信号发生器是一种电子测试仪器,用于产生各种类型的电信号。它可以在实验室、工厂和其他领域提供标准化的、可重复的信号,用于测试和验证其他电子设备的性能。信号发生器的使用方法有很多种,下面将详细介绍
2024-01-19 14:51:02
408 发生器。001锁相/时基选件增加了33120A的频率稳定性,能使多台33120A产生精密的相位偏置信号愉可编程的33120A包括GPIB,RS-232接口标准,选
2024-01-08 14:43:50
码型发生器81134A屏幕故障黑屏维修 一、码型发生器维修型号:安捷伦81134A。 二、报修故障:屏幕故障黑屏,无法放大信号。 三、故障检测:从客户报修的故障来看好像是电源问题或屏的问题,上电后开机按键上的灯亮起,并且可以听到仪器自检的声音,初步
2023-12-25 17:28:56
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E9/wKgZomWJS1SACeOvAANnQBsUrx8284.jpg)
信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42
504 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35
444 信号发生器怎么输出调制信号 信号发生器输出信号衰减如何调整? 信号发生器是一种用来产生各种类型、频率和幅度的信号的仪器。它通常用于测试和调试各种电子设备。其中包括调制信号,即将消息信号(基带信号
2023-12-21 14:56:10
1179 信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置 信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低电平的时间比例。它是描述信号发生器输出方波的高低电平持续时间的一个重要参数。在数字电子技术和通信系统
2023-12-21 14:02:26
986 N5182A是安捷伦MXG系列矢量信号发生器,带宽100 kHz 至 6 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm,W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc
2023-12-15 11:36:16
E8257DAgilent E8257D 微波模拟信号发生器 10MHz至20GHz/67GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 业内性能高达67 GHzE8257D
2023-12-13 15:12:42
83650BAgilent 83650B信号发生器,HP-83650B 50G信号发生器|10MHz至50GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格 提供+20dbm
2023-12-11 11:00:38
83630BAgilent 83630B|HP83630B|HP-83630B 26.5G|信号发生器|10MHz至26.5GHz美国安捷伦Agilent 惠普HP产品规格提供+20dbm
2023-12-09 11:47:27
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 16:41:18
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/23/wKgZomVy1quAOrX2AAOvDXpmRfE308.jpg)
Agilent安捷伦E4432B ESG-D系列数字 RF 信号发生器, 3 GHz带宽。安捷伦E4432B信号发生器/Agilent E4432B特点250 kHz 至 3 GHz 频率范围RF
2023-12-07 14:39:09
Agilent 8648A|HP8648A|HP-8648A 1G射频合成信号发生器100kHz-1000MHz*在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB*在500MHz上4Hz的剩余调频*电子
2023-12-06 10:44:20
keysight是德N5182B MXG系列射频矢量信号发生器,拥有9 kHz 至 6GHz 的频率范围。keysight是德N5182B MXG系列射频矢量信号发生器优点:利用优异的硬件性能生成您
2023-12-05 17:04:01
提供了坚实的基础。Agilent N9000A/安捷伦N9000A特性利用内置的跟踪发生器选件执行经济高效的激励响应测量利用 X 系列测量应用软件添加重要功能,以进
2023-12-05 16:49:34
N5182AAgilent N5182A MXG 射频矢量信号发生器N5182A主要特性与技术指标 信号表征100 kHz ~ 3 或 6 GH使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz
2023-11-29 11:40:47
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8267D,客户反馈进不去系统报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-22 16:55:37
231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/0A/wKgZomVdwgmABgHpAAUlOE7jy0c936.jpg)
Agilent安捷伦E4432A数字射频信号发生器提供了广泛的数字调制功能,此外还有全面的功能集和出色的模拟性能。是新一代信号发生器中的性能产品。Agilent安捷伦E4432A提供了出色的调制精度
2023-11-22 11:49:25
N5181A模拟信号发生器AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz.Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商
2023-11-21 11:27:54
81110A81110A 脉冲/码型发生器|Agilent|安捷伦脉冲信号发生器|165MHz安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50
2023-11-16 18:00:00
81130A81130A 脉冲码型发生器Agilent安捷伦脉冲信号源660MHz安捷伦Agilent惠普HP与外部时钟同步(固定和可变延迟)2ns可变跃变时间,在50Ω上达10Vpp(开路为
2023-11-16 15:54:39
E8267C安捷伦微波信号发生器10MHz至20GHzAgilent E8267C | HP-E8267C 微波信号发生器 10MHz至20GHz/40GHz品牌:美国安捷伦 | Agilent
2023-11-13 18:03:24
Keysight N5181B (Agilent) N5181A MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:品牌:Agilent/KEYSIGHT型号:N5181A,N5181B参数:100KHZ
2023-11-13 14:10:16
E8267DAgilent E8267D 微波信号发生器 10MHz至20GHz/44GHz美国安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP描述 的微波信号发生器Agilent
2023-10-28 17:09:56
2023-10-26 16:01:19
近日某院校送修三台安捷伦信号发生器N5182A,客户反馈信号发生器校准不过,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-24 15:38:35
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/04/wKgaomU3dHmAdaqbAAYDSsvpaZ0739.jpg)
E4438CAgilent E4438C ESG系列6G数字信号发生器安捷伦250kHz-6GHzAgilent E4438B ESG矢量信号发生器通过提供优异的基带信号而达到了新的性能水平。它具有
2023-10-19 16:47:48
近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36
492 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/97/wKgaomUlFFaAU_FMAASrao2kCG8709.jpg)
2023-10-08 10:45:22
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:00
2501 Agilent 33622A、Keysight 33622A、波形发生器,120 MHz,2 通道Keysight 33622A 波形发生器采用独有的 Trueform 信号发生技术,比上一代任意
2023-09-25 18:04:02
2023-09-25 10:32:47
N5182A是德MXG矢量信号发生器,在尺寸和速度方面具有明显优势,并可提供更纯净和精确的信号。它具有您所需要的优异性能,只需 2 个机架单元,而能快速执行模块级和系统级测试。。高达 13、20
2023-09-16 14:36:30
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1
2023-09-16 14:30:14
近日某院校送修安捷伦信号发生器N5183A,客户反馈信号发生器10GHZ信号超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183A维修情况
2023-09-14 17:16:52
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6E/wKgaomUCz4KAPd9nAARAkmw5hi4174.jpg)
安捷伦Keysight N5193A/N5194A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz(取决于选件)是德科技 N5193A更快完成更好的测试等于对电子战系统性
2023-09-13 10:05:26
N5182B主要特性与技术指标信号特征9 kHz ~ 3 或 6 GHz在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和
2023-09-08 16:34:55
安捷伦E4432B数字 RF 信号发生器具有250 kHz 至 3 GHz频率范围。安捷伦技术ESG-D和ESG-DP系列信号发生器软件选项150和151启用改装套件型号: E4430B
2023-09-07 14:31:09
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
信号发生器概述小心为了避免损坏或降低MXG的性能,不要超过33 dBm (2W)射频输入端的大反向功率电平。
2023-09-06 17:27:55
0 Agilent81130A脉冲数据发生器 Keysight 81130A (Agilent) 脉冲数据发生器主机与一个或两个 Keysight 81131A (Agilent) 输出模块结合使用时
2023-09-06 17:14:37
0 安捷伦/Agilent E8257D 网络分析仪模拟信号发生器,,计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您严格的要求。PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求。
2023-09-06 17:03:09
0 主要技术指标 Signal Characteristics◇ 250 kHz to 3 or 6 GHz (settable down to 100 kHz) ◇ +13 dBm @ 1 GHz output power ◇ ≤ -121 dBc/Hz (typ) phase noise at 1 GHz and 20 kHz
2023-09-05 13:59:33
主要特性与指标针对制造优化的性能快速切换速度简化的自我维护信号特性100 kHz 至 3 或 6 GHz>+23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器W-CDMA 动态范围
2023-09-05 11:19:55
Agilent 83732B 合成信号发生器以令人惊讶的实惠价格树立了新的性能标准。您不再需要放弃频率覆盖、调制或可靠性来满足您的预算。该信号源的性能将超出您的预期,而且价格在您可以承受的范围内。基波振荡器和开关式低通滤波器提供
2023-09-05 10:01:37
2023-09-04 17:29:15
1 E4438C静电陀螺仪矢量信号发生器集成了一系列测试模拟和数字通信系统的能力。灵活的选项 提供测试解决方案,评估几乎所有当前和建议的性能空中接口标准。许多测试功能可以定制,以满足专有和其他非标准无线协议。
2023-09-04 17:27:11
0 Agilent 83751B|HP-83751B 20G高频信号发生器2GHz-20GHz品牌: 惠普HP 产品指标: 0.01-20GHZ 产品信息: Agilent 83750系列扫频源为元件测试市场带来引人注目的合成性能。它们在通用台式扫频测试或标量测试中提供了佳的性价比。
2023-09-04 17:23:45
0 Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器,250 kHz 至 6 GHz 主要特性与技术指标 信号特征 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1 GHz 频率和 20 kHz 频偏时的相位噪声小于 -134 dBc(典型值)调制
2023-09-04 17:22:42
0 N5181A模拟信号发生器AGILENT N5181A模拟信号发生器250KHz至1GHz|3GHz|6GHz.Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商
2023-08-31 15:57:53
N5182A MXG 矢量信号发生器,100 kHz 至 6 GHz 信号特征 100 kHz 至 3 或 6 GHz 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
2023-08-25 10:25:09
256 简易信号发生器的设计 信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:50
1159 附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz、3.8 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent
2023-08-23 14:42:57
信号发生器,120 MHz,2 通道 keysight安捷伦Agilent 33611A函数信号波形发生器仪器特性 1 GSa/s 采样率可提
2023-08-23 14:15:21
Agilent安捷伦83732B合成信号发生器,0.01-20 GHz描述:Keysight 83732B合成信号发生器以令人惊讶的实惠树立了性能的新标准。不再将你不得不放弃频率覆盖
2023-08-22 16:07:32
Agilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的 RF 性能和复杂的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、IF 和 RF 频率上提供经过校准的测试信号。Agilent
2023-08-22 11:56:14
Agilent安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器Keysight是德81150A脉冲函数任意噪声发生器是一款高精度脉冲发生器,提供了多种信号生成、调制和失真功能,可以对您的器件实施
2023-08-17 17:03:07
Agilent E4431B ESG-D系列 信号发生器 ======================================= 简单介绍 * 频率范围: E4430B
2023-08-16 16:24:00
216 Agilent安捷伦8114A高功率脉冲发生器, 100V / 2AKeysight 8114A 高功率脉冲发生器在高达15 MHz的频率和高达100 V的电压上提供了快速、纯净的正脉冲
2023-08-14 15:18:29
Agilent 81110A、Keysight 81110A、脉冲码型发生器,165 MHz 或 330 MHz当 Keysight 81110A (Agilent) 脉冲码型发生器主机与一个或两个
2023-08-12 17:00:22
射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器
2023-08-09 14:05:50
附加功能:单/双通道脉冲模式发生器165 MHz、10 V、50 Ω 至 50 Ω (Agilent 81111A) 或330 MHz,3.8 V,50 Ω 至 50 Ω(安捷伦 81112A)可
2023-08-04 15:37:19
Agilent E8663D PSG射频模拟信号发生器 E8663D 模拟信号发生器提供的近端相位噪声。它具有可选的模拟调制(AM、FM、?M 和脉冲)功能、电平精度和高输出功率,是针对苛刻
2023-08-03 16:15:15
0 Agilent安捷伦N5181A、Keysight N5181B、MXG 射频模拟信号发生器,100 kHz - 3 GHz 或 6 GHzKeysight N5181B MXG 射频模拟信号发生器
2023-07-12 09:13:30
Keysight N5182A (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换、带电子衰减器的高功率以及高可靠性 – 全部集成在两个机架单元 (2RU) 中
2023-07-11 15:04:40
信号发生器是一种用于产生不同类型的电信号的仪器,可以用于测试、校准和实验等应用。以下是使用信号发生器的一般方法。
2023-06-10 11:12:29
8723 安捷伦33120A任意波形发生器 33120A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-06-06 15:36:34
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AE/pYYBAGR-4d6AS1jgAAGtX8PRWMk414.png)
安捷伦33621A任意波形发生器 33621A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-06-06 15:21:29
649 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AC/pYYBAGR-3l-AZc7eAAEDQ-Ud2Xo910.png)
E4431B 安捷伦射频发生器E4431B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 11:02:16
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/28/poYBAGR0FZuAb3MdAAGhPCJtWNw366.png)
安捷伦E4432B 射频发生器 E4432B 是 Agilent 的 3 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-29 10:41:57
212 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/25/poYBAGR0EMyACVXpAAIV68396pM331.png)
安捷伦E4433B射频发生器 E4433B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 10:12:07
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A9/poYBAGNCNMGAFnw4AAIanidP4u8250.png)
安捷伦E4434B射频发生器 E4434B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:57:31
103 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/C8/poYBAGNCl1iAemM-AAHFBVJCP60019.png)
安捷伦E4435B射频发生器 E4435B 是 Agilent 的 2 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:40:15
122 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/C8/poYBAGNCl1iAemM-AAHFBVJCP60019.png)
安捷伦E4438C射频发生器 E4438C 是 Agilent 的 1、2、3、4 或 6 GHz 射频发生器。 射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率
2023-05-29 09:21:12
225 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/9B/pYYBAGRz_d-Acx6HAAGhySWjvhk056.png)
安捷伦N5181A射频发生器 N5181A 是安捷伦的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化
2023-05-29 08:54:11
111 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/48/pYYBAGMyjliAdWLuAAEc5PWTeo8244.png)
N5172B 安捷伦射频发生器 N5172B 是安捷伦的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化
2023-05-27 17:17:25
512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxyqCAaUDfAADWhlnOe8I458.jpg)
Agilent Keysight N5193A射频发生器 N5193A 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。 特征: 信号特性 10 MHz 至 20
2023-05-27 16:14:16
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxu9OAfJl9AACXBDGZLLs798.jpg)
N5191A 安捷伦是德科技 HP 发生器 N5191A 是 Agilent Keysight HP 的发生器。 特征: 更接近现实:为雷达、电子战和天线测试模拟日益复杂的信号环境 通过在需要时生成
2023-05-27 15:54:30
626 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxtzOAcX5dAACzhB5WHok264.jpg)
安捷伦E8257D射频发生器 E8257D 是 Agilent 的 67 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:30:03
459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxsXiAY23PAADZDHoA5do767.jpg)
安捷伦E8267D射频发生器 E8267D 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 15:12:08
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxrUWAZ6H3AADLf0mxJ5w076.jpg)
安捷伦E8247C射频发生器 E8247C 是 Agilent 的 40 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 14:51:38
467 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgaomRxqHeAGqI4AADBho3rKCI480.jpg)
是德安捷伦E8267C射频发生器 E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 14:24:29
321 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgZomRxohiAbmx_AACTOykXCEo377.jpg)
安捷伦E8251A射频发生器 E8251A 是 Agilent 的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-27 11:48:40
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C4/wKgZomRxfZWAO1F8AADWYI3G26s048.jpg)
Agilent安捷伦E8254A射频发生器 E8254A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描
2023-05-27 11:13:28
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C3/wKgaomRxdVOAMVeIAABwp8MVdHQ977.jpg)
附加的功能:为制造优化的性能快速切换速度简化的自我维护信号特性100 kHz 至 3 或 6 GHz>+23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器W-CDMA 动态范围
2023-05-20 11:09:21
2023-05-18 14:41:18
Agilent安捷伦33522B任意波形发生器 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力 具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号 脉冲频率高达 30 MHz
2023-05-17 10:01:40
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D1/poYBAGRkNW2AC3hPAAHWUl1kork309.png)
近日某公司送修安捷伦信号发生器N5183B_40G,客户反馈信号发生器4G以上没有波形,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5183B_40G维修情况
2023-04-25 16:58:10
422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/12/pYYBAGRHldOAL3JXAAFZhU2Uj_k091.png)
型 号:E4438C名 称:ESG 矢量信号发生器品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:射频测试设备 > 射频信号源 > 矢量信号源产品属性:主机
2023-04-18 14:11:02
83752A 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号
2023-04-18 10:12:35
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器附加的功能:解决微波组件和接收器的参数测试为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞通过 600 μs
2023-04-11 15:39:13
Keysight N5182B (Agilent) MXG 射频矢量信号发生器具有纯净而精确的 MXG,可让您将设备和设计发挥到极致。它旨在成为您研发中的完美发射器,提供相位噪声、ACPR、信道编码
2023-04-07 15:15:21
产品概述Agilent / HP E4438CAgilent / HP E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和先进的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下
2023-04-07 13:51:09
产品介绍 33250A 是 Agilent 的 80 MHz 函数/任意波形。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-03-31 14:40:52
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/73/pYYBAGQmgCaAEzIMAACwuO2VLYw555.png)
