NHM6-750N、NHM16-2200N、NHM6-700N花键轴规格液压马达
- 液压马达(6685)
ART-Ri STM32H750XBH6开发板和STM32H750XBH6开发板有什么区别?
ART-Ri STM32H750XBH6开发板跟STM32H750XBH6开发板有什么区别
2024-03-20 07:01:21
如何将esr1_N引脚用作NMI?
我希望将 esr1_N 引脚用作 NMI(非屏蔽中断)。
我很好奇是否有可能设置一个与其他中断类似的中断功能。
示例IFX_INTERRUPT(isr_func, 0, ISR_PRIORITY
2024-03-06 06:22:59
如何通过TD700N22KOF_TIM重置TOM计数器?
,然后每 10 微秒复位一次。
因此我想到使用 8 个通道级联,从 CH0 到 CH7。
而且这些PWM必须移一定的相位,所以我认为CH0是通过TD700N22KOF_TIM信号复位的,而CH1是通道0
2024-03-04 07:46:03
FDC6305N-VB一款2个N沟道SOT23-6封装MOSFET应用分析
**VBsemi FDC6305N-VB 详细参数说明:**- **丝印:** VB3222- **品牌:** VBsemi- **参数:** - **封装:** SOT23-6
2024-02-19 11:22:29
FDC6303N-VB一款2个N沟道SOT23-6封装MOSFET应用分析
**FDC6303N-VB 详细参数说明:**- **品牌:** VBsemi- **丝印:** VB3222- **封装:** SOT23-6- **参数:** - 2个N
2024-02-03 15:26:54
FDFS6N548-NL-VB场效应管一款2个N沟道SOP8封装的晶体管
详细参数说明:- 型号: FDFS6N548-NL-VB- 丝印: VBA3316- 品牌: VBsemi- 封装: SOP8- 沟道类型: N-Channel (2个)- 额定电压: 30V-
2024-02-03 14:30:50
STP120N4F6-VB场效应管一款N沟道TO220封装的晶体管
型号:STP120N4F6-VB 丝印:VBM1405 品牌:VBsemi **参数:** - 封装:TO220 - 沟道类型:N
2023-12-28 17:36:19
6RA7087-6DS22-0装置运行不稳定的原因?
我公司先用一部6RA7087-6DS22-0装置进行轧机控制,但近期频繁出现轧机速度降速,电机额定转速750,现出现初始运行时,当给定最大时,接近额定转速。运行几小时后,给定没有变化,但电机最大
2023-12-28 06:10:38
PHT6N06T-VB场效应管一款N沟道SOT223封装的晶体管
型号:PHT6N06T-VB丝印:VBJ1695品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N沟道- 额定电压:60V- 最大持续电流:4A- 静态导通电阻 (RDS(ON)):76mΩ @ 10V
2023-12-22 15:25:03
SUP85N03-3M6P-GE3-VB场效应管一款N沟道TO220封装的晶体管
型号:SUP85N03-3M6P-GE3-VB丝印:VBM1303品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N沟道- 额定电压:30V- 最大持续电流:120A- 静态导通电阻 (RDS(ON)):3m
2023-12-21 12:00:06
FDG6303N-VB一款2个N沟道SC70-6封装MOSFET应用分析
, 170mΩ @ 2.5V, 8Vgs (±V)- 阈值电压(Vth):0.8V- 封装类型:SC70-6应用简介:FDG6303N-VB是一款双N沟道场效应晶体
2023-12-21 10:44:17
FQD6N40CTM-VB一款N沟道TO252封装MOSFET应用分析
型号:FQD6N40CTM-VB丝印:VBE165R07S品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:N沟道- 最大耐压:650V- 最大持续电流:7A- 开通电阻(RDS(ON)):700
2023-12-13 17:18:09
FDC6301N-VB一款2个N沟道SOT23-6封装MOSFET应用分析
Ω @ 2.5V, 12Vgs (±V),1.2~2.2Vth (V)- 封装:SOT23-6应用简介:FDC6301N-VB是一款使用在各种电子设备中的N沟道MOSFET,
2023-12-13 15:26:20
FQD6N40CTM-VB-TO252封装N沟道MOSFET
"型号 FQD6N40CTM-VB丝印 VBE165R07S品牌 VBsemi参数 沟道类型 N沟道 最大耐压
2023-11-11 11:24:57
FDC6301N-VB-SOT23-6封装2个N沟道MOSFET
型号 FDC6301N-VB 丝印 VB3222 品牌 VBsemi 参数 2个N沟道, 20V, 4.8A, RDS
2023-11-10 11:03:13
RSQ045N03TR-VB-SOT23-6封装N沟道MOSFET
型号 RSQ045N03TR-VB丝印 VB7322品牌 VBsemi参数 N沟道 额定电压 30V
2023-11-07 11:59:39
FDC5661N-VB-SOT23-6封装N沟道MOSFET
)- 阈值电压 1~3Vth (V)- 封装类型 SOT23-6应用简介 FDC5661N是一款N沟道MOSFET,具有较高的额定电压和额定电流,适合在各种电源管理
2023-10-27 17:10:05
请问N9H30能实现反交错吗?
N9H30 外接NVP6124,可以采集到图像显示到屏幕上,但是NVP6124输出是interlace的,没有反交错显示效果很差锯齿严重,请问N9H30能实现反交错吗?
2023-09-04 08:09:03
ZGDC6-521-N+是一款耦合器
Mini Circuits 的 ZGDC6-521-N+ 是一款定向耦合器,频率为 130 至 520 MHz,耦合 6 dB,耦合变化 ±1.0 dB,方向性 18 至 26 dB,平均功率 60
2023-08-30 13:37:20
STF140N6F7 N 沟道功率 MOSFET
STF140N6F7内容简介STF140N6F7 是ST/意法的一款功率MOSFET电子元器件,为广泛的电压范围(30V至350V)应用提供了卓越的解决方案。采用TO-220FP封装,以其N沟道结构
2023-08-21 16:34:33
C6N50Z4是一款终端
TTM Technologies 的 C6N50Z4 是一款终端,频率 DC 至 6 GHz、功率 6 W、回波损耗 18 dB、工作温度 -55 至 150 摄氏度。标签:表面贴装
2023-08-17 17:03:55
N100如何使用IDE建立调试project?
N100目前在IDE里头没有对应的模板?如何用IDE建立N101的helloworld project?
在nuclei-sdk直接make也会出错,也没有对应的Makefile。
N100只能用n100-sdk进行调试么?
2023-08-15 07:43:25
使用Nuclei Studio IDE创建内核为N307的工程,在SDK Configuration Tools打开Core变成了N600F?
使用 Nuclei Studio IDE 创建了内核为 N307的工程,但是在 SDK Configuration Tools里面再打开看时,Core变成了N600F。
2023-08-12 08:29:34
Arm Neoverse™ N1 PMU指南
本文档提供了Neoverse N1 PMU事件的高级描述。
对体系结构行为和Neoverse N1微体系结构行为的引用阐明了这些事件描述。
有关ARM架构的更完整描述,请参阅ARM®架构参考手册
2023-08-12 07:10:05
N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
芯片设计问题:
1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
ARM Neoverse N2 PMU指南
2. 本文介绍在NEVER N2中实施的不同性能监测单位(PMU)活动的行为。 NEVER N2有6个可编程32位计数器(对应0-5),每个计数器可编程以计数本文件所描述的PMU事件之一
2023-08-09 06:07:35
ART-Ri STM32H750XBH6开发板和STM32H750XBH6开发板的区别是什么?
2023-08-08 07:55:30
用CubeAI导入神经网络报错N-dimensional tensors not supported with N > 怎么解决?
用CubeAI导入神经网络报错N-dimensional tensors not supported with N > 5,但是用的只是传统的CNN网络
2023-08-07 14:26:53
请问STL210N4F7AG这个型号的实物marking是210N4F7H还是210N4F7?
标签上marking信息是210N4F7,怎么实物marking是210N4F7H,这个是正常的?
2023-08-07 11:52:00
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
一、1N4148、1N4007、1N5819简介
1N4148是一款快速开关二极管。它采用平面技术制造,并封装在密封的含铅玻璃SOD27(DO-35)封装中。
1n4007是PN结
2023-07-31 16:07:44
6N无氧铜绞线 _99.9999%低温4.2K导冷带
原材料:铜编织带、铜绞线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
N76E616掉电模式电流150uA,太大了怎么解决?
N76E616掉电模式电流148uA,而规格书上此电流为8uA。我是用新塘例程N76E616_SampleCode_Keil_C51\\Sample_Code\\Pin_Interrupt测试
2023-06-28 08:26:24
请问N9H30能实现反交错吗?
2023-06-28 08:13:28
求大佬分享关于N32926启动过程
大家好,最近在使用n32926做网络摄像头功能,查阅了一下新塘的SDK发现没有**介绍n32926的详细启动过程。之前用6410都是由uboot来引导linux 内核,现在先想自己实现一个uboot类似功能的bootloader但是由于不了解n32926的启动流程无从下手,请大神们援助。
2023-06-25 06:29:59
N76E003 keil中sscanf异常怎么解决?
单片机使用N76E003,Keil4,产品一直异常,分析到最后,发现sscanf无法正常工作!!!
ret = sscanf(array, \"%d,%d,%d,%d
2023-06-21 06:08:19
N76E003 PWM分辨率是多少?
有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
请问谁手上有旧版的MM32F031 N版的规格书呢?
我手上目前只有这份规格书DS_MM32F031xx_n_V1.14_SC.pdf,但我想要旧版一点的版本,麻烦谁有的话给发一个,谢谢!190525208@qq.com
2023-06-05 14:40:14
怎么判断MRFE6VS25N坏了没有?
我在网上读到 LDMOS 晶体管需要具有高电阻才能有效,他们提到 MegaOhms,我在 gs 上的读数是 1.9 KOhms,在 ds 上是 137KOhms,mosfet 在板上。假设您了解什么是 MRFE6VS25N 的电阻。
2023-06-05 09:02:14
BL6N120-A N沟道功率MOSFET 6A 1200V 贝岭 丝印6N120
描述BL6N120,硅N沟道增强MOSFET,由先进的MOSFET获得降低传导损耗的技术,提高开关性能并增强雪崩能量。晶体管适合用于开关电源、高速开关和通用应用程序。特点♦ 快速切换♦ 低Crss
2023-05-16 16:28:47
A2T27S020N有大功率型号吗?
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
在AWR中模拟LDMOS MRFE6VS25N时模型只有32位是怎么回事?
我在 AWR 中模拟 LDMOS MRFE6VS25N 时遇到问题。我使用 12 和 13 版本 64 位,但模型只有 32 位。我如何使用我的 AWR 软件模拟这个晶体管?
2023-04-23 09:07:17
为什么无法加载MW6S004N ADS模型?
我正在尝试寻找晶体管 MW6S004N 的模型。我已经找到了页面:但是,当尝试下载 RF High Power Model Kit 2022 时,如果我的理解是正确的,那么导入模型所需的下载根本不会发生。这似乎不是浏览器问题我已经尝试使用不同的浏览器。
2023-04-06 06:30:48
MK60FN1M0VLQ15物料3N96B和5N96B的的版本两个版本的不同之处?
MK60FN1M0VLQ15物料3N96B和5N96B的的版本两个版本的不同之处,看怎么修改,谢谢!
2023-03-30 06:44:36
查看更多
