电子发烧友网站提供《用于液晶电视和显示器的带运算放大器的13通道电平转换器TPS65198数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 17:04:51
0 我有一个源极跟随器(共漏极)配置的NMOS晶体管,但具有从输出到输入的反馈。它被用作功率级,因为负载的功率很高。如何用运算放大器代替电压源?
2024-03-01 07:26:44
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器
2024-02-25 16:43:40
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EA/wKgZomXa9hKAbAbJAAAa-s49TTU458.png)
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种主要用于电子信号放大和处理的模拟电路元件。它通常被用作信号放大器、滤波器、比较器、积分器等,广泛应用于各种电子设备
2024-02-23 15:31:07
359 同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2024-02-15 11:02:00
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A5/wKgZomW0cceAVJ7yAAC4phAnjis831.png)
当运算放大器的输出引脚和非反馈输入端之间的电压差非常小时,可以将输出引脚视为断路状态,即虚断。这意味着理想运算放大器的输出电阻非常大,可以忽略。
2024-02-09 06:09:00
2215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgZomWs1JuAXbaiAAAcxGFvYZ0406.jpg)
运算放大器(Op-Amp)是模拟电路设计中极为重要的组件,广泛用于信号放大、滤波、转换等多种应用。在比例放大方面,运算放大器可以配置成两种基本的比例放大电路:正相比例放大电路和反相比例放大电路
2024-02-04 15:54:29
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B9/wKgZomW_PzuANpMfAAEcFsGFqik710.jpg)
形式最简单的比较器是一个高增益的差分放大器,可以用晶体管或运算放大器构成。根据输人信号的差值,运算放大器进人正饱和或负饱和。由于电压增益一般超过100000,所以输人不得不在零点几微伏以内,以便输出
2024-01-25 22:34:25
集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种常用的电子器件,在电路设计和信号处理中起到关键的作用。它具有许多特点,包括高增益、宽带
2024-01-18 11:17:03
236 运算放大器和电压比较器的原理符号一样,该怎么区分? 要区分运算放大器和电压比较器的原理和符号,我们首先需要了解它们的功能和特性。运算放大器和电压比较器都是电子电路中常见的模拟信号处理器件,但它
2024-01-15 16:26:38
243 Multisim是一款非常强大的电子电路仿真工具,它提供了丰富的元件库和仿真功能,可以用于设计和仿真各种电子电路,包括运算放大器。 本文将为您介绍使用Multisim进行运算放大器仿真的步骤
2024-01-08 11:28:48
820 运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
2024-01-04 18:16:18
267 在Multisim中设置运算放大器的放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建
2023-12-28 11:11:49
641 运算放大器通常由四个基本电路组成:差分放大器、电压跟随器、电压比较器和输出电流放大器。 (1)差分放大器: 差分放大器是比例运算放大器的基本电路,它由两个输入端和一个输出端组成。差分放大器的作用是将输入信号差分放
2023-12-26 11:12:24
440 )和负输入电压范围(V-)组成。本文将详细探讨运算放大器输入电压范围的相关内容。 运算放大器基本结构 运算放大器是一种多级放大器,其基本结构由差分输入级、中间级和输出级组成。差分输入级负责接收输入信号,产生差模信号;中间级将差模信号放大并转换为单端
2023-12-26 10:28:35
282 运算放大器是一种非常重要的电路,广泛应用于模拟电路中。在本文中,我们将详细分析运算放大器电路的串并联。 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种电子放大器
2023-12-20 09:40:20
391 什么是运算放大器、比较器?
2023-12-15 16:53:46
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F1/wKgZomVdoPWACyBcAABQ4WeGVqo000.jpg)
运算放大器、比较器的电路结构
2023-12-15 16:52:42
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgaomSueIqAZCMJAABe659ZtEY407.jpg)
如何计算运算放大器所需的压摆率?
2023-12-15 16:47:51
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F2/wKgZomVdoYKAc3aLAAAH6Eg-wxE657.png)
电压反馈型运算放大器(Voltage Feedback Amplifier,VFA)是模拟电路中的重要组成部分,广泛应用于信号放大、滤波、比较等功能。本文将详细介绍电压反馈型运算放大器的工作原理
2023-12-14 17:21:19
505 运算放大器 (Operational Amplifier, Op-Amp)是一种能够对微弱信号进行放大的电路。运算放大器的信号输入通常采用直流耦合、交流耦合、单端输入或差分输入等形式,信号输出通常为单端或差分形式。运算放大器的主要性能指标包括输入失调、噪声、低频增益、带宽、功耗、输出摆幅和共模抑制比等。
2023-12-14 16:19:26
309 运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
2023-12-13 18:15:18
318 运算放大器的温度特性
2023-12-13 15:19:16
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnfWAMFsfAAFfgYxRjZ4309.png)
运算放大器中“轨到轨”的意义
2023-12-07 15:15:21
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/29/pYYBAGGX13GAOzfsAABCsDhbB-8189.png)
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断
2023-11-27 06:52:24
至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
电子发烧友网站提供《将运算放大器用作比较器分析.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:26:56
0 我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
你好,我想请教一下有源低通滤波器对运算放大器有什么要求。
之前了解,sallen-key电路的的运放带宽大于100Fc就可以了,不知道还有没有其他要求?
我设计的二阶滤波器Fc=1kHz;还请推荐一颗用于滤波器的运放和全差分运放。
2023-11-24 07:42:02
ADR827中运算放大器是什么型号如果要芯片直接产生负电压要换成什么型号放大器
2023-11-24 07:34:45
运算放大器具有两个输入端和一个输出端,如图1-1所示,其中标有“+”号的输入端为“同相输入端”而不能叫做正端),另一只标有“一”号的输入端为“反相输入端”同样也不能叫做负端,如果先后分别从这两个输入
2023-11-23 08:21:01
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
高,PSRR比较低。
三、 如何解决运算放大器的零漂问题?
一般压电加速度传感器会接一级电荷放大器来实现电荷——电压转换,可是在传感器动态工作时,电荷放大器的输出电压会有不归零的现象发生,如何解
2023-11-22 06:36:11
只需确保运算放大器的输入在数 据手册技术规格表规定的输入电压范围(IVR)内。 要测量开环下的电源电流,例如作为比较器工作时,参见 图4和图5所示。某些低噪声双极性运放的输入端之间具有 二极管,用以保护
2023-11-21 06:22:21
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
各位大牛:
麻烦请教一个问题,运算放大器的底噪这个如何获取啊??就是用频谱分析仪看一个低通滤波器的质量,但是发现底噪好大,杂散很多,请问这个从放大器的那个指标可以计算理论的啊
2023-11-20 07:10:42
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
本设计采用AD620芯片作为运算放大器对温度复合传感器采集的温度数据进行放大,我们在运算放大器前加有低通滤波器,在进行实际的电磁兼容测试(辐射抗干扰度)的时候,出现温度数据错乱现象。出现错乱的频段为10MHZ--30MHZ。请问有什么解决措施和问题所在点。
2023-11-14 08:12:12
运算放大器(OperationalAmplifier)简称运放,是一种直流耦合,差模(差动模式)输入,通常为单端输出的高增益电压放大器。运算放大器能产生一个比输入端电势差大数十万倍的输出电势(对地
2023-11-03 08:21:35
1273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
为什么将运算放大器用作比较器时会造成低速度呢? 运算放大器是一种常用的电子元件,可以进行放大、滤波、积分和微分运算等。在工业和电子领域中,它常用作比较器,将输入信号和参考信号进行比较并输出高电平
2023-10-29 11:29:44
287 什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49
627 如何直接测量运算放大器输入差分电容? 运算放大器(Operation Amplifier,简称Op Amp),是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,主要作为放大信号的模拟电路的核心。运算放大器的特性
2023-10-25 10:57:02
336 为什么不要将运算放大器用作比较器? 运算放大器(Op-Amp)和比较器(Comparator)是电子电路中常见的两种集成电路。虽然它们的原理和结构十分相似,但是却有着不同的应用场合。由于运算放大器
2023-10-23 10:29:19
409 电子发烧友网站提供《单电源运算放大器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:51:11
4 下面将介绍一些运算放大器的常见用法。1. 比较器:运算放大器可以用作比较器将两个输入信号进行比较并输出一个高电平或低电平的信号。这种应用常见于电压比较、开关控制等场...
2023-10-17 09:38:45
5 运算放大器,简称运放,是一种广泛应用的模拟电路单元。它实质上是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,具有非常高的放大倍数。
2023-10-16 18:21:14
243 先来看看运算放大器和比较器的内部结构示意图,从图中也可以看出,比较器采用双晶体管推挽输出,而比较器一般是单晶体管OC输出(集电极开路)。
2023-10-07 16:39:04
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/EE/wKgaomUhGe-ALNxDAAAQtPeI8PM381.jpg)
] :《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》+附录5学习方法《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得3第二章之电气参数
https://bbs.elecfans.com
2023-10-05 21:33:15
专业图书48-《新概念模拟电路》-II负反馈和运算放大器基础
2023-09-28 07:33:13
全差分运算放大器就是一种具有差分输入,差分输出结构的运算放大器。
2023-09-25 17:34:56
3100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/11/wKgaomURU4-ASyv3AAAmhEQPZAU979.jpg)
本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/4A/wKgaomUKWMyAbWo_AABWK7tP9nQ37.jpeg)
集成运算放大器调零的作用 集成运算放大器(Integrated Circuit Operational Amplifier,简称IC Op-Amp)作为现代电子技术中应用最广泛的放大器之一,具有
2023-09-19 17:49:50
1604 运算放大器调零方法详解 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种基本放大电路,它是一种差模输入,单端输出的电路。它广泛应用于各种电子系统中,包括变换器、比较
2023-09-19 17:43:14
3477 运算放大器调零的一般步骤是什么? 运算放大器调零是电路设计过程中非常重要的一个步骤,它能够确保运算放大器的输出为零,从而避免电路误差和噪声干扰。下面是该过程的一般步骤: 步骤一:概述运算放大器
2023-09-19 17:43:11
2484 运算放大器不能调零的原因有哪些? 运算放大器(Operational Amplifier,OPAMP)是一种常见的电子元器件,它以其高增益、稳定性和精度,被广泛应用于模拟电路中。然而
2023-09-19 17:43:08
954 差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:06
1869 运算放大器的字面意思,除了包含放大的功能,还有运算的功能。事实上,运算放大器最开始的出现,就是为了实现“运算”的目的。
2023-09-06 17:21:00
1047 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/48/wKgaomT4RGCAJrRoAAC9u6g_lvE375.jpg)
运算放大器(简称运放)的发明使得电子技术进入了“运算”时代,直接促使了电子计算机的诞生,它也因此而得名“运算放大器”。
2023-09-05 17:20:58
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B2/wKgZomT28sKANAhXAADQ7IODXa0642.jpg)
差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:09
2705 运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中OP代表运算放大器,它是一种广泛使用的电子元器件,具有多种
2023-09-02 11:37:08
2825 运算放大器开环输出电压 运算放大器是一种电子器件,它能够对电子信号进行放大和处理,并且可以作为其他电子器件的重要组件。在工业、医疗、通信等领域,运算放大器被广泛应用,作为信号处理和放大的关键元件
2023-09-02 11:37:05
1449 电源电压(VCC)– 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。
2023-08-28 10:32:40
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3C/wKgZomTsB-CAX1AQAAAlbkNyl9c358.png)
器和运算放大器之间的区别。 一、工作原理的不同 电压比较器和运算放大器的工作原理是不同的。电压比较器是一种特殊的放大器,只负责将两个输入信号进行比较,并输出高电平或低电平的结果。电压比较器通常包括一个差分放大电路,其输
2023-08-27 15:08:58
2211 和辅助设计工具。第4章:介绍模拟电路系统设计,包括电源、传感器简介、放大器误差分析,滤波器设计和相应的辅助工具等。
第5章:介绍LTspice的基本使用方法。
2023-08-22 14:31:34
比较器是被设计用在开环系统,运算放大器是被设计用于闭环系统,所以从系统设计的鲁棒性上来看,切勿将运算放大器用作比较器。 然而,实际在硬件设计时,将运算放大器当作比较器使用确实非常
2023-08-21 09:16:42
1059 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EA/wKgaomTiuv-AGAaCAAAMuCNS-m8390.png)
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:13
3083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMUPeAGCLOAAAjskiN0wo358.png)
信号平均器电路可以由放大器和有源信号整流器组成,在该电路中使用两个运算放大器实现。第一个运算放大器配置为反相放大器,第二个运算放大器构成有源半波整流器。然后,半周期信号由RC(电阻-电容)滤波器滤波,得到平均值。反相放大器的增益最多可调节至5。
2023-07-15 17:05:08
1163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D2/wKgaomSyYRKAfLPwAAB8I0f1oSw381.gif)
双电源 / 单电源 / 轨到轨运算放大器 根据输入/输出电压范围的差异,运算放大器(运放)大致分为“双电源运算放大器”、“单电源运算放大器”、“轨到轨运算放大器”三种类型。每种运算放大器的输入/输出
2023-07-12 17:57:26
1521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgaomSueNKAJITaAACKBNf_zro509.jpg)
运算放大器的电路结构 运算放大器的内部电路结构如下所示。 一般由输入段、增益段、输出段等3段电路构成。 输入段由差分放大段构成,用于放大两个引脚间的电压差。 另外,同相信号成分(引脚间无电位差,输入
2023-07-12 17:55:42
669 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/98/wKgaomSueIqAZCMJAABe659ZtEY407.jpg)
在下面的示例中,我们将学习如何有效地使用运算放大器作为比较器。
2023-06-27 17:49:53
893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/89/wKgaomSasH6AG_6YAAAyA3R1kmY008.png)
: RS0104XUTQH12-Q1;RS0108XQ20-Q1 逻辑芯片: RS1G32XC5-Q1;RS1G08XF5-Q1 低噪声运算放大器: RS621BXF-Q1;RS621XF-Q1 江苏润石始终坚持品质至上的原则,从产品设计研发到产品生产制造
2023-06-19 11:37:48
1243 运算放大器或比较器,我应该在设计中使用什么?这是许多电子爱好者经常遇到的一个常见问题。这两个组件之间总是存在一些混淆,工程师经常误认为它们的含义相同。比较器不是运算放大器,您不应该混淆它们!本文“运算放大器与比较器”旨在指出这两个组件之间的主要区别,以及如何在设计中适当地使用这两个组件。
2023-06-18 14:56:23
816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/06/wKgZomSOqluAV_rfAAAjmUvq48c927.png)
运放全称是运算放大器,它是一个差分输入、多级联、直接耦合、高增益的单芯片集成电路,搭配一些阻容器件能实现不同功能的运算电路,因而得名。运放有两个输入端、一个或两个输出端、正负电源供电端。
2023-06-14 09:08:44
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9E/wKgaomSJE52AYMZjAAASuWoHwVQ206.png)
许多教材和参考指南将 运算放大器 (运放)定义为可以执行各种功能或操作(如放大、加法和减法)的专用集成电路(IC)。 虽然我同意这个定义,但仍需注重芯片的 输入引脚的电压 。
2023-06-10 14:34:10
831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/75/wKgZomSEGYCAMrOmAABVLTHpCCY925.png)
运算放大器的本质是一种「具有放大作用的元件」。
2023-05-26 15:44:12
767 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BD/wKgZomRwYw-AcRvQAAAMHDEkDCI588.jpg)
运算放大器权威指南
2023-05-25 22:14:56
可以将比较器当作一个1位模/数转换器(ADC)。运算放大器在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。
2023-05-24 09:15:28
2731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/99/wKgZomRtZZaAMudBAAAPTto0kH8510.jpg)
在运算放大器基础知识中,我们了解到运算放大器的开环增益(AVO ) 可能非常高,高达 1,000,000 (120dB) 或更高。
2023-05-18 16:52:04
1698 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AB/wKgaomRl5xuARDOlAAArxM-a7AQ44.jpeg)
在反向运算放大器中,我们得到的输出电压是与输入反向的。
2023-05-18 16:49:12
996 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/AB/wKgZomRl5mOAQkeFAAA-3zn1L_A21.jpeg)
运算放大器也称为运算放大器,是最有用的模拟电路元件之一。它有许多用途,例如放大器、缓冲器、逆变器、积分器、微分器、振荡器、比较器等。由于它用途广泛,因此可用于各种应用。因此,了解运算放大器及其工作原理对于电子工程师非常重要。
2023-05-11 17:30:29
2418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgaomRctYmAB7InAAESBYQf1Fg711.jpg)
这里讨论的未使用的运算放大器,并不是指物料库中没有使用的运算放大器,这些应该放在防静电袋或导电泡沫中。这里指的是电路板上的运算放大器 - 四通道或双通道封装中未使用通道的运算放大器。
2023-05-09 17:07:38
1346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/E4/poYBAGRaCumAD4snAAFQO6rMTwQ160.png)
2023-05-08 11:06:02
9605 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYZ9qAUwosAAALAUD065k650.jpg)
2023-04-26 16:07:18
1052 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2F/wKgZomRF_IqAU-mNAACYju-lOus819.jpg)
运算放大器是一种可以进行数学运算的放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。
2023-04-24 15:05:39
1369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGKdWAeunjAAAVpoU27v0409.jpg)
2023-04-24 14:57:58
4229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgZomRGJoiACTAIAABUl44NDzM553.jpg)
运算放大器经常出现在我们的电子电路中,她主要用于信号处理,比如缓冲器、过滤器、信号放大,也可以用做普通的比较器。
实际电路中有很多运算放大器的应用,我们就从她的几个常用案例入手,一点点了解她。
2023-04-24 14:18:45
749 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/9B/poYBAGPrAOeAblPEAABTjVPNEOI439.jpg)
2023-04-24 11:51:28
907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2F/wKgZomRF_IqAU-mNAACYju-lOus819.jpg)
输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器的输入端出现相关压降,从而导致误差。
2023-04-24 10:48:17
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2D/wKgZomRF7W-AQTEFAAFSHT-dF74328.jpg)
运算放大器作为一种重要的模拟电路元件,广泛应用于各种电子产品的设计中。在实际应用中,运算放大器可以实现多种电路,本文将介绍运算放大器的十大典型电路
2023-04-24 10:41:11
4014 快速浏览任何主要集成电路(IC)供应商的产品组合,都会发现大量各种放大器IC。这包括众所周知的运算放大器(op amp)和其他更专业的放大器,如仪器仪表、电流检测、差动和跨阻放大器,仅举几例。即使是看似基本的比较器IC,也经常被归入放大器的范畴。
2023-04-21 09:25:13
833 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B4/poYBAGRB7z6Acc3TAABW6ywj81A469.png)
设计任务 利用所给器件,产生一个幅值频率可调的正弦信号和一和频率可调的对称5V方波信号,两种信号手动切换。fmax>=10kHz。设计要求 ⒈运算放大器采用LM324一个或两个;⒉运算放大器用+12V和-12V电源供电(电源)⒊二极管、电阻、电容、电位器若干,参数自选。
2023-04-19 18:27:33
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
运算放大器最初是为模拟数学计算而开发的,从那时起,它们已被证明在许多设计应用中都很有用,它们可以使用求和放大器电路执行两个给定电压值的加法,并使用差分放大器执行两个电压值之间的差。除此之外,运算放大器还通常用作反相放大器和同相放大器。
2023-03-30 09:34:37
1061 搞电子设计的朋友都知道,在要求不高的场合,可以用运算放大器代替电压比较器使用,但反过来能把电压比较器当运算放大器用吗?我们先来看一下仿真。笔者选择一片常用的比较器LM393,用Multisim11.0软件进行仿真。
2023-03-28 14:06:32
1111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EC/wKgaomQig7KAHnT3AACfmTYtQgw632.jpg)
