交流电流监测采集模块是物联网(IoT)与工业自动化领域的核心感知层设备,专门用于实时采集、处理、转换交流电路中的电流信号,并将其转化为可传输、可分析的数字化数据,为后端控制系统、数据平台提供精准
2026-01-05 17:07:01
69 DF4-19MR20W3M1HF_B11 EasyPACK™模块.pdf 模块概述 DF4-19MR20W3M1HF_B11 EasyPACK™模块集成了CoolSiC™ Trench MOSFET,并采用了PressFIT / NTC技术。其具有高电流密度和低电感设计的电气特
2025-12-20 15:40:20
726 远程监控、智能分析、报警决策提供可靠数据支撑。 一、系统典型架构 现场感知层→数据传输层→云平台层→应用层 1.现场感知层:各类模拟量传感器(如温湿度传感器、压力变送器、气体传感器)采集物理量,输出电压(0~10V)/电流(4~20mA)信号;
2025-12-19 16:31:45
453 终端等场景。 一、核心原理 模拟量采集模块的核心是“信号转换+数据传输”: 1.信号采集:通过输入端连接传感器(如温度传感器、压力变送器),接收连续变化的模拟信号(常见类型:电压型0-10V、电流型4-20mA、热电偶/热电阻信号); 2.模数转
2025-12-16 18:01:21
1020 4K TYPE-C视频采集模块与TYPE-C采集模块之间的区别不仅在于分辨率的差异,还包括对接相机与输入输出接口等多个方面。在选择采集模块时,需要根据具体的应用场景和需求进行权衡和选择,以确保所选模块能够满足实际使用需求。
2025-12-16 16:01:04
184
。 DAMAI12YD高精度模拟量采集模块是连接物理世界与数字系统的精准桥梁,在要求严苛的测量和控制场景中不可或缺。上位机通过RS485/RJ45给模拟量采集模块发送ModbusRTU/ASCLLTCP协议的指令现实采集4-20ma、0-10v传感器数据。 一、核心功能 1.12路模拟信号输入
2025-12-11 16:29:58
166 WiFi模拟量单传/双向对传模块本质上是一种工业物联网网关。核心功能是将传感器输出的连续变化的模拟量信号(如0-5V、4-20mA的温度、压力信号)进行数字化转换,并通过Wi-Fi网络实现数据的远程
2025-12-09 16:07:40
142 在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
2025-11-26 14:03:13
740
。 一、通讯模式 一发一收:A点发射端采集4-20ma输入,通过LORA无线传输,B点接收端输出4-20ma; 多发一收:不同位置采集单路4-20ma输入,通过LORA无线传输,E点集中输出多路4-20ma输出,通道—一对应; 一发多收:采集端采集多路4-20ma,通过LORA无线
2025-11-25 17:49:21
467 LM35输出10mV每℃,设计一个4到20mA电流,检测温度范围0~100℃。100℃时,输出电压为1V,电阻为62.5欧,电流为16mA,这里还差4mA的电流。这里LM35输出电流最大也就10mA
2025-11-20 22:35:55
该 DAC161P997 是一种 16 位 ΣΔ 数字转模拟转换器(DAC),用于传输 模拟输出电流通过行业标准的4-20 mA电流环路传输。它提供16位精度 输出电流温度系数较低(29 ppm/°C),且长期输出优异 在消耗低于190微安时,电流漂移(90 ppmFS)。
2025-11-18 16:05:06
584
本人小白,看不懂原理图,搞的AD421模块测不出来4-20mA电流,有偿服务。
2025-11-17 14:21:36
交流电流采集模块的应用范围极为广泛,核心围绕“交流电流的监测、控制、安全防护、能耗统计”四大核心需求,覆盖工业生产、电力系统、新能源、民用电子、特殊场景等多个维度,小到家庭电器,大到工业重型设备
2025-10-26 17:45:10
877 交流电流监测采集模块是一种将交流电流信号转换为可被测量、处理、传输和分析的标准化信号(如4-20mA、0-5V,或直接通过数字接口如RS485、以太网、Wi-Fi等)的装置。其核心应用领域非常广泛
2025-10-23 16:09:47
151 交流电流采集模块是一种将交流电流信号转换为易于处理和传输的标准信号(如4-20mA、0-5V/10V,或数字信号如Modbus、CAN等)的装置。它通常与传感器(如电流互感器CT或罗氏线圈)配合
2025-10-23 16:05:39
179 损坏,重则引发短路火灾,直接威胁配电安全。传统配电房依赖人工定期抄表监测电流,存在数据滞后、误差大、故障发现晚等痛点。 交流电流监测采集模块的应用,通过实时采集 + 无线传输 + 智能分析模式,精准捕捉配电房各回路电
2025-10-16 17:34:08
646 的正向导通电压是1.8V到2.2V之间,工作电流一般在1mA~20mA之间。其中,当电流在1mA~5mA之间变化时,随着通过LED的电流越来越大,肉眼会明显感觉到这个小灯越来越亮,而当电流从5mA
2025-10-15 14:37:12
748
器件,为支持HART®的传感器发射器应用而设计。AFE881H1包括为2线(环路供电)4mA至20mA传感器应用构建发射器所需的大多数元件。这些元件包括16位、高精度DAC、HART FSK调制解调器、内部10ppm/°C电压基准和内部诊断ADC。
2025-09-12 10:05:10
750
采集开关量信号和4-20ma/0-10v传感器数据。 二、关键性能 通讯接口 RS232:标准DB9母头,通讯距离小于15米。 隔离RS485:光电隔离,DCDC隔离,抗干扰能
2025-09-09 15:10:18
529 SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对
2025-09-08 15:55:41
609
间的地环流干扰,避免因共模电压、浪涌冲击导致的信号失真,确保 4-20mA 标准电流信号在传感器、变送器与控制器间稳定传递,适配温度、压力、流量等各类工业参数采集场景。
产品采用工业级设计,支持 - 25℃~70℃宽温工作环境,具备抗振动、抗电磁辐射能力
2025-09-08 14:19:48
414
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器,以卓越的信号精度为核心竞争力,专为对测控数据要求严苛的工业场景设计。其内部搭载16位高精度AD转换芯片与数字化信号处理算法,将信号传输误差
2025-09-08 14:05:02
514
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置,严格遵循国际标准化组织(ISO)制定的4-20mA电流信号传输规范,具备极强的行业兼容性与通用性。其信号接口完全匹配全球主流传感器、变送器
2025-09-08 14:00:17
497
LM3519 以恒流驱动多达 4 个白光 LED,为手持设备提供 LCD 背光。LED 电流内部设置为 20mA。串联连接允许 LED 电流相同,以实现均匀的亮度,并最大限度地减少 LED 的走线数量。亮度控制是通过在使能时施加频率高达 30kHz 的 PWM 信号来实现的。
2025-09-08 11:21:31
717
BL450 搭载 4 路 IEPE 模块:144kHz 高速采集,赋能工业预测性维护
2025-08-25 14:20:30
612
、湿度、振动等类型的传感器,这些模拟类传感器的输出以±10V、4~20mA为主。传统采集电路采用分立器件实现,存在以下问题:设计难度大:需要深入了解多个元件的特性
2025-08-19 11:36:46
373
如何使用单片机直接输出4-20mA?GP210高集成方案。
2025-08-15 17:30:33
1024
XTR111 是一款精密电压电流转换器,专为标准 0mA 至 20mA 或 4mA 至 20mA 模拟信号而设计,并提供高达 32mA 的信号源。输入电压和输出电流之间的比率由单个电阻器 RSET
2025-08-14 09:17:13
880
在工业电力监测领域,多回路电流的同步采集与集中管理是提升效率的关键。16路交流电流采集模块凭借其“多路集成、精准同步、集中管控”的特性,成为配电系统、工业设备集群、能源管理等场景的理想选择。相比单路
2025-08-12 16:45:23
740 12路交流电流采集模块是一种工业自动化领域的专用数据采集设备,其核心功能是同时监测和采集12个独立通道的交流电流信号,并将其转换为可供控制系统(如PLC、SCADA、工控机等)处理的数字信号或标准
2025-08-11 15:38:54
745 LM2681 CMOS电荷泵电压转换器作为+2.5V至+5.5V范围内输入电压的倍压器工作。该电路使用两个低成本电容器和一个二极管(启动期间需要),可提供高达 20 mA 的输出电流。LM2681
2025-08-05 11:28:07
805
功能 1.模拟量采集与传输 - 输入:模块连接现场传感器(如温度、压力、湿度、液位传感器等),实时采集模拟量信号(如4-20mA电流、0-5V/0-10V电压)。 - 输出:将采集的数据通过4G网络上传至云端/监控中心。 2.远程控制输出 - 反向控制:接收云端下发的
2025-07-23 17:04:53
460 在工业过程监控应用中,4-20 mA电流环路是一种用于发送温度和压力等传感器信息的常用技术。当信息必须长距离传输到远程位置时,电流环路特别有用,因为信号对噪声相对不敏感,并且可以从远程供电电压中获取
2025-07-11 16:00:04
2296 点、远距离特性,成为十二路电流采集模块连接边缘设备与云平台的核心桥梁。 一、功能特点 十二路交流电流采集模块,一种可同时监测12个独立交流回路的专业设备,其核心功能体现在三个方面: 1. 多通道同步采集:对12路交流电流的实时同步测量,独立采
2025-07-03 17:32:30
1102 具有广泛应用,尤其适用于电力、环保、农业、水利等需要远程监测的行业场景。 一、产品特点 通讯方式:4G版:不限距离传输; 无需设置:设备通电后会自动,建立连接无需任何设置; 电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA到B端; 适配范围:设
2025-06-26 15:05:39
486 模拟量4-20ma单向对传模块,结合其无线传输、全网通兼容、低成本、信号抗干扰强、传输距离远、工业级兼容性高等特性,突出其在传统设备物联网改造中的核心价值。 技术特性 4G全网通:移动/联通/电信
2025-06-26 15:04:49
498 的距离限制、抗干扰差、布线复杂等痛点。 一、功能特点 通讯方式:局域网通讯; 无需设置:设备通电后会自动,建立连接无需任何设置; 电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA到B端; 适配范围:支持与流量计.温度.压力等变送器设备适
2025-06-16 14:41:34
526 4G全网通温度采集模块是一种基于4G移动网络的物联网终端模块,通过内置温度传感器(或外接传感器)实时监测环境温度,并通过4G网络将数据上传至云平台或监控中心,实现远程温度监控与预警。 模块特点
2025-06-06 14:40:41
536 本周新品上市串口I/O联网模块超外差无线射频模块部分型号参与送样文末了解详情↓↓↓MA01-AXCX系列串口I/O联网模块MA01-AXCX系列是支持采集1/2/3/4路传感器开关量输入(DI
2025-06-05 19:32:37
1042
位分辨率,采样频率为 10Hz,基础精度达 1‰。 隔离保护:输入通道与系统间隔离电压1500VDC。 二、输入特性 信号类型:覆盖电压(±5V/±10V)、电流(0-20mA、4-20mA)等多组量程,需在购买时指定单一量程。 阻抗与漂移:输入阻抗 20MΩ,零点漂
2025-05-30 10:16:11
577
4-20ma无线传输是利用无线模块将传统的温度、压力、液位等4-20mA电流信号转换为无线信号进行传输。这一技术突破了有线传输的限制,使得信号可以在更广泛的范围内进行灵活、快速的传递,无线传输距离
2025-05-23 16:51:47
527
XTR111 是一款精密电压至电流转换器,专为标准 0mA 至 20mA 或 4mA 至 20mA 模拟信号而设计,并可提供高达 32mA 的拉电流。输入电压和输出电流之比由单个电阻器 RSET 设定。该电路还可以进行修改以实现电压输出操作。
2025-05-22 14:29:26
1035
和 4 mA–20 mA 的通用输入保护。低 R~上~7.5 Ω 的值可最大限度地减少电流回路中的压降,从而扩展工作范围并支持即使在较低电压电源下也能运行。该器件可以承受并保护负载免受高达 ±50 V
2025-05-08 17:22:18
842
电压范围: 3V ~ 24V 电源转换效率高达98% 超低drop-out压降( 20mA驱动时,低至400mV) 超小芯片间输出电流差±5% 电源及负载调变率0.1%/V 芯片工作温度
2025-04-02 10:20:49
REXT 电阻可设置为20mA~350mA。PC201S可通过 DIM 端口输入PWM 信号实现 65536级灰度调光功能。PC201S具有过温保护功能,当内部温度达到过温保护点(145°C)时降低输出
2025-04-02 10:16:27
REXT 电阻可设置为20mA~350mA。PC201S可通过 DIM 端口输入 PWM 信号实现 65536级灰度调光功能。PC201S具有过温保护功能,当内部温度达到过温保护点(145°C)时降低输出电流,提升系统工作可靠性
2025-03-28 17:41:09
0 汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机在石油化工、电力、新能源、智能交通、医疗等行业中的应用案例:石油化工行业某大型炼油厂:炼油厂内管道纵横,分布着大量用于监测温度、压力、流量以及各种化学元素
2025-03-20 15:01:05
在工业生产的复杂舞台上,数据传输的可靠性与高效性犹如命脉一般关键。而汉源高科16路工业级4~20mA电流模拟量光端机,凭借其为用户带来的一系列超预期体验,赢得了众多工业企业的高度赞誉,成为了大家
2025-03-20 14:42:21
在工业数据传输领域,汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机以其卓越的性能和可靠的品质,成为众多企业的首选设备。汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机的信号处理能力极为出色。它支持1~16路
2025-03-20 14:31:07
汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,已成为工业数据传输中的重要设备。以下是该光端机适用于多种工业场景的具体介绍:1. 工业自动化在工业自动化领域
2025-03-20 14:22:06
在工业自动化和智能制造的浪潮中,数据传输的稳定性和可靠性成为企业高效运营的关键。汉源高科的4~20mA工业级电流模拟量光端机凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,赢得了众多用户的高度评价,成为工业
2025-03-17 19:20:22
汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机有着一些关键且优异的产品性能,彰显着它在工业数据传输方面的强大实力。信号处理能力汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机能处理1到16路的4~20mA电流
2025-03-17 19:03:05
汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机有着一系列性能优异的产品参数,使其在工业数据传输领域脱颖而出。在信号处理能力方面,它支持1~16路4~20mA电流模拟量,以12位的高分辨率、20K次/秒
2025-03-17 18:40:08
在工业自动化生产的复杂环境中,信号传输的准确性、稳定性与高效性至关重要。汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机凭借其出色的性能和可靠的品质,成为了众多企业的信赖之选,在实际应用中收获了广泛好评
2025-03-17 17:21:40
在工业自动化和智能制造的浪潮中,数据传输的稳定性和可靠性是企业高效运营的关键。汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,赢得了众多用户的高度评价,成为工业数据传输
2025-03-17 16:30:40
汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机(如HY5700-16mA(Z))采用了一系列先进的设计和技术,使其能够在高温环境中稳定运行,以下是其适应高温环境的关键特性:1. 宽温工作范围
2025-03-17 16:22:00
在工业自动化和智能制造的浪潮中,数据传输的可靠性和效率成为企业生产运营的关键。汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机凭借其卓越的技术性能和广泛的适用性,已成为工业数据传输领域的佼佼者。高精度
2025-03-17 14:30:00
在工业领域,数据传输的质量和稳定性关乎着整个生产流程的顺畅与否,以及能否精准把控各项生产指标。众多企业在寻找一款可靠的工业级4~20mA电流模拟量光端机的道路上徘徊许久,而汉源高科16路工业级4
2025-03-17 13:47:05
在工业自动化蓬勃发展的当下,数据的精准、稳定传输犹如工业生产的生命线,而汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机凭借诸多突出优势,成为了工业领域数据传输的不二之选,正引领着工业传输迈向新的高度
2025-03-17 12:22:33
在工业自动化的广袤领域中,数据传输的准确性与稳定性是核心关键。汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机,以其卓越的技术性能,成为工业数据传输的中流砥柱。HY5700-16mA(Z)这款16路单向
2025-03-15 20:57:36
在电力系统中,监控中心对汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机采集到的信号进行处理的流程主要包括以下几个关键环节:1. 数据采集监控中心通过传感器、变送器等设备采集电力系统的运行参数
2025-03-15 20:42:22
汉源高科4-20mA电流模拟量光端机(如HY5700-16mA(Z))在电力系统中的应用主要体现在以下几个方面:1. 电力设备远程监控与数据采集电力系统中,变电站、发电厂等场所分布广泛
2025-03-15 20:25:51
汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机(如HY5700-16mA(Z))是一款专为工业自动化和远程监控设计的高性能设备,广泛适用于多种工业场景,以下是其典型应用领域:1. 工业自动化
2025-03-15 20:15:18
专为工业自动化控制系统、PLC/DCS系统、信号测量及数据采集系统等设计的高性能设备。它能够将16路4~20mA的电流信号转换为光纤信号进行传输,再由接收机将光纤
2025-03-15 20:01:09
电流模拟量光端机是一款专为工业自动化控制系统、PLC/DCS系统、信号测量及数据采集系统等设计的高性能设备。它能够将16路4~20mA的电流信号转换为光纤信号进行传
2025-03-15 19:50:23
2025-03-15 19:41:27
在当今工业自动化领域,信号传输的稳定性和可靠性至关重要。汉源高科推出的4~20mA工业级电流模拟量光端机,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多企业实现高效信号传输的首选设备。汉源高科电流模拟量
2025-03-15 19:30:51
随着工业自动化程度的不断提高,工业现场的数据传输面临着越来越多的挑战,对传输设备的要求也日益严苛。在这样的背景下,汉源高科推出的4~20mA电流模拟量光端机以其卓越的性能和创新的设计,正引领着工业
2025-03-15 19:19:04
在工业自动化的舞台上,数据就是核心驱动力,而如何确保数据能够准确、稳定且远距离地传输,一直是众多企业关注的焦点。汉源高科凭借其精湛的技术研发实力,推出了备受瞩目的4~20mA电流模拟量光端机,为工业
2025-03-15 18:48:46
工业领域的发展日新月异,对于数据采集与传输的要求也越来越高。在这样的大背景下,汉源高科的4~20mA 电流模拟量光端机脱颖而出,为工业自动化控制系统等众多场景带来了全新的解决方案。我们先来看看汉源
2025-03-15 18:36:51
在当今工业自动化蓬勃发展的时代,数据的准确传输与稳定采集至关重要。而汉源高科推出的4~20mA工业级电流模拟量光端机,无疑成为了众多工业场景中的得力助手。汉源高科HY5700-16mA(Z)这款16
2025-03-15 18:21:48
之前写的恒流源电路都是单向的,即只能提供一个流向,支持sink或者支持source,但是不同时支持sink和source。下图是抄的一个模块上的4~20mA电路,是一个howland恒流源电路。
2025-03-12 15:33:23
3280
能力强、安全性高、标准化等优势。 数之能数据采集平台支持接入4-20mA传感器信号,实现现4-20mA电流信号的采集、传输、存储与分析,为工业设备的远程监控与智能管理提供有力支持。方案涵盖硬件接入、数据采集、数据传输、数据存储
2025-03-07 17:18:10
821
这是个由Vdac的电压大小来控制4~20mA电流输出的电路,但是对其原理不是很理解,还请各位大神帮忙解释下。谢谢了。
2025-03-06 06:20:21
I/O采集模块就是具有通信功能的数据采集/传送模块,自身没有控制调节功能。只是将现场数据送到控制中心(比如PLC),或者接受控制中心的数据,对现场设备进行控制。从主要功能上来讲,I/O采集模块
2025-03-04 12:03:17
1136
4K USB3.0编码采集模块以其高速传输、双4K输出接口设计、强大的兼容性和控制功能,成为了视频采集领域的新星。它不仅满足了当前市场对4K超高清视频采集的需求,还以集成化的特点,为用户提供了更高性价比的解决方案。
2025-02-21 16:29:14
1038 NU505恒流芯片应用场合:LED灯带 一般LED照明 COB大功率光源 COB灯带 UVC光源
电流档位 10mA、15mA、20mA、……6mA,从10mA起每 增加5mA电流分一个档位,至60mA。
2025-02-19 10:12:17
1041
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
2025-02-17 11:10:33
656
为什么单独测量DAC900E的Iout端口时的电流变化只有2mA左右呢? 变化范围是20mA到18mA,是不是太小了呢?电路的连接是参照典型电路连接。谢谢解答
2025-02-17 08:05:54
模式的区别对于选择合适的传感器和设计数据采集系统至关重要。 一、电流输出 工作原理: 电流输出传感器将测量的物理量转换为与之成比例的电流信号,通常采用4-20mA标准信号。4mA对应传感器量程的最小值,20mA对应最大值。 优点
2025-02-08 18:21:13
2290
ADS1298工作采集功能正常,测量ADS1298电流23mA正常么,怎么降低功耗。
2025-02-05 06:44:43
请问DAC输出功率怎么计算,输出电流为2~20mA,输出功率为多少dbm?
2025-01-22 06:24:09
我有用DAC7760设计一个4~20ma的模拟量输出电路(如下图),在做输出口的surge试验时打到0.5KV时,IC好像损坏了,但DVDD(5V)和REF输出均正常,4~20ma输出口损坏了,输出不正常,想问下,像我这样输出只加一个TVS是不是不够呢?
2025-01-21 07:22:57
大家好,请教一个问题,敬请不吝赐教。
我正计划使用DAC7750电流型DAC芯片,当作一个恒流源来使用。其输出范围可设置为0~20mA。 其电流输出脚Iout所接的负载RL变化范围比较大,从短路到
2025-01-17 08:27:21
最大为1mA,最小为20pA,如此该如何设置DDC112?
3. 我在使用DDC112时,发现读出的数据其噪声很大,约为满幅度的5%,但我对DDC112芯片按照其Datasheet作了地屏蔽了啊,电源也用LDO,其峰峰值20mV
4. 可否给我一份DDC112演示板的Protel文件?
2025-01-16 06:06:49
电子发烧友网站提供《应用ADE7912/ADE7913至4mA至20mA直流测量.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:25:58
使用DAC161P997输出4~20mA,目前采用如下的接法,已移植TI的MSP430的例程,但例程采用的3根线控制。
问题是,如果采用单线控制,应该如何配置?
2025-01-15 06:55:17
信号在长传输线上传递时主要会面临两方面的干扰,一是来自系统外的干扰比如空间电磁波耦含干扰,二是来自内部的干扰比如传输线上的阻抗损耗。因此当前行业内都将4-20mA电流环作为一种广泛应用于信息采集系统
2025-01-13 10:00:27
978
我参考TI的小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器参考设计例程设计。
现利用MSP430F5438A写驱动代码,将寄存器配置数据写入AD中,然后在读取出来,结果不对啊,貌似读不出来。而且DRDY一直处于高电平,这是怎么回事?
2025-01-13 06:20:20
采集4~20mA电流时,想将电流通过采样电阻转成-2V~2V电压信号输入到ADS1115输入端,但是看手册写的1115没有负电源输入,但是采样的量程范围确是+/-2.048,请问这个参考电压是怎么处理的?
2025-01-13 06:08:34
安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品型号说明: 安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品技术参数: 安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品开孔尺寸:(单位:毫米) 审核编辑 黄宇
2025-01-09 10:39:45
535
电子发烧友网站提供《AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA至20mA过程控制环路.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:01:41
0 T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
2025-01-07 11:41:50
1005
描述HCPL-4200 为专门面向使用 20 mA 电流环路设备设计的 4 到 20mA 接收器。通常,20mA 电流环路系统发射 20 mA 环路电流 (MARK) 来标志逻辑高电平,同时允许不
2025-01-06 15:35:56
描述 HCPL-4100 20mA 隔离电流环路发射器被用在使用 20mA 电流环路的设备中。通常,20mA 电流环路系统发射 20 mA 环路电流 (MARK) 来标志逻辑高电平,同时
2025-01-06 14:58:05
我现在做4~20mA电流输出。想用DAC8750芯片实现。在看DAC8750的数据手册,发现并没有写DAC8750最低供电范围,只写有“最大环路依从电压: AVDD - 2V“,是不是可以这么理解
2025-01-06 07:20:14
