BL152R12热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:27:500 BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:030 热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装 热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08171 温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出
2024-03-04 15:17:26447 热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32199 怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻随温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425 热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48371 热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41420 1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
的编程?
问题4:为什么AD421的电流输出和我编程的值不相符?
问题5:如果我想让AD421提供超过20mA的电流,可以么?
问题6:当AD421或者AD5421给别的器件供电,为什么环路电流
2023-12-21 07:42:32
热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24235 我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46502 怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度。热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628 热电阻是一种用于测量温度的传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41724 值的变化来测量温度。热电阻的电阻值随着温度的变化而变化,这个电阻值可以通过电路转换为电压或电流信号,从而实现对温度的测量。 热电偶则是一种热电式温度传感器,它的原理是利用塞贝克效应(Seebeck effect)来测量温度。塞
2023-12-13 15:40:08835 热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-12 18:00:04205 请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
2023-12-12 06:18:42
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471 嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236 热电阻和热电偶有什么区别 热电阻和热电偶是常见的用于温度测量的两种传感器。虽然它们都可以实现温度测量的功能,但在原理、结构、工作原理、特性等方面存在着一些区别。 一、热电阻 热电阻是一种基于材料
2023-12-08 11:12:39947 4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111013 4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171217 AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29205 热电阻与热电偶的区别与特点 热电阻和热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻和热电
2023-11-22 17:21:31783 首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405 STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46302 随温度变化而产生的电信号来测量温度。 二、热电偶和热电阻的区别 1.测量范围:热电阻通常用于测量较低的温度范围,一般在零下200度至600度之间。而热电偶则可以测量更广泛的温度范围,不同的材料有不同的测量范围,例如,K型热
2023-10-26 17:47:331263 什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704 热电阻与热电偶区别与特点 热电阻与热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938 铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么 铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00958 ● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-10-24 11:33:28298 环路中的温度变送器和压力变送器一、为什么采用4~20mA电流传输模拟量?抗干扰能力强:4~20mA电流信号相对于电压信号来说,在长距离传输时更不容易受到干扰的影响。
2023-10-21 08:31:301375 对其进行转换,转换成单片机能够处理的0-5V电压信号。本文将详细介绍如何采集4-20mA电流信号以及如何进行转换。 一、电流信号采集 电流信号采集需要使用电流变送器或电流隔离器。电流变送器是一种将变化的电流信号转换成相应低电平的装置。它可以将4-20mA电
2023-10-18 16:59:143061 怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶和热电阻的接线方法 热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:481016 ● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-09-27 14:56:02486 铂热电阻的安装形式很多,有固定螺纹安装,活动螺纹安装,固定法兰安装,活动法兰安装,活动管接头安装,直行管接头安装等等。
2023-09-27 10:06:32938 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243 Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112 捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:240 热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:010 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:130 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080 热电阻传感器是一种常用的温度传感器,其原理基于材料的电阻随温度变化而变化的特性。热电阻传感器通常由导线、绝缘材料和测量元件(通常是铂电阻)组成。当被测物体的温度发生变化时,热电阻传感器的测量元件电阻值也会随之发生变化,通过测量电阻值的变化就可以得到被测物体的温度。
2023-09-09 17:07:242616 热电阻和热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻和热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01956 热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418 热电阻与热敏电阻的区别联系 热电阻和热敏电阻是两种经常被用来测量温度的电子元件。尽管它们看上去很相似,但它们实际上是根据不同的原理来运作的,并在特定应用场合下有不同的优势和缺陷。在下面我们将会详细
2023-09-08 10:44:491098 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300 金属热电阻与热敏电阻的区别 金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:031902 铂热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47818 热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02233 什么是DIN导轨 轨道安装式振弦传感器信号转换器 DIN 导轨是德国工业化协会制定的一种导轨标准。是德语 Deutsches Institut für Normung e.V 的缩写。 DIN 导轨
2023-07-31 09:25:34439 电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55404 变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与
2023-07-17 16:20:101 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460 金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表。
2023-07-06 13:13:371959 是热电阻或热电偶,而信号转换器组由转换单元、信号处理单元和测量单元组成。 因为工业用热电偶或热电阻具备标准化的分度表,所以当信号转换器独立使用时,它又被叫做变送器。一些变送器中存在显示单元,还有一些存在现场
2023-06-28 09:59:002237 /0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接
2023-06-19 15:11:151242 温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49955 热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:341422 PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410 的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37926 贝福科技研发的电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他
2023-05-10 18:18:03599 0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31305 工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻和热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者
2023-05-06 17:49:07446 特性: >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>输出信号:0-5KHz
2023-05-06 17:36:50432 特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30181 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671 热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39316 度(非线性度<0.1%)
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>安装方式:DIN35导轨安装
2023-04-18 10:43:33348 电位计,电子尺,电阻信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
2023-04-14 12:01:15
电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:410 IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器
2023-04-13 15:09:49
● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出
● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 支持WiFi网络控制或MQTT控制
2023-04-13 08:38:02381 在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53901 各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
单电源供电 >>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃ >>精度等级:0.1级(FSR%,相对于温度) >>内含线性算法处理和长线补偿功能 >>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离 >>安装方式:DIN35导轨安装
2023-04-03 15:41:52354 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-03-29 11:02:501872 4-20mA 电流环路隔离器 IC
2023-03-24 14:53:02
查看更多
