看一个C语言的笔试题,题目很简单,问char是有符号类型还是无符号类型?
2024-03-17 10:15:47
181 。具体来说,热阻是单位热量在通过特定材料或系统时,所产生的温度差的量度。 热阻是一个衡量热量在两点之间传递能力的参数,它通过计算两点之间的温度差与流经这两点的热流量(即单位时间内传递的热量)的比值来得出。当热阻较高时,表明热量传递受到较大的
2024-02-06 13:44:30
353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/F9/wKgZomXBxz6AOXwnAABB30SUYCo214.png)
电机参数的单位是描述电机性能和特征的量化指标,这些参数对于选择合适的电机以及进行电机的设计、测试和运行都至关重要。以下是一些常见的电机参数及其单位: 转速N:min-1,rpm,rad/s 转矩
2024-02-05 16:00:18
459 电机型号含义: 电机型号是用来标识和区分不同类型的电机的编码系统。通过电机型号,用户可以了解电机的基本参数、性能特点以及适用范围等信息。一般来说,电机型号由一串字符和数字组合而成,每一个字符或数字
2024-02-05 11:08:14
282 直线电机优缺点以及与伺服电机的区别 直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17
574 (F)是电容的国际单位,符号为F。1法拉等于1库仑/伏(C/V)。 1F = 1C/V 次级单位: 毫法拉(mF)是法拉的千分之一,符号为mF。它常用于大容量电容器。1mF = 0.001F 微法拉(μF)是法拉的百万分之一,符号为μF。它常用于电子器件中的电容。1μF = 0.000001
2024-02-02 11:16:20
963 的外形尺寸以及电力系统的设计有着重要影响。 确定感应电机的极数需要考虑以下几个因素: 1. 输出速度要求:感应电机的极数越高,转子单位时间内转过的角度就越小,因此输出速度就越高。如果对输出速度有较高要求,可以选择高
2024-02-01 14:26:34
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/32/wKgZomW7OhmAGsWAAAC96MvbeEQ448.jpg)
电场强度(Electric Field Intensity)是描述电场的物理量,表示单位正电荷在电场中受到的电力密度。它通常用字母E表示,其定义为单位正电荷所受到的电力对电荷量的比值。 电场
2024-01-30 11:28:59
359 变容二极管(也称为可变电容二极管或变容器)是一种电子元器件,其容值可以通过外部电压进行调节。在电路中,变容二极管可以用于各种应用,包括调谐、滤波、振荡和频率选择等。下面将详细介绍变容二极管的参数以及
2024-01-24 16:00:56
334 你好,我正在使用 XMC4800 设计 PMSM 的电机控制器,我有一个问题,如何使用电机参数校准 PMSM 的电流?
2024-01-23 08:25:56
步进电机是一种在控制系统中常见的电机类型,它以步进角度为单位进行旋转,并且可以精确控制位置和速度。在许多应用领域,如精密仪器、印刷设备和医疗设备中,步进电机都得到广泛使用。 为了实现对步进电机的精确
2024-01-19 10:50:22
501 变频器对电机进行调速控制时,需要设定电机相关参数,对于交流异步电机,主要有四个参数,定子电阻,转子电阻,互感,漏感,前两个对电机运行时的电流有影响,主要是后两个互感和漏感,这两个参数反映定子线圈
2024-01-17 14:26:31
量,V代表物体上产生的电势差。根据国际单位制(SI单位制),电荷量的单位是库仑(Coulomb),电势差的单位是伏特(Volt)。因此,国际单位制下电容的单位是库仑/伏特(Coulomb/Volt),也被称为法拉(Farad)。 法拉是电容单位的国际标准单位,它
2024-01-17 14:06:44
387 吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1C/wKgaomWYt7mAZJI8AAAW7aZ-WFo183.jpg)
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是方位操控,大部分品牌的伺服电机都有方位操控功用,经过操控器发出脉冲来操控伺服电机运转,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2024-01-05 08:39:44
222 电机铭牌上的各参数表示的是电机的基本性能和技术规范,是用户选择和使用电机的重要依据。了解电机铭牌上的各项参数,有助于我们更好地选择和使用电机,提高设备的运行效率和可靠性。本文将对电机铭牌上的各参数
2024-01-04 18:08:02
3468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/F4/wKgZomWWg0aAcXShAAS02P0Ownk044.jpg)
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
确定,但是不知道对应此符号的电能累计值应从哪个寄存器读取,盼复。另外对于无功功率只有基波符号(bit10-bit12),它可以替代各相总无功功率符号变化吗?如果不能替代,如何计算各相无功或者视在电能正负累计值。
2023-12-26 08:31:10
天气又要开始变热了,单位的两台直流电机(160KW)的发热又是头疼的事情,每年都会很热。有时候用手都摸不住,以前也坏过励磁绕组,请问如何做能将电机温度降下来?冷却风机当然是好的,能否调节一些参数,将励磁和电枢的电流降下来而又不影响生产的。有什么好的方法吗
2023-12-21 06:02:19
发一个帖子,请大家帮忙归纳一下,电机故障与RA70报警的对应关系,比如说电机电枢接地,电枢开路,电枢匝间短路,类似的还有励磁绕组,再比如换相器损坏,换相器环火等
2023-12-18 08:20:06
调速电机是一种用于调节、控制电动机转速的设备,常见于各个工业领域中。在本篇文章中,我们将详细介绍调速电机的各种型号、参数以及应用领域,以帮助读者更好地了解和选择合适的调速电机。 调速电机的型号和参数
2023-12-15 10:39:05
929 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:54
1111 我们先看下光耦的符号,左边是一个发光二极管器件,右边是一个对光比较敏感的三极管,通俗的来说,它的基本原理就是通过控制发光二极管的亮灭来控制右侧三极管的开关;下面是它的原理图符号:
2023-12-12 15:02:21
2005 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/01/wKgZomV4BR-ANb9pAABFVvOXZYo545.jpg)
为了省流,还是先甩结论。有符号数和无符号数的最本质区别就是:符号位的识别和高位拓展。除此之外,另一个区别就是从人的角度如何如何读这个数,或者说$display(%d)打印时打印的值是什么(而从机器的角度它压根就不区分signed和unsigned)。
2023-12-10 10:50:46
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/89/wKgZomV1J9-AMTnvAAAHrNh_XGg620.png)
不同电子元器件的符号代表着它们的不同功能和特性。以下是一些常见电子元器件的符号以及它们的含义。
2023-12-01 09:18:35
2229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1C/wKgaomVpNKeAG8_bAAAcPCT2TTE526.png)
目前在用21489内部的IIR加速器去做一个低通滤波器,在例程的基础上修改参数。通过平板的fda 工具工具去设计参数,但是设计出来的参数不知道如何对应加速器的滤波参数,手册里也看得不是很明白。
设计的参数如下:
请问这些参数应该如何对应起来?
2023-11-30 08:11:55
我用的是adau1452,请问delay中的延时时间单位是什么?还有当前延时是怎么算出来的呢?我用的是48k采样频率。附件有对应的图片
2023-11-29 08:26:34
电机的极数是一个重要的技术参数,它决定了电机的结构和工作原理,并且对电机的性能和应用有着直接的影响。本文将深入探讨电机极数的意义以及2极、4极、6极和8极电机之间的区别。
2023-11-27 10:15:22
982 请问下,西门子伺服电机选型需要哪些参数。。。谢谢
2023-11-14 06:58:33
为什么不建议使用无符号整型,无符号整型能产生哪些bug?
2023-11-09 17:09:33
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/13/wKgZomVMoiSAUG_lAAAqs2J7eVI866.png)
我们知道,用西门子的变频器第一次连接电机时,都要进行《快速调试》的步骤。目的就是在变频器里建立一个电机的等效模型,此间相关的参数设置,决定了电机的调速范围和控制性能。一个准确的电机等效模型和控制相关
2023-11-08 07:51:34
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如何改善电机的PID参数
2023-10-30 06:46:01
输入多个目标角度,以及每个角度对应的速度,实现步进电机的多段多速度转动
2023-10-26 16:38:59
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/7F/wKgaomU6JYqADxZvAAAUML3Y14g903.jpg)
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
在电机正常转动情况下,采用定时器3来测单位时间(10ms)内的脉冲数以求得转速,但是显示的脉冲数都是65000多,想请问各位大佬这是什么情况?
2023-10-18 06:33:44
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?
2023-09-19 15:10:56
2618 以上是TDK品牌SPM4010系列绕线功率贴片电感参数表,功率贴片电感一般使用在DCDC上。
2023-09-11 17:26:13
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/82/wKgZomT-3R6AWlDbAAFN7YFqad4392.png)
在工业自动化时代,运动控制中,伺服机电是最常见的控制部分。伺服电机在工作中,出现一下故障是在所难免的,但是,如果遇到一些查常见的故障问题,我们将如何解决呢?下面我们来分享一些常见的伺服电机故障及相对应
2023-09-07 08:08:58
1442 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
标定电机所涉及的参数因具体的电机类型、车辆系统和制造商而异。不过,标定常见参数包括:
扭矩控制(Torque Control):调整电机的扭矩输出,确保其符合预期的性能和效率要求。
电流和电压
2023-09-01 15:20:00
1253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/40/wKgZomTxkXGAQlNnAAAcvdhBVdI109.jpg)
:本系统用于测试设备内的进出口压力值,流量值,适合生产企业,计量单位使用,对被测设备的压力及流量进行检定功能。以及流量控制系统设计、汽车研究院、汽车电机机壳以及汽车电机控制器等设备的研究与生产单位。并合
2023-08-23 15:58:16
浊度是用以表示水的浑浊程度的单位。浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。 浊度仪的单位
2023-08-17 09:43:44
1286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/D9/wKgZomTde0-AWadCAAQlo0Rm9XI200.jpg)
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2023-08-08 08:09:14
1500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-07 11:11:41
1620 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36
符号IO域指已经编辑好的符号来显示输出输入变量。
2023-07-31 09:52:56
1180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6D/wKgaomTHFISAKKEvAAA3ELocfxk883.png)
运行和监控:一旦驱动器被使能,它会根据控制信号控制电机的运动。通过监控驱动器的状态和反馈信号,可以实时了解电机的位置、速度和力矩等参数。
2023-07-14 11:33:43
799 弱符号 弱符号是指在定义或者声明一个对象(变量、结构体成员、函数)时,在对象的前面添加 attribute ((weak)) 标志所得到的对象符号。如下所示函数即为一个弱对象符号 void
2023-06-22 11:36:00
545 与扁线电机相对应的就是“圆线电机”,扁线、圆线的区别就在于电机中定子绕组所用的导线的形态不同。传统电机采用的圆形导线,而扁线电机则采用了扁平的矩形导线。
2023-06-19 10:01:57
1412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPuGGAaUdpAAAYWbjIVQk178.jpg)
步进电机,就是根据控制信号运动,一个脉冲信号首先说到步进电机转速,那就必须得说到步进电机转动的一些原理。通过调节输入驱动器的脉冲频率以及驱动器的细分参数来达到调节步进电机转速,实际是控制单位时间内
2023-06-12 17:20:18
2390 我有MCSPTE1AK144电机控制开发套件,并已按照教程进行操作,使其在 FreeMASTER 中旋转和查看参数,但我找不到任何关于电机参数估计和其他参数(如 ADC 偏移)的信息。
你能指
2023-06-08 08:31:04
有谁知道 SD 驱动程序运行和管理文件结构以及对 SD 闪存的写入操作是否可能实现这种吞吐率?
我担心驱动程序会对整体数据速率造成的开销。
另外,假设数据可以在 DMA 下从并行输入端口移动到 SD 总线,我是否正确?
2023-06-05 09:27:38
我正在做一个大学项目,因为我想运行 2 个直流电机、步进电机和一盏灯。我想在其中控制 2dc 电机及其方向以及步进电机和灯的开和关。有可能请帮助我如何使用 esp8266 做到这一点
2023-06-01 10:23:22
您好,如何使用官方例程调试运行新电机,需要修改哪些参数
2023-05-17 07:08:20
本文主要介绍Vivado布线参数设置,基本设置方式和vivado综合参数设置基本一致,将详细说明如何设置布线参数以优化FPGA设计的性能,以及如何设置Vivado压缩BIT文件。
2023-05-16 16:40:45
2956 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/33/pYYBAGRjQUWAJfyaAAHLX0yGwC0060.png)
电流探头是测量电流的重要工具,10mV/A电流探头常用于电流测量。但是,使用电流探头时需要合理设置示波器参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。本文将介绍如何设置示波器参数以适应10mV/A电流探头的使用。
2023-05-05 11:03:56
2101 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/65/pYYBAGRUcg6AWr8yAArfT9p6olQ359.png)
当我们手中拿到一个电机时,如果想将他驯的服服帖帖,就需要知道他的基本参数。这些基本参数会在下图中的第2、3、6、10中用到。至于为什么会用到这些参数,等咱们开始扯公式的时候会详细说明。不得不说,最讨厌公式,但是又离不开公式。咱这篇讨论的是电机的星型接法昂。
2023-04-28 14:14:30
1352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/61/wKgaomRLZfCAGSMQAAAynXvfjRQ350.png)
RTT这个RTOS虽然是全部是用C编写,但全程使用的都是面向对象的编程方式。所以最好的研究方式,就是从对象入手,分析代码各部分所包含的对象以及对象的方法函数。
首先先了解下与thread相关
2023-04-27 11:46:37
>和< buttons >参数具体可以包含哪些值,是否有文档详细解释这些参数以及如何使用它们吗?
2023-04-24 09:08:43
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
电机型号及参数对照表 每个电动机的型号和参数都是不一样的,不同型号的电动机型号有不一样的改变,电动机的型号方便设计和使用,是用来规范产品的名称、规格和型式的,下面为大家介绍一下电动机型号及大全参数
2023-04-19 10:51:23
25960 电阻器是电子电路中最基本的元件之一,它的作用是限制电流流过的大小,在电子电路中广泛应用于电流控制、电压分压、信号衰减等方面。在本文中,我们将详细介绍电阻器的原理、类型、参数以及生活中常
2023-04-13 19:56:55
990 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:13
3611 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BD/poYBAGQ3U2iAMAJkAAByayZZkj4407.jpg)
中,电能被广泛应用于各种电器设备、电机、照明、制冷、电磁炉、电梯等领域。同时,电能还可通过多种能源转化为电能,例如核能、水能、太阳能等。
2023-04-11 18:22:51
4182 西门子标准传动产品MM430、MM440, 为用户提供三组命令数据组(CDS)与三组驱动数据组(DDS), 所谓命令数据组是指与命令
源相关的参数,驱动数据组是指电机参数以及变频器内的常用数据,参数表中会对两种数据进行标示。
2023-04-10 09:50:06
2 (3)端子功能选择不良,故障代码为oPE03,原因以及对应的解决对策分别为: ①设定后述参数的功能发生冲突, ①F3-10~F3-25[DI-A3多功能数字输入] ②H1-01~H1-08[多功能
2023-04-07 14:36:37
0 电机越有劲,那这个转矩和什么有关呢? 答案是电机的功率以及转速,公式为T=9550P/n。这里面,T是电机的扭矩,单位为牛米(NM),P是输出功率,单位KW,n是电机转速,单位r/min(每分钟多少圈)。可以看出来,在功率一定的情况下,
2023-04-07 07:10:04
993 电机保护控制器是一种电气装置,它用于监测电机的运行情况、电气参数以及环境因素等,并在发现异常情况时通过控制开关或者断路器及时保护电机,以确保电机的安全和正常运行。电机保护控制器可以在不同的领域中应用,如工业、采矿、建筑和医疗领域,用于保护不同类型的电机,从小型单相电机到大型三相电机。
2023-03-31 16:36:56
930 电机保护控制器可以用于监测电机的运行情况、电气参数以及环境因素等,并在发现异常情况时通过控制开关或者断路器及时保护电机,以确保电机的安全和正常运行。通常,电机保护控制器包含一个主控制器和一个或多个保护模块。
2023-03-31 16:36:53
1264 电容器是由相互绝缘的两个导体构成,导体之间插入绝缘的电介质。电容器我们用字母C表示,其定义式为C=Q/U,其中C表示电容量、单位法拉(简称法,符号F),Q表示电荷量、单位库仑(简称库,符号
2023-03-31 11:51:52
0 本文将忽略系统辨识的理论知识,直接介绍如何通过matlab实现电机参数辨识过程。
实验环境:
直流电机以及支持的硬件设备
matlab 2012B
2023-03-31 11:44:11
4 SS8833T包括一个低功耗休眠模式,该模式允许系统在不驱动电机时节省电源。它还提供故障保护,包括:欠压锁定(UVLO)和超温保护(OTP)。
2023-03-31 09:32:28
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/7D/pYYBAGQbqSSAe_HQAACI9cQJMg4910.png)
参数 2.1 分辨率 指编码器能够分辨的最小单位。 对于增量式编码器,其分辨率表示为编码器转轴旋转一圈所产生的脉冲数,即脉冲数/转(Pulse Per Revolution 或PPR)。 码
2023-03-30 14:57:12
的位置 机械操作开关 如行程开关在非工作的
状态 机械操作开关的工作状态与工作位置的对应关系表示在其触点符号的附近 正常状态断
开 在外力作用下趋于闭合的触点 称为动合 常开 触点 反之 称为动断 常闭 触点
2023-03-24 14:02:15
7 步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。
在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。
当步进驱动器接收到一个脉冲信号时,它就可以驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”。
2023-03-23 14:11:58
