降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达
2024-01-25 16:47:10
的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功
2024-01-25 16:25:18
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动
2024-01-16 16:29:24
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5A这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2024-01-16 14:58:44
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5
2024-01-08 17:00:26
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动
2024-01-06 15:51:27
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402
2023-12-26 10:17:00
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/3F/wKgZomTxjauADFTRAASJHZkfnC4877.png)
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温
2023-12-21 15:09:47
产品描述AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换
2023-12-20 10:56:46
的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,
2023-12-18 16:08:36
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
产品描述 AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒
2023-12-12 11:37:20
的LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
产品描述 AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A
2023-11-23 15:24:16
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
2023-11-07 17:27:22
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/
2023-11-03 17:22:16
产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流
2023-11-03 15:01:47
1,产品描述 AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
1,产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流
2023-10-16 15:07:04
有什么好的办法可以检测LED驱动是否有频闪
2023-10-12 07:20:23
,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环SOP8 封装 产品描述AP2400 是一款 PWM
2023-09-26 15:30:53
产品描述AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.2A。AP
2023-09-25 16:28:27
IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 11:10:42
降低EMI◆平均电流控制可实现高精度 LED智能蓝牙球泡灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光降压恒流共阳驱动板供应开发可供应◆0-100%占空比控制,平滑的电流控制◆过电流保护(AP)◆过电压保护(OVP
2023-09-14 10:19:23
2023-09-14 10:16:53
LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作
2023-09-14 09:41:18
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度
2023-09-13 11:42:28
产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
产品描述AP3266 是高效率、外围简单、内置功率管的同步降压恒流芯片,适用于4-40V输入的降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达 40W,电流3.6A。AP3266 可通过调节 OVP 端口的分
2023-09-08 15:04:08
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
AP2402
2023-09-01 15:08:03
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/3F/wKgZomTxjauADFTRAASJHZkfnC4877.png)
概述 OC5330 是一款集成了三功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC5330
2023-08-29 16:07:19
概述 OC5338 是一款集成了三功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC5338
2023-08-29 16:05:04
概述 OC5331 是一款集成了三功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC5331
2023-08-29 16:02:15
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-08-29 14:54:30
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
2023-08-15 14:53:19
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
AP2915DC-DC降压恒流驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
2023-08-10 11:18:39
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/04/wKgaomTUVw2AHM1qAAVz5sL0P4M53.jpeg)
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功 率管输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
,无电流节点跳变输出短路保护过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环SOP8 封装 产品描述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高
2023-08-05 15:39:15
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮
2023-07-29 14:17:04
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42
525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/44/wKgZomS4ofCATJGsAADJrEeLTc0969.jpg)
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒大功率 降压恒流驱动器 LED电源驱动芯片
2023-07-18 14:45:10
1148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/05/wKgaomS2NPSAXV2LAADxDOXDr3s100.png)
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10
863 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/BC/wKgZomSw7RSAIK7CAADxeM3uagI627.png)
产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-07-04 11:47:53
产品描述AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达9W,电流 1.0A。AP5216 可实现全亮
2023-07-03 14:15:24
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
DC-DC降压恒流芯片 LED电源方案 AP2400 LED汽车摩托车灯驱动IC
2023-06-25 17:40:05
810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/66/wKgaomSYC3SAbJtRAACFbd1K30M751.png)
电流非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
LED驱动芯片高亮加爆闪降压恒流车灯IC
AP2400 产品优点:
AP2400 内置温度保护
输出带短路保护
内置5V 稳压管
高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
AP54083 PWM 降压恒流芯片 LED灯驱动方案 过认证 带NTC
2023-05-26 15:54:59
920 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/BD/wKgaomRwZdCACA7MAAQZjSGhPZA811.png)
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-19 14:42:21
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路
2023-05-10 11:18:41
产品描述 AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5
2023-05-09 10:27:14
338 AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-05-05 16:37:34
1,做一款三功能LED车灯驱动方案 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱
2023-05-04 11:20:09
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可
2023-04-26 11:06:58
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
2023-04-18 15:17:47
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP5218 可
2023-04-10 15:19:05
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现
2023-04-06 10:29:25
%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环 ESOP8 封装产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高
2023-04-03 10:24:10
