电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>低边驱动器TMI8920应用于阀门控制/继电器控制上
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
解析MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器
解析MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器 在电子设计领域,继电器驱动器是不可或缺的组件,它能有效控制继电器的开关动作,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要深入探讨的是Maxim
2025-12-31 17:10:101172
川土微电子正式推出CA-DV8008八通道驱动器
在家用电器和工业控制领域,多路负载驱动常面临控制器GPIO资源有限、系统成本高昂的难题。为应对这一挑战,川土微电子正式推出CA-DV8008——一款I²C控制的八通道驱动。该器件通过高效的串行转
2025-12-30 15:58:56153
SiLM27531HAC-7G高可靠性的高速单通道驱动器
、不间断电源(UPS)中的功率开关驱动。 电机驱动控制:可用于伺服驱动器、变频、工业泵阀等设备的开关驱动。 通用功率开关驱动:广泛适用于需要可靠、高速驱动MOSFET或IGBT的各种功率转换与控制系统。 #SiLM27531 #驱动器 #门极驱动
2025-12-29 08:33:43
MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器的卓越之选
MAX4820/MAX4821:8通道可级联继电器驱动器的卓越之选 在电子设计领域,继电器驱动器的性能和功能对于系统的稳定性和可靠性至关重要。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出
2025-12-23 11:40:03271
SiLM6481一颗专为严苛场景打造的MOSFET控制器
模式进行自我保护,大幅提升了系统的长期可靠性。主要应用领域 这款控制器非常适合用于工业领域的分布式电源、电池充电器、离线式电源、电信电源等,也能广泛适用于汽车动力系统、车载电源等对环境、可靠性要求严苛
2025-12-22 09:10:50
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触)深度剖析
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触)深度剖析 在汽车电子领域,继电器作为关键的控制元件,对于电路的通断控制起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下松下的EV - B继电器(直流接触
2025-12-21 17:10:03965
SPIDERPLUSMB_EVAL 主板:汽车级继电器控制评估利器
母板.pdf 一、SPIDER+ 系列简介 SPIDER+ 是具有 SPI 通信功能的汽车级增强型继电器控制系列。它有多种配置,能满足不同客户的需求。该系列设备包含侧、高侧或可配置的
2025-12-19 15:55:02182
SPIDERPLUSMB_EVAL 主板用户指南:汽车级继电器控制的理想选择
SPIDERPLUSMB_EVAL 主板用户指南:汽车级继电器控制的理想选择 在汽车电子领域,继电器控制设备的性能和可靠性至关重要。SPIDER+系列作为汽车级增强型继电器控制产品,凭借其SPI通信
2025-12-19 15:00:05175
驱动650V CoolGaN™ GIT G5用于电机控制应用:IFX SOI EiceDRIVER™驱动器的探索
驱动650V CoolGaN™ GIT G5用于电机控制应用:IFX SOI EiceDRIVER™驱动器的探索 在电机控制应用领域,如何高效、安全地驱动功率开关器件是工程师们关注的重点。今天,我们
2025-12-18 11:50:06529
探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用
的60V、1.84A固态继电器。它采用了内部控制电路,具备自驱动能力和故障保护定时等特性。其小巧的6×6 [mm]热增强
2025-12-15 15:40:09230
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制器通讯在炼油厂的应用案例
一、项目背景 某大型国有炼油企业在其常减压蒸馏装置区进行自动化升级改造,控制系统采用西门子 S7-1200 系列 PLC,具备 ProfiNet 以太网通讯能力。现场部分关键控制设备——如电动阀门控制器
2025-12-04 09:40:211051
极海正式发布GALT62120 12通道汽车高LED驱动器
正式发布GALT62120 12通道汽车高LED驱动器。 极海GALT62120汽车高LED驱动器,支持12通道精密高电流输出,可提供像素级LED独立控制;集成可编程12位PWM调光,实现线性和指数调光;支持LED开路/短路检测、过温保护等功能,符合AEC-Q100 Grade1标准,可
2025-12-03 15:23:0057651
极海半导体推出GALT62120汽车高LED驱动器
随着汽车智能化、个性化趋势加速,市场对高LED驱动器的需求日益增长——据统计,新能源汽车对高驱动芯片的需求达到约75颗,远超传统燃油车的35颗。为汽车照明系统提供更先进、可靠的解决方案,极海正式发布GALT62120:12通道汽车高LED驱动器
2025-12-01 16:09:39264
磁簧继电器与光控继电器:两种信号控制的路径差异
在电子控制系统中,继电器如同精准的 “开关指挥官”,负责接收控制信号并驱动电路通断。磁簧继电器与光控继电器作为两类典型的控制元件,分别依托磁场与光信号实现开关动作,它们在原理、性能与适用场景中呈现出鲜明差异,却又共同支撑着不同领域的电路控制需求。
2025-11-28 16:19:291906
工业自动化系统使用的高驱动IC
在工业自动化系统中,稳定、可靠的功率开关控制是保障设备连续运行的重要基础。高驱动IC作为关键功率开关元件,广泛应用于电机控制、电磁阀驱动、加热模块以及照明系统等高接地负载场景。随着工业4.0
2025-11-12 16:14:40296
SLM27517AD-7G 20V, 4A/5A单通道高速边门极驱动器
范围为 -40°C到140°C 11.提供SOT23-5的封装选项 应用场景: 开关电源(SMPS)的MOSFET驱动 电机驱动控制中的驱动 各类DC-DC变换 光伏逆变器 #SLM27517 #门极驱动器 #驱动
2025-11-11 09:30:30
SiLM2660CD-DG电池充放电高NMOS驱动器
SiLM2660CD-DG一款专注于电池充电/放电系统控制的低功耗、高N沟道FET驱动器。SiLM2660CD-DG优特性是安全、可靠地控制连接在电池组正极(高)的N沟道MOSFET,从而管理
2025-11-08 08:58:59
激光驱动器技术:精密控制与创新应用
激光驱动器集成精密控制、保护和通信功能,实现高精度、高稳定性的激光输出,应用于光通信和工业加工
2025-11-06 11:37:15173
SiLM27531HAC-AQ 30V, 5A/5A单通道高欠压保护阈值的高速边门极驱动器
一款输入电源高至30V,单通道输出的驱动器,能有效的驱动MOSFET和IGBT,内部能有效的避免驱动电路短路发生。具有轨对轨的电流驱动能力、并且提供输入输出短至21ns的极小延时。在电源电压为
2025-11-04 08:48:24
SiLM92108带宽共模电流检测放大器的8路智能半桥栅极驱动器
调节、油门踏板调节)  电动升降门  中央门锁  车身控制模块(货舱盖、洗涤泵、,车窗升降、后雨刮器。) #SiLM92108 #宽共模电流检测放大器 #8路智能半桥栅极驱动器 #半桥栅极驱动器
2025-11-03 08:56:19
侧数字输出驱动器DRV8803浪涌防护方案
、DRV8803介绍 DRV8803 是提供具有过流保护功能的 4 通道驱动器。该器件具有内置二极管,用于钳位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。该设备通过简单的并行接口进行控制,其内部关断功能可用于
2025-10-25 18:08:44648
‌IPS8200HQ/HQ-1 八通道高智能功率固态继电器技术解析
STMicroGuard 八通道高侧智能电源固态继电器采用STMicroelectronics VIPower技术设计而成。该继电器可以驱动一侧接地的多个负载。两款 IC 的工作电压范围均为
2025-10-22 11:48:15466
‌DRV103 PWM驱动器技术文档总结
DRV103 是一款采用脉宽调制 (PWM) 输出的侧 DMOS 电源开关。其坚固的设计是 针对驱动机电设备(如阀门、电磁阀、继电器、执行、电机和定位)进行了优化。 DRV103 还非常适合
2025-10-21 14:58:00435
TPIC2010 串行接口控制的 9 通道电机驱动器数据手册
TPIC2010是一款适用于超薄型或超薄型ODD的超低噪声型电机驱动器IC。 由串行I/F控制的9通道驱动器IC最适合驱动主轴电机、雪橇 电机(步进电机适用)、负载电机、对焦/跟踪/倾斜执行和步进 准直镜头电机。该驱动器IC包括2通道同步DC-DC转换
2025-10-21 09:37:59488
‌DRV110电流控制器技术文档总结
DRV110 器件是用于螺线管的 PWM 电流控制器。该器件设计用于通过控制良好的波形调节电流,以减少功耗。电磁阀电流快速上升,以确保阀门继电器的打开。初始斜坡后,螺线管电流保持在峰值以确保正确运行,之后将电流降低到较低的保持水平,以避免热问题并降低功耗。
2025-10-20 10:37:19461
‌DRV8806 四通道驱动器技术文档总结
该DRV8806提供具有过流保护功能的 4 通道驱动器。它有 内置二极管,用于箝位感性负载产生的关断瞬变,可用于驱动 单极步进电机、直流电机、继电器、电磁阀或其他负载。
2025-10-20 10:15:48404
‌DRV120 单通道继电器/螺线管/阀门驱动器技术文档总结
DRV120 器件是螺线管的 PWM 电流驱动器。该器件旨在通过控制良好的波形调节电流,以保证激活并同时降低功耗。电磁阀电流快速上升,以确保阀门继电器的打开。初始斜坡后,螺线管电流保持在峰值以确保正确运行,之后将其降低到较低的保持水平,以避免热问题并降低功耗。
2025-10-20 09:50:39371
L98GD8汽车MOSFET预驱动器技术解析与应用指南
以及开路负载。L98GD8 MOSFET预驱动器还可以驱动最多两个需要峰值和保持控制策略的负载。典型应用包括驱动继电器、电机以及所有电阻和电感负载。
2025-10-15 11:17:14450
‌UCC27614 栅极驱动器技术文档总结
该UCC27614是一款单通道、高速、侧栅极驱动器,能够有效驱动 MOSFET、IGBT、SiC 和 GaN 功率开关。UCC27614具有 10 A 的典型峰值驱动强度,可减少电源开关的上升
2025-10-14 11:09:29498
‌DRV81008-Q1 汽车级八通道驱动器技术文档总结
DRV81008-Q1 是一款八通道驱动器,具有集成保护和诊断功能。它设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。 具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 控制和诊断负载和设备。两个具有映射功能的输入引脚允许对输出进行直接PWM控制。该设备支持 Limp Home 模式以实现故障安全激活。
2025-10-11 14:32:18485
‌DRV81004-Q1 汽车级四通道驱动器技术文档总结‌
DRV81004-Q1 是一款四通道驱动器,具有集成保护和诊断功能。该器件专门设计用于控制汽车和工业应用中的继电器。 具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备
2025-10-11 14:24:56791
‌DRV8001-Q1 汽车用高度集成多功能门控驱动器技术文档总结
DRV8001-Q1 器件集成了多种门控制特定功能:驱动和诊断电机(电感)、电阻和容性负载、驱动灯或 LED、驱动特殊负载(如加热元件或电致变色元件)的 MOSFET。这些驱动器包括用于离线和主动
2025-10-11 11:10:04661
‌DRV81620-Q1 汽车级8通道高低驱动器总结
DRV81620-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道侧和高侧驱动器。该设备设计用于控制继电器、LED、灯和电机。 带有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备。两个
2025-10-11 10:38:04502
‌DRV81602-Q1 汽车级8通道高低驱动器总结
DRV81602-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道侧和高侧驱动器。该器件设计用于控制继电器、LED、灯和电机。 带有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备。两个
2025-10-11 10:31:42534
‌DRV81242-Q1 汽车级8通道高低驱动器总结‌
DRV81242-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道侧和高侧驱动器。该设备设计用于控制继电器、LED、灯和电机。 带有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备。两个
2025-10-11 10:28:17512
‌DRV81080-Q1 汽车级8通道高驱动器总结
DRV81080-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 8 通道高侧驱动器。该设备设计用于控制继电器、LED、灯和电机。 带有菊花链的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载和设备。两个具有
2025-10-11 10:22:46849
‌UCC2773x 高/栅极驱动器技术文档摘要
UCC2773x 是一款 700V 半桥栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,旨在驱动功率 MOSFET 和 IGBT。该器件由一个接地基准通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO
2025-10-10 14:53:261328
‌DRV8000-Q1 汽车用多功能门控驱动芯片技术文档摘要
DRV8000-Q1 器件集成了多种门控制特定功能:驱动和诊断电机(电感)、电阻和电容负载、驱动灯或 LED、驱动特殊负载(如加热元件或电致变色元件)的 MOSFET。这些驱动器包括用于离线和主动
2025-10-10 14:21:48581
安世数模混合LLC原控制器和LLC副同步整流控制器介绍
安世半导体于近日新推出NEX82016数模混合LLC原控制器和NEX8191X LLC副同步整流控制器两大系列产品。该系列产品支持从一百瓦到一千瓦左右的电源设计。非常适用于工业电源、医疗电源、服务电源、TV电源和消费类电源等应用场合。
2025-10-10 11:16:21876
光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
光耦继电器采用固态光电转换技术,通过发光二极管与光敏元件实现无触点控制,无机械运动部件,体积较同规格普通继电器缩小30%以上。其响应速度达0.1-1毫秒,隔离电压高达2500-5000V,触点寿命
2025-09-29 10:50:15516
‌TPS4816-Q1 高开关控制器技术文档总结
TPS4816-Q1 是一系列具有保护和诊断功能的 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 95V 的宽工作电压范围(100V 绝对最大额定值),适用于 12V、24V 和 48V 汽车
2025-09-26 11:43:40555
‌UCD7100侧MOSFET驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments UCD7100侧MOSFET驱动器是一款数字控制兼容型驱动器,适用于使用数字控制技术、需要快速提供本地峰值电流限制保护的应用。UCD7100是一款侧±4A
2025-09-23 15:12:59528
UCC27624双通道侧栅极驱动器技术解析
Texas Instruments UCC27624/UCC27624-Q1双通道栅极驱动器是高速侧栅极驱动器,可有效驱动MOSFET、IGBT、SiC和GaN功率开关。此系列驱动器的典型峰值驱动
2025-09-18 14:47:59757
基于UCC27614的侧栅极驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments UCC27614/UCC27614-Q1单通道栅极驱动器是高速侧栅极驱动器系列,可驱动MOSFET、IGBT、SiC和GaN功率开关。此系列驱动器的典型峰值驱动
2025-09-18 10:48:38715
LM3423 用于恒流 LED 驱动器的 N 通道控制器技术手册
LM3421 和 LM3423 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性以及 75 V 的额定输入电压使这些控制器成为大型应用中 LED 照明的理想选择。
2025-09-03 16:14:16704
LM3429 用于恒流 LED 驱动器的简单 N 通道控制器技术手册
LM3429 是一款用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MosFET 控制器。 它 可以轻松配置为降压、升压、降压-升压和 SEPIC 拓扑。这种灵活性,以及具有 75V 的输入电压额定值,使 LM3429 非常适合在非常多样化的大型应用系列中照亮 LED。
2025-09-03 14:24:50874
LM3421 用于带串联 DIM FET 驱动器的恒流 LED 驱动器的 N 通道控制器技术手册
2025-09-03 13:57:47880
PC5010 单通道20V_10A高速驱动器技术手册
PC5010是一款单通道、 MOSFET 驱动器。能够为容性负载提供大峰值电流,可在米勒平台区域提供7A峰值电流,有助于降低MOSFET开关转换期间的米勒效应时间。PC5010具有分立的上下管驱动输出,允许用户灵活控制MOSFET的导通和关断延迟时间
2025-09-01 16:42:370
替代NCP81074单通道20V/10A高速驱动器兼容TTL/CMOS输入电平
产品描述:(替代NCP81074)PC5010是一款单通道、 MOSFET 驱动器。能够为容性负载提供大峰值电流,可在米勒平台区域提供7A峰值电流,有助于降低MOSFET开关转换期间的米勒效应
2025-08-30 17:31:31
TPS92641 用于精密调光的同步降压控制器带分流 FET 驱动器的 LED 驱动器技术手册
。TPS92640和TPS92641设备包括一个 高压启动稳压,可在 7 V 至 85 V 的宽输入范围内工作。The PWM 控制器专为高速能力而设计,包括高达 1 的振荡频率范围 兆赫。高侧和侧栅极驱动器之间的死区时间经过优化,可提供非常高的 在宽输入工作电压和输出功率范围内的效率。
2025-08-28 15:46:57696
‌德州仪器TPS1211-Q1智能高驱动器技术解析与应用指南
提供精确的电流感应(±2% @30mV)输出(I ~MON~ ),支持能源管理系统设计。这些器件集成了预充电驱动器(G)和控制输入(INP_G)。特性包括至-30V的输出反极性保护、3.7A强
2025-08-28 15:04:35635
远程控制器:4-32 路继电器控制 + 数据采集,WiFi 通讯打破空间限制
在工业自动化与物联网场景中,远程控制器凭借 “多通道控制、无线通讯、实时采集” 的特性,成为连接云端与现场设备的关键枢纽。其中,支持 4-32 路继电器控制 / 数据采集且具备 WiFi 通讯功能
2025-08-26 15:35:20484
SLM27511AC-7G 紧凑高效的SOT23-6单通道栅极驱动器
在追求高密度布板与高效驱动的功率电子设计中,一款性能卓越、封装紧凑的栅极驱动器至关重要。SLM27511AC-7G 正是为此而生,它是一款高性能单通道栅极驱动器,采用超小的 SOT23-6 封装
2025-08-22 08:32:15
功率继电器HF115F/024-2ZS4
功率继电器宏发的功率继电器(通用继电器)广泛应用于家用电器、智能家居、电源控制、工业控制等领域。宏发有丰富的国内外一流家电企业配套经验,熟悉各类应用特点及技术要求,产品线齐全,覆盖5-40A产品
2025-08-19 13:48:14
位移传感阀门控制中应用
组成,通过这些组件的协作,实现对流体流量、压力、温度等参数的精确控制。位移传感阀门控制中的应用主要是用于监测阀门的开启程度或关闭程度,以实现对阀门的精确控制
2025-08-05 10:32:53
替代UCC29002高性能负载均流控制器具有高电流检测功能
产品描述:(替代UCC29002)PC5502是一款先进、高性能、低成本的负载均流控制芯片,可以实现多个独立电源或DC-DC电源模块的并联。该芯片适用于服务、工作站、通讯和其他分布式电源系统中,也
2025-07-31 10:20:44
永磁电机调速驱动器与伺服驱动器、变频有哪些异同?
电机调速驱动器 永磁电机调速驱动器通常用于调节永磁电机的转速。永磁电机,特别是永磁同步电机,具有高效、高功率密度和易于控制的特点。调速驱动器通过改变输入电机的电压和频率,实现对电机转速的精确控制。 二、伺服驱动器
2025-07-30 07:35:411073
SiLM27517HAD-7G 20V, 4A/5A 紧凑型高可靠性栅极驱动器代替UCC27517
在追求更高性价比与可靠性的驱动方案时,SiLM27517HAD-7G单通道栅极驱动器。专为高效驱动MOSFET和IGBT设计,尤其适用于空间受限且需要高鲁棒性的应用,直接代替UCC27517
2025-07-28 09:07:47
具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器相关产品参数、数据手册,更有具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器
2025-07-25 18:30:53
圣邦微电子推出双通道高驱动器SGM42203Q
圣邦微电子推出 SGM42203Q,一款24V 汽车应用带模拟电流检测的双通道高驱动器。该器件可应用于驱动电阻性、电容性和电感性负载。
2025-07-18 09:08:211068
Texas Instruments DRV8803四通道驱动器IC数据手册
IC可通过一个简单的并行接口进行控制。该驱动器IC具有过流、短路、欠压锁定和过温等保护功能。DRV8803驱动器IC可用于继电器驱动器、螺线管驱动器、单极步进电机驱动器和通用侧开关等应用。
2025-07-11 10:39:13678
Texas Instruments DRV81004-Q1 4通道驱动器数据手册
。DRV81004-Q1驱动器用于汽车应用。该驱动器的应用包括HVAC控制、车身控制模块(BCM)、汽车照明、车辆控制单元(VCU)、气动阀和通用继电器驱动器
2025-07-10 14:32:17672
Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道驱动器在所有八个通道同时打开时支持每个输出330mA电流。该驱动器还支持limp home模式,用于故障安全激活
2025-07-10 14:24:25619
Texas Instruments MCF8316D无传感FOC BLDC驱动器数据手册
Texas Instruments MCF8316D无传感磁场定向控制(FOC)无刷直流(BLDC)驱动器是一款单芯片器件,用于驱动速度控制的12V至24V BLDC电机。该驱动器集成了三个半桥
2025-07-10 11:50:213783
SiLM92108 高集成八通道门极驱动器
、智能尾门系统。 • 工业自动化:多轴协作机器人、精密阀门控制、 conveyor 驱动、智能执行机构。 • 机电设备:需多通道独立或同步控制的电机/负载场景。 #SiLM92108 #门极驱动器 #半桥栅极驱动器 #电机驱动 #直流电机
2025-07-09 09:16:52
Texas Instruments DRV81242-Q1 8通道侧和高侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81242-Q1 8通道侧和高侧驱动器配有保护和诊断功能。该器件设计用于控制继电器、LED、灯和电机。具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 控制和诊断
2025-07-04 10:26:26654
Texas Instruments DRV81602-Q1 8通道侧和高侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81602-Q1 8通道侧和高侧驱动器带有保护和诊断功能。设计用于控制继电器、LED、灯和电机。具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 控制和诊断负载
2025-07-04 10:18:03568
Texas Instruments DRV81620-Q1 8通道侧和高侧驱动器数据手册
Texas Instruments DRV81620-Q1 8通道侧和高侧驱动器带有保护和诊断功能。设计用于控制继电器、LED、灯和电机。具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 控制和诊断负载
2025-07-04 10:09:00590
Toshiba启动智能电机控制驱动器“SmartMCD™”系列第二款产品的样品供货
Toshiba Electronic Devices Storage Corporation开发的一系列IC,集成了电机控制功能和一个微控制器。 [2] 继电器驱动器:一种电子电路,旨在利用
2025-06-25 15:26:591956
意法半导体推出新款栅极驱动器,适用于控制 无线家电、移动机器人和工业驱动设备的无刷电机
2025 年 6 月 23 日,中国 ——意法半导体推出新一代集成化栅极驱动器STDRIVE102H和STDRIVE102BH,用于控制三相无刷电机,提高消费电子和工业设备的性能、能效和经济性
2025-06-24 15:04:351931
电机驱动汽车性能仿真与控制方法的研究
[摘要] 为多域车辆的陆地行驶,设计了轮电机驱动系统,构建了基于轮驱动系统的车辆模型,并对驱动控制方法进行了研究。在转向动力学理论分析基础,在ADAMS 中建立了多体动力学模型:提出了车辆驱动
2025-06-10 13:10:48
2路继电器控制模块是什么?光电隔离,可控制变频
2路继电器控制模块是一种用于电路远程开关控制的电子设备,其核心功能是通过小电流信号(如来自单片机、PLC或传感的信号)控制大电流/高电压设备的通断。 工作原理 1. 继电器: - 本质是“电控开关
2025-06-09 14:17:08651
南芯科技高开关产品介绍
的保险丝和继电器方案,被广泛应用于车身控制域中各种负载的驱动。据统计,目前每辆新能源车的高开关需求多达 75 颗以上,且未来渗透率将持续攀升。
2025-05-28 17:59:231172
TPIC44L02 1.2mA/1.2mA 4 通道栅极驱动器,在短路、开路负载、过击球电压下具有占空比 PWM数据手册
TPIC44L01、TPIC44L02 和 TPIC44L03 是提供串行和并行的侧预驱动器 用于控制四个外部 FET 电源开关的输入接口,例如 TI TPIC 系列 电源阵列。这些器件主要用于
2025-05-22 13:41:16458
UCD7201 数字控制兼容双侧 +/- 4A MOSFET 驱动器,具有单个共电流感应数据手册
UCD7201 是 UCD7K 系列的一员 数字控制兼容驱动程序,适用于使用数字控制技术或应用程序的应用程序 需要快速本地峰值电流限制保护。 UCD7201包括双侧 ±4A 高 - 电流
2025-05-21 14:38:31600
UCD7100 数字控制兼容单路侧 +/- 4Amp MOSFET 驱动器数据手册
UCD7100 器件是 UCD7K 系列数字控制兼容驱动器的一部分,适用于使用需要快速本地峰值电流限制保护的数字控制技术的应用。 UCD7100 是一款侧 ±4A 大电流 MOSFET 栅极
2025-05-21 14:12:49662
MAX14912/MAX14913八通道、高速、高开关/推挽式驱动器技术手册
MAX14912/MAX14913具有八个640mA智能高开关,也可配置为推挽式驱动器用于高速开关。从输入到高/驱动器开关的传输延迟为1µs (最大值)。每个高驱动器在TA = 125°C、500mA负载电流时的导通电阻至230mΩ (最大值)。
2025-05-21 14:03:18841
DS3680系列 四电话继电器驱动器数据手册
DS3680 电话继电器驱动器是一种单片集成电路,设计用于将 -48 V 继电器系统与 TTL 或电话应用中的其他系统连接起来。它能够从标准 -52V 电池供电中提供高达 50mA 的电流。为了减少
2025-05-15 09:34:11542
ULN2003V12 20V、7 通道 NMOS 阵列驱动器数据手册
ULN2003V12 器件是 TI 广受欢迎的 ULN2003 系列 7 通道的低功耗升级版 达林顿晶体管阵列。ULN2003V12 灌电流驱动器具有 7 个输出阻抗驱动器 从而最大限度地减少片
2025-05-13 10:06:461502
控制阀门开关电源芯片SL3061 有刷电机供电 能否实现9V-36V降5V2.5A?
,特别适用于空间紧凑、散热条件受限的阀门控制器。其小型化封装(SOP-8)和极少的外围元件需求(仅需电感和电容),显著降低了BOM成本和PCB面积,加速产品开发周期。 适用场景扩展:‌ 除工业阀门
2025-04-29 16:06:02
佳讯电子:低压MOS在步进电机驱动器的应用
一、前言 步进电机驱动器是一种用于控制步进电机运动的装置,它是将控制信号转换成步进电机可以识别的控制电压或电流的电路。它在工业自动化领域有着广泛的应用,如机器人、印刷机、木工机床、喷绘机等。步进电机驱动器的组成结构主要由以下部分:
2025-04-27 17:52:52695
功率放大器在阀门控制中的应用有哪些
功率放大器在阀门控制中具有重要应用,可以提供稳定的功率输出,驱动不同类型的阀门阀门是一种用于控制和调节流体或气体流动的装置,功率放大器在阀门控制中发挥着关键作用。下面将详细介绍功率放大器在阀门控制
2025-04-11 11:13:10564
LM5045系列 带集成 MOSFET 驱动器的全桥式 PWM 控制器数据手册
控制器驱动器提供双通道 2A 高侧和侧栅极驱动器 用于 4 个外部桥式 MOSFET 以及用于次级侧同步的控制信号 整流 MOSFET。外部电阻对 主和同步整流控制信号。同步整流的智能启动 即使在 prebias 负载条件下,也允许电源转换的单调导通。
2025-03-28 09:56:041302
Nexperia推出12通道40V高LED驱动器
Nexperia(安世半导体)近日推出一款符合AEC-Q100标准的12通道、40 V高LED驱动器 (IC)。该产品达到功能安全ASIL-B等级,适用于要求功能安全的汽车照明系统,可广泛应用于
2025-03-28 09:23:36930
LM5046系列 带集成 MOSFET 驱动器的相移全桥 PWM 控制器数据手册
驱动器提供双通道 2A 高电流和 用于四个外部桥式 MOSFET 的侧栅极驱动器,以及用于 次级侧同步整流 MOSFET。外部电阻对死区时间进行编程,使能 初级 FET 的零伏开关。同步整流的智能启动允许 即使在预偏置负载条件下,功率转换的单调导通也是如此。
2025-03-27 17:56:06908
TPS92023 用于 LED 照明的谐振开关驱动器控制器数据手册
TPS92023 是一款高性能谐振开关 LED 驱动器控制器。是的 设计用于更高功率的 LED 照明系统。TPS92023 在 LLC 拓扑结构,与传统的半桥转换相比,可实现非常高的效率。 可编程死区时间可实现零电压开关和最小磁化 电流,最大限度地提高各种应用的系统效率。
2025-03-26 11:11:30688
CW32模块使用 继电器模块
继电器控制电路的电子元器件,通过感应输入电流的变化控制电路的通断,通常用于自动化控制电路中,在电路中起着自动调节、隔离、安全保护和转换等作用。直流继电器通常有5个引脚,其中有两个引脚是线圈控制引脚
2025-02-24 10:52:241017
驱动器有哪些类型
类型之一。它适用于高速、高精度加工,如铣削、雕刻、线切割等应用场合。伺服电机驱动器有多种类型,如模拟式伺服驱动器、数字式伺服驱动器等,其中数字式伺服驱动器具有更高的控制精度和稳定性‌12。 ‌步进电机驱动器‌:步
2025-02-23 15:50:042006
伺服驱动器的性质定义
伺服驱动器控制伺服电动机的重要设备,广泛应用于数控机床、机器人、自动化生产线等领域‌。以下是关于伺服驱动器的一些关键信息和常见故障及其解决方案: ‌一、伺服驱动器的基本功能‌ 伺服驱动器接收来自控制器
2025-02-22 10:51:19959
H桥电机驱动器CN8042广泛应用于汽车电子、工业自动化
2025-02-17 09:51:00896
思瑞浦推出48V、8通道智能驱动阵列TPM8866!带诊断和CRC功能
(股票代码:688536)正式推出48V、8通道智能驱动器阵列TPM8866,具有独立于通道的保护和诊断功能。产品广泛应用于继电器、单极步进电机、PLC数字输出等领域
2025-02-14 12:50:001811
磁致伸缩位移传感阀门中的应用
磁致伸缩位移传感以高精度、非接触式测量和耐用性,广泛应用于阀门控制,提供精准位移反馈,确保阀门精确开关,提高流量精度和控制稳定性,适用于恶劣环境。
2025-02-10 14:03:34909
延时继电器的工作原理和接线方法
能源消耗、保护电气设备、安全稳定运行。 工作原理 延时继电器的工作原理基于一个或多个可调的计时电路,以及与继电器相连的控制电路。其核心部件包括计时电路和继电器电路。计时电路通常由电容器和电阻等元件组成,通过调节
2025-02-07 16:09:013008
断电延时继电器的应用
延时继电器作为一种重要的电气控制元件,在现代电气系统中发挥着不可或缺的作用。其基于一个或多个可调的计时电路,通过与继电器相连的控制电路,实现了在电路中定时闭合或断开控制的功能。 一、工作原理 延时
2025-02-07 16:07:492093
自控阀门失控-水泵动力控制柜(箱)
自控阀门失控的维修方法 1、准备好相关工具赶赴现场。 2、将失控阀门摘下,检查阀门驱动器是否正常,齿轮有无变形。 3、用棉沙和黄油对阀门进行除污、润滑等处理。 4、检查阀门的线路连接是否正确
2025-02-07 15:42:53637
轮速传感AH741应用于车辆动力控制系统ABS
2025-02-07 09:35:01859
延时继电器功能汇总与应用
延时继电器是一种在电气系统中广泛应用的控制元件,在电路中实现定时闭合或断开控制,为各种应用场景提供灵活的时间管理功能。 通常,聚英延时继电器由一个控制电压引发,该控制电压可以是任何符合电器设备功能
2025-01-17 16:03:471282
延时继电器应用场景
延时继电器是一种在电气系统中广泛应用的控制元件,通过引入延时功能,实现了在电路中定时闭合或断开控制的重要任务。 延时继电器的工作原理,基于一个或多个可调的计时电路,2路/4路/8路电路与继电器相连
2025-01-16 16:27:091249
步进电机驱动器有哪些分类,如何选型?
需要高精度和高速度的应用中,如数控机床、机器人等。 2. 微步驱动器/细分驱动器:通过细分步进角或微步技术来提高电机的运动平滑性和精度。这种驱动器广泛应用于需要精细运动控制的场合,如3D打印机、激光雕刻机等。 3. 双极性驱
2025-01-06 08:08:561701
已全部加载完成
