电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>QPA2225 Ka波段0.4瓦GaN驱动放大器QORVO
收藏
查看更多
AM08012041WN-XX-R GaN MMIC 功率放大器
AMCOM的AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R是款宽带GaN MMIC功率放大器。AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R在7.5到
2024-03-15 09:36:37
QPA3333 GaAs/GaN 功率倍增器模块Qorvo
QorvoQPA3333是款功率倍增器放大器 SMD 模块。QPA3333选用 GaAs MESFET、GaAs pHemt 和 GaN Hemt 芯片,频率范围为 45 MHz 至 1218
2024-03-04 14:44:22
CMPA1D1E025 Ku波段功率放大器CREE
Ω MMIC Ku 频率段高功率放大器应用领域军工用和商用 Ku 波段雷达产品规格描述:25;13.75 至 14.5 GHz;40V;Ku 波段 GaN MMIC 功率放大器最低频率(MHz):13500
2024-02-27 14:09:50
QPA4246D 10W GaN放大器
Qorvo QPA4246D 10W GaN放大器Qorvo QPA4246D 10W GaN放大器优化用于37.5GHz至42.5GHz Satcom Q-V波段QPA4246D可实现5W线性
2024-02-26 23:21:30
QPA4346D 6W GaN放大器
Qorvo QPA4346D 6W GaN放大器Qorvo QPA4346D 6W GaN放大器优化用于37.5GHz至42.5GHz Satcom Q-V波段QPA4346D可实现3W线性功率
2024-02-26 23:20:44
QPA2966 20w GaN宽带功率放大器
Qorvo QPA 296620w GaN宽带功率放大器Qorvo QPA2966 20W GaN(氮化镓)宽带功率放大器的工作频率范围为2GHz至18GHz,可提供43dBm 饱和输出功率
2024-02-26 23:16:55
QPA0106 18W GaN宽带功率放大器
Qorvo QPA0106 18W GaN宽带功率放大器Qorvo QPA0106 18W GaN(氮化镓)宽带功率放大器工作频率范围为1GHz至6GHz,可提供42.7dBm 饱和输出功率
2024-02-26 23:13:58
QPA2640D 8W GaN放大器
Qorvo QPA2640D 8W GaN放大器Qorvo QPA2640D 8W GaN(氮化镓)功率放大器的工作频率范围为20GHz至40GHz,可提供39dBm 饱和输出功率。QPA
2024-02-26 23:10:07
QPA4605 GaN功率放大器模块
Qorvo QPA4605 GaN功率放大器模块Qorvo QPA4605 GaN功率放大器模块集成2级功率放大器模块,设计用于大规模MIMO应用。QPA4605在4.5GHz至4.6GHz的频率
2024-02-26 23:08:04
QPA2309 C波段100W GaN功率放大器
Qorvo QPA2309 C波段100W GaN功率放大器Qorvo QPA2309 C波段100W GaN(氮化镓)功率放大器的工作频率范围为5GHz至6GHz,功率附加效率 (PAE) 高达
2024-02-26 23:01:12
QPA2310 C波段50W GaN功率放大器
Qorvo QPA2310 C波段50W GaN功率放大器Qorvo QPA2310 C波段50W GaN(氮化镓)功率放大器的工作频率范围为5GHz至6GHz,功率附加效率 (PAE) 高达53
2024-02-26 23:00:18
QPA2513 S波段125W GaN功率放大器
Qorvo QPA2513 S波段125W GaN功率放大器Qorvo QPA2513 S波段125W GaN(氮化镓)功率放大器在3.1GHz至3.5GHz脉冲射频连续波下工作,提供51dBm饱和
2024-02-26 22:58:05
QPA1314D 55W GaN功率放大器
Qorvo QPA1314D 55W GaN功率放大器Qorvo QPA1314D 55W GaN功率放大器采用Qorvo的0.15um碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15) 制造而成
2024-02-26 22:49:16
QPA2575 Ka波段功率放大器
Qorvo QPA2575 Ka波段功率放大器Qorvo QPA2575 Ka波段功率放大器的工作频率范围为32GHz至38GHz,饱和功率为3W,功率附加效率为16%,小信号增益为19dB。为简化
2024-02-26 20:00:09
QPA296 2GHz至20GHz 10W GaN放大器
Qorvo QPA296 2GHz至20GHz 10W GaN放大器Qorvo QPA2962 2GHz至20GHz 10W GaN放大器是一款宽带功率放大器,采用Qorvo的QGaN15碳化硅
2024-02-26 19:43:29
QPA2966D GaN放大器
Qorvo QPA2966D 2至20GHz 20W GaN放大器Qorvo QPA2966D 2至20GHz 20W GaN放大器是一款宽带功率放大器,采用Qorvo的QGaN15碳化硅 (SiC
2024-02-26 19:15:30
QPA2211
Qorvo QPA2211 10W GaN功率放大器Qorvo QPA2211 10W GaN功率放大器是一款Ka波段功率放大器,采用0.15µm碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15) 制造而成。该
2024-02-26 18:30:14
QPA2598 6GHz至12GHz 2.5W GaN驱动放大器
QPA2598Qorvo QPA2598 6GHz至12GHz 2.5W GaN驱动放大器QPA2598是驱动Qorvo高性能GaN HPA的理想选择,允许用户在同一电压轨上同时运行驱动器和HPA
2024-02-26 16:09:02
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
QPA3070:卓越的S波段高功率放大器
地为您推荐QorvoQPA3070,一款专为满足这些需求而设计的S波段高功率放大器QPA3070采用先进的GaN on SiC工艺制造,确保了出色的性能和稳定
2024-01-14 21:56:45
QPA2212:卓越的Ka波段功率放大器
推荐QorvoQPA2212,一款专为满足卫星通信和5G基础设施需求而设计的Ka波段功率放大器QPA2212采用Qorvo先进的0.15um GaN on Si
2024-01-14 21:55:28
QPA2511:卓越的L波段GaN功率放大器模块,满足雷达系统需求
QPA2511:卓越的L波段GaN功率放大器模块,满足雷达系统需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您
2024-01-14 16:33:44
CGHV40180 L波段功率放大器CREE
式封装,能够实现最好电气和热稳定性。特征输入不适配180W(CW)最低功率250W典型功率24dB典型小信号增益值28V和50V使用应用领域雷达探测医疗保健宽带放大器信息安全VHF-UHF国防军
2024-01-02 12:05:47
RF2373低噪声放大器/驱动放大器Qorvo
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
QPA3908 GaN功率放大器模块
Qorvo QPA3908 GaN功率放大器模块Qorvo QPA3908 3700MHz至3980MHz 8W GaN功率放大器模块是一款完全集成的两级Doherty功率放大器模块,适用于大规模
2023-12-20 16:31:06
QPA0001 GaN驱动放大器
Qorvo QPA0001 GaN驱动放大器Qorvo QPA0001 GaN驱动放大器基于SiC工艺0.15µm QGaN15,采用4mmx3mmx0.65mm模制密封QFN封装。
2023-12-20 16:05:32
QPA0812功率放大器 Qorvo
Qorvo QPA0812功率放大器Qorvo QPA0812功率放大器是基于QPHT15(0.15µm)pHEMT工艺的高性能功率放大器。  这些放大器具有8.5GHz至10.5GHz
2023-12-20 16:04:01
QPA2040D 20-40GHz 2W GaN功率放大器 Qorvo
Qorvo QPA2040D 20-40GHz 2W GaN功率放大器Qorvo   QPA2040D 20-40GHz 2W GaN 功率放大器设计用于Ka波段频率范围。 Qorvo
2023-12-20 16:02:28
QPA1315 15.4-17.7GHz 35W GaN功率放大器
Qorvo QPA1315 15.4-17.7GHz 35W GaN功率放大器Qorvo  QPA1315 15.4-17.7GHz 35W GaN功率放大器设计用于Ku-K频段应用,采用
2023-12-20 15:58:55
QPA0017 25W GaN功率放大器
Qorvo QPA0017 25W GaN功率放大器Qorvo QPA0017 25W功率放大器是采用Qorvo 0.15µm碳化硅基氮化镓生产工艺 (QGaN15) 制造的大功率封装Ku波段
2023-12-20 10:15:38
CGHV96130F X波段功率放大器CREE
CREE的CGHV96130F是碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高迁移率晶体管(HEMT)与其他技术相比,CGHV96130F内部适应(IM)FET具有出色的功率附加效率。与砷化镓相比
2023-12-13 10:10:57
QPA2225 一款RF射频驱动放大器
描述 QorvoQPA2225是在Qorvo生产的0.15um GaN on SiC工艺(QGaN15)上制造的宽带驱动放大器。覆盖28 – 38 GHz,QPA2225提供>
2023-12-07 10:21:00
克服GaN功率放大器实施中的挑战
电子发烧友网站提供《克服GaN功率放大器实施中的挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:41:070
全差分放大器和单端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
基于C波段低噪声放大器的仿真设计
电子发烧友网站提供《基于C波段低噪声放大器的仿真设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:39:170
QORVOQPA4246D Q波段高功率MMIC放大器概述
QORVOQPA4246D是款高功率MMIC放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA4246D对于37.5-42.5GHz卫星通讯QV频率段
2023-09-12 11:35:48294
使用STA200设计一个简单的575功率音频放大器电路
使用STA200可以设计一个非常简单的575功率音频放大器电路电子项目。 这种基于STA200的575功率音频放大器电路能够在100或4欧姆负载上提供每个通道(在两个通道上)的最大8输出连续
2023-09-11 16:56:14
基于TDA2030的200安培低成本音频功率放大器电路
这款TDA2030 200 安培低成本音频功率放大器可以在 200 – 2 欧姆负载阻抗下提供高达 4 的高输出音频功率。这款 200安培高功率音频放大器是围绕 TDA2030 音频放大器
2023-09-11 16:52:05
使用TDA20的2005汽车放大器电路
这款使用TDA20的 2005 汽车放大器电路专门设计用于汽车收音机、CD播放器和类似设备等设备。该20汽车放大器电路基于TDA2005音频IC,可为20欧姆负载提供4的最大输出功率,以桥接
2023-09-11 16:45:05
采用TDA8920BTH设计的200放大器电路
该大功率200放大器电路电子项目采用TDA8920BTH音频功率放大器IC设计。 这种200放大器电路具有非常高的效率,功耗非常低,提供非常高的输出功率。典型输出功率为 200 ( 2 x
2023-09-11 16:38:45
基于TDA7294的100放大器功率放大器电路
  这个TDA7294 100 安培功率放大器电子项目旨在使用很少的外部电子部件在 100 或 4 欧姆负载阻抗上提供最大 8 的功率。   TDA7294 100 放大器功率放大器电路,它
2023-09-08 17:18:52
基于STK4038的60音频放大器电路
  这款60音频放大器电路采用三洋制造的STK4038音频放大器IC设计。   这种60音频放大器电路可以提供更大的输出功率,但失真更大。   STK4038将在 60 欧姆负载或 8 欧姆负载
2023-09-08 16:35:57
采用TDA2030的35音频放大器电路
  这个TDA2030 35 音频放大器电路项目旨在为 35 欧姆负载提供 8 的输出功率。   TDA2030是采用五封装的单片IC,旨在用作低频AB类放大器。   TDA2030提供高输出
2023-09-08 16:31:43
采用STK100的404功率放大器电路
  STK100音频功率放大器混合IC可以设计一个非常高功率和效率的404功率放大器电路电子项目,该IC由优化设计的分立元件功率放大器电路组成,这些电路已使用三洋独特的绝缘金属基板技术
2023-09-08 16:29:53
采用STK100的415立体声放大器电路
  这款 100 立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。   该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
基于TDA7250的250音频放大器电路
  这种250音频放大器电路TDA7250 SGSThomson制造的音频驱动器,可以使用很少的外部电子部件设计出非常简单的大功率音频放大器电子项目。   这款基于音频ICTDA250的7250
2023-09-08 15:54:39
Ka波段功率放大器QPA2211
QORVOQPA2211是款Ka波段功率放大器,选用Qorvo的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)生产制造。QPA2211的频率范围为27.5至31GHz,能够实现5W线性功率
2023-09-06 14:18:08247
Ku波段功率放大器QPA1724
QorvoQPA1724是款高功率封装Ku波段MMIC放大器,选用Qorvo生产0.15umGaN-on-SiC工艺技术(QGaN15)制造。QPA1724对于17.3-21.2GHz通讯卫星
2023-08-30 11:31:38466
QPA1315 Ku-K频段功率放大器QORVO
QORVO QPA1315 GaN功率放大器设计用在Ku-K频率段技术应用,选用0.15um碳化硅基氮化镓工艺技术(QGaN15)生产制造。QORVO QPA1315放大器在15.4至17.7GHz
2023-08-14 11:30:11221
QPA0007 S/X频段功率放大器QORVO
QORVOQPA0007是款可重新配置的双频率段MMIC功率放大器,能够在S频率段和X频率段使用。在S频率段,QPA0007在3.1至3.5GHz频率范围内具备32W饱和功率。在X频率段
2023-08-07 16:38:39259
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10功率音频放大器电路
  采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10功率音频放大器在2欧姆负载或4功率音频放大器在4欧姆负载上。   TDA2003器件提供高输出电流能力(高达3.5A)、极低的谐波
2023-08-04 17:31:22
TDA7262立体声20音频放大器电路设计
  利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20的最大输出功率。   TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率放大器,采用多
2023-08-04 17:19:31
2050音频放大器电路图
  这款采用TDA32的2050音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。   基于TDA32的2050音频放大器电路可用
2023-08-04 17:15:13
采用TDA7296 AB类放大器设计的60音频放大器电路图
  这款60音频放大器电路采用TDA7296AB类放大器设计,可用于高保真音频应用。   该60音频放大器电路将提供60的最大输出功率和10%的总谐波失真。   由于宽电压范围和高输出电流能力
2023-08-02 18:12:08
Ka波段2W/4W MMIC功率放大器 采用7x7mm低成本SMT封装
电子发烧友网站提供《Ka波段2W/4W MMIC功率放大器 采用7x7mm低成本SMT封装.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:13:400
QPA2575 Ka波段功率放大器QORVO
QorvoQPA2575是款Ka频段功率放大器,选用Qorvo的QPHT150.15um功率pHEMT制造技术。QPA2575的频率范围为32至38GHz,提供3W饱和功率、16%功率附加效率
2023-07-18 11:15:11212
QPA2962 2-20GHz 10瓦GaN放大器QORVO
QORVOQPA2962是款选用Qorvo的QGaN15 GaN on SiC工艺技术的宽带功率放大器QPA2962的频率范围为2至20GHz,能够在22V漏极偏置电压下提供10W饱和功率
2023-07-07 11:08:12173
QPA2611 X波段GaN功率放大器QORVO
QorvoQPA2611是款封装类型的高性能功率放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA2611包含8-12GHz,提供>5W的饱和输出功率和26dB
2023-06-30 11:31:52230
高压放大器可以驱动电机吗
  高压放大器可以驱动电机。事实上,高压放大器在许多应用中都是电机控制的核心部件之一。高压放大器可以将输入信号转换为高电压和高电流,从而驱动电动机。
2023-06-20 16:28:51353
QPA4563C增益放大器Qorvo
QorvoQPA4563C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。QPA4563C有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电流
2023-06-16 11:37:28279
QPA4463A增益放大器Qorvo
QorvoQPA4463A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。QPA4463A异质结添加击穿场强并极小化结相互间的泄漏电流。发射结非线性的清除造成
2023-06-12 11:15:49108
QPA4363C增益放大器Qorvo
QorvoQPA4363C是款性能卓越SiGeMMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在温度及工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电流量。与典型的达林顿放大器相比较
2023-06-08 10:57:14100
CGHV14500 L波段雷达放大器CREE
Wolfspeed的CGHV14500是种致力于高效化设计的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT);高增益和宽带宽性能;这也使得CGHV14500成为了1.2–1.4GHzL波段雷达放大器
2023-06-06 11:19:48541
QPA4263A增益放大器QORVO
QORVOQPA4263A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提升击穿场强并最小化结相互间的泄漏电流。QPA4263A发射结非线性的清除造成
2023-05-29 13:50:2091
QPA2463C增益模块放大器QORVO
QORVOQPA2463C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置及专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在工作温度和制造工艺Beta转变范围内提供相对稳定的电流值。与普遍
2023-05-23 11:36:46278
QPA2363C增益模块放大器QORVO
QORVOQPA2363C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电压电流。与常见
2023-05-17 11:06:47104
QPA0363A增益模块放大器QORVO
QORVO QPA0363A是款性能卓越SiGe HBT MMIC功率放大器QORVO配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提高击穿场强并极小化结之间的泄露电流。发射结非线性的消除致使互换设备
2023-05-11 11:23:07167
QPA0163L增益模块放大器QORVO
QORVO QPA0163L是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。内部温度补偿电路要求在降至+2.5V的电源电压下作业。QPA0163L特征关键在于低功率应用领域的VS=+3V和中等
2023-05-06 11:28:22151
功率放大器在5G中的作用是什么
应用中,PAM 可以将驱动放大器和末级放大器集成到单个封装中,而不是将它们用作分立电路模块。通过将整个功率放大器系统集成到单个模块中,我们可以获得许多重要的结果(图 1)。 图 1:Qorvo
2023-05-05 09:38:23
QPA2935 驱动放大器
QPA2935产品简介QorvoQPA2935 是一款 MMIC 功率放大器,采用 Qorvo 的 QGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造。QPA2935 覆盖
2023-04-30 18:14:23
QPA2598 驱动放大器
QPA2598产品简介QorvoQPA2598 是一款封装宽带驱动放大器,采用 Qorvo 的 QGaN15 0.15 um GaN on SiC 工艺制造。QPA2598 的工作频率范围为
2023-04-29 22:00:13
QPA2213D 驱动放大器
QPA2213D产品简介QorvoQPA2213D 是一款宽带驱动放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA
2023-04-29 18:31:10
QPA2213 驱动放大器
QPA2213产品简介QorvoQPA2213 是一款封装的宽带驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15 um 碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15)。QPA2213 覆盖 2.0
2023-04-29 18:20:01
QPA2212T 功率放大器
QPA2212T产品简介QorvoQPA2212T 是一款 Ka 波段芯片贴片功率放大器,采用 Qorvo 的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15) 制造。它在 27.5
2023-04-29 18:09:06
QPA2212D 功率放大器
QPA2212D产品简介QorvoQPA2212D 是一款 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。它在 27.5 和 31
2023-04-29 18:00:28
QPA2212 功率放大器
QPA2212产品简介QorvoQPA2212 是一款 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。它在 27.5 和 31 GHz
2023-04-29 17:40:09
QPA2211D 功率放大器
QPA2211D产品简介QorvoQPA2211D 是一款 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。它在 27.5 和 31
2023-04-29 13:20:02
QPA2211 功率放大器
QPA2211产品简介QorvoQPA2211 是一款 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。工作频率范围为 27.5 至
2023-04-29 13:10:16
QPA2040D 功率放大器
QPA2040D产品简介QorvoQPA2040D 是一款 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。它在 20 至 40 GHz
2023-04-29 13:01:46
QPA1724 功率放大器
QPA1724产品简介QorvoQPA1724 是一款封装的高功率 MMIC 放大器,Ku-K 波段,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15
2023-04-29 12:51:15
QPA1315 功率放大器
QPA1315产品简介QorvoQPA1315 是一款封装的高功率 MMIC 放大器,Ku-K 波段,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15
2023-04-29 12:40:55
QPA1014 功率放大器
QPA1014产品简介QorvoQPA1014 是一款高功率 S 波段 MMIC 放大器,采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 生产工艺 (QGaN25) 制造
2023-04-28 20:46:01
QPA1010 功率放大器
QPA1010产品简介QorvoQPA1010 是一款 X 波段高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA
2023-04-28 11:45:19
QPA1009D 功率放大器
QPA1009D产品简介QorvoQPA1009D 是一款宽带功率放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA
2023-04-27 20:24:37
QPA1009 功率放大器
QPA1009产品简介QorvoQPA1009 是一种层压封装的宽带功率放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA
2023-04-27 20:12:27
QPA1008 驱动放大器
QPA1008产品简介QorvoQPA1008 是一款采用 5x5 mm QFN 封装的 S 波段两级可变增益驱动放大器QPA1008 的工作频率范围为 2.7 至 3.8 GHz,提供
2023-04-27 19:59:04
QPA1006D 放大器
QPA1006D产品简介QorvoQPA1006D 是一款宽带功率放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA
2023-04-27 17:30:35
QPA1001 功率放大器
QPA1001产品简介QorvoQPA1001 是一款高功率 S 波段放大器,采用 Qorvo 的 QGaN25 0.25um GaN on SiC 生产工艺制造。QPA1001 覆盖 3.1
2023-04-27 16:37:15
QPA1000 功率放大器
QPA1000产品简介QorvoQPA1000 是一款高功率 S 波段放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN25 0.25um GaN on SiC 生产工艺制造。QPA1000 覆盖
2023-04-27 15:45:52
CGHV14250 L波段放大器CREE
Wolfspeed的CGHV14250是种致力于高效化设计氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT);高增益和宽带宽性能;从而使CGHV14250成为1.2–1.4GHzL波段雷达放大器应用领域
2023-04-24 09:12:47258
QPA2575 功率放大器
QPA2575产品简介QorvoQPA2575 是一款 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 QPHT15 0.15 um 功率 pHEMT 工艺制造。QPA2575 的工作频率范围为
2023-04-20 12:11:39
求助,是否有关于GaN放大器长期记忆的任何详细信息
是否有关于 NXP GaN 放大器长期记忆的任何详细信息。数据表说“专为低复杂性线性系统设计”。长期记忆是否不再是当前几代 GaN 器件的关注点?这是整个产品堆栈吗?
2023-04-17 06:12:19
QPA9121 高增益、0.5 驱动放大器
QPA9121产品简介QPA9121 是一款宽带、高增益、高峰值功率驱动放大器。该放大器采用 Qorvo 的 GaAs HBT 工艺,在 2.6GHz 时提供 27dBm P3dB 和 28dB
2023-04-14 12:31:48
QPA2225D 驱动放大器GaN
QPA2225D产品简介QorvoQPA2225D 是一款宽带 MMIC 驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA2225
2023-04-14 11:27:52
QPA2225 驱动放大器
QPA2225、产品简介QorvoQPA2225 是一款宽带驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15 um 碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15)。QPA2225 覆盖 28 – 38
2023-04-13 16:53:33
QPA2040D功率放大器QORVO
QorvoQPA2040D是款Ka波段功率放大器,选用Qorvo的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)。QPA2040D在20至40GHz相互间使用,能够实现2W的饱和输出功率
2023-04-13 09:11:30186
QPA1014 高功率放大器
QorvoQPA1014是一款高功率S波段MMIC放大器Qorvo的0.25um GaN SiC上制造制程(QGaN25)。 QPA1014覆盖2.7×3.7 GHz可提供40 W的饱和输出功率
2023-03-27 15:41:15
QPA9942高效放大器QORVO
QORVO QPA9942是款高效率、可线性化的功率放大器,主要用于Band42中小型蜂窝无线网络基础设施系统。QPA9942选用InGaP/GaAs HBT技术应用,在+28dBm均值输出功率
2023-03-23 13:37:29178
已全部加载完成
