随着我们科技的发展,我们生产出了一系列的科技化产物。它们的出现改变了我们的生活,提高了我们的工作效率以及生活质量等等。今天小编要给大家带来的 变压器 铁芯及其作用的介绍。
首先,我们先来了解一下变压器。
变压器(Transformer),它就是一个利用电磁感应原理来进行改变电流的装置。它的功能有很多,比如说:电压变换以及电流的变换等等。它的组成很简单主要是由初级线圈以及次级线圈跟铁芯组成。
而在这组成中,铁芯是最为重要的,接下来让我们来了解一下变压器铁芯。
变压器铁芯(transformer core),它主要负责的是线路中的磁路部分。我们现如今市场上大多数的变压器铁芯都是硅片制成的,但是也是有少部分是用磁片制成的(磁片制成的芯片逐渐被淘汰)。
今天我们介绍的是硅片制成的变压器铁芯,那其有什么作用呢,请往下看。
变压器铁芯的作用主要在两个方面:分别为磁滞损耗跟涡流损耗。
1、磁滞损耗,它是指变压器在交流状态中工作时会因为磁滞现象而出现铁损的情况,而变压器铁芯的使用就可以在一定的程度上改变这个现象。并且也可以缓解变压器在工作时表面的上升。
2、涡流损耗,指的是变压器在工作时产生的交变电流,它与磁通在铁芯中产生的感应电流是会发生变化的,这个变化我们就将其称为涡流。而涡流在损耗的时候,会让铁芯表面的温度上升,但是因为铁芯的材质(硅)而使得在此过程中,我们的 电阻 率会增大,从而可以减少涡流的作用。
在我们了解变压器铁芯的作用后,接下来让我们简单的了解一下其分类跟组成。
它一般可以分为一下4大类:壳式和芯式铁芯,单相和三相铁芯,立体式和平面式以及叠铁芯和卷铁芯。而它主要是由3部分组成的,分别为本体, 紧固件 以及绝缘件。
审核编辑 黄昊宇
变压器铁芯的作用介绍
- 变压器(129801)
变压器空载损耗是铁损吗为什么
变压器的空载损耗主要由铁损和铜损构成。铁损是指变压器的铁芯材料在交变磁通作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗。 首先,我们来详细介绍变压器的工作原理。变压器是利用电磁感应原理将一定电压和电流的交流电
2024-03-21 16:46:50108
变压器的空载损耗主要是什么损耗?为什么?
变压器的空载损耗主要包括铁损和空载电流所产生的铜损。铁损是由于变压器的铁芯在正弦交流电流作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗;而空载电流所产生的铜损是由于变压器的绕组电阻所导致的电流流过产生的焦耳
2024-03-15 17:23:09169
变压器空载电流的性质和作用是什么
变压器空载电流的性质和作用 一、变压器空载电流的性质 空载电流的定义 变压器空载电流是指在变压器的低压侧接口(一般为自耦变压器的绕组)未有负荷连接时所消耗的电流。通常,变压器空载电流是在额定电压
2024-03-15 17:19:24168
变压器漏抗对电路有什么影响
的表现产生影响。本文将从漏抗的概念、漏抗的类型、漏抗的影响以及减小漏抗的方法等方面进行详细讨论。 一、漏抗的概念 漏抗是指在变压器中绕组间或绕组与铁芯之间存在的感抗和电阻。在绕组中,由于线圈匝间绝缘和绕组对铁
2024-03-14 16:36:07141
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用 变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200
电力变压器的运行原则 电力变压器的额定运行方式
介绍电力变压器的运行原则和额定运行方式。 一、电力变压器的运行原则 电力变压器依靠电磁感应原理实现对电能的转换。其运行原则可以归纳为以下几个方面: 1. 磁感线 电力变压器的核心部分是铁芯,通过在铁芯上绕制线圈形成主、
2024-03-07 16:54:17146
变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07265
单相隔离变压器的作用,单相隔离变压器接线方法
单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们仅通过铁芯进行磁耦合。
2024-02-10 13:39:00452
变压器工作原理和作用 变压器空载损耗是什么
一、变压器的工作原理和作用: 变压器是一种电气设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,通过电磁感应的原理将电压和电流进行变换。变压器由两个或更多个线圈组成,分别称为一次线圈和二次线圈,它们
2024-02-03 17:06:33580
变压器铁芯为什么需要一点接地,多点接地不是更可靠吗?
变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35289
什么是饱和变压器?饱和变压器的特点和应用场景有哪些?
什么是饱和变压器?饱和变压器的特点有哪些?饱和变压器的应用场景有哪些? 饱和变压器是一种特殊的变压器,其特点是在工作过程中磁路会进入饱和状态。饱和变压器一般由磁路组成,通常由铁芯和绕组构成。 饱和
2024-01-30 17:21:06228
在变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
和延长使用寿命非常重要。 首先,让我们了解一下为什么变压器会发生温升。变压器在工作过程中,主要存在导线的电阻、铁芯磁滞和涡流损耗等。其中,导线的电阻会产生焦耳热,铁芯磁滞会导致涡流损耗,这些都会导致变压器温度的
2024-01-30 17:05:34200
变压器底部的鹅卵石起什么作用
我们经常可以看见变压器底部铺设鹅卵石,那么在变压器底部铺设鹅卵石有什么作用作用呢? 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们主要分为干式变压器和油浸式变压器两大类。油浸式变压器使用绝缘油作为
2024-01-24 11:14:44331
变压器接线常见类型及符号介绍
等,但这些变压器内部结构都是由铁芯及一次二次绕组构成的,根据绕组的接线不同又可以把变压器区分为不同接法的变压器,今天就以不同的接法的变压器做个简单的介绍。常见的变压器
2024-01-19 10:09:55408
干式变压器和油浸变压器区别及优缺点
干式变压器和油浸变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介绍干式变压器和油浸变压器的区别及优缺点。 结构与工作原理
2024-01-17 09:50:50437
升压变压器和降压变压器的区别在哪里
变压器是一种常见的电气设备,主要用于改变交流电压或电流的大小。根据工作原理的不同,变压器可以分为升压变压器和降压变压器。本文将对升压变压器和降压变压器的区别进行详细的介绍。 一、升压变压器 升压
2024-01-04 16:37:171366
什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?
点接地的目的是为了保证系统安全运行和人身安全。下面详细介绍变压器中性点接地的作用和原因。 1. 系统安全:变压器中性点接地可以有效地降低系统的运行中出现的故障概率。当系统出现线路短路故障时,接地可以形成最短的故障
2023-12-29 13:42:15878
变压器封装名称有哪些
的形式,只需将变压器的线圈和铁芯包裹在一个金属或塑料的框架中。这种封装适用于较小的变压器,并且通常需要外部保护措施。 带罩变压器封装:带罩变压器封装是一种将变压器包裹在一个金属或塑料的罩子中的形式。这种封装
2023-12-27 10:28:22236
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片?
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00273
环形变压器的能不能当隔离变压器使用?
环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18282
变压器失流是什么原因
详细探讨。 一、导线电阻引起的失流 导线的电阻会导致导线电压降,使得变压器次级绕组的电压下降,从而导致失流。而导线电阻主要与导线的材料、截面积以及导线的长度等因素相关。 二、变压器铁芯饱和引起的失流 变压器的铁芯是
2023-12-26 15:04:12286
三相变压器在工作过程中吃电吗?
基于法拉第电磁感应定律,通过磁场的感应作用来实现电压的转变。 三相变压器的主要组成部分是三相绕组和铁芯。三相绕组是由三个线圈组成的,每个线圈分别连接到电源和负载。铁芯则是由层叠的硅钢片构成,其作用是集中和引导磁场。当三相电源
2023-12-26 14:56:22141
电压过高对环形变压器有什么影响
电压过高对环形变压器有什么影响 电压过高对环形变压器有以下几个主要影响。 1. 铁芯饱和:环形变压器的铁芯是用来传导磁场并提高变压器的效率的。当电压过高时,磁通也会随之增大,可能导致铁芯饱和。铁芯
2023-12-26 14:41:01221
防水变压器跟防雨变压器的区别在哪里?
需要了解什么是变压器。变压器是一种用来改变电压的装置,它主要由铁芯和线圈组成。当电流通过线圈时,会在铁芯中产生磁场,然后将电能从一个电路传递到另一个电路。变压器广泛应用于电力系统、电子设备和工业设备等领域。
2023-12-26 14:17:45144
变压器励磁涌流的特点是什么?
几个方面。 首先,励磁涌流在变压器启动初期会产生较大的瞬时电流。当变压器的铁芯上有磁通时,施加到绕组上的电压会导致流过绕组的电流增大。在刚开始施加电压时,绕组内有很少的电流,而铁芯上的磁通较小。此时,由于铁芯
2023-12-25 14:40:08415
pcb超薄变压器的优势和劣势
超薄PCB变压器是一种新型的电力变压器,与传统的铁芯变压器相比,具有许多优势和劣势。本文将详细介绍这些优势和劣势,并探讨其应用前景。 一、优势 超薄设计:超薄PCB变压器采用PCB技术,使得变压器
2023-12-21 14:50:04425
隔离变压器在光伏系统中的作用
隔离变压器在光伏系统中的作用 随着光伏发电技术的快速发展,光伏系统已经成为了一种重要的可再生能源发电方式。而在光伏系统中,隔离变压器起着至关重要的作用。 首先,我们需要了解隔离变压器的基本原理。隔离
2023-12-19 15:55:27437
变压器的作用及原理
变压器的作用及原理 变压器是一种静态电气设备,广泛应用于电力传输、电力转换和电力分配等领域。它的主要作用是通过改变电压的大小,实现电能的传输和转换。基于电磁感应的原理,变压器可以将输入电源的电压
2023-12-15 10:50:06520
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点 功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍环形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23785
高频变压器与低频变压器的区别?
高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740
变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换?
变压器油的种类和作用是什么,如何进行维护和更换? 变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体,其种类和作用与变压器的安全操作和性能密切相关。本文将详细介绍变压器油的种类、作用以及如何进行维护和更换
2023-11-23 14:51:22947
如何减小变压器的损耗?
如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗
2023-11-23 14:26:17905
饱和变压器与非饱和变压器有何不同?
变压器:饱和变压器是指在磁化过程中发生饱和现象的变压器。当电流通过变压器的线圈时,磁通密度逐渐增加,但在一定电流值之后,铁芯的磁通密度不再增加,达到了磁通饱和状态。此时,变压器的磁增益减小,磁感应强度与磁势强度的关系
2023-11-23 14:26:05315
如何判断变压器的输入与输出?
如何判断变压器的输入与输出? 变压器是一种用来调整交流电压的电气设备,通常由铁芯和绕组组成。铁芯起到了增强磁通的作用,绕组则负责将电能从输入端传递到输出端,并改变电压的大小。因此,要判断变压器的输入
2023-11-22 17:33:352801
自耦变压器是什么?有什么作用?
。 自耦变压器的主要作用是改变输入电压的大小,将高电压转换为低电压,或将低电压转换为高电压。它在电力传输、电子设备、电气工程等领域都得到广泛应用。 为了达到1500字的要求,下面将详细介绍自耦变压器的工作原理、应用领域以
2023-11-20 15:13:401725
控制变压器的工作原理和主要的作用
控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26908
变压器油的型号及其作用
℃,适用于北方地区。 2、作用 1)绝缘 变压器油的绝缘性能高于空气数倍以上,能使变压器绕组之间、绕组与接地的箱体和铁芯之间具有良好的绝缘,从而可以减小变压器的设计尺寸。 2)散热 依靠变压器内部温度差,使铁芯和绕组散发出来的热量传递给冷却装置。 3)灭弧 在有载
2023-10-11 11:02:062288
电力变压器运行噪音分析
电力变压器运行噪音有铁芯、绕组、冷却器三个声源,在变压器过负荷、电压过高、有缺相、短路故障时会产生很大的噪音。 1、铁芯自身共振 变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通,会发出“嗡嗡”的均匀电磁
2023-10-07 11:02:24732
电力变压器的故障分析
。 1、“嗡嗡”的均匀电磁声 这是变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通发出的声音。变压器铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性
2023-10-07 10:14:42287
变压器技术攻略
的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些?
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:321249
变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解
变压器充电保护原理和变压器充电保护作用详解 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它可以有效地将高电压的电能转换成低电压的电能,以满足不同电器设备的用电需求。在使用变压器的过程中,由于各种因素
2023-09-27 15:45:28710
变压器铁芯的接地及结构
铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:201492
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接?
时,正确连接一二次接线端子至关重要。接下来,我们将详细阐述隔离变压器一二次接线端子的正确连接方法。 一、隔离变压器的组成和作用 隔离变压器主要由铁芯和线圈两部分组成。铁芯是强电磁性材料制成的磁路,线圈则包括一
2023-09-25 17:40:232257
脉冲变压器的制作方法
脉冲变压器通常是由铁芯和线圈组成的,因此制作脉冲变压器需要一定的电子制作技能和经验。以下是一般的脉冲变压器制作步骤: 准备铁芯。选择合适的铁芯材料,例如铁氧体、镍铁合金等,根据需要裁剪成合适的尺寸
2023-09-21 09:55:24515
变压器的功率及损耗分析
为恒定损耗,与变压器的负载无关。铁损又分为涡流损耗和磁滞损耗。 1)涡流损耗 涡流损耗是交变磁通在铁芯中产生的感应电流引起的热损失,其大小与铁芯材料的电阻率和铁芯厚度有关。 2)磁滞损耗 磁滞损耗是在交变磁场作用下使铁芯的磁畴周
2023-09-14 15:48:002224
变压器油的作用
变压器油后,使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱外壳之间均保持良好的绝缘,从而增加了变压器的绝缘强度。 2、散热 变压器油具有良好的散热作用,在运行中,靠近绕组与铁芯部分的变压器油受热后,温度升高,体积膨胀,因其比
2023-09-14 15:24:192297
高频变压器的工作原理和主要用途
高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192470
隔离变压器和控制变压器区别
隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563
变压器减容需要换变压器吗
变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352
谐波对变压器的影响?
变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,用于改变交流电压的大小。然而,在电力系统中,谐波是不可避免的存在,它们可能对变压器的正常运行产生影响。 谐波会导致变压器中的铁芯饱和。铁芯是变压器中起到传递磁场
2023-08-30 10:34:50663
变压器的作用、原理及分类
1)检查变压器的负载和冷却介质的温度,并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 2)核对温度测量装置; 3)检查变压器冷却装置和变压器室的通风情况。 当发现变压器的油面较当时油温所应
2023-08-24 09:45:251037
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102720
电抗变压器的作用
电抗变压器的作用 电抗变压器是一种特殊类型的电力变压器,常用于高压电力系统的调节和稳定电压。在电力工业中它是一个非常重要的组件,用来控制电力系统的功率因数和电压。 电抗变压器是由线性磁芯和两个
2023-08-23 16:14:58639
充电桩高频变压器的作用
充电桩高频变压器的作用 充电桩高频变压器是电动车充电的核心设备之一。在充电桩中,高频变压器主要起到变换电压和电流的作用,把输送电源方便、高效传导到充电电池上。下面将从充电桩高频变压器的结构
2023-08-18 10:54:151013
三相隔离变压器作用是什么
由铁芯和绕组组成。通常情况下,铁芯采用硅钢片,而绕组则由一串绕在铁芯上的磁线圈组成,其中绕组一侧可以接通电源,另一侧则输出所需电压。 三相隔离变压器的作用有以下几点: 1. 原理和构成 隔离变压器的原理是利用导磁材料
2023-08-17 17:44:411116
变压器220v变12v如何计算匝数
变压器220v变12v如何计算匝数 变压器是一种能够将电力计算和转换的装置,其主要作用是将高电压转换成低电压或者是低电压转换成高电压,是现代电力系统中必不可少的一种电气设备。变压器的核心部分是铁芯
2023-08-17 17:40:221833
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
。雷雨等恶劣天气导致电压过载问题,遭遇雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流 20~30
倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上
2023-07-31 14:58:31
变压器铁芯接地电流在线监测系统
一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:371187
变压器铁芯接地电流测试仪
一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
什么是音频变压器,如何制作音频变压器?
、功率输出等电路的元件。音频变压器的频率响应在工作频段内均匀,音频变压器的铁芯由高磁性材料叠加。初级绕组和次级绕组耦合紧密,使原绕组上的磁通几乎都与次级绕组有相链,耦合系数接近1。
2023-06-30 11:26:084587
探索R型变压器励磁涌流的奥秘!
R型变压器励磁涌流通常是指变压器全电压通电时在其绕组电阻中产生的暂态电流。当变压器投入前铁芯中的剩余磁涌与变压器投入时工作电压产生的磁通量方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,从而产生较大的涌流。
2023-06-16 16:30:25581
网络变压器设计原理
网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器的性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01662
脉冲变压器的作用与应用
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比的方波(可以理解为脉冲信号),目前常用的的pwm信号即脉宽调制信号。
2023-05-29 15:52:00686
变压器规格型号容量功率解答
的功率。单位是kW。 8、空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。 9、空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062090
16个变压器知识
将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。
2023-05-15 11:41:10663
如何合理选择配电变压器?
变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
如何判断变压器油的好坏?
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
什么是变压器的全天效率?
存在各种损耗,例如铁损和铜损。铁损发生在变压器的核心。因此,在配电变压器中,铁或铁芯损耗一整天都会发生。
第二种类型的损耗称为铜损,它发生在变压器的绕组中,也称为可变损耗。仅当变压器处于负载状态
2023-04-25 15:54:59
变压器在电力系统中作用
变压器是一种按电磁感应原理工作的电气设备,当一次线圈加上电压、流过交流电流时,在铁芯中就产生交变磁通。这些磁通中的大部分交链着二次线圈,称它为主磁通。在主磁通的作用下,两侧的线圈分别产生感应电势,电势的大小与匝数成正比。变压器的原、副线圈匝数不同,这样就起到了变压作用。
2023-04-25 10:34:404987
接地变压器的作用
变压器绕组为Y接法,有中性点引出,不需要使用接地变压器;如果变压器绕组为△接法,无中性点引出,在选用消弧接地装置时,就必须用接地变压器引出中性点。接地变压器的作用就是人为的为系统提供一个中性点)。
2023-04-25 10:32:442347
隔离变压器的作用及分类
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般(但并非全部)是指1:1的变压器。虽然次级不和大地相连, 但次级任一根线与大地之间仍然有电位差和180度的相位差,具有危险。
2023-04-25 10:29:061828
变压器中的损耗类型有哪些?
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
升压变压器和降压变压器介绍
图所示。
降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。
降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
箱式变压器故障原因分析和解决方法
箱式变压器是一种小型的干式变压器,可以采用铁芯或无铁芯结构,并被放置在一个密闭的装置内,以便隔离变压器与外界的环境,以及减小变压器因温度、湿度等环境影响而引起的故障率,同时也便于运输和维护。箱式变压器通常被用于人口密集的城市、大型公园、商场、楼宇等场所,也被用于工厂、矿山等工业领域。
2023-04-19 17:35:512026
电力系统中的调节变压器介绍
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
箱式变压器接地刀闸的作用和具体接法
箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:444002
箱式变压器的主要作用和常见的型号规格
箱式变压器是一种小型、高效的变压器,通常被用于各类现场配电系统中,经常安装在工业厂房或者高层建筑的地下室和其他狭小空间中。箱式变压器的主要作用在于进行电压转换,使高电压的系统转换为低电压的系统,或者反之。具体来说,箱式变压器的作用有以下几点:
2023-04-13 16:38:023841
变压器的常见损耗 避免变压器损耗的措施
变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:191726
电力变压器调试前要做哪些检查
的结果。这些振动会产生不利影响,例如铁芯线圈组件中的张力过大。 磁平衡测试: 该测试仅在三相变压器中进行,以检查磁路中的不平衡。 频率响应分析 (FRA) 测量: 评估变压器的机械完整性。变压器在
2023-04-07 15:21:41
变压器工作原理和电感原理
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
电力电子变压器PET简单模型介绍
介绍 随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。 除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
变压器。这些通常是小型公用变压器,具有类似于典型的 60 Hz 公用变压器的叠层 EI 铁芯。这些可以是升压或降压变压器。音频变压器主要用于阻抗匹配,旨在提供几乎为零的电抗。音频变压器中可以有多个初级
2023-03-29 15:57:54
变压器底部鹅卵石原来有这个作用
我们常见的变压器分为干式变压器和油浸式变压器。油浸式变压器,是以油作为变压器主要绝缘手段,并依靠油作冷却介质,有油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷及强迫油循环等,变压器的主要部件有铁芯、
2023-03-23 09:52:514084
查看更多
