电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>应用在数码相框中的电容式触摸芯片
应用在数码相框中的电容式触摸芯片
收藏
查看更多
触摸按键PCB 设计要点V01
为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电容式触摸技术电路简单,因些适用 于各种家用电器。 根据
2024-03-20 16:39:370
ADS代理 TS12C SOP-24 12通道电容式触摸芯片
TS12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的12通道电容式传感器 可选输出操作(单模/多模) 独立可调的8阶灵敏度 触摸强度可在3个步骤内
2024-03-20 15:06:26
ADS代理 TS20 QFN-28 二十通道电容式按键触摸芯片
TS20 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS20是20通道电容式传感器,带自动灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.0V。TS20提供具有16步调光功能的LED驱动器控制器。CS1
2024-03-20 15:03:19
ADS代理 AWS01 SOT23-6 单通道电容式触摸芯片
AWS01 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 开漏数字输出 内部通电复位 嵌入普通和普通噪声消除电路
2024-03-20 14:45:23
ADS代理 TSM12C QFN-32 十二通道电容式触摸传感器芯片
TSM12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗电流消耗为10
2024-02-28 17:21:05
ADS代理 TSM16C QFN28 十二通道电容式触摸ic
TSM16C  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM16C是16通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM16C具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:17:49
ADS代理 TS04 SOP-14 四通道电容式触摸传感器
TS04  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
ADS代理 TS01S SOT23-6 单通道电容式触摸芯片
  TS01S  可以提供包括原厂在内的技术支持。   1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 灵敏度均匀可调 并行
2024-02-28 17:05:47
ADS代理 TSM12SQL TSM12S QFN-24 十二通道电容式触摸IC
TSM12S  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12S是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12S具有SLEEP模式以保存
2024-02-28 17:01:08
ADS代理 TSM12M TSM12MC MLF-32 十二通道电容式触摸芯片
TSM12M  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗
2024-02-28 16:31:13
应用在智能加湿器触摸屏中的电容式触摸芯片
智能加湿器是一种新型的智能家居产品,它能够帮助用户更好地调节室内湿度,提高生活品质和健康水平。
2024-02-27 09:30:39169
应用在多功能触摸一体机触摸屏中的电容式触摸芯片
摸一体机是集先进的触摸屏、主板、内存、硬盘、显卡等电子元器件组成,与传统PC机的工作原理并无二致。
2024-02-21 09:28:45228
XW06A触摸按键芯片介绍
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45312
触摸按键的工作原理是什么
按键的身影。那么,触摸按键的原理是什么呢? 首先,我们来了解电容式触摸按键的原理。电容式触摸按键是一种基于电容感应的技术,它的工作原理是通过检测触摸点与传感器之间的电容变化来判断用户的操作。电容式触摸按键主
2024-02-04 14:27:20570
电容式触摸的QE V3.3.0发布说明
电子发烧友网站提供《电容式触摸的QE V3.3.0发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 10:58:020
适用智能锁等触摸电子产品-单键/多键触摸触控芯片
触摸控制功能的芯片,通过触摸操作来实现对智能锁等电子产品的控制;相比传统的物理按键,电容式感应触摸芯片不再需要人体直接接触金属物体,可以彻底消除安全隐患,即使人带了手套也是可以使用,而且还不受天气干燥潮湿人体电
2024-01-29 10:31:38211
触摸电容屏原理 触摸电容屏划线出现断线怎么回事
的检测。 触摸电容屏的主要构成部分是导电性的触摸面板和嵌入式的触摸控制芯片。导电性的触摸面板通常由一层用导电材料涂层的玻璃或塑料制成,而嵌入式的触摸控制芯片则负责处理触摸信号和传输数据。 在未触摸时,触摸电容屏上
2024-01-24 15:12:19280
电容触摸屏的工作原理 电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07388
电容触摸屏原理 电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别
电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸
2024-01-22 16:13:23525
扩散硅和电容式压力变送器区别?
: - 扩散硅压力变送器:扩散硅压力变送器通过将膜片与硅芯片结合,利用外加压力引起膜片变形,使其与硅芯片上的扩散栅极发生微小位移。这种位移引起扩散栅极电流变化,接着经过放大和处理后,转化为电信号输出。 - 电容式压力变送器:电容
2024-01-16 14:26:40301
智能门锁触控工作原理中应用的电容式触摸芯片
智能门锁的识别技术中,密码几乎成为标配功能。相比机械按键的触控方式,电容式触控方式可以在加上一层玻璃甚至金属一体成型之后与用户进行交互,由于进行了物理性隔离,使得外壳更具完整性,物理上安全性更佳。
2024-01-09 09:33:44143
GT304L电容式4键触摸芯片-超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备低功耗、超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速
2024-01-05 10:27:18266
JHM210X 陶瓷电容式传感器信号调理芯片
JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101
电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:06:340
电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:020
单通道电容式触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192
应用在电子相框显示屏中的触摸感应芯片
电子相框,是类似于传统相框的多媒体播放设备,一种电子介质的动态显示屏幕,能够在LCD面板上显示数码照片图文的电子产品。
2023-12-26 09:37:59194
应用在多媒体触摸屏设备中的触摸感应芯片
多媒体触摸屏设备是触摸液晶显示器结合现代PC机组成的具有触摸显示和计算机操作功能为一体的产品。
2023-12-19 09:41:40197
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆吗?
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
电容式接近开关的工作原理
电容式接近开关的工作原理  电容式接近开关是一种常用的接近开关,它基于电容的原理来检测物体的接近。它主要由电容感应器和控制电路两部分组成。在接近物体时,电容感应器的电容值会发生变化,从而导致控制电路
2023-12-07 15:48:271077
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动?
请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
应用在触摸开关触控屏中的电容式触摸芯片
触摸开关是一种电子开关,使用时轻按开关按钮即可打开开关。松开手时,开关断开,内部结构由金属弹片受力弹动断开或者由电容值,电阻值等电气参数改变而控制。
2023-12-05 09:42:39439
基于RASC的keil电子时钟制作(瑞萨RA)(11)----电容触摸配置
这篇文档将创建一个使用 e2 studio 集成 QE 的电容式触摸应用示例移植到keil。
2023-12-01 15:15:20343
电子时钟制作(瑞萨RA)(10)----电容触摸配置
这篇文档将创建一个使用 e2 studio 集成 QE 的电容式触摸应用示例。
2023-12-01 14:23:17213
应用在触摸式面板中的电容式触摸芯片
触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置;
2023-11-28 09:38:07248
利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口
电子发烧友网站提供《利用系统已有资源 添加电容式触摸用户接口.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:56:420
电容式传感芯片的工作原理和优点是什么?
电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10582
电容式触摸芯片-16键触摸检测高灵敏度、抗干扰强
电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27608
抗干扰单路感应/电容式触摸芯片/触控检测IC-VK3601 SOT23-6介绍
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有
2023-11-07 15:43:05297
电容式触摸按键屏中应用的高性能触摸芯片
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14425
CW32 电容式触摸按键设计指南
CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511
RC复位电路和ic复位电路有什么区别?分别应用在哪里?
常见的复位电路有RC复位电路,和用ic复位电路,这两种复位电路有什么区别,分别应用在哪里?
2023-10-24 06:51:34
sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上?
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
为什么高斯滤波广泛的应用在图像处理
为什么高斯滤波广泛的应用在图像处理
2023-10-09 06:31:45
采用555定时器电路的电容式触摸传感器
电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335
电容传感器的快速触摸传感技术
电容式触摸感应的本质是当物体接近电容器时电容的变化。
2023-09-27 10:54:24416
应用在手机触摸屏中的电容式触摸芯片
触控屏(Touch panel)又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置。
2023-09-26 09:46:42357
触摸触控IC-VKD233HH该芯片具有较高的集成度/电容式触控芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24257
TouchGFX图形应用在亮屏时的低功耗实现
电子发烧友网站提供《TouchGFX图形应用在亮屏时的低功耗实现.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:26:551
制作数码相框源码分享
数码相框源码 (AT76C120+CT956)
2023-09-20 07:55:49
CW32电容式触摸按键设计指南
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
应用在触控一体机触摸屏中的电容式触控芯片
触摸一体机是集触摸屏、工控、计算机等技术于一体,可实现公众信息查询,配以指纹仪、扫描仪、读卡器、微型打印机等外设,可实现指纹考勤、刷卡、打印等特定需求。
2023-09-12 09:46:41335
触摸屏物体识别技术有哪些 触摸屏怎么区分电容屏和电阻屏
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:561118
应用在智能洗衣机触摸屏上的电容式触摸芯片
在洗衣机行业,智能洗衣机已成为热门话题,家电新品多数都被赋予各种智能功能。中国智能洗衣机经过多年发展,已成为一个较成熟的产业,随着国家各项刺激内需政策的实施,市场规模逐步扩大。
2023-09-05 09:31:19469
电容式触摸感应检测方式 迟滞比较器原理详解
上篇文章《一文搞懂触摸感应原理》中提到两种检测电容触摸感应的方式,其中一种便是谐振式,即人手直接或间接触摸感应焊盘时,Csensor增大,导致CA(Comparison Amplifier)输出端方
2023-08-23 15:14:28883
TTP232-CA6 电容式触摸感应IC 丝印232C
描述TTP232-CA6 IC是一款为电容感测设计,专门用于触摸板控制,装置内建稳压电路给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可已广泛的满足不同的应用需求,人体经由非导体的介电材料连结控制板,主要
2023-08-22 17:49:57
TTP233H-SB6 电容式触摸感应IC 丝印233HS
描述TTP233H-SB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 17:38:07
TTP233H-RB6 电容式触摸感应IC 丝印233HR
描述TTP233H-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 17:18:13
TTP233D-RB6 电容式触摸按键;内建稳压自动校准
描述TTP233D-RB6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 15:31:25
TTP233D-BA6 电容式触摸感应IC 丝印233DB
描述TTP233D-BA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设
2023-08-22 11:25:41
TTP223K-HA6 电容式触摸感应IC 通泰
描述TTP223K-HA6是单按键触摸检测芯片,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小 可依不同的灵敏度设计在合理的范围内
2023-08-22 10:21:47
应用在遥控器触摸屏中的触摸感应芯片
随着触控技术的不断发展,触摸感应芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。将触控屏引入智能遥控器交互,让用户在智能遥控器的体验上更便利、更个性化。
2023-08-01 09:32:02457
应用在智能门锁触摸屏中的电容式触摸芯片
触摸屏的别名又可以称作触控屏,具有灵敏的反应速度、易于交流、坚固耐用、节省空间等优点,是目前比较便捷、简单、自然的一种人机交互方式,用户只需用手指轻轻一点显示屏上的图标或文字就能操作,给人们的生活带来了很大的方便。
2023-07-25 09:24:18455
电容式触摸感应芯片GTX314L-超强抗干扰,低功耗
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,其产品得到广泛应用;目前,触摸芯片已成为了现代电子产品的核心组件之一,从手机、平板电脑、智能手表、智能门锁、到洗衣机、汽车等领域都有着广泛的应用场景。
2023-07-20 10:22:07699
VK3601/SOT23-6是电容式触摸IC/稳定性高的单键触摸芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570
电容式触摸应用示例(AE-CAP1) 快速入门指南
电容式触摸应用示例 (AE-CAP1) 快速入门指南
2023-07-07 19:16:380
【应用笔记】CW32 电容式触摸按键设计指南
前言CW32电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用CW32内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体的CW32
2023-07-04 11:44:29607
应用在PDA(掌上电脑)中的电容式触摸芯片
PDA(Personal Digital Assistant),是个人数字助手的意思。顾名思义就是辅助个人工作的数字工具,主要提供记事、通讯录、名片交换及行程安排等功能。
2023-07-04 09:40:31350
安全光幕和安全光栅的区别是什么呢?主要应用在什么行业?
2023-06-29 09:55:26458
如何解决浮球开关卡死—电容式液位传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电容式触摸开关的Arduino手持式风扇
电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:190
中微爱芯触摸MCU PCB设计要点
在我们的日常生活中,电容式触摸控制无处不在。空气炸锅、洗衣机、空调、冰箱等家用电器都会用到电容式触摸按键。传统的机械按键时间一长触点就容易接触不良,造成按键失灵。相比于机械按键,电容式触摸按键不仅寿命长、操作方便而且具有防水和强抗干扰能力,增强了用户的交互式体验感。
2023-06-25 10:58:431271
这种指标的芯片可以用在什么领域,什么项目上?
芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
应用在触控一体机中的电容式触摸芯片
触控一体机使用比较方便,用户可以直接用手指或其他物体向计算机输入坐标信息。它和鼠标、键盘一样,是一种输入设备。它采用的触摸屏具有坚固耐用、反应速度快、节省空间、易于交流等许多优点。
2023-06-20 09:16:26456
应用在智能冰箱触摸屏领域的高性能电容式触摸芯片
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-06-06 09:09:44449
智能家居家电上应用的触摸芯片有哪些?
电容式触摸芯片,具有灵敏度高、抗干扰能力强,防水防尘、高可靠性等优点已逐步替代传统机械式按钮,广泛应用于家电、智能家居、消费电子、工控等领域。
2023-05-31 10:37:16505
应用在数码相框中的12通道电容式触摸芯片
数码相框的工作原理可以简单地理解为,将数字信号转换为光信号,通过显示屏来显示图像。具体来说,数码相框内部有一个处理器芯片,它可以解码图像文件,并将其转换为显示器可以理解的信号。
2023-05-23 10:00:17398
TTP229电容式触摸传感器模块可以与ESP8266一起使用来制作遥控器吗?
大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。 我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
哪一种类型的触摸屏比较耐用?
手机触摸屏分为电阻式和电容式触摸,手机上应用的最多的是电容式触摸屏。电容式触摸屏可实现多点触控,操作灵敏,具有不易误触、耐用度高的特点。电容式触摸屏感应到人体的电流才能进行操作,避免了其他物品
2023-05-17 08:51:501425
工业物联网解决方案:电容式液位计在线监测系统
随着经济与科技的快速发展,电容式液位计在我国各领域的应用日渐广泛,如应用在河流、水库的水位,可以通过监测浸在液体的两极板之间的电容值得到。因此,为了实时获取液位数据,实现电容式液位计的在线监测也成为
2023-05-11 14:14:11314
电容式水位传感器有哪些优点
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924
电容式传感器优点
电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:151125
电容式料位计介绍
电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04589
电容式触摸屏和电阻触摸屏有什么区别?|深圳市瑞翔数码科技有限公司
随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术,最为常见的就是电容式触摸屏和电阻触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻
2023-04-20 10:17:31
十四通道触摸主控芯片应用在智能门锁控制系统
2023-04-18 09:27:37438
为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?
  电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路。  那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?它的作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。  根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
应用在遥控器触摸按键中的电容式触摸芯片
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:561025
八路电容触摸检测芯片GTC08L的性能优势以及应用领域
是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8通道电容传感;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力。
2023-04-04 09:07:40144
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51298
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
如何为炉灶增加电容式触控功能
CapTIvate技术作为外设模块被集成于某些MSP430™ 微控制器(MCU)。CapTIvate微控制器(MCU)可实现自动的电容式触控检测,无需占用大量中央处理器。在检测到接近或有
2023-03-28 10:19:00386
平板电脑中应用的触摸面板
2023-03-28 09:32:16478
显控触摸屏的技术原理(显控触摸屏的应用)
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
已全部加载完成
