电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648 CREE的CMPA1D1J001S是款 1W 封装类型 MMIC HPA,使用高性能 0.15um GaN on SiC 制作工艺。CMPA1D1J001S 的频率范围为 12.7-18 GHz
2024-03-06 09:41:07
CREE的CMPA1D1E025F是款碳化硅单晶上根据氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的单片微波集成电路 (MMIC);选用 0.25 μm 栅极尺寸制作工艺。与硅相比较
2024-02-27 14:09:50
意法半导体(下文为ST)的功率MOSFET和IGBT栅极驱动器旨在提供稳健性、可靠性、系统集成性和灵活性的完美结合。
2024-02-27 09:05:36578 性是保证系统正常运行的关键。首先,电机驱动器的额定功率应与电动机的功率相匹配,以避免过载或欠载的情况发生。其次,电机驱动器的控制方式应与电动机的类型相适应,例如直流电机需要直流驱动器,交流电机需要交流驱动器,步
2024-02-05 11:32:33343 、测试和测量、雷达探测等。CMPA0560008S能够实现10W的饱和输出功率和12dB的大信号增益值,而且在CW管理下一般具有40%的功率额外工作效率。CMPA0560008S选用5x5mm塑料覆盖
2024-01-09 09:10:21
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽单端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
事通讯设备产品规格描述:180瓦;DC-2GHz;氮化镓高电子迁移率晶体管最低频率(MHz):0最高频率(MHz):2000最高值输出功率(W):200增益值(分贝):24.0效率(%):70额定电压(V):27类型:封装分立晶体管封装类别:法兰盘、丸状技术应用:GaN-on-SiC
2024-01-02 12:05:47
CREE的CMPA1E1F060 MMIC HPA系列借助性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至60W的功率。CMPA1E1F060的频率范围为13.4-15.5GHz,偏向
2023-12-26 09:52:16
问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
CREE的CMPA1F1H060 MMIC HPA系列通过性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至80W的功率。CMPA1F1H060的频率范围为15.4-17.7GHz,兼容
2023-12-20 09:32:15
报告内容包含:
效率和功率密度推动变革
基本的 MOSFET 栅极驱动器功能
驱动器演进以支持 IGBT(绝缘栅双极晶体管)
驱动器进化以支持 SiC(碳化硅)
2023-12-18 09:39:57156 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
CREE的CGHV96130F是碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高迁移率晶体管(HEMT)与其他技术相比,CGHV96130F内部适应(IM)FET具有出色的功率附加效率。与砷化镓相比
2023-12-13 10:10:57
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55848 功率器件驱动器是电力电子系统的低压信号控制电路和高压主电路之间的接口,是功率器件应用的关键技术与难点之一。
2023-12-07 09:30:26216 电子发烧友网站提供《5.76W高功率因数LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-21 09:26:260 稳压电源需求并优化系统热管理解决方案。CMPA901A020选用中小型6x6mm塑料包裹成型QFN封装数据;CMPA901A020还具备缩减电路板空间要求及高吞吐量生产设备。特征频率范围:9
2023-11-14 09:37:55
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
电子发烧友网站提供《功率驱动器件与MCU/DSC接口电路设计技巧.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:25:530 一旦启动,驱动器外接保险丝即烧毁,设备不能运行。维修人员在检查时,发现一功率管已损坏,但由于没有资料,弄不清该管的作用,以为是功率驱动的前置推动,换上一功率管,通电后,保险再度被烧,换上的管子亦损坏
2023-11-09 07:50:35
较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
2.步进电机驱动器电流的确定
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性
2023-11-09 07:50:11
在电源与充电桩等高功率应用中,通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管? 电源与充电桩等高功率应用通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管,主要是出于以下几个方面的考虑。 首先,最后一级
2023-10-22 14:47:33410 可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
CMPA0527005F,CREE/科锐,5W, 0.5 - 2.7 GHz, 50 V,高电子迁移率晶体管CMPA0527005F,CREE/科锐,5W, 0.5 - 2.7 GHz, 50 V
2023-10-17 16:12:54
使用安森美半导体制造的CAT4106集成多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换器,可以设计出非常简单且高效的LED驱动器,适用于为总功率高达6瓦的背光应用供电。
2023-10-15 10:03:41931 大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447 工作原理 目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心, 伺服驱动器(图1) 可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心
2023-09-14 14:49:56463 CREE的PTVA042502EC和PTVA042502FC LDMOS FET设计适用于470MHz至806MHz频率段的功率放大器应用。特性包括高增益和耐高温增强型封装,具有螺母稳固或无耳法兰盘
2023-08-16 09:24:19177 工作原理 目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心, 伺服驱动器(图1) 可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心
2023-08-14 14:53:24455 TI大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项
2023-08-08 15:48:090 用于脉冲雷达操作的高功率 C 波段 MMIC。CMPA5259080是一款高功率;采用 QFN 封装的两级 MMIC。该器件在 40V 电压和 25°C 外壳温度下工作,可实现超过 100W 的脉冲
2023-08-07 16:03:19
2023-08-07 15:59:20
CMPA0527005F-AMP1
2023-08-03 15:11:400 Wolfspeed_CMPA601C025F
2023-08-03 15:09:230 2瓦;0.5 - 3.0 GHz;输入与 50 欧姆 GaN MMIC 匹配,适用于预驱动器/驱动器放大器应用 Wolfspeed 的 CMPA0530002 是一款基于封装氮化镓
2023-08-03 10:57:18
2023-08-03 10:54:16
在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:34808 ;更高的饱和电子漂移速度与更高的导热系数。与Si和GaAs晶体管相比较,CMPA2735075可提供更高的功率密度和更宽的频带宽度。CMPA2735075包含两级电抗适配放大器电路设计技术,能够在更小
2023-07-24 09:18:11216 和BWA放大器技术应用。CGH35060F1/P1选用陶瓷/金属法兰封装形式。 特征 3.3–3.6GHz工作 60W最大输出功率性能 12dB小信号增益值 8.0WPAVE, 8WPAVE时的漏极效率
2023-07-19 09:01:11125 电子战技术应用。CMPA1842040可以实现45W的饱和输出功率和25dB大信号增益值,而且在CW操控下通常具备45%的功率额外效率。 CMPA1842040在更有针对性的窄带宽上提供优化的微波射频性能
2023-07-14 08:56:01132 Wolfspeed的CMPA601J025是款25W MMIC HPA,选用CREE高性能0.15um GaN on SiC制作工艺。CMPA601J025系列频率范围为6–18GHz,兼容各种各样
2023-07-11 14:09:54253 小信号增益值 2.0WPAVE, 峰值功率为2W时效率为26% 应用领域 无线网络MAX BWA CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多年的宽带GAP原材料和创新产品,CREE科锐是
2023-07-06 09:12:4876 高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528 16dB功率增益值 68%的常见漏级效率 内部预适配输入;较佳的输出 应用 L波段雷达放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多年的宽带
2023-06-06 11:19:48541 为保证出货质量,公司要求对目前公司的驱动器需要上功率老化,但是公司的产品功率等级不一样,没有合适的负载和老化方式,请教大神们有没有合适的老化方式。
2023-06-06 10:47:55
功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55483 =19dB 脉冲频率=128ms pwm占空比=10% 无铅并满足RoHS标准规定 应用 L波段雷达放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多年的宽带GAP原材料和创新产品,CREE科锐是一
2023-05-19 08:57:14443 栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:526256 CREE L波段放大器PTVA043502EC和PTVA043502FC是LDMOSFET,设计制作应用在470至860MHz频率段的功率放大器技术应用。PTVA04350特性分为高增益和热增强型
2023-05-15 08:55:4384 我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。
我
2023-05-12 06:47:03
CREE PTVA123501EC和PTVA123501FC LDMOS FET设计用作1200MHz至1400MHz频率段的功率放大器技术应用。特征包括具有切槽和无耳法兰盘的高增益和热加强型封装
2023-05-09 09:01:14136 今天,我们接着来说E波段毫米波雷达的功率。在这之前,先来看一个汽车雷达的有趣应用。
2023-05-04 09:29:302051 独立式伺服驱动器 C3S063V2F12I21T30M11 C3S063V2独立式伺服驱动器的额定功率为2.5kVA,具有可扩展的技术功能 - 从具有电子CAM和PLCOpen功能模块的智能IEC
2023-04-24 15:40:45323 18dB功率增益值 77%常见栅极高效率 内部预适配输入;前所未有的输入输出 技术应用 L波段雷达放大器 CREE(科锐)成立于1987年,CREE科锐具备30多
2023-04-24 09:12:47258 您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏高侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
CMPA5585030F-TB
2023-04-06 23:33:12
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。
2023-04-04 09:58:391001 MASW-011094Ka 波段高功率端接 SPDT PIN 开关MASW-011094 是一款具有 50 Ω 端接射频端口的高功率 SPDT。这种宽带、高线性度、SPDT 开关是为 Ka 波段
2023-03-31 12:15:01
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
TEST FIXTURE FOR CMPA1D1E025F
2023-03-29 19:43:46
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
L,S 波段中功率单刀双掷开关
2023-03-25 00:47:37
步进电机功率驱动器
2023-03-23 04:52:57
步进电机功率驱动器
2023-03-23 04:52:57
查看更多
