370A 与 370B 有什么区别?37xB 型号使用 1.4M 软盘驱动器,取代了 37xA 型号上的 720K 驱动器。 370B 允许将屏幕图像以 .bmp 格式保存到软盘
2024-03-11 09:00:33
串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法
2024-03-06 20:49:11
达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性晶体管放大的电流可以进一步被放大,从而提供比其中任意一个双极性晶体管高得多的电流增益。
2024-02-27 15:50:53
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5B/wKgZomXdkrOARn0AAAGe2EmeD8s859.png)
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
晶体管测试仪是一种专门用于测试晶体管的电子设备,也被称为晶体管特性图示仪。其主要工作原理是利用测试电路对晶体管的各个参数进行测量,从而评估晶体管的质量、性能和可靠性等方面的指标。
2024-02-12 14:17:00
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6C/wKgaomWrYpeAcpBjAABW-RhXSPI990.png)
晶体管有PNP型与NPN型的区分,图示符号以发射极箭头的方向予以区别。记住箭头的前方是N可帮助记忆。箭头也表示电流的方向。
2024-02-05 17:25:26
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E9/wKgZomXAqfuAb0Z3AAAchS4lRmo654.png)
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
我在切换晶体管时遇到了一个问题。我正在尝试让 LED 通过晶体管闪烁。当我从评估板(即 MSP-EXP430G2ET)获取电源 (3.3V) 时,该程序有效。但是当我使用外部电源 (8.33V) 为
2024-01-22 06:00:31
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
2024-01-19 09:27:13
晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基
2024-01-18 16:34:45
对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管
2024-01-10 17:17:56
泰克Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 泰克MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供了
2023-12-25 10:18:23
2023-12-25 10:12:56
Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供业内领先的保真测量和分析功能。特点在配备82A04相位参考模块时,在*多6条通道上典型值为
2023-12-11 17:59:17
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器,带宽500 MHz,四通道,每条通道采样率5 GS/s。tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器技术指示每条通道采样率 1.25
2023-12-07 16:15:56
tektronix泰克TDS3032数字示波器,tektronix TDS3032双通道示波器,具有300 MHz带宽,采样速率2.5 GS/s,TDS3032是泰克TDS3000系列中的一款
2023-12-07 15:58:56
tektronix泰克MDO4104B-6混合域示波器,MDO4041B-6拥有1GHz带宽,四个模拟通道,上升时间350 ps ,采样速率5 GS/s,16个数字频道。功能强大,一台
2023-12-07 13:42:09
Tektronix AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s,14 位,2 通道。 泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-12-07 09:03:40
泰克P6015A高压探头是泰克公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)泰克P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
DPO3054B美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰克tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-12-05 17:57:14
技术指标:交互式程控所有交与式程控测量是通过有鲜明特点的前面扳或 GPIB来完成的。使用几种存储方式,调整和存储作参数,包括370B的非易失存储器,内置的MS-DOS兼容的软盘或到外部控制器。测试
2023-12-05 17:14:47
DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-11-24 15:43:54
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
tektronix泰克370A是一款高分辨率特性曲线图示仪,可应用到许多场合。370A能完成晶体管、闸流管、二极管、可控硅、场效应管、光电元件、太阳能电池、固态显示和其它半导体器件的直流参数特性
2023-11-22 14:32:46
我在进行AD8138ARM的热仿真,datasheet中只有结到环境的热阻JA的数据,我需要结到外壳的热阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
2023-10-12 15:41:15
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
Tektronix MDO3034是泰克MDO3000系列混合域示波器,是一款六合一示波器,泰克MDO3034示波器拥有350 MHz带宽,4个通道;六种集成仪器:含有频谱分析仪、函数发生器等
2023-10-09 15:10:59
泰克TCP305电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC
2023-10-09 15:07:21
专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
tektronix DPO4032是泰克DPO4000B系列示波器,tektronix泰克DPO4032可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中
2023-09-22 17:48:08
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
tektronix泰克DPO5054信号采集性能和分析功能,具有500 MHz带宽5GS/s 采样率。泰克MSO/DPO5000B系列示波器提供高达 2 GHz的带宽和 10 GS/s
2023-09-07 14:40:55
Tektronix泰克TDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是泰克TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s泰克 DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查,泰克 MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。泰克
2023-08-29 15:30:20
tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz泰克TDS7254B是泰克CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
tektronix泰克TDS5104、TDS5104B示波器 泰克TDS5000系列数字荧光示波器提供了高达1 GHz 的带宽、5 GS/s 的实时取样速率
2023-08-11 15:53:45
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix DPO7254 无可比拟的性能和通用性,更好的查看设计,更快的完成工作
2023-08-09 15:23:26
附加的功能:使用 370B 进行高分辨率直流参数测量(分辨率低至 1 pA 或 2 μV)使用 371B 提供高电压和电流源(高达 3,000 V 或 400 A)内置光标测量 - 点、窗口和功能线
2023-08-09 14:29:46
产品简介:美国泰克Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。泰克TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
Tektronix泰克DPO7354数字示波器/四通道3.5GHz泰克DPO7354特点:· 高达400M 样点的记录长度,支持MultiView ZoomTM 功能,迅速浏览信息
2023-08-08 10:19:32
370A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压
2023-08-04 17:01:04
的值范围为 1A – 100A。功率晶体管有 PNP 和 NPN 形式,而达林顿晶体管有 PNP 或 NPN 形式。
高频晶体管
高频晶体管特别适用于在高频下工作的小信号,并用于基于高速的开关应用。这些
2023-08-02 12:26:53
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
微波晶体管按功能分类可分为微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管,低噪声晶体管和大功率晶体管被用于设计低噪声放大器和功率放大器。
2023-06-09 10:59:27
1640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/66/wKgZomSClgOAcvAMAAA2qrLHecU040.png)
产品概览泰克 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。泰克 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
产品概览TEKTRONIX MSO4054B 示波器泰克 MSO4054B 混合信号示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的混合信号设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数
2023-05-30 09:57:18
产品概览泰克示波器 泰克 MDO4104B-6 混合域示波器,1 GHz,4 通道,5 GS/s,6 GHz 射频通道。推出世界上第一款包括逻辑分析仪、频谱分析仪和协议分析仪的示波器
2023-05-30 09:17:34
我正在寻找摩托罗拉收音机 VHF 射频末级中使用的这些旧射频晶体管的数据表,有人可以帮我吗?
2023-05-30 07:40:02
产品概览TEKTRONIX DPO3034 示波器泰克 DPO3034 数字荧光示波器提供了功能丰富的工具,可简化和加速复杂设计的调试。大型高分辨率显示屏显示复杂的信号细节。专用的前面板控件简化
2023-05-25 09:47:06
我正在尝试通过 A0 引脚读取电容器电压。读取工作正常,但现在我只想在特定时间间隔触发读取以避免电容器放电。正电容输出始终连接到 A0。负极通过晶体管连接到 ESP8266 - 只有当我向这个
2023-05-25 06:50:20
泰克 MDO4104C混合域示波器,1 GHz,4 通道,2.5 - 5 GS/s,20 M 点泰克 MDO4104C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形
2023-05-24 17:13:38
泰克Tektronix MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快
2023-05-24 11:52:06
产品概览TEKTRONIX DPO5034B 泰克 DPO5034B 数字荧光示波器提供出色的信号保真度、350 MHz 带宽和 10 GS/s 采样率,以及高级分析和数学功能,可在您
2023-05-24 10:48:30
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
产品概览泰克 TAP3500 有源探头,3.5 GHz泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器泰克 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II
2023-05-23 14:35:02
产品概览泰克 MDO4024C泰克 MDO4024C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形/函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和 DVM/频率计数器。当配置集成
2023-05-20 09:26:22
产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
晶体管是什么 晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,晶体管具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能,晶体管可用于各种各样的数字和模拟功能。 1947年12月16日,威廉·肖克利
2023-05-16 11:06:20
1133 伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
单结晶体管随着电容的充电放电是如何形成自激振荡脉冲的?
2023-04-26 15:07:51
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?是什么原因呢?
2023-04-21 16:13:13
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
西门子CPUSR30可以增加晶体管扩展模块控制步进电机吗?
2023-04-17 14:13:13
2023-04-14 11:48:26
产品概述Tektronix 370A曲线示踪器是世界标准的高分辨率曲线示踪器,用于各种各样的应用。该曲线示踪器可对晶体管、晶闸管、二极管、可控硅、mosfet、光电元件、太阳能电池、固态显示器和其他
2023-04-07 15:47:15
采用晶体管互补对称输出时,两管基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
请问BJT工艺的线性稳压源为什么多是PNP型晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
