电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ABLIC推出业界首款(*1)具有报警功能的S-82L1/T1/U1/V1系列单节电池保护IC
收藏
查看更多
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-如何在ELF 1开发板上实现对java的支持
Java作为一种功能强大且广泛应用的编程语言,具有广泛的适应性和实用性。在ELF 1开发板上集成Java支持,无疑将赋予嵌入式开发者更广阔的选择空间,今天就为各位小伙伴详细解析如何在ELF 1开发板
2024-03-20 09:51:47
rtthread d1s编译报错的原因是什么?如何处理?
我使用使用的是现在git上的rtthread的最新的master分支,因为rt-smart已经并入主线,所以我想在windows下用env工具编译。 因为要编译riscv架构的全志D1S,我下载了
2024-02-22 06:43:08
SP1T引脚二极管开关PULSAR
PULSAR生产制造由 TTL 逻辑功能的 pin 二极管射频开关。这种设置称之为单刀掷,一般简称为 SPST 或 SP1T。SP1T引脚二极管开关致力于在 50 Ω系统中使用需求设计,频率范围
2024-02-05 11:01:57
双向可控硅导通问题,去掉触发信号,T1,T2极也断开了
multisim14 中用双向可控硅MAC12HCDG仿真时,为什么触发电流撤掉后,T1,T2极也断开了灯泡不亮,电路如下图,请帮忙看看电路是否有问题?
2024-02-04 13:24:21
IU5186兼容IU5180集成30V的OVP功能,3A升降压充电,1~4节锂电池
IU5186C是一自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降
2024-01-26 19:22:12
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别?
illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别 芯片是tc377tp-96f300s aaatpsouseweade哪个呢?
2024-01-26 06:51:57
LT8228从V1V2是BUCK模式,从V2到V1是BOOST模式,请问这个模式是固定的吗?
看LT8228的示例,从V1V2是BUCK模式,从V2到V1是BOOST模式,请问,这个模式是固定的吗? 假如我输入V1是48V,输出V2给电池充电(48V电池),充电电压56V,所以,我实际
2024-01-05 07:10:00
电机速度可自由调节,怎样做才能知道从t1时刻到t2时刻走过的距离是多少?
电机速度可自由调节,怎样做才能知道从t1时刻到t2时刻走过的距离是多少?因为其他设备要根据这个来动作,所以要进行定位。要增加什么硬件?程序的思路是怎样的?
2023-12-26 06:24:35
LTC6810-1放电电流超过2A时,采集的电压、温度开始出错是为什么?
电池组电压应为19.2V cell电压读数约为1.6V,事实上节电池电压应为3.2V 温度从GPIO2~GPIO4读取,读数约为75摄氏度,事实上此三个温度均应为26摄氏度 放电电流越大,出错越频繁,我
2023-12-25 08:26:18
1FK7063-2AF71-1RG1伺服电机的最高转速是多少?
各位,请教:技术数据表格说最高7200,扭矩图上看S1(60K)约3000,S1(100K)约4800,问题1S1(60K)和S1(100K)条件如何在订货号中体现?问题2:实际应用时能够
2023-12-12 08:21:13
TP4066L是一 1A线性锂离子电池充电器
TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器 描述: TP4066L是一完整的节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2
2023-11-27 18:14:46
【涂鸦T2-U开发板试用体验】1T2-U开发环境搭建及调试
T2-U开发环境只能在ubuntu下搭建,windows下用tuya ide无法下载t2-u的sdk。具体参考本章最后小节。== 5.1 ubuntu环境 ==我遇到了一直卡在task1
2023-11-25 23:38:02
AD8138电源供电怎么输出1V的共模偏置电压?
AD9233可接受的共模电压时1V;有什么办法可以上AD8138输出共模电压降到1V吗?还有个问题是,电源供电系统中,运放的输入偏置电压(VCC/2)ADI有什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到VCC/2的。
2023-11-23 07:37:30
ADA4177-1是否可以电源供电?
ADA4177-1是否可以电源供电,只用+5V供电可以么?谢谢!
2023-11-17 07:41:00
ADA4530-1GRD引脚如何连接?
在ADA4530-1数据手册中写道: TIA电路的保护电压标称值等于B电压,故而可以直接由B电压驱动保护环,而无需使用ADA4530-1保护环缓冲器。用这种方式实现保护环时,请勿连接保护环缓冲器输出
2023-11-16 08:15:55
【涂鸦T2-U开发板试用体验】1.初次开箱
涂鸦 T2-U 开发板主控采用涂鸦智能开发的一嵌入式 Wi-Fi 和蓝牙双模模组 T2-U,它由一个高集成度的无线射频模组 T2-U 和外围的按键、LED 指示灯、I/O 接口、电源和 USB 转
2023-11-12 11:05:46
求助,cmsis_RTOS v1版本怎么进临界?
这个cmsis_RTOS v1版本怎么进临界? 难道是把所有任务挂起吗? V2 还可以锁内核
2023-11-02 06:15:33
PC5080 USB适配器5V1A电路 高集成具有0V充电功能 600mA频率
概要:PC5080是一 5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片。芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
TPS1H100BQPWPRQ1具有全方位保护的高侧电源开关
描述 TPS1H100-Q1 是一具有全方位保护的高侧电源开关,它集成有 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专用于对各类阻性、感性和容性负载进行智能控制。精确的电流检测和可编程电流限制
2023-10-25 15:09:25
D6V3S1U2LP 1 通道单向 TVS 二极管
D6V3S1U2LP  产品简介DIODES 的 D6V3S1U2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常
2023-10-12 10:43:45
D5V0S1U2WS 5V单向 TVS 二极管
D5V0S1U2WS  产品简介DIODES 的 D5V0S1U2WS 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合用于便携式
2023-10-12 09:39:26
D3V3L1B2T 1 通道双向 TVS 二极管
D3V3L1B2T  产品简介DIODES 的 D3V3L1B2T 这款在取代低工作电压至关重要的便携式应用中的多层压敏电阻 (MLV),与 MLV 相比,它具有卓越的电气特性,例如更低
2023-10-10 19:54:24
D24V0S1U2LP1610Q 1 通道高浪涌 TVS 二极管
D24V0S1U2LP1610Q  产品简介DIODES 的 D24V0S1U2LP1610Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力
2023-10-10 11:57:09
D20V0S1U2LP1610 1通道高浪涌 TVS 二极管
D20V0S1U2LP1610 产品简介DIODES 的 D20V0S1U2LP1610 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-10-10 10:59:57
D1V8L1BS2LP3 1 通道双向 TVS 二极管
D1V8L1BS2LP3  产品简介DIODES 的 D1V8L1BS2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 和浪涌造成的损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合
2023-10-10 10:38:04
D15V0S1U2LP1610Q 1 通道高浪涌 TVS 二极管
D15V0S1U2LP1610Q  产品简介DIODES 的 D15V0S1U2LP1610Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力
2023-10-10 09:28:40
51单片机串口通信方式1到底和计数器T1有什么关系?
单片机串口通信的问题 我就想问串口通信方式1 到底和计数器T1有什么关系? 波特率的计算重为什么要用到T1 波特率在程序里面到底是怎么体现的。 看了半天PPT都看不懂
2023-10-08 08:31:22
51单片机的T1作为波特率发生的话可以允许ET1=1允许中断吗?
如题,理论上T1作为波特率发生器的定时器不需要中断服务函数。 但是如果加了允许进入中断(ET1=1;),又写了中断服务函数内容的话,会造成串口发送乱码吗? 或者允许了中断,但是不写中断服务函数,会
2023-10-08 07:33:40
D12V0M1U2T 1 通道单向 TVS 二极管
D12V0M1U2T产品简介DIODES 的 D12V0M1U2T 旨在取代低工作电压至关重要的便携式应用中的多层压敏电阻 (MLV)。与 MLV 相比,它们具有卓越的电气特性,例如更低的钳位电压
2023-09-27 09:40:14
请问stm32f1系列自带dfu吗?
请问stm32f1系列自带dfu吗,我知道f4是自带的
2023-09-25 07:09:52
ESP32-S3-MINI-1/ESP32-S3-MINI-1U技术规格书
ESP32-S3-MINI-1 和 ESP32-S3-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,体积已经过优化,可用于嵌入式系统、智能家居
2023-09-18 08:48:12
ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书
1.1 特性 CPU 和片上存储器 • 内置 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa® 双核 32 位LX7 微处理器 (支持单精度浮点运算单元),支持高达 240 MHz 的时钟频率 • 384
2023-09-18 07:54:02
ESP32-S2-MINI-1/ESP32-S2-MINI-1U技术规格书
ESP32-S2-MINI-1 和 ESP32-S2-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景
2023-09-18 07:22:28
ESP32-C6-WROOM-1/ESP32-C6-WROOM-1U技术规格书
ESP32-C6-WROOM-1 和 ESP32-C6-WROOM-1U 是通用型 Wi-Fi、IEEE 802.15.4 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE)模组,功能强大,具有丰富的外设
2023-09-18 07:04:29
ESP32-MINI-1/ESP32-MINI-1U技术规格书
ESP32-MINI-1 和 ESP32-MINI-1U 是通用型 Wi-Fi + 蓝牙 + 低功耗蓝牙 MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,适用各类物联网应用场景,如智能家居、消费
2023-09-18 06:24:23
STEVAL-IPMnM1N数据手册
STEVAL-IPMnM1N 是一种基于 SLLIMM™-nano(小型低损耗智能成型模块)第 2 系列产品 STIPN1M50T-H(基于 MOSFET)的紧凑型电机驱动电源板。该产品为驱动大功率
2023-09-13 06:48:31
STEVAL-MKSBOX1V1数据手册
STEVAL-MKSBOX1V1(SensorTile.box)是一即用型套件,具有无线物联网和可穿戴传感器平台功能,无论您的专业知识水平如何,都能帮助您使用和开发基于远程运动和环境传感器数据
2023-09-13 06:40:01
P-NUCLEO-IOD01A1数据手册
P-NUCLEO-IOD01A1 是一 STM32 Nucleo 套件,包括 NUCLEO-L073RZ 开发板、STEVAL-IOD003V1 评估板、以及 X-NUCLEO-IKS01A2
2023-09-13 06:39:09
STM32L0和STM32L1的区别与联系
•皮质™-M0+车载MPU •STM32L系列MCU的更小封装(最多20引脚) •高功耗:与STM32L1(有源模式)相比,功耗为-20% •停止模式下降950nA •完全RAM保留(400 nA
2023-09-12 06:44:24
一个非常简单的3.25W CV/CC充电器
pi(π)滤波器,以衰减传导差模EMI噪声。 LinkSwitch-II 器件 (U1) 将电源开关器件、振荡器、CC/CV 控制引擎、启动电路和保护功能集成到一个 IC 中。集成的 700 V
2023-09-11 17:03:03
分享一完整的采用恒定电流/恒定电 压的节锂电池线性充电器-SM5202昱灿
简介: SM5202 是一完整的采用恒定电流/恒定电压的节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
2023-09-08 16:40:50
零基础开发安信可小安派-Eyes-S1【入门篇】——初识小安派-Eyes-S1
一、小安派-Eyes-S1简介 AiPi-Eyes-S1 是安信可开源团队专门为Ai-M61-32S设计的一开发板,支持WiFi6、BLE5.3。所搭载的Ai-M61-32S 模组具有丰富的外设
2023-09-08 11:06:32
STEVAL-MKSBOX1V1解决方案
2023-09-08 08:24:55
ARM Neoverse™N1核心技术参考手册
(推测存储旁路安全)位,以及ARM®v8.5-A扩展中引入的推测屏障(CSDB、SSBB、PSSBB)指令。 Neoverse™N1内核具有1级(L1)内存系统和专用的集成2级(L2)高速缓存。 它还
2023-08-29 08:05:54
ARM Neoverse™V1参考设计软件开发人员指南
支持两种RD-V1配置: ·RD-V1 FVP型号配置-M,这是一芯片系统,具有16个ARM®Neoverse™V1内核。 ·RD-V1四芯片FvP模拟了Config-XL的缩小版本,由
2023-08-29 06:59:20
Arm Neoverse™ V1软件优化指南
Neovevy V1核心是一个高性能和低功率武器产品,用于实施Armv8-A结构。Neovy V1核心支持: 全面实施Armv8.4-A A64、A32和T32指令组,其中不包括以下特性: o
2023-08-25 08:03:42
Arm Neoverse V1软件优化指南
执行 Armv8-A 架构的Neovevev V1核心是一个高性能和低功率武器产品。 Neoveve V1核心支持 : 全面实施 Armv8.4-A A 64、A32和T32 指令组,其中不包括以下
2023-08-11 06:54:22
FP6293内置MOS升压DC转换器,双节锂电池升压输出8.4V1A
FP6293是远翔一DC-DC升压IC,工作电压2.6-5.5V,最高12V输出电压可调,内置0.14MQ,3.5A,18V功率MOSFET,工作频率是1MHz,关机电流0.1μA,典型应用为3V
2023-08-09 11:51:00
Arm Neoverse V1 PMU指南
本文档描述了不同性能监视器单元(PMU)事件的行为在Neoverse V1。 Neoverse V1有六个可编程的32位计数器(计数器0-5),每个计数器计数器可以编程为在本文档中描述的PMU
2023-08-09 07:30:48
Arm NeoverseV1核心技术参考手册
新宇宙™ V1核心是一高性能、低功耗的Arm产品,实现了Arm®v8-a架构。 新宇宙™ V1核心支持: •Arm®v8.4-A扩展。 •可靠性、可用性和可服务性(RAS)扩展•统计分析扩展
2023-08-08 06:21:50
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
整流二极管。这些类型的二极管只允许电流在一个方向上流动。因此,它可用于将交流电源转换为直流电源。   1N5819是一肖特基二极管,具有2个引脚,峰值电流为25A,工作温度范围为-65°C~+125°C
2023-07-31 16:07:44
求助,有MS51EC0AE基于T1定时器的PWM例程吗?
的最低频率达不到1Hz,如果PWM的时钟信号采用T1的溢出频率的话,肯定能把最低输出频率降到1Hz,但是官方例程里没有基于T1的,有用过的老师吗?
2023-06-26 08:17:57
高抗干扰多通道直接输出11输出LCD驱动显示触摸芯片VK36ND系列1/2/3/4/5/6技术资料
:新年份S06+30 产品型号:VK36N1D 封装形式:SOT23-6L VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现
2023-06-25 14:31:46
NUC972这个板NHS-972-1-CY-1M55有什么功能
问一下大家,NUC972这个板NHS-972-1-CY-1M55,有什么功能
2023-06-25 08:18:31
SDM1U100S1F 整流器 肖特基 二极管
SDM1U100S1F产品简介DIODES 的 SDM1U100S1F 是一采用 SOD123F 封装的整流器,具有低 VF 、低功耗和高效率。 产品规格 品牌
2023-06-24 09:57:51
IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
IU5365E是一异步降压型铅酸电池充电管理IC。集成功率MOS,具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5365E通过设置合适的外围电阻,具有电池的NTC保护功能
2023-06-17 21:09:00
SBR2U60S1F 整流器 (SBR) 二极管
SBR2U60S1F产品简介DIODES 的 SBR2U60S1F 是采用 SOD123F 封装的整流器。该器件具有V F、低功耗和高效率,是一般整流应用的理想选择。 产品规格
2023-06-15 15:08:53
2. 欧姆龙PLC - CP1E-S特点、型号及功能#硬声创作季
plc欧姆龙CP1E
或许发布于 2023-06-07 13:12:57
MIFARE Class EV1 1K和S50有什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70有什么区别?
我有一个非常简单的问题,已经让我困惑了很久, 谁能回复我? MIFARE Class EV1 1K 也叫S50 吗? MIFARE Class EV1 4K 也叫 S70 吗? 如果不是
2023-06-05 11:55:18
MCSPTE1AK144_PMSM_FOC_1Sh编译失败的原因?怎么解决?
consistency (D:\\NXP\\S32DS_ARM_v2018.R1\\eclipse\\ProcessorExpert/../../S32DS/software
2023-06-01 08:54:46
ESP8266 DevKitC V1如何下载FW到定制ESP8266板?
我是 ESP 论坛的新手,刚开始使用 ESP8266 进行开发。我有一个 ESP8266 DevKitc V1 板和另一个用 ESP8266EX 设计的客户板。定制板没有 USB 转 TTL 转换器
2023-05-30 07:41:20
如何读取UART1 TX PIN / IO2电平?
使用时,引脚电平无法通过GPI / digitalRead()读取。 此外,尽管 esp8266_peri.h 定义 U1S 应反映引脚电平,但它不起作用...... 代码:全选//UART 1
2023-05-29 07:00:58
为什么无法使用Sonota.exe闪存克隆Sonoff T1(触摸)开关?
我想我只是发布了我尝试使用 Sonota32.exe(32 位版本的 sonota.exe)ota 闪存 sonoff 克隆 T1 触摸墙开关的摘要。关于制造此特定设备的人,我最好的猜测是一家名为
2023-05-26 07:33:28
S32K1xx开发包和S32K1实时驱动的区别是什么?
S32DS (Design Studio) 中的 S32K1xx 开发包是什么。 什么是 S32K1 实时驱动程序。 区别和应该安装哪个还是都安装?
2023-05-24 10:39:16
探析电源管理IC低压差稳压器(1): LDO概述
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍] 电源管理芯片市场需求成长 电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片 一般说明 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路 功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
中微CMS8S6990增强型1T 8051,16KB Flash无线充方案MCU
应用领域: 增强型1T 8051,16KB Flash,最快48MHz外设运行,双运放,双比较器,PGA,数字功能自由映射。 CMS8S69xx系列MCU具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路,被
2023-05-18 09:26:34
LIMIT linear range is less than zero. [U2_OUT1_CL1]
大佬们,我在进行proteus仿真时候,一直显示CLIMIT linear range is less than zero. [U2_OUT1_CL1],是指电容限制小于0,应该怎么改啊,单片机控制正常,用示波器查看示波器也一直没有显示。
2023-05-10 13:51:08
2.1V-5.5V、增强型1T 8051 Flash MCU
MS80F751x系列MCU是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达30个,内置LCD/LED驱动模块
2023-05-06 09:28:45
S32K312_HSE_FW_INSTALL_V_0_1_2_1调试后APP代码无法烧录?
2023-05-06 07:55:27
FreeMaster插件模块它支持S32K1xx系列吗?
2023-05-06 06:36:46
S32 Design Studio for ARM v2018.R1许可证已过期怎么解决?
我的 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 许可证已过期。 但是,我们的产品仅支持 v2018.R1。 我试图安装 S32DS,但我做不到。 我应该怎么办?
2023-05-04 07:47:18
浅谈笙泉新工具U1 Plus-D的实际应用
Plus-D U1 Plus-D是一大批量生产工具,它可支持平台包括 8051 、 M0 、M3系列,底下为您介绍它的六大优点 。 1. 在芯片编程功能 (5线烧录模式),完全可以代替在线烧录工具
2023-05-02 09:45:20
求分享使用1-wire DS1820测量温度示例
= wifi.sta.getmac() .. \"\\n\" for sensorID, temperature in pairs(temps) do t1 = temperature / 10000 t
2023-04-27 07:07:09
CH32V103基础教程49-SPI-工通信(1条时钟线和1条单向数据线),主机接收从机发送
本章教程主要在SPI工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
CH32V103基础教程47-SPI-工通信(1条时钟线和1条双向数据线),主机接收从机发送
本章教程主要在SPI工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
s32k1 sdk和s32k1 rtd之间有什么区别/联系吗?
有人可以解释一下 s32k1 sdk 和 s32k1 rtd 之间的区别/联系吗?
2023-04-23 11:10:43
OpenHarmony L1串口功能开发
实现串口调试功能的开发方案。1. 编写代码生成对应动态库文件串口功能开发包括串口初始化、数据读写、修改数据开发格式等。具体代码不便展示。编写gn文件生成对应动态库文件shared_library
2023-04-10 09:36:57
笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统BMS (1)
笙泉M0系列MCU应用于电池管理系统BMS (1)您不可不知的电池管理系統BMS电池管理系统(BMS: Battery Management System)近几年持续热夯起来,它的应用也相当多
2023-04-07 11:18:49
SL6605 节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
作为输入,可驱动颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
基于RA2L1开发板的初识点灯
  1. 开发板  2. 开发板介绍  瑞萨RA2L1产品组属于48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 ,能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率
2023-04-03 16:55:03
可以用S32KEHT1MPBST完全替换S32KNHT1MPBST吗?
亲爱的,实际上,我的项目需要 S32KNHT1MPBST,但现在我手头只有 S32KEHT1MPBST,所以在这里我想知道它们之间是否存在硬件级别差异?或者区别仅在于它们中的 IP,我可以用 S32KEHT1MPBST 完全替换 S32KNHT1MPBST?
2023-03-28 06:02:41
请问CW PA v10.3是否支持t1040板?
如标题,CW PA v10.3 是否支持 t1040 板?我只能为QorIQ P1/P2/P3/P4/P5 T4板创建Codewarrior Bareboard项目,T1系列呢? 我想调试我的 T1040qds,但我无法为 T1 系列创建项目。
2023-03-27 08:58:06
S29GL256S擦除具有32x8x1配置的闪存时报错怎么解决?
你好:我的板子用的是S29GL256S,配置是32x16x1。但是,我只能在flash programmer中选择32x8x1。尝试擦除具有 32x8x1 配置的闪存时,发生错误。错误信息如下:fl
2023-03-24 06:50:00
如何激活i.MX RT1170-EVK中的 CLK1_P和CLK1_N引脚?
您能否举例说明如何激活 i.MX RT1170-EVK 微控制器相应引脚 U15 和 T15 上的 CLK1_P(CCM_CLK1_P) 和 CLK1_N(CCM_CLK1_N) 信号,以便能够在这些引脚上生成一些信号。
2023-03-24 06:24:16
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
