胶囊机器人可以通过口服方式抵达胃肠道病灶区域实施医疗功能,为实现胃肠道疾病无痛无创诊疗和提高患者依从性提供了重要途径。
2024-03-14 15:36:00
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/54/wKgZomXyqUuAExBoAABL9y5WDag951.png)
STM32F303RCT6 CAN初始化时钟卡住了显示超时状态,造成初始化异常!恳请大佬们帮忙解惑解惑,谢谢!!
2024-03-14 07:32:12
都不在运行(看起来像被锁住了),包含系统提供的时钟接口(CyU3PTimerCreate或tx_timer_create)也不再回调函数,直到电脑选中设备,这些线程才会继续运行。
注意:设备没有连接到电脑,或者设备被电脑选中之后,设备的线程都是正常的
2024-02-29 06:49:59
您好,请教个问题,我们现在用zynq向上位机发送25fps的2k*2k*16bit的图像数据,上位机解析数据发现图像数据会有丢数的情况,上位机用的BeginDataXfer()API接收,前面上位机
2024-02-23 08:25:00
。 这会导致视频数据在 FPGA 端备份(因为缓冲区报告已满,因此无法写入),然后系统中断。 在直播 480p60、720p60 或 1080p30 时不存在此问题。 我尝试将 MultiChannel
2024-02-23 08:01:45
使用官网的bldc_BC_BEMF_EXAMPLE_TLE9879X,在 emo_startmotorfencefuncedenctinefencedingefence 里面设置的是6极机,我想改进
2024-01-23 06:14:28
不得不停止编译。且查看不了正确的报错信息。编译ADS自带的TC297工作例程,也出现了类似的问题,只不过卡在16%,而且还显示片段的cpu0~cpu2都编译完成,但是还有卡住了...
2024-01-19 06:46:29
您好,我正在评估 #IM69D130 MEMS麦克风,并在使用Arduino IDE将文件上传到 #XMC 2GO COOLDIM_PRG_BOARD 时遇到了问题。 J-6EDL_SPI_LINK
2024-01-18 08:57:02
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
中图仪器Mars系列高精度三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2024-01-03 09:57:49
直径500微米的胶囊有多大魔力?12月28日,在中国科学技术大学先进技术研究院微流体应用研究中心里,副主任黄芳胜向我们展示了微胶囊的“过人之处”。
2024-01-02 09:25:56
287 -负向不是2048,又不像是零点漂移
我使用了2个这种芯片对物体加速度做了测试,其中一个测试的加速度平局值在1110mg左右,另外一个900mg左右,将这2组数据去平局值后,计算出的结果并不相同
2024-01-02 06:57:27
SPI模式读取,ADE7880,采集瞬时电压值,每个周期才只有20个点,丢数太严重,但是我读取到的周期和有效值是对的,就是瞬时值太少了,波形误差太大,0.02S一个周期的正弦波,才20个点。
2023-12-26 07:00:29
变化还是超过一点多mV,RSet为6K,单端输出,满量程输出为320mV,负载50欧,能否通过其他办法,提高精度,达到1/4mV,谢谢,
2023-12-22 07:50:36
位置(如图2中所示)。这个距离是指示出采集系统精度。不但ADC,还有前端驱动电路、基准和基准缓冲器都会影响到总体系统精度。
图2:ADC传递曲线的精度图示
需要注意的重要一点是ADC精度
2023-12-20 06:55:22
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
压,精度只有3位半左右,后几位抖动的非常厉害,这是为什么?是不是我使用的不恰当?如果AD7175-2不适合做高精度数据采集,可以给我推荐一款24bit的ADC做数采吗?
2023-12-18 08:29:30
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
单精度和双精度是计算机中表示浮点数的两种不同的精度。在计算机中,浮点数用来表示带有小数部分的实数,而单精度和双精度用来表示浮点数的精确程度不同。在以下文章中,我将详细介绍单精度和双精度浮点数的区别
2023-12-15 10:25:23
1726 在计算机科学和数值计算中,浮点数是一种用于表示实数的数据类型。浮点数有两种精度级别:单精度和双精度。这两种精度级别在表示范围、精度和存储空间等方面都有所不同。本文将详细介绍单精度和双精度浮点数的区别
2023-12-13 10:55:52
1032 1.AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位,里面有滤波器吗,3db点频率是多少。
2.数据手册中16位精度最大有正负16个lsb,等效下来精度不是才10位吗,这能说明ADC的精度是16位?
2023-12-12 06:55:04
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 个点。 如何设定输出波形的频率 ?
例如,如果我们想要输出一个平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
运放用的AD625,增益精度能达到0.02%,外围可编程的放大电路,怎么能达到0.05%的精度啊?算了几天都不行,电阻目前选用的是0.1%的精度。有什么办法能提高电路的精度呢?
2023-11-20 06:05:49
想请教一下,51单片机用普通IO口能读取并存储一个16进制数吗?(不用TXD和RXD,因为我想要模拟一个串口)
2023-11-02 08:09:02
很多单片机都晶振并没有频率很高,使用PLL可以将单片机的频率调高,原理是什么
2023-11-02 07:27:20
51单片机中,怎么两个数组的数合在一起然后给一个变量
比如:char a[5]={01234} char b[5]={56789}
char c;
怎么把a[4]的数和b[3]的数合在一起然后在给 c=37;
2023-10-31 07:34:52
中图仪器Mars三坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars三坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
单片机怎样区别BCD码与16进制数
2023-10-30 08:11:19
单片机如何产生随机数?
2023-10-27 06:44:38
将单片机接入到微信上是如何实现的?
2023-10-23 08:16:28
为什么遥控传输的数值不直接就是电机输出的值,而是除以一个数,将数值变小。
2023-10-23 06:23:10
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
用Verilog怎样将小数(例如0.2,-3.4之类的)转化为单精度浮点数?
2023-10-18 06:48:53
单片机的频率设计怎么设计精度比较高
2023-10-17 07:23:03
如果想用单片机做一个四路抢答器,需要哪些元件呢?
2023-10-17 07:01:56
labview数据采集之后如何将采集的点带上相应的时间戳写入到sqlite数据库?
2023-10-10 16:33:25
步进电机的细分驱动和半步驱动哪一个精度更高一点
2023-10-10 07:03:59
,控制车辆行使,以实现自主做出驾驶决策。参考:
(1)感知周围环境(感知层) :由电子地图和传感器组成,电子地图提供传统的导航、导航电子地图数据和高精度电子地图数据,传感器通过云服务平台,将动态实时
2023-10-07 14:24:35
51单片机LCD1602显示四则混合运算计算器怎么实现
2023-09-27 06:06:13
单片机取下整怎么四舍五入
2023-09-26 08:17:17
单片机AD数据采集中,慢时钟采集快时钟的数据,会出现漏数的情况吗?
2023-09-25 06:18:53
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接
2023-09-21 12:02:48
全新的第四代北斗芯片,较上一代芯片有了全面的提升。芯片采用双核架构设计,计算能力提升100%;存储效能提升一个数量级;观测通道数提升一倍以上,可以跟踪更多卫星信号;工作功耗下降50%,为更多应用场景提供
2023-09-21 09:52:00
对脉冲数的输出控制。在实际应用中,PWM可以用于控制各种电子设备和机械设备,例如电机控制、LED亮度调节、温度控制等。PWM的输出指定脉冲数可以由控制器或微处理器来实现。通过编程控制高电平和低电平
2023-09-21 08:52:48
苹果的iPhone15发布会之后并没有带来更多惊喜,升级幅度不大,整体的评价似乎不太高。 罗永浩评价苹果iPhone15时则表示:闪念胶囊抄的好。这是因为iPhone 15新机的左侧音量键的上方
2023-09-14 17:15:59
1503 Mars系列高精度三坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
的ADC取样结果,X轴上的0点将映射到500比0。极右点的ADC取样结果,X轴上的128点也将映射到3200比4095。因此,ADC取样结果应正常化。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1227115130。
nuvoton 核
2023-08-23 06:37:54
/generated/ 下,如图:
最后改了 Makefile,在仿真时候 make run_test 后,输出了 NUCLEI 之后就卡住了,且过了一会出现 Time out!!!不过波形还是有的,如图
2023-08-12 08:26:37
我们先不要直接讲Modbus协议,先聊聊家常,然后趁Modbus不注意,再去学它,就容易记住了。
2023-08-10 15:56:45
1347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0D/wKgZomTUmBqAD5w5AAEuA0AdJFE036.jpg)
Anlogic Float IP 基于 IEEE754 浮点数标准,实现了浮点数下的四则运算,IP 特色如下:IP 支持 Anlogic 所有器件
浮点数类型:半精度、单精度、双精度
浮点数计算
2023-08-09 07:53:03
CHOTEST中图仪器MarsClassic系列高精度桥式三坐标测量机结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间。支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材
2023-08-02 13:30:55
在Win 7上使用VmWare安装了一个Ubuntu系统,等我搭建好samba服务器,通过Win 7去访问Ubuntu系统的samba服务器时,第一次提示输入用户名和密码,点击记住密码之后,下次重启电脑,依然提示输入用户名和密码。
2023-07-30 14:33:10
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTGBJCAJ7_cAAAIKEH6VIQ008.png)
,三个Timer定时器/计 数器,两个CCP模块,一个PWM模块,支持一路UART。一个13通道的12位模数转换器,多个系统时钟, 四种系统工作模式以及多个中断源。这
2023-07-26 10:49:11
2023-07-26 10:37:39
三坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被
2023-07-24 14:45:58
大家好,
程序在执行CSEC_WriteCommandHeader的时候卡住了,查了几个方向,寄存器都没有报错,现在想知道是不是需要特殊访问CSE_PRAM。
2023-06-08 06:30:04
Mark点也称光学点、基准点,是电路板元器件组装中,PCBA应用于自动贴片机上的位置识别点。
Mark点的选用,直接影响到自动贴片机的贴片效率,因此在设计时,需要设计好Mark点以及其在板内的位置
2023-06-07 10:58:45
我有一个 ESP8266 和一个 ESP01 收发器。我施加了 5 伏电压,FaryLink_636F61 开始连接。我连接到我的 IOS 或 Android 设备,仅此而已。我知道 IP,但无法使用浏览器连接。我卡住了。
2023-06-05 08:27:14
三坐标测量仪是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-24 14:58:13
为确保系统满足所需的精度规范,透彻了解不同的误差源非常重要。决定信号链精度的最关键要素之一是A/D 转换器 (ADC),这是本文的重点。请记住,ADC 的精度可以用绝对精度、相对精度和总未调整误差 (TUE)来表征。
2023-05-22 11:39:07
1527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgZomRq5BCAeffOAAARF-OdVA4089.jpg)
2023-05-15 14:06:10
4338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgZomRhzCKAdNW0AAARKjbxZ0s121.jpg)
第三组:
第四组:
烧录到MCU并用PWLINK2读回来,结果如下:
第一组0x08001000地址随机数:
第二组0x08002000地址随机数:
第三组0x08003000地址随机数
2023-05-12 21:42:06
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
fireFlasher Mini 脱机烧录器】1. 上手实测。
在烧录固件到单片机的过程中,会比单独烧录LED.axf慢一些,我猜测是因为随机数是在烧录固件到单片机的时候才生成的,所以会比较慢一点,后边实测也验证了
2023-05-07 22:05:54
单片机IO口每秒能输入最大脉冲数是多少?STC89C51或52单片机IO口每秒最多能输入多少个脉冲信号。我缺少测试工具,请各位大侠帮助。
2023-05-05 10:07:29
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
我正在尝试使用 Marcel Stör 的 PyFlasher 刷新自定义固件构建并下载。我正在使用 Lolin NodeMCU V3。问题是 PyFlasher 在控制台中的几行之后卡住了。我等了
2023-04-28 07:23:54
/cm2)时,72小时应无渗漏;或浸泡在水池中检查,应无气泡冒出;
2)将胶囊用尼龙绳绑在挂钩上,连接好引出口,装回人孔法兰。为防止油进入胶囊,胶囊管出口应高于油位计与防爆器出口,且三者应相互
2023-04-26 16:41:36
将 Basic 闪存到我的 esp8266 中。
接下来我需要连接到它作为接入点,对吗?它没有显示在我可用的 wifi 网络上......
有什么指示吗?
红色 LED 一直亮着。没有蓝色。
Serial 上也没有。
2023-04-26 06:05:16
以及真随机数。本次设计为基于FPGA生成的伪随机数发生器,什么是伪随机数呢?统计学伪随机性指的是在给定的随机比特流样本中,1的数量大致等于0的数量,同理,“10”“01”“00”“11”四者数量大致相等
2023-04-21 19:42:13
。现在我们在 5.15.71-2.2.0 上移植,但是 uuu 卡住了。这是 uuu 显示:nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)——libuuu_1.5.21-0-g1f42172成功
2023-04-19 08:41:02
通过工具刷机一次,刷机一次就不能刷机了。因此,要做到这一点,我们需要擦除或重置芯片。在没有外部调试器干预的情况下,工具本身是否提供重置或擦除选项?
2023-04-19 07:10:28
我有一个带有 RT1064 和 HyperRAM(与 EVK 相同的芯片)的系统。这非常有效,我已经运行了数周又数周的 RAM 测试,一切都很好。但是,如果我将不可缓存的区域放在 HyperRAM
2023-04-17 07:04:11
附上该问题的屏幕截图。我还尝试使用“sudo uuu -b emmc u-boot-imx-initial-env-imx8mp-lpddr4-evk-sd”将引导加载程序仅闪存到 eMMC,但该过程也卡住了。附上这个问题的截图。请在这个问题上提供一些帮助。
2023-04-03 08:04:43
了其应用。相变材料的微胶囊化是目前最常用的方法之一,即将相变材料封装在壳内。这不仅能有效防止泄漏问题,提高其稳定性,还能显著增加相变材料与基体材料的接触面积,从而改善热传导。
2023-03-29 10:17:52
1303 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/C1/pYYBAGQjn1CAJ5hzAAAtdyqJYJs634.png)
!测试时注意在收发两端架高天线的放置点或者偏移天线的放置点,减少障碍物的遮挡,减少对电磁波信号的衰减,减少无线信号的盲区。并建议发送端和接收端的天线放置处于同一水平面平行状态。使用高增益并且匹配蓝牙数传
2023-03-29 09:39:12
