超低功耗 高性能的无线射频收发器
2024-03-18 13:55:1781 通用 ISM < 1GHz RF 收发器模块 433MHz 不含天线 表面贴装型
2024-03-14 22:22:21
RF 收发器模块 433MHz 表面贴装型
2024-03-14 22:22:20
亿佰特推出的高性价比无线数传模块——E48-433M20S,是一款基于华普微电子CMT2310A芯片方案开发的纯硬件模块。E48-433M20S支持最大20dBm发射功率,用户可设置更低输出功率
2024-03-08 08:19:3981 一般来说,在相同信号功率和环境条件下,433MHz无线模块比2.4GHz无线模块具有更长的传输距离。这是因为较低的频率在传播过程中能穿透障碍物的能力更强。
2024-02-23 15:49:15331 长度。 一、433MHz板载天线的基本原理 433MHz是一种高频率的无线通信频段,常用于无线遥控、无线数据传输等应用。板载天线是集成在电路板上的天线,可以实现无线通信功能。在板载天线的设计中,主要考虑以下几个关键因素:天线长度、天线位置、板载
2024-01-02 16:53:282376 1.模块介绍 1.1实物图片 外接天线 模块正面 1.2模块概述 该模块是基于武汉芯源半导体 CW32W031 射频芯片研发的AT 指令无线串口模块。可使用串口进行数据收发,降低无线应用门槛;可配
2023-12-28 11:57:291040 使用433MHZ转WiFi的设备做无线设备好,还是ZIGBEE接网关的效果好?之前见过433MHZ转WiFi的设备做智能门锁,感觉数据上传和下载都很慢,zigbee的还没有试过,这两个那个用户体验好一些?
2023-11-10 07:05:47
433MHz接收模块:工业遥控器的要求与民用有何不同433MHz接收模块是一种常见的遥控接收设备,广泛应用于民用和工业领域。433MHz接收模块在民用遥控器和工业遥控器中的性能也有不同,以下简单
2023-11-05 08:33:50567 。 合成器由集成的 VCO 和小数 N PLL 组成,以其支持工作在 315MHz、433MHz、868MHz 和915MHz 频率带宽。 该系列芯片仅需要一个晶
2023-10-21 14:29:40
SUB-1G FSK SOC无线收发芯片 低功耗ISM频段无线收发芯片 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,集成M0核MCU,工作频率可覆盖
2023-10-21 14:23:11
SUB-1G高集成度无线射频收发芯片 SUB-1G无线收发芯片
2023-10-21 14:18:26
SYN470R /SYN480R 433Mhz 无线接收模块, 如何使用单片机接收 DO输出的数据并解码?
2023-10-20 07:31:56
433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964 433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:49:500 SUB-1G无线收发模块 HRF1106A无线模块是一款低成本高效率工业级工作于1GHz以内的收发模块,支持中国智能电网无线集抄标准470MHz~510MHz, 兼容433MHz ISM
2023-10-08 16:23:42
433Mhz的超再生无线接收模块使用STC15单片机解码,但是接收距离很短只有30cm内才能收到信号。有尝试接天线,效果一样,怎么回事?有什么优化的办法。
2023-10-08 07:39:07
DP4306F是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,集成M0核MCU,支持230 / 408 / 433 / 470 / 868 / 915频段。该芯片集成
2023-10-07 23:46:10
433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。由于433模块的通信距离较短,一般被用于电子产品之间的短距离通信,如遥控器、智能家居
2023-09-21 17:00:01948 当涉及到简单的无线射频通信,433MHz芯片成为一种经济实惠且广泛应用的选择。以下是关于433MHz芯片的重点信息: 工作原理:433MHz芯片的工作原理是将数字信号转化为射频信号,并通过无线信道
2023-09-08 16:19:55698 概述 DP4306是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~ 1000MHz, 芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过
2023-08-31 10:27:47567 今天我要向大家介绍一款功能强大的芯片:宇凡微电子的Y53R。这款高度集成的433MHz合封接收芯片内部集成了一颗MCU和一颗433MHz接收芯片,具备出色的功能和优势。一起来看看Y53R究竟有哪些功能吧。
2023-08-30 13:41:33447 433芯片是一种用于无线射频收发的芯片,工作频率为433MHz。它广泛应用于无线遥控器、传感器、门铃、智能家居等产品中,实现简单的数据传输和控制。
2023-08-03 15:43:57977 在这篇文章中,我们将学习如何通过 433MHz 射频遥控器系统增加或扩展普通红外或红外遥控器的范围。
2023-07-27 10:18:502533 SX1278 433MHz 2W TTL LoRa 无线模块
2023-07-12 11:05:28
315MHz和433MHz是两种常见的无线模块频率,它们在无线通信中有一些区别。接下来宇凡微对315MHz和433MHz无线模块之间的区别详细介绍: 一、频率范围: 315MHz无线模块:操作频率
2023-07-05 16:51:412397 RF天线 433MHZ 3dBi 50Ω 单极
2023-06-29 16:39:03
电子发烧友网站提供《将RF 433MHz发射器/接收器模块与MCU连接起来.zip》资料免费下载
2023-06-13 09:24:162 433模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。
2023-06-12 17:41:017270 CMT2310A无线收发射频芯片,是一款完全符合Wi-SUN FAN1.0规范和功能要求的芯片产品,其射频通信频段为113-928MHz,适用全球各频段;最大发射功率20dBm,最大接收灵敏度-122 dBm@2.4kbps;具有长距离通信,超低功耗,收发一体等优势。
2023-06-12 16:55:491335 CMT2310A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种113 至960 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 和 4(G)FSK 射频收发器。
2023-06-12 14:29:285 我正在尝试使用 ESP8266 通过 433MHz 向我的 PI 发送数据,但我有一个相当基本的问题......
在 PI 上,如果收到数据,我正在检查“sudo rtl_433 -F json
2023-06-05 08:04:30
今天向大家介绍一个单片机开发常用模块:433无线数传模块。无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,所以又称RF433射频小模块。它以全数字技术生产的单IC射频前端和ATMEL的 AVR单片机
2023-05-31 15:39:582 这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感器和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。
它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
通信方案以及它们的优缺点。
433MHz RF无线射频收发模块
首先介绍的就是最常用的433MHz RF无线射频收发模块,RF 433MHz模块是以它工作的无线频段命名的,433MHz频段属于国内
2023-05-15 15:35:12
无线通信模块通信功能:采用433MHz免费频段对外通信,免许可证使用,无线通信模块节点间距离可以达到几百米以上,几百
个这样的无线节点组成的无线网络,可覆盖百亩以上土地,每个节点即实时监测该点附近
2023-05-15 14:57:290 特点简介DL-RTA7139 是台湾笙科 A7139 无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。A7139 是一款 ISM 频段无线收发芯片,主要设定为 315 / 433
2023-04-28 09:41:320 产品介绍DL-RTC1101 基于 TI-Chipcon 的CC1101 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的无线收发模块。TI-Chipcon 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:39:500 DL-RTC1101B微缩版基于TI-Chipcon的CC1101无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的无线收发模块。TI-Chipcon推出的该款芯片主要设定为 315MHz
2023-04-28 09:38:220 DL-RTC1101C 基 于 TI-Chipcon的 CC1101 无线收发芯片设计,是一款体 积小巧的、性能优异、远距离的无线 收发模块。TI-Chipcon 推出
2023-04-28 09:37:300 为 315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到 -121dbm , 最 高 传 输 速 率 达 到128Kbps,输出功率通过寄存器配置最高可达到+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线
2023-04-28 09:31:250 为 433MHz、470MHz、510MHz 等国网专用频段,灵敏度可以达到-121dbm,最高传输速率达到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-20dbm 至+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的
2023-04-28 09:30:220 模块介绍:DL-RTS4463 基于 Silicon Labs的 SI4463 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:28:080 模块介绍:DL-RTS4463PA基于SiliconLabs的SI4463无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、距离加强的无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:26:530 为315MHz 、433MHz 、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到-114dbm , 最高传输速率达到500Kbps。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。模块采用SMD、DIP 两种接口模式,既可
2023-04-28 09:26:000 为315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段;最高传输速率达到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm 至+10dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。模块采用SMD、DIP
2023-04-28 09:19:010 电力设备温度过高会对设备的安全性和可靠性产生严重影响。如高温容易导致电力设备的绝缘材料老化、变形或熔化,从而引发设备故障、火灾等严重后果。此外,高温还会加大电力设备的能耗,降低设备的运行效率,从而影响电力供应的稳定性和安全性。基于这个情况钡铼技术推出了基于物联网和433Mhz的无线通信技术测温解决方案。
2023-04-12 16:13:42421 亿佰特433MHz无线串口射频模块小体积贴片型IPX接口
2023-04-06 22:54:41
ANTENNA 433MHZ RA 1/4 WAVE RPSMA
2023-04-06 19:24:49
ANT 1/4 WAVE SMA 433MHZ P CONN
2023-04-06 19:24:28
影响电力供应的稳定性和安全性。基于这个情况钡铼技术推出了基于物联网和433Mhz的无线通信技术测温解决方案。 钡铼技术无线测温解决方案是一种高效、便捷、安全的温度监测手段,适用于电力行业中的高压柜、低压抽屉柜等设备的
2023-04-03 19:36:11850 无线遥控器 “无线遥控器”顾名思义,就是一种用来远程控制机器的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。时至今日,无线遥控器已经在生活中得到了越来越多的应用,给人们带来
2023-03-30 10:54:531488 TRANSCEIVER 2 CHANNEL 433MHZ
2023-03-29 21:27:52
2023-03-29 21:27:52
RECEIVER FM HYBRID 433MHZ
2023-03-29 21:27:46
RECEIVER RF 433MHZ
2023-03-29 21:27:46
KIT EVAL FOR HHCP 433MHZ XMITTER
2023-03-29 19:45:15
KIT PLUG AND PLAY 433MHZ
2023-03-29 19:45:09
KIT EVALUATION NRF9E5 433MHZ
2023-03-29 19:43:12
KIT EVAL FOR HHLR 433MHZ XMITTER
2023-03-29 19:42:58
KIT EVAL FOR LT SERIES 433MHZ
2023-03-29 19:42:56
XMITTER KEYFOB 433MHZ 2 BUTTON
2023-03-29 19:35:34
XMITTER KEYFOB 433MHZ 3 BUTTON
2023-03-29 19:35:34
XMITTER KEYFOB 433MHZ 1 BUTTON
2023-03-29 19:35:33
XMITTER HANDHELD 433MHZ 8 BUTTON
2023-03-29 19:35:32
XMITTER KEYFOB 433MHZ 4 BUTTON
2023-03-29 19:35:30
2023-03-29 19:35:27
2023-03-29 19:35:27
2023-03-29 19:35:27
MODULE 4 RELAY RECEIVER 433MHZ
2023-03-29 19:35:27
MODULE AC SWITCH RECEIVER 433MHZ
2023-03-29 19:35:27
XMITTER KEYFOB 433MHZ 5 BUTTON
2023-03-29 19:35:26
RF RECEIVER 433MHZ
2023-03-29 19:35:24
RECEIVER AM HYBRID 433MHZ
2023-03-29 19:34:52
RECEIVER RF 433MHZ SMT
2023-03-29 19:34:52
2023-03-29 19:34:52
RECEIVER SUPER HET, AM 433MHZ, S
2023-03-29 19:34:26
RECEIVER 433MHZ LR SERIES
2023-03-29 19:34:19
MICROSPLATCHANTENNA,433MHZ,SM
2023-03-29 19:29:27
433MHZ,+2DBGAIN,PIGTAILSMAM
2023-03-29 19:29:27
ANTENNA HELICAL 1/4WAVE 433MHZ
2023-03-29 19:29:24
2023-03-29 19:29:24
ANTENNA WHIP 1/4 WAVE BNC 433MHZ
2023-03-29 19:28:55
ANTENNA 433MHZ WRT SERIES RPSMA
2023-03-29 19:28:39
2023-03-29 19:28:31
ANTENNA 433MHZ RA 1/4 WAVE WHIP
2023-03-29 19:28:22
ANTENNA 433MHZ THRU HOLE
2023-03-29 19:28:18
433MHZ CHIP ANTENNA
2023-03-29 19:28:18
TRANSMITTER RF 433MHZ SMT
2023-03-29 19:27:50
2023-03-29 19:27:46
MOD TRANSMITTER ISM 433MHZ SMD
2023-03-29 19:27:42
TRANSMITTER MOD AM 433MHZ 5V
2023-03-29 19:27:40
2023-03-29 19:27:37
TRANSMITTER 433MHZ LR SERIES
2023-03-29 19:27:36
查看更多
