电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>虹科eX700G系列工控屏在油田注水站中的应用
收藏
查看更多
联发 天玑1200双5G
芯片联发
jf_87063710发布于 2024-03-21 10:28:02
油田泥浆压力测量系列产品介绍
电子发烧友网站提供《油田泥浆压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:01:450
BLA9H0912L-700G
BLA9H0912L-700GBLA9H0912L-700G  功率LDMOS晶体管700 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围为 960 MHz 至 1215 MHz 的航空电子
2024-02-29 17:57:08
合宙“花生米”4G模组——Air700EL Air700EY全新上市
“是花生米太大,还是Air700模组太小?”深受工程师朋友喜爱的Air700系列迷你小封装4G模组,也被称为“合宙花生米”。今天,合宙花生米4G模组家族再添新成员——Air700
2023-12-26 08:04:42533
全球最小?合宙“花生米”4G模组——Air700EL&Air700EY全新上市
“是花生米太大,还是Air700模组太小?” 深受工程师朋友喜爱的Air700系列迷你小封装4G模组,也被称为“合宙花生米”。 今天,合宙花生米4G模组家族再添新成员——Air700
2023-12-25 12:20:02880
基于PLC的油田联合站远程监控解决方案
油田联合站是油气集中处理联合作业站的简称,主要包括油气集中处理(原油脱水、脱盐、天然气净化、原油稳定、轻烃、液化气回收等)、油田注水、污水处理、供变电和辅助生产设施等部分。联合站是油田原油集输和处理
2023-12-03 15:55:44188
4.3寸工业智能串口电阻电容触摸RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸GF结构
2023-11-29 10:05:37
激光熔覆技术在油田零部件上的应用
油田的工作条件比较恶劣。许多金属零件长期在重负荷下工作,伴随着腐蚀、摩擦和磨损,导致其过早失效。缩短其使用寿命。停产检查、更换新件,不仅增加材料成本,而且影响油田生产,造成多方面损失。油田许多
2023-11-17 14:05:37185
BD系列工业连接器为工控设备电气连接“加分”
是直接关乎工控设备正常运行的“门禁卡”。凌科BD系列连接器应用于工控设备对于工控设备,需要电源连接器来提供工控设备工作的电源输入的连接与传导的通道支持。由于工控设备使
2023-11-10 08:13:49147
SONY WM EX9使用说明
SONY WM EX9使用说明
2023-10-31 11:48:224
工业无线智能网关在油田物联网中的应用
油田物联网是将传感器、云计算、数据分析、网络通信、自动化控制等技术应用于油田生产管理中,以实现对油田设备的远程监测、故障诊断、预测维护和油气田生产的智能化决策。它可以帮助油田提高生产效率、降低成本
2023-10-23 10:26:43313
DH系列金属工业连接器,为工控机带来更坚固牢靠的连接方案
纽带。为此大量的工业连接器被广泛应用于各类工控机产品上。凌科DH系列连接器助力工控机在凌科为客户提供的工控机电源连接解决方案中,DH系列三芯电源连接器为其提供电源
2023-10-19 08:14:15357
OLED驱动的过程怎么避免烧
OLED驱动的过程怎么避免烧
2023-10-12 08:02:05
天合光能至尊N型700W系列组件引领光伏7.0全线升级
近日,天合光能至尊N型700W系列组件出货宁夏东能源化工基地梅花井矿区,这是继沙特45.5MW海水淡化电站项目、青海高海拔560MW兴海县大基地项目后,又一至尊N型700W系列组件的项目应用。早前
2023-10-07 17:16:29705
ESP8266EX技术规格书
⽹络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。当 ESP8266EX 独⽴应⽤时,能够直接从外接 flash 启动。 内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并且优化存储系统
2023-09-18 07:33:13
5g智慧油田最新方案(告诉你:智能油田与智慧油田区别)
哥们,你知道5G时代油田也要智慧化了吗?具体要怎么玩呢?用什么设备才能帮油田提效升级呢?别急,听我慢慢道来。 原文:5g智慧油田方案(如何用边缘计算网关助力油田平台)其实核心就是——边缘计算网关
2023-08-21 10:58:07285
为什么G4系列G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库?
为什么G4系列G0系列的FDCAN没有LL库,只有HAL库。同时也没有flash的LL库。各位大神可否解答一下
2023-08-09 08:21:23
Arm Corstone SSE-700子系统技术参考手册
SSE-700子系统。一个完整的系统通常包含以下组件: 计算子系统SSE-700,计算子系统由一到四个Cortex‑A32处理器核心以及相关的总线、调试、控制器、外围设备和接口逻辑组成。 内存
2023-08-02 07:46:43
9EX21801A 数据表
9EX21801A 数据表
2023-07-21 11:17:010
R1EX24256BSAS0A / R1EX24256BTAS0A 数据表
2023-07-14 19:29:270
R1EX24016ASAS0G/R1EX24016ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:51:000
R1EX24512BSAS0G, R1EX24512BTAS0G 数据表
2023-07-14 10:37:480
R1EX24256BSAS0G, R1EX24256BTAS0G 数据表
2023-07-14 10:37:330
R1EX24128BSAS0G, R1EX24128BTAS0G 数据表
2023-07-14 10:37:170
R1EX24004ASAS0G/R1EX24004ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:28:120
R1EX24002ASAS0G/R1EX24002ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:28:010
R1EX24008ASAS0G/R1EX24008ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:27:480
R1EX24064ASAS0G/R1EX24064ATAS0G 数据表
2023-07-14 10:27:200
R1EX25008ASA00I/R1EX25008ATA00I/R1EX25016ASA00I/R1EX25016ATA00I 数据表(Serial Peripheral Interface / 8k EEPROM(1024-word x 8-bit) / 16k EEPROM(
R1EX25008ASA00I/R1EX25008ATA00I/R1EX25016ASA00I/R1EX25016ATA00I 数据表 (Serial Peripheral Interface
2023-07-13 19:37:280
R1EX25002ASA00I/R1EX25002ATA00I/R1EX25004ASA00I/R1EX25004ATA00I 数据表(Serial Peripheral Interface / 2k EEPROM(256-word x 8-bit) / 4k EEPROM(51
R1EX25002ASA00I/R1EX25002ATA00I/R1EX25004ASA00I/R1EX25004ATA00I 数据表 (Serial Peripheral Interface
2023-07-13 19:33:410
R1EX25032ASA00I/R1EX25032ATA00I/R1EX25064ASA00I/R1EX25064ATA00I 数据表(Serial Peripheral Interface / 32k EEPROM(4-kword x 8-bit) / 64k EEPROM(8
R1EX25032ASA00I/R1EX25032ATA00I/R1EX25064ASA00I/R1EX25064ATA00I 数据表 (Serial Peripheral Interface
2023-07-13 19:33:210
R1EX25008ASA00G/R1EX25008ATA00G/R1EX25016ASA00G/R1EX25016ATA00G 数据表
2023-07-13 19:33:090
R1EX25002ASA00G/R1EX25002ATA00G/R1EX25004ASA00G/R1EX25004ATA00G 数据表
2023-07-13 19:32:590
R1EX25032ASA00G/R1EX25032ATA00G/R1EX25064ASA00G/R1EX25064ATA00G 数据表
2023-07-13 19:32:480
R1EX24128BSAS0I/R1EX24128BTAS0I 数据表(Two-wire serial interface
R1EX24128BSAS0I/R1EX24128BTAS0I 数据表 (Two-wire serial interface
2023-07-13 19:20:000
R1EX24032ASAS0G, R1EX24032ATAS0G 数据表
2023-07-13 18:49:470
油田人员定位及轨迹管理的重要性
油田人员管控是石油行业的一大难点,涉及人员进出、通行证核验、安全检查、生产等多个环节。由于油田的地域广阔,人员较多,且大多数工作都在户外进行,人员管控工作难度较大。因此,油田人员管控的安全性和有效性
2023-07-13 14:27:37323
9EX21531 数据表
9EX21531 数据表
2023-07-10 19:18:360
虹科物联网工控eX707在ROV布放回收系统中的应用
安全可靠、坚固耐用的深海作业装备是海洋工程中必不可少的部分。虹科eX700系列工控屏具有高级别防护、多项认证、功能丰富、海量通信支持等特点,本文为大家介绍该系列工控屏在上海中车艾森迪公司推出的ROV布放回收系统中的应用。欢迎大家阅读了解。
2023-07-04 15:26:11204
如何在codewarrior 10.6添加MC9S12G系列设备支持包?
用codewarrior 10.6开发MC9S12G系列,但是codewarrior 10.6的MCU支持包里没有型号。如何获取MC9S12G系列支持包并添加使用
2023-05-29 08:13:11
防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头
防爆手持终端平板 700M 指纹激光扫描头Model: P5000pro 高亮功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MPCamera 10000mAH Androld10 NFC
2023-05-19 15:00:27
4G防爆手持终端平板 700M 超高频
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
如何使用AT+COMMAND计算连接到ESP的数?
大家好。 我仅将 ESP8266-12f 用作 WiFi 模块。我的程序,有一个 LED 至少有一个连接到 ESP 时必须改变颜色,所以我需要知道有多少连接到我的 ESP。 我应该如何通过 AT+COMMANDs 找到它?
2023-05-15 07:49:16
microPython构建的1MB ESP8266允许模式下设置频道吗?
。当从深度睡眠重新连接时,此过程会导致变化和过多的时间。如果预先指定固定频道,连接时间可以减少到最大频道扫描时间的 1/3 以下。 这个论坛上有人知道任何 microPython 构建的 1MB ESP8266 允许模式下设置频道吗?
2023-05-12 06:08:42
smart700ie触摸支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
R1EX25002ASA00A R1EX25004ASA00A R1EX25002ATA00A R1EX25004ATA00A 数据表
2023-04-26 18:59:510
R1EX24128ASAS0I R1EX24128ATAS0I 数据表
2023-04-26 18:59:330
R1EX24002ASAS0A R1EX24002ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:59:160
R1EX24004ASAS0A R1EX24004ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:58:580
R1EX24016ASAS0A R1EX24016ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:57:200
R1EX24032ASAS0A R1EX24032ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:57:070
R1EX24008ASAS0A R1EX24008ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:56:530
R1EX24128ASAS0A R1EX24128ATAS0A 数据表
2023-04-26 18:56:190
R1EX24256ASAS0A R1EX24256ATBS0A 数据表
2023-04-26 18:56:030
R1EX24032ASA00I R1EX24032ATA00I 数据表
2023-04-26 18:50:440
R1EX24128ASA00I R1EX24128ATA00I 数据表
2023-04-26 18:50:290
R1EX24256ASA00I R1EX24256ATB00I 数据表
2023-04-26 18:50:080
R1EX24064ASA00I R1EX24064ATA00I 数据表
2023-04-26 18:49:490
R1EX24008ASA00I R1EX24008ATA00I 数据表
2023-04-26 18:49:330
R1EX24016ASA00I R1EX24016ATA00I 数据表
2023-04-26 18:49:140
智能保护器在油田潜油电泵控制系统中的应用
随着我国石油工业的发展和油田开发的需要,为了提高油田采油速度和最终采收率,应用机械采油方法是整个油田开发过程中的一个重要步骤。潜油电泵作为一种重要的机械采油设备在油田的开采上起着越来越重要的作用。
2023-04-23 09:45:57504
R1EX25032ASA00A R1EX25064ASA00A R1EX25032ATA00A R1EX25064ATA00A 数据表
2023-04-21 20:00:460
R1EX24016ASA00A R1EX24016ATA00A 数据表
2023-04-21 20:00:340
R1EX24032ASA00A R1EX24032ATA00A 数据表
2023-04-21 20:00:140
R1EX24064ASA00A R1EX24064ATA00A 数据表
2023-04-21 19:59:560
R1EX24128ASA00A R1EX24128ATA00A 数据表
2023-04-21 19:59:440
R1EX24256ASA00A R1EX24256ATB00A 数据表
2023-04-21 19:59:320
R1EX25008Axx00A R1EX25016Axx00A 数据表
2023-04-20 19:55:100
R1EX24064ASAS0A R1EX24064ATAS0A 数据表
2023-04-20 18:59:250
R1EX24245ASAS0I R1EX24256ATBS0I 数据表
2023-04-20 18:59:060
R1EX24008ASA00A R1EX24008ATA00A 数据表
2023-04-20 18:58:530
R1EX24128BSAS0A/R1EX24128BTAS0A 数据表
2023-04-18 19:24:490
R1EX24512BSAS0A/R1EX24512BTAS0A 数据表
2023-04-18 19:14:550
R1EX25512ASA00A/R1EX25512ATA00A 数据表
2023-04-18 18:47:250
R1EX25512ASA00I/R1EX25512ATA00I 数据表
2023-04-18 18:47:060
2023-04-13 18:44:400
低功耗4G新品模组——合宙Air780EX,1618小尺寸LCC封装
合宙的价值从哪里来?从更能满足客户的需求里来——1618行业通用小尺寸4G-Cat.1模组,全新推出LCC封装Air780EX系列!1合宙Air780EX新品简介Air780EX
2023-04-13 11:08:002886
9EX21801A 数据表
9EX21801A 数据表
2023-04-12 18:37:110
4G三防平板手持终端 700M
4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
2023-04-10 18:51:480
2023-04-03 19:44:130
2023-04-03 19:38:260
2023-04-03 19:38:140
2023-04-03 19:37:540
2023-04-03 19:29:020
2023-04-03 19:28:420
2023-04-03 19:28:250
2023-04-03 19:27:500
WM-EX2_EX2HG_EX2HGX维修图纸
WM-EX2_EX2HG_EX2HGX维修图纸免费下载。
2023-04-03 10:13:361
2023-03-30 20:02:120
2023-03-30 20:01:530
2023-03-30 20:01:330
2023-03-30 20:01:150
2023-03-30 20:01:050
2023-03-30 19:48:290
2023-03-30 19:19:110
9EX21531 数据表
9EX21531 数据表
2023-03-23 19:27:330
已全部加载完成
