变压器的空载损耗主要由铁损和铜损构成。铁损是指变压器的铁芯材料在交变磁通作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗。 首先,我们来详细介绍变压器的工作原理。变压器是利用电磁感应原理将一定电压和电流的交流电
2024-03-21 16:46:50108 ,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机出
2024-03-19 08:44:1826 步进伺服电机出现失步现象的原因可能有多种,主要包括但不限于以下几点
2024-03-18 11:02:04223 变压器的空载损耗由以下几部分组成: 磁耗:变压器运行时,由于铁芯磁通变化产生磁滞和涡流损耗,这部分损耗被称为磁耗。磁耗主要由铁芯材料的特性决定,包括铁芯的饱和特性和磁滞特性。 铜损:变压器的线圈
2024-03-15 17:31:29192 变压器的空载损耗主要包括铁损和空载电流所产生的铜损。铁损是由于变压器的铁芯在正弦交流电流作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗;而空载电流所产生的铜损是由于变压器的绕组电阻所导致的电流流过产生的焦耳
2024-03-15 17:23:09169 L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2024-03-14 06:51:20
三相电零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流过大
2024-02-06 10:17:30715 电感磁芯损耗过大会影响使用寿命吗? 电感器是一种将电流和磁场紧密结合的设备,广泛应用于电力电子、通讯设备和各种电子设备中。在电感器的运行过程中,磁芯是起到储能和传输磁场的关键部分。然而,由于
2024-02-03 15:23:21514 电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因 电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461805 电机过流的原因、检测方法和维修技巧 电机过流是指电机在运行过程中,电流超过额定值的现象。过流会对电机和电气设备造成严重的损坏,因此需要及时检测和维修。 一、过流的原因 1. 负载过大:电动机
2024-02-02 17:40:471805 步进电机丢步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47693 等。为了及时解决电机过载故障,我们需要了解其成因,并采取相应的措施进行消除。 首先,负载过大是导致电机过载故障的主要原因之一。当电机所承受的负载超过其额定负载时,电机的转动将变得困难,电流也会迅速增加。长时间承受
2024-01-23 13:53:07817 今天我们讲一个比较小的专题。题目是电机高速化背景下的铁芯连接工艺。那么这个专题实际上关联到两个问题,首先第一个问题就是电机高速化,为什么电机高速化呢?
2024-01-11 10:45:261205 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 观点二 a.PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上
2024-01-11 08:35:34141 变压器的损失电量分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗)。
2024-01-05 09:23:50671 单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39425 采用磁性槽楔代替原槽楔磁性槽楔主要降低异步电动机中的空载铁损耗,空载附加铁损耗是由齿槽效应在电机内引起的谐波磁通而在定子、转子铁芯中产生的。定子、转子在铁芯内感生的高频附加铁损耗称为脉振损耗。
2024-01-03 10:12:22140 环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00273 伺服电机飞车的原因 伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机是一种用于控制机械系统的电机。它通常使用反馈信号来控制电机
2023-12-25 13:58:011021 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521843 环电势差产生电流。这种现象会导致电机系统的损耗和不良后果。本文将从各种角度分析电机轴电流产生的原因,并提出相应的对策,以减少轴电流对电机的影响。 一、电机轴电流产生的原因 1. 磁场不均匀性 电机中的磁场是由定子与转子之
2023-12-25 11:47:11769 电机负荷大是什么原因 电机负荷过大会出现什么情况 电机负荷过大怎么处理 电机负荷大的原因可以分为两个方面:机械负载和电气负载。 机械负载是指电机用于驱动的机械设备所需要的功率。当机械负载过大时,电机
2023-12-25 11:32:091334 电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805 电机失速的原因及解决方案 电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速可能会导致设备停止运行或者出现故障,因此需要及时解决并采取措施预防。本文将分析电机失速的原因,并提
2023-12-25 11:32:031209 伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果 伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553055 电流互感器退磁的原因 电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24236 电机跳闸是电力系统中常见的故障之一,它会导致电力系统的正常运行受到严重影响。因此,对电机跳闸的原因进行分析,找出其规律,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。本文将从电机跳闸的原因
2023-12-20 08:41:201060 。本文旨在探讨解决永磁同步电机气隙过大的问题的方法,以提高电机的性能和可靠性。 一、气隙过大问题的原因分析 永磁同步电机气隙过大可能由以下原因引起: 1. 移位、变形:永磁同步电机在工作过程中,由于承受的力和温度变
2023-12-19 11:22:13470 偏差过大的原因以及如何解决这些问题。 1. 频率偏差的原因: 晶振频率偏差过大的原因可能是多种多样的。以下是一些常见的原因: 1.1 温度变化:晶体振荡器的频率往往随着温度的变化而变化。温度升高会使晶振频率变高,而温度
2023-12-18 14:30:441052 一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38180 电机温度过高的原因及处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:072039 电机起动时,转速慢的原因是多种多样的。以下是一些可能导致电机起动转速慢的原因: 1. 电源电压低:电源电压低于电机额定电压,会导致电机起动时转速慢。这可能是由于电网电压波动或电源线路不稳定
2023-12-15 08:59:46931 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机温度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141123 如果转差率过大,容易烧坏电机转子吗,有什么好的解决方法
2023-12-12 07:28:34
2023-12-08 12:59:53312 可编程逻辑芯片(例如FPGA或CPLD)的电流过大可能会影响使用,具体影响取决于电流过大的原因以及电路设计的特性。
2023-12-07 10:03:51232 将详细介绍产生光纤熔接损耗的原因,并提供一些有效的方法来降低光纤熔接损耗。 首先,我们需要了解光纤熔接损耗的主要原因。以下是一些常见的原因: 1. 光纤表面的污染:在进行光纤熔接前,光纤表面可能会受到污染,如灰尘、油
2023-11-28 15:39:19431 如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17905 直流电机制动是电机抖动的原因吗 直流电机制动是导致电机抖动的一个可能原因,但并不是唯一的原因。 1. 引言 直流电机在许多应用中被广泛使用,如工业生产线、交通工具等。然而,在电机制动过程中,会出
2023-11-23 10:54:09492 为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因 电机烧毁而开关不跳的原因 当电机烧毁而开关没有跳闸时,可能出现以下几种情况。首先,了解电机烧毁的原因是非常重要的,因为电机的烧毁往往是由于短路、过载
2023-11-23 10:45:271103 晶振频偏过大的原因及解决方案 晶振频偏是指晶振器输出频率与期望频率之间的差异,它可能会影响到电子设备的准确性和稳定性。频偏过大的原因可以有多种,包括温度变化、电压变化、负载改变、晶振器质量
2023-11-17 11:31:441078 AD8330和AD8138级联中中间有1dB的损耗,是什么原因呢,是需要阻抗匹配么,需要怎么匹配呢
2023-11-14 06:26:30
电机运行时啸叫、噪音过大?
2023-11-08 08:18:28
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:181164 一、电动机的损耗 电动机在将电能转换为机械能的同时,内部总有一定的功率损耗。电动机的损耗可分为恒定损耗和负载损耗。 1、恒定损耗 恒定损耗包括风摩损耗和铁芯损耗,是电动机运行时的固有损耗,与电材料
2023-10-20 15:50:301096 电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:491591 发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是简单的分析。1、步进电机发热的原因1.步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈
2023-10-16 08:07:42704 针对上述挑战,派克无铁芯直线电机凭借自身独特优势完美应对。而在这基础上推出更加符合客户对直线电机高性能、高加减速能力以及大推力的应用需求,从而帮助客户提升生产效率,获得竞争优势。
2023-10-13 16:59:54825 与电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
2023-10-12 16:15:241241 电机定转子错位的原因 1.电机制造过程中,定子铁芯弹开程度随机性很大,与转子铁芯弹开引起的误差叠加,导致整机装配后定子与转子错位。 2.铸铝转子电机,由于热加工的特殊性,转子冲片会出
2023-10-12 14:16:44681 的可能原因如下: 1、电源电压过高 当电源电压过高时,电机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。 2、空气隙过大或不均匀 电动机气隙增大的主要原因是由于转子长期在含有一定杂质的通风空气中旋转,遭受空气中杂质、粉尘的
2023-09-27 10:51:222714 铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:201492 一、电机崩烧的原因 一部分绕组过热变黑且呈对称有规则分布,这是电机绕组因缺相运行而崩烧的典型特征。因为电源、线路、控制电器或者电机引线、绕组本身有断路的地方,造成电机缺相启动或运行,如果不马上停机
2023-09-22 16:45:37799 线切割电流过大断丝是什么原因?线切割电参数调整原则 线切割是一种现代化的高精度加工方法,它利用高速电子来实现对各种材料进行割断和修整。而线切割中断丝问题是比较常见的一种问题,造成断丝的原因却很
2023-09-22 16:25:401276 和性能稳定性。下面我们将详细讨论反馈电阻不能过大的原因。 首先,反馈电阻过大会影响放大电路的增益。在反馈电路中,反馈电阻的增大,会导致反馈电流增大,从而减小放大电路的增益。因为反馈电阻的作用是将放大电路输出的信
2023-09-17 10:47:291740 生主磁场,转子没有阻尼绕组; 3)忽略定子绕组的齿槽对气隙磁场分布的影响; 4)忽略定子铁芯与转子铁芯的涡流损耗和磁滞损耗; 5)忽略电机参数(绕组电阻、绕组电感和永磁体磁动势)的变化。
2023-09-15 17:08:210 时,遇火花会发生燃烧和爆炸。 2)变压器铁芯间绝缘或铁芯与夹紧螺栓间绝缘损坏,引起涡流损耗增加,温度上升,可使绝缘油分解燃烧。 3)变压器绕组及分接头引线连接点接触电阻过大,引起高温起火。 4)变压器绝缘油老化、变质、杂质过多,都
2023-09-15 16:06:082349 一、变压器的损耗 变压器的损耗是变压器的质量指标之一,变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。 1、空载损耗 空载损耗又称为铁损P Fe ,它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损P Fe
2023-09-14 15:48:002224 。这篇文章将会探讨光纤的损耗及其最大值。 一、光纤的损耗原因 光信号在光纤中传输是会发生损耗的,主要原因有以下几个: 1. 光源和检测器的带宽不匹配。这种不匹配会导致信号在传输过程中部分被截断而产生损耗。 2. 光纤在传输信号的
2023-09-07 14:56:301171 P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
2023-09-03 10:22:54505 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141932 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091576 绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障。
2023-08-24 11:15:09970 的存在,损耗就产生了。这部分能量损失就是:电流的平方×电阻×时间(I²Rt)铜耗是电机所有损耗中最容易辨识(计算)的。它只与电流和绕线的电阻有关,当绕线里面通入电流
2023-08-16 11:53:18596 L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2023-08-08 08:28:08
电机为什么会产生轴电流?使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形成点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
2023-07-25 12:34:34349 绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障。
2023-07-25 09:40:021120 第一批空心杯电机设计于1930年代,但它们花了数十年时间才在商业市场上找到自己的位置。如今,空心杯电机已成为从实验室设备到商用飞机等广泛应用中的重要组成部分。
2023-07-24 11:10:25854 光纤收发器fdx灯不亮的故障原因有光纤线路断路、光纤线路损耗过大,超过设备接收范围、光纤接口没连接正确、光纤连接器没有完好插入设备接口。接下来将详细说明光纤收发器fdx灯不亮的原因以及对光纤收发器指示灯做个具体介绍。
2023-07-24 09:36:079375 铁芯也就是磁芯。铁芯(磁芯)在整个电机里面起到了举足轻重的作用,它用来增加电感线圈的磁通量,已实现电磁功率的最大转换。
2023-07-23 15:30:05668 即铁芯槽内的导体截面积与铁芯槽口总面积的比值,电机槽满率越高代表着“铜线在铁芯槽内填得越满”。
2023-07-20 10:02:27773 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
2023-07-17 09:13:492191 理论计算模型:主要介绍介绍电机控制器各器件功率损耗的计算过程,可用于Matlab仿真建模,从而得知电机控制器的理论效率值和损耗值。
2023-07-10 17:45:221636 光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:00491 直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23613 空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种新颖的转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗。下面小编给大家介绍一下“空心杯电机和无刷电机的区别”
2023-06-26 17:07:034907 变压器在日常运行中会有很多损耗,这对于变压器来说是正常现象,但是这个损耗数值是需要引起重视的,损耗过大的话会对变压器正常运行造成影响的。那变压器都有哪些损耗呢?我们常听说的变压器铁损耗和铜损耗又是什么呢?带着这些问题跟小r一起来看看吧!
2023-06-26 16:26:451218 有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:437886 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工物料损耗有哪些原因?物料损耗的常见原因及解决办法。SMT贴片加工物料损耗一直是生产管理人员的重点管控之一,同时也是一个需要持续改进的问题。尽管行业
2023-06-21 09:11:14500 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431968 电机参数不匹配:电机的参数包括电阻、电感、永磁体磁场等,在电机设计和制造时需要保证这些参数的准确性和匹配性。如果电机参数设置不合理或不匹配,会导致电机转矩超过预计范围。
2023-06-10 10:37:006781 忽略的多物理场耦合关系变得不可忽略,成为关键的技术难题。电机的铁心损耗、风摩损耗、电机温升不但与环境温度和压强密切相关,而且相互影响。在真空环境中,散热条件特殊,
2023-06-06 09:57:30729 电机绕线组过热是一个常见的问题,它会导致各种电机的严重损坏和运行效率低下。过热可能由一系列因素引起,包括电气问题、机械问题和环境条件。了解电机绕线组过热的根本原因对于实施有效的解决方案和确保电机
2023-06-02 16:03:391177 有关直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
2023-05-31 09:50:132943 变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:121815 磁滞损耗是铁磁体等在反复磁化过程中因磁滞现象而消耗的能量。磁滞指铁磁材料的磁性状态变化时,磁化强度滞后于磁场强度,它的磁通密度B与磁场强度 H之间呈现磁滞回线关系。经一次循环,每单位体积铁芯
2023-04-25 12:38:491030 变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
proteus中cpu负载过大无法仿真是何原因?怎么解决?
2023-04-23 16:40:08
联锁铁芯使用级进模上带自动叠铆技术,联锁铁芯的形成过程是,在冲片落料工位上使上一片叠铆点的凸起部位正确地与下面一片的叠铆点凹形孔部位重合在一起,当上面一片受到落料凸模压力作用时,下面一片借助其外形与凹模壁摩擦所产生的反作用力使两片产生叠铆。
2023-04-19 11:25:021772 一、什么是直线电机?直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。二、直线电机的特点直线电机类似于一台旋转电机
2023-04-14 11:32:00952 变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:191726 马达铁芯的应用范围非常广泛,步进电机,交直流电机,减速电机,外转子电机,罩极电机,同步异步电机等都有比较广泛的利用。对于成品马达来说,马达铁芯在电机配件里面起到的作用比较关键。要想让一个电机的整体性
2023-03-31 16:05:54187
查看更多
