电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>国巨推出具备抗湿抗硫特性之高精密度的薄膜电阻
收藏
查看更多
锂电池充电器芯片U2312的引脚及其主要特性说明
锂离子电池对充电器的要求较高,需要保护电路,所以锂电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂离子电池进行恒流恒压充电。
2024-03-20 14:44:31112
超薄片式厚膜电阻
、制造成本低:厚膜电阻器制造成本低,制造工艺简单,生产效率高,因此产品价格比薄膜电阻器更经济。 4、耐高温、高湿、耐热性能强:厚膜电阻器在高温、高湿、耐热性能较好,在恶劣环境下长期使用具有更高的稳定性
2024-03-15 07:17:56
厚膜电阻材料常用的有哪些
100-5ppm/℃。因为电阻器的持续性好、噪音小,适用高精密/小数据信号的电源电路。价钱和易购性能比之前有很大的改善。一般状况下,塑料薄膜电阻的阻值还可以保证O.lO一100MQ,温度系致寺万面尽管
2024-03-13 06:56:09
怎么区分电阻薄膜还是厚膜
电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻薄膜还是厚膜。 需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
TE推出密度金手指电源连接器产品介绍-赫联电子
  全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
2024-03-06 16:51:58
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
特性是众所周知的。绕线可以短时间内承受非常高功率的脉冲,电阻偏移极小;在某些情况下还可以承受相对较高的能量(图 1)。然而,它们的电感远高于碳补偿器件,即使是那些无感绕组的器件,对于高速开关电源来说
2024-03-06 10:25:51
SMV320C6727BHFHW 航天级 C6727B 浮点 DSP - 辐射 V 类、采用陶瓷封装
SMV320C6727BHFHWSMV320C6727BHFHW 航天级 C6727B 浮点 DSP - 辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727BHFHW 的特性
2024-03-01 20:48:02
钧崴电子IPO:公司已具备为市场提供优质电阻器产品的能力
于电流感测精密电阻的研发、生产与销售,经过多年的积累和沉淀,已掌握了多项核心技术,具备为市场提供优质电阻器产品的能力。 据了解,电流感测精密电阻的研发、生产需要长时间的工艺积累,在生产过程中企业需要不断调试生产制造
2024-01-31 19:36:1692
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
器的基本概念和用途 电阻器是一种用于调节电路中电流的元件。它能够控制电路中的电阻值,使电流按照设计要求进行传输。电阻器在电子设备中广泛应用于精密电路的调节、限流等方面。薄膜电阻器和厚膜电阻器是两种常见的电阻器类型,在制
2024-01-30 17:26:50264
医用手套穿刺性测试仪
医用手套穿刺性测试仪产品简介PMT-C穿刺力测试仪是医药包装系列专业用于胶塞穿刺力检测的仪器。亦可进行薄膜、复合膜、人造皮肤、组合盖、口服液盖的穿刺力测试。参数设置满足国标和医药标准的相关要求
2024-01-30 14:17:25
住友精密推出具备PZT薄膜沉积与图案化能力的MEMS Infinity代工服务
据麦姆斯咨询介绍,住友精密(Sumitomo Precision Products)是一家全球领先的高精度工业产品制造商,近期推出旗下MEMS Infinity的代工服务,扩大在MEMS制造生态系统中的作用。
2024-01-22 10:01:18362
认识精密电阻的分类及核心参数
认识精密电阻的分类及核心参数  精密电阻是电子领域中常用的一种元件,它具有较高的精度和稳定性。在各种电路应用中都起到了重要的作用。本文将详细介绍精密电阻的分类和核心参数。 一、精密电阻的分类: 1.
2024-01-18 11:30:09352
薄膜电阻与厚膜电阻的差异
薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542
使用LT3081/3091组合来为DAC提供精密度较高的供电电压,可否使用ADR5045代替其R set电阻
我希望使用LT3081/3091组合来为DAC提供精密度较高的供电电压,可否使用ADR5045代替其R set电阻,还有在这种情况下是否需要并联电容。 似乎3081/3091的内置50μA电流源对于
2024-01-04 06:14:30
如何提高ADXRS646的振性?
请教一下,为了进一步提高MEMS陀螺ADXRS646的振性,能否采用在一个轴向上用两片陀螺的输出信号进行差分的方式进行改善?如果可行,对应某一个轴向,两个陀螺应该如何放置呢?比如,分别位于同一块电路板的两侧(或同侧),安装方向同向(或转180º)?多谢!
2024-01-01 06:05:41
AD9238是否具有噪能力?
您好! 我想问一下,AD9238这个芯片,1.它是否具有噪能力?2.它的外部时钟的对频率稳定程度有什么要求么?有的话这种要求频率稳定度在多少范围呢? 3.除了这种AD芯片,您公司是否有AD采样率在几十KS/s~几十MS/s,且具有正弦外部时钟的芯片呢?
2023-12-25 07:55:15
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别?
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻精密金属膜
2023-12-20 10:34:15157
什么是力敏电阻?力敏电阻的主要特性
什么是力敏电阻?力敏电阻的主要特性 力敏电阻是一种传感器,它可以根据外界施加的压力的变化来改变其电阻值。也就是说,当外力施加在力敏电阻上时,电阻的值会发生相应的变化。力敏电阻常用于测量压力、力量
2023-12-20 10:34:06323
什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性
什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04652
AD7606前端如果添加电阻的话,电阻值应该怎么计算呢?
手册中说,AD7606前端应添加电阻,以保证输入电压超过16.5V后的电流在10mA之下。我项目中的输入信号最大也不超过5V,此处有必要添加电阻吗? 如果添加的话,电阻值应该怎么计算呢?手册中并没有
2023-12-18 06:17:53
碎石冲击试验机 石子抗冲击测试仪
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:碎石冲击试验机 石子抗冲击测试仪一、产品概述:  碎石冲击试验机 石子抗冲击测试仪是由SAE属下的一个委员会设计的。该委员会是由主要汽车的生产商和供应商组成
2023-12-14 16:35:02
PCB电路板高精密板的冰山一角----树脂塞孔
总所周知,高精密指的是高精度和高密度,那么在PCB电路板行业中,什么样的电路板能被称为高精密板呢。 其实对于这个问题,行业内是各持己见。没有一个很明确的判定方式。很多难度工艺其实也只是冰山一角而已
2023-12-14 13:52:23331
AD5933被测阻抗产生的电流响应,会受到与被测组串联的RFB和20K电阻的影响吗?
AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
2023-12-13 08:59:39
AD2S80S的完整型号就是AD2S800703D吗?AD2S800703D的辐照指标是多少?
2023-12-12 08:29:55
想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其混叠和阻抗匹配呢?
我想用AD9467进行射频信号的欠采样处理,如何设计前端的调理电路来保证其混叠和阻抗匹配呢?前端射频信号是500MHz±5MHz的信号,经过500±6MHz的带通滤波器和射频放大器对信号进行滤波
2023-12-11 06:14:17
5大高精密多层pcb的特点你知道吗
5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43349
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
医用防护服渗水性测定仪
MU-F1003医用防护服渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
PCB设计之高速电路
PCB设计之高速电路
2023-12-05 14:26:22288
具备高速、高精度模拟前端的32位RX MCU
新品发布 | RENSAS瑞萨面向高端工业传感器系统推出具备高速、高精度模拟前端的32位RX MCU
2023-11-28 13:15:59191
上海久滨 JB-JM5 轮毂碎石冲击仪
试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、剥落的最优涂膜厚度、塑料及玻璃的剥落、碰撞、抗磨损测试等相关试验。
2023-11-24 10:18:36
薄膜电阻和厚膜电阻有什么区别
电子发烧友网站提供《薄膜电阻和厚膜电阻有什么区别.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:24:310
运算放大器的THD+N参数应该怎样用?
%。仅有AD8066在1MHz时有80dbC,但是AD8066容性负载驱动力不强。由于需要缓冲的是高精密度的信号,频率可到1MHz。我想请问大家: 1、运算放大器的THD+N指标应该怎样用呢?是不是
2023-11-17 12:00:19
高精密塑料焊接机可以应用哪些行业及材料
编辑:镭拓激光现今塑料材料在各个行业领域普遍被应用,新型的塑料生产及加工工艺越来越多,激光焊接作为其中的一种,受到行业重点关注。以下是介绍高精密塑料焊接机的原理、工艺及在行业的应用。塑料激光焊接
2023-11-17 10:35:50145
要设计一个高精密零漂移积分电路,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压为什么?
要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
AD620A前级差模干扰电容值的如何选取?
我设计了一个AD620A采集压力传感器的电路,现在不知道前级差模干扰的电容的取值取多少合适,我的实际应用变化频率1KHz即可,不同有用信号频率对应这个电容值可以根据什么推算出来?谢谢
2023-11-17 06:02:48
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
提供了更准确、可靠和精密电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782
电阻详细基础知识大全
电阻的种类有很多,从材料上划分,线绕型、非线绕型,非线绕型又分为合成型、薄膜型;从用途上划分,通用型、精密型、高阻型、功率型、高压型、高频型;还有一类特殊用途划分,热敏电阻、光敏电阻、力敏电阻、湿敏电阻、压敏电阻、气敏电阻、熔断电阻等。
2023-11-10 09:46:40348
国产平替AD7190
/register fully compatible. MCU 不用改 c code,板子拿来,换个芯片,性能更好。已应用于国产高精密度天平。 SIG7190/SIG7192 4.7SPS
2023-11-08 15:59:50
国巨推出新款薄膜氮化钽晶片电阻-NT系列
全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜氮化钽晶片电阻-NT系列。 NT系列产品具备抗湿、抗硫、高精密度、高稳定表现的特性,外壳尺寸从0402到1206 ,电阻范围为100Ω-481KΩ,具有
2023-11-08 11:08:37370
热敏电阻的发展历程与特性
热敏电阻(thermistor)的电阻值可随着温度的变化而改变,因此成为监控电子产品温度的理想器件,此外,PTC热敏电阻也可用于担任自恢复保险丝,在确保工业自动化设备安全运作的过程中,扮演重要的角色。本文将为您介绍热敏电阻的发展历程与特性,以及由村田制作所(Murata)所推出的相关解决方案。
2023-11-08 09:26:08514
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻
精密电阻和普通电阻之间的区别,并探讨普通电阻能否代替精密电阻。 一、精密电阻的定义 精密电阻是一种特殊的电阻元件,它具有更高的精度和稳定性,通常是0.1%或更高的精度。这些电阻通常由高质量的材料制成,例如金属薄膜
2023-10-29 11:21:55933
软塑包装摆锤冲击测定仪
一、软塑包装摆锤冲击测定仪概述软塑包装摆锤冲击测定仪是一种用于测试软塑包装材料抗冲击性能的专用设备。该设备通过模拟实际使用中可能受到的冲击,对软塑包装材料的冲击抵抗力进行全面评估,以确保软塑包装
2023-10-27 16:01:44
AT32微控制器硬件设计指南及EMC设计要点
设计、PCB布局布线和软件设计的各种技巧,并且帮助用户在设计阶段考虑系统的ESD和EFT性能。典型故障章节帮助用户在出现类似问题时提供分析思路。
2023-10-25 07:54:01
如何选择合适的片式电阻薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处?
如何选择合适的片式电阻薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处? 首先,将电路中使用的电阻器的类型和值与电路设计要求进行匹配,这是选择合适的电阻器的首要考虑因素。电阻器的类型主要分为片式电阻器和孔式电阻
2023-10-23 09:52:30593
厚膜晶片电阻薄膜晶片电阻有什么区别?
电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17840
高精密平台式激光焊接机的结构配置详解
激光焊接机在现代工业生产的普及应用,离不开激光技术的快速发展与进步。激光焊接机的类型比较多,其中平台式激光焊接机就是一种比较常见的高精密激光焊接设备。平台激光焊接机在结构与应用上与大家比较熟悉的手持激光焊接机具有非常大的差别。本篇我们来拆解下高精密机平台式激光焊接机的结构配置。
2023-10-20 13:45:23801
统联精密:现有MIM产能在旺季已到高位运行状态
通联精密专业从事高精密,高密度,复杂形状,外观精巧的精密配件的研发,设计,生产及销售。目前,公司的mim、cnc、激光加工等精密制造技术的研发和制造能力都已得到国内外一流客户的认可。
2023-10-16 14:28:19215
无刷电机在启动的时候怎么负载启动?
无刷电机在启动的时候怎么负载启动
2023-10-12 06:30:21
如何选择合适的片式电阻薄膜与厚膜电阻优势各异
。   而各种电阻实现着不同的功能,有些利用电阻热效应,有些利用电阻限流特性,有些利用电阻阻抗匹配等等,所以电阻的分类也是五花八门,可以细分出很多类别。   薄膜厚膜电阻有什么不同之处   按照材料的不同、结构的不同、用途的不
2023-10-09 00:13:001015
ADA4351-2/ADA4352-2:小型、双通道、精密度、可编程-伽因、移动式放大器(PGTIAs)初步数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADA4351-2/ADA4352-2:小型、双通道、精密度、可编程-伽因、移动式放大器(PGTIAs)初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADA4351-2
2023-10-08 16:42:27
RHH1078M:微电、双电、单一供应精密度组合组合数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHH1078M:微电、双电、单一供应精密度组合组合数据表相关产品参数、数据手册,更有RHH1078M:微电、双电、单一供应精密度组合组合数据表的引脚图、接线图
2023-10-08 15:56:58
模拟皮肤穿刺力试验机
模拟皮肤穿刺力试验机穿刺力试验仪是一种专门设计用来测试各种材料穿刺力强度的精密仪器。在医疗和制药行业中,它主要用于测试人造皮肤、药品包装用胶塞、组合盖、口服液盖等材料的穿刺性能。该仪器采用先进
2023-09-28 13:40:06
扰控制技术介绍
本文简单介绍了自扰控制技术和它是如何从经典PID控制技术演变出新型实用控制技术的基本想法和关键技术。自扰控制器(Auto/Active DisturbancesRejection
2023-09-28 06:04:51
纸巾纸湿抗张强度测试仪
纸巾纸湿抗张强度测试仪 是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和张能量吸收的抗张强度试验机。适用于纸张、卫生纸、纸巾纸等进行湿张抗张强度、抗张强度、断裂伸长、张能量吸收
2023-09-22 17:12:26
机械制图基本知识讲义!
先读主尺的刻度值, 精密度为 1 mm 附尺“0”刻度位於 主尺刻度“13” 与 “14” 之间, 所以主尺刻度为 13 mm 2. 再看 附尺与主尺重叠的刻度. 精密度为 0.1 mm
2023-09-18 15:57:19511
贴装准确度、精密度和分辨率简介
·精密度——在规定条件下,对被测量进行多次测量时所得结果之间符合的程度,也称重复,表示测量结果中重复误差大小的程度。精密度高,是指重复误差较小,这时测量数据比较集中,但系统误差的大小并不明确。
2023-09-15 15:25:14386
薄膜电阻和厚膜电阻的区别
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:402118
什么是高精密金属膜电阻精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别
什么是高精密金属膜电阻精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别 高精密金属膜电阻是现代电子技术领域中一种非常重要的电子元器件,它的主要功能是限制电流的大小,并将电能转化成热能散发出去。金属膜电阻的作用
2023-09-14 16:48:16713
轻薄、短小、高性能的电子产品背后的秘密:高精密线路板
电子产品是我们日常生活中不可或缺的伙伴,它们为我们提供了便捷、娱乐、学习等多种功能。随着科技的进步,电子产品也越来越轻薄、短小、高性能,让我们惊叹不已。但你知道吗,这些电子产品的核心部件之一,就是高精密线路板。
2023-09-14 10:46:43389
电阻与热敏电阻温度特性有何不同
电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418
厚膜电阻和贴片电阻的区别是什么
不同   由于材料不同,厚膜电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。   4、适用场景不同   厚膜电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
薄膜电容器的如何防止电阻
在现代电子设备中,薄膜电容器扮演着至关重要的角色。然而,电阻是一个我们不得不面对的普遍问题。幸运的是,有一些措施可以采取来防止电阻的产生和发展。那么,如何有效地防止薄膜电容器的电阻
2023-08-30 15:02:02277
NRG系列薄膜电阻器介绍
Susumu公司NRG系列贴片电阻器。 Susumu NRG系列薄膜电阻器是由非磁性材料制成,适用于苛刻条件。 根据设计,它们的温度系数最低可以达到±5 ppm/℃,也代表着良好的温度稳定性。电阻有着无机保护膜,确保了长期稳定性,其薄膜结构确保了高等级的低噪音特性。 同时,这种结构可
2023-08-09 13:51:52744
薄膜电阻和厚膜电阻的区别是什么?哪个好?
薄膜电阻器,也称为碳膜电阻器或金属膜电阻器,是一种用于在电子电路中提供电阻的电子元件。它们是通过将电阻材料薄膜沉积到陶瓷或玻璃纤维基板上而构造的。
2023-08-03 11:32:122635
【案例】高精密微米加工机床 微纳加工技术工艺
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540
博特激光:激光塑料焊接机的精密度不输于超声波塑料焊接
激光塑料焊接机的精密度可以与超声波塑料焊接相媲美,甚至更胜一筹。激光塑料焊接是一种高精度的焊接方法,其焊接过程中产生的热量和压力可以非常精确地控制,从而确保焊接部位的精度和焊接质量。相比之下,超声波
2023-07-10 16:32:14350
动力博石公司迅速完成技术变革,赋能印制电路板智造升级
近些年,市场不断要求PCB产品提高智能化、轻薄化、精密化和集成化的生产水平,这不仅因为PCB作为电子整机产品的基础件,其质量将直接影响电子整机的性能与寿命;同时,企业唯有形成生产高精密度、高难度PCB的能力,提高产品附加值,才能打造在市场的核心竞争力。
2023-07-06 14:57:36259
什么是薄膜和厚膜电阻薄膜和厚膜电阻之间的区别
薄膜和厚膜电阻器是市场上最常见的类型。它们的特征在于陶瓷基底上的电阻层。
2023-07-05 17:31:012083
典型的进气压力传感器分析
压力传感器是利用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥实现力电转换。
2023-07-03 11:12:55442
极片&复合基材电阻 (Gen & Magic系列)
当前,极片电阻的评价研发与生产中逐渐成为主流,主要基于其在提高电池开发效率与生产可靠性及降低降低开发与生产成本方面;ACCFILM膜片电阻测试系统集成高精密质量传感器,实现极片电阻、厚度、压实密度、面密度等多参数测量一站式测量,综合效率提高60%y以上,成本降低60%以上(四个测试工序合并成一个)
2023-06-25 17:39:58401
精密可调电阻精密电位计的七大区别
精密电位计又称精密可调电位计,是一种可变电阻器,可以高精度调节自身电阻。分为五圈、十圈等。该电位计除了具有线绕电位计的相同特点外,还具有线性优异、可精细调节的优点,可广泛应用于精密调节电阻的场合,主要参数为电阻值、容差和额定功率。广泛应用于电子设备,用于音响和接收机的音量控制。
2023-06-18 16:14:201056
博捷芯:MiniLED工艺发展及其高精密划片切割技术
MiniLED工艺发展及其高精密划片切割技术如下:MiniLED背光:MiniLED背光是将MiniLED作为LCD面板的背光源,使其具有超高对比度、高色域、高动态范围(HDR)的优势
2023-06-16 17:50:48520
国巨推出具备耐高压、抗湿及抗硫特性之高精密度薄膜电阻
全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜车用晶片电阻-VT系列,具备耐高压、抗湿、抗硫、高精密度、高稳定性的特性,外壳尺寸1206,电阻范围为162KΩ-1.5MΩ,具有±0.1%、±0.25
2023-06-12 10:45:46405
高品质硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
◆Feature(特性)-优越的硫化-优越的浪涌电压特性-适合波峰焊与回流焊-用于汽车,符合AEC0200相关条款+125*温度下100%功率使用 ◆Figures(型状
2023-06-10 11:11:56
微型精密负基准无需精密电阻
开关电容电荷泵比基于电感的电荷泵占用的空间更小,在小型手持设备中提供反相电压很受欢迎。例如,将开关电容电荷泵与精密基准电压源组合使用,可从正电源产生反相基准电压源(图 1)。与正3端子基准和运算放大器逆变器的更典型组合不同,这种反转无需精密电阻和负电源即可提供精确的反转。
2023-06-10 11:02:40395
高精密切割加工,博捷芯划片机
博捷芯划片机是一种用于高精密切割加工的设备。它适用于多种材料,包括硅、石英、氧化铝、氧化铁、砷化镓、铌酸锂、蓝宝石和玻璃等。该设备可用于切割半导体晶圆、集成电路、QFN、发光二极管、miniLED
2023-06-08 09:45:57390
输液袋泄漏测试仪
输液袋泄漏测试仪输液袋渗透性测试仪是一种用于测试输液袋材料的渗透性能力的专用仪器,通常由测试仪器、夹具、试片等组成。在测试过程中,首先需要将待测输液袋样品切割成标准的试片,并将其放置在测试样品夹具
2023-05-23 16:40:32
高精密光栅测长机
中图仪器SJ5100高精密光栅测长机具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。它能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规
2023-05-17 15:05:32
微波组件中的薄膜陶瓷电路板
薄膜陶瓷基板一般采用磁控溅射、真空蒸镀等工艺直接在陶瓷基片表面沉积金属层。通过光刻、显影、刻蚀、电镀等工艺,将金属层图形化制备成特定的线路及膜层厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金属层厚度较小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制备高精密图形 (线宽/线距小于 10 μm、精度±1μm)。
2023-05-15 10:18:56591
骋电电子解析温度控制激光焊锡在高精密电子器件加工主要应用
随着科技的进步,以及工艺向精细微方向不断发展,以传统热源形式为主的锡焊工艺,已满足不了现有及未来高精密电子器件组装装配工艺的需要,而激光锡焊工艺提供了一种全新的解决方案。激光锡焊具有适应钎料的多样性,及非接触性、灵活性等特点,广泛应用于PCB板、FPC插孔件、贴装件等焊接。
2023-05-12 15:09:13297
高精密1m光栅测长机
的计量室和各级计量鉴定部门。 中图仪器SJ5160-300A高精密1m光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。通过超高精密
2023-05-11 14:16:01
国巨推出具备耐高压、抗湿及抗硫特性之高精密度薄膜电阻VT系列
全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜车用晶片电阻-VT系列。 VT系列具备耐高压、抗湿、抗硫、高精密度、高稳定性的特性;外壳尺寸1206,电阻范围为162KΩ-1.5MΩ,具有±0.1
2023-05-05 20:02:13448
ROHM | 开发出具有业界超低导通电阻的Nch MOSFET
2023-05-03 11:31:44372
熔断电阻器的分类和熔断特性
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001320
汽车电阻:新能源时代来临,车用电阻市场机遇正在显现
电阻、片式电阻、厚膜电阻薄膜电阻、合金电阻、高功率电阻、汽车级电阻硫化电阻)品类齐全,能够满足客户各种需求。 广大客户现可通过华秋商城购买富捷电子系列产品!
2023-04-28 11:31:47
关于PCB高精密表面修饰新工艺研发
研究团队聚焦集成电路领域“卡脖子”技术,研发了一种可以应用于高端电子产品、适应5G通信高频高速信号传输速率,且具有自主知识产权的PCB高精密表面修饰新工艺。
2023-04-25 10:49:37362
精密电阻的基础知识
什么是精密电阻?   其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素:   1. 温度系数
2023-04-16 10:15:051450
PCBA是什么?有什么特性
在印刷电路板(PCB)上,从而形成一个具备特定功能的电子装置。简单来说,PCBA就是在印刷电路板上安装好各种电子元器件的电子模块。  二、PCBA的特性  高度集成与精密度  随着电子科技的快速发展
2023-04-11 15:49:35
利用高精密模拟数字转换器评估放大器的噪声性能
使用TINA-TI这种仿真工具实现噪声的仿真与验证。通常在高精密系统里面,噪声是微弱的,比如下面的一个典型的放大电路,TINA-TI的仿真结果是噪声为300uVrms,  示波器对于这样的噪声测量是无能为力的。
2023-03-29 09:42:39584
薄膜集成电路--薄膜电阻
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
车规级高精度金属薄膜电阻RN73H特性
    高精度薄膜电阻 RN73H RN73H系列是比以前的产品RN73系列提高了耐环境性和稳定性的高可靠性车载品 电阻值允许偏差  ±0.05%    T.C.R. ±5×10-6/K 实现
2023-03-24 14:46:33910
已全部加载完成
