16:01264
PCB防静电设计的必要性
  平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压
2023-05-15 09:29:22347
PCB 如何设计防静电?华秋一文告诉你
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过
2023-05-12 14:25:531180
PCB 如何设计防静电?一文带你读懂
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。 下图是关于静电产生的示意图: PCB如何设计防静电 PCB布局的原则,一般尽可能将静电
2023-05-12 12:02:17
干货分享:PCB防静电设计的必要性
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易
2023-05-12 11:56:03369
PCB防静电设计的必要性
2023-05-12 11:52:56
华秋干货铺 | PCB防静电设计的必要性
2023-05-12 09:35:01319
PCB防静电设计的必要性
2023-05-12 09:34:01998
防静电:你需要知道的关于静电的知识
随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于防静电的知识。
2023-05-11 10:32:281088
ESD防静电门禁系统方案,解决人体综合静电测试及消除问题
在进入净化车间前配置ESD通道闸,通道闸上面集成ESD静电门禁管理系统,并针对不同的人员设置不同权限的测试(ESD静电门禁系统也可统一设定所有人员的权限)并可记录员工的刷卡和静电测试记录等信息。
2023-05-09 10:58:00810
PCB防静电设计的必要性
2023-05-08 19:01:002133
PCB防静电设计的必要性
电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。 下图是关于静电产生的示意图: 二、PCB如何设计防静电 PCB布局的原则,一般尽可能
2023-05-08 18:28:47
VESD静电压监测系统有哪些特点?
很多企业都抱怨,静电防护投入费用增加了很多,全员个人防护配备齐全了,生产设备,工具及检测仪器都接地了。室外静电泄放地桩也做了,室内防静电地板也做了,各类静电检测试仪都买了,专业的ESD人员配备到位
2023-04-28 13:50:13608
USB接口防静电器件SR05 LEIDITECH介绍
了解SR05防静电器件" 上海雷卯生产的USB防静电器件SR05是一种专门为USB接口设计的保护器件。
2023-04-28 10:08:501531
USB防静电器件SR05LEIDITECH"了解SR05防静电器件"上海雷卯生产的USB防静电器件SR05是一种专门为USB接口设计的保护器件。它具有快速响应、低漏电流等特点
2023-04-28 09:35:08508
VESD—专业防静电方案设计与ESD培训指导
随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45589
防静电门禁闸机运用实例和配置一览
静电
VESD工业静电控制设备发布于 2023-04-12 18:38:26
防静电实时监控系统的工作原理和工作机制
随着现在工业的发展,静电问题日益突出。对于有防静电需求的企业和个人来说,开发一套实时监控系统是工作环节之一。本文将详细介绍这个系统的工作机制和原理。
2023-04-10 10:57:431265
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法?
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
防静电鞋测试不过闸机的原因
防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09786
防静电门禁闸机运用实例和配置一览
近年来,随着电子门禁系统的普及,防静电闸机也逐渐成为工业生产中的一部分。但是由于电磁场的存在,有些人在使用时可能会遇到一些问题。
2023-04-07 10:24:24394
防静电接地实时监控系统应用实例
对于防静电接地实时监控系统应用实例,大家应该都不陌生。这个系统能够对设备的连接情况进行监测和报警,可以有效地保护人员。
2023-04-06 11:40:45666
防静电门禁系统的结构和组成一览
近年来,随着生产水平的提高和对防静电问题日益重视,门禁系统正成为各大厂商生产过程中中不可或缺的一部分。但是由于静电是一种非常强的放电源,当设备在这种环境下工作时极易引发不良事故。因此,如何有效地防止静电污染已经成为了我们必须要考虑的一个重要问题。
2023-04-06 11:37:25639
防静电门禁系统的原理、功能和使用方法
随着社会的不断发展,防静电需求越来越受到重视。尤其是在工业生产领域中,静电已经成为一种严重影响工作场所效率的危险因素之一。防静电门禁三辊闸就是为了防止携带静电的人员或物体接触到精密生产区域而设计出来的一种装置,它可以有效地阻隔或减少他们之间的直接接触.
2023-04-06 11:33:311332
8PK-611W
防静电无线手环,防静电手腕带
2023-03-28 00:15:39
已全部加载完成
