光学传感器 环境 I²C 6-SMD,无引线
2024-03-14 23:22:23
OPT4001 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
光学传感器 环境 850nm
2024-03-14 21:21:44
TMD3782 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
TSL2740 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
光学传感器 环境 I²C 10-UFQFN
2024-03-14 20:43:33
2024-03-14 20:43:33
AS7225 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
光学传感器 环境 I²C 8-TFLGA
2024-03-14 20:43:31
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
VEML7700 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:37:51
智慧卫监在线监测系统为职业健康保驾护航 在现代社会,健康是人们生活的重要组成部分,而智慧卫监在线监测系统的作用就是为了保障我们的健康和安全。 我国职业健康监管盲点多,且职业病危害申报系统和职业病职业
2024-03-13 16:17:57
136 输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航 你是否曾经想过,那些横跨在空中的输电线路,如果出现故障,该如何迅速定位并修复?好消息!我们鼎信的输电线路分布式故障定位监测装置能成为
2024-02-23 10:01:26
112 在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
含铅型号的焊接温度是多少?只能查到无铅是260℃,谢谢。
2023-12-26 08:05:30
低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器的氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/66/pYYBAGQziyWAGTDqAAGTgVv9ZKw624.png)
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
大幅上升。为解决这一问题,业界正在求助于制绒尾液返工处理和返工片清洗设备等工具。在众多产品中,上海兰宝传感科技股份有限公司(简称:兰宝传感)推出的CE17电容传感器以其高效的性能和广泛的使用场合,成为了诸多光伏生产
2023-11-23 17:33:47
267 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
2023-11-22 09:56:25
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C6/wKgZomVdX3eAP-e4AABjlK7oBkw92.jpeg)
、压力传感器、光传感器等。随着人类活动的不断增加,环境污染问题日益凸显,为了实时、有效地监控环境状况,传感器技术被广泛应用于环境监测领域。本文将详细阐述传感器在环境监测中的主要作用,以提升人们对这一技术的认识和重视。
2023-11-21 17:49:06
941 AD828AR有没有对应的无铅器件?型号是?
我在[size=13.3333px]AD828的datasheet里居然没找见,请帮忙指出在那个文档里可以找到?具体在文档的第几页?
谢谢
2023-11-21 08:03:01
当今的高压系统(例如电动汽车、储能系统和分布式太阳能应用)搭载了许多现代化传感器。这些传感器能够更准确、更快速、更可靠地检测周围的环境,在助力加速使用可再生能源方面发挥着至关重要的作用。高电压既是
2023-11-20 09:09:42
250 打开手机或平板的“屏幕亮度自动调节”功能后,当环境光变暗或变亮时,电子设备的屏幕亮度也会相应的变暗或变亮。要实现这种功能,环境光传感器在其中起到了核心作用。
2023-11-07 09:18:43
3199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C3/wKgaomVJkOqATw1qAAAtQk7FTiM271.png)
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
点击上方 “泰克科技” 关注我们! |为“芯”势能保驾护航| 半导体行业一直是科技领域中的创新引擎,而技术问题的解决对于保障产品性能至关重要。今天,我们将介绍 新2系刀锋示波器如何在半导体应用中发
2023-11-01 09:55:01
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/84/wKgZomVBsSOAVJODAAAC2xft_Qs671.png)
随时掌握病人的状况。 可穿戴设备中所搭载的传感器可测量移动距离和心率等信息。通过远程监测,您可以快速了解自己的健康状况。 TDK推出的IMU(惯性测量单元)是将加速度传感器和陀螺仪进行结合的传感器模块。IMU可通过准确检测用
2023-10-31 15:55:02
144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/4C/wKgZomVAtAuAddUVAAAOYOx_Boc645.png)
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24
471 氧气是生命不可缺少的元素之一,但氧气浓度并不是越高越好,正常人吸氧的浓度一般在20%~30%左右,超过的话容易造成氧中毒。
2023-10-26 09:34:24
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/67/wKgaomU5woqAFLZjAAAePZBxAE4697.png)
PCB保护膜,为您的电路板保驾护航
2023-10-23 10:04:27
434 JCGK负压气密性检漏仪,为您的剃须刀总成保驾护航
2023-10-21 15:19:33
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B0/wKgaomUzegCAJw7vAABbWJnXwwQ400.png)
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
PSIM中转速传感器连接无刷直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
,为患者的健康保驾护航。该密封仪的工作原理主要是通过模拟实际使用中的负压环境,对输液袋、输液瓶输液泵等医疗包装进行严格检测。首先,设备内部的高精度传感器可以实时监
2023-09-27 15:58:56
温度传感器需要在适宜的环境条件下工作,如果环境温度过高或过低,或者存在湿度、振动等干扰,可能影响传感器的准确性。确保传感器的工作环境符合其规定的工作条件。
2023-09-26 15:57:00
4678 请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
,它将随输入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位僚创文档输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mam.
当传感器的输出、输入量的量纲
2023-09-15 11:19:24
,便携式户外电源就成为了您的得力助手,为您的应急时刻保驾护航。
便携式户外电源,作为一种效率高、可靠的电力储备设备,为我们的户外活动提供了可靠的电力支持。无论是在远离城市的山林中、郊外露营地,还是
2023-09-14 17:48:03
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
航智3000A 一体式高精度大电流传感器采用一体式设计,测量探头和控制电路二者集成为一个整体。这一紧凑的设计相对分体设计方案减小了产品的体积,简化了安装流程,能够更好地满足空间体积要求高
2023-09-11 14:31:58
1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15
427 。对此,才茂推出了窨井液位及井盖安全监测系统,利用物联网、大数据、云计算等技术,可以实现对窨井井盖实时监测,以及城市窨井安全防御监测,为民众安全出行保驾护航。需求与
2023-09-06 16:23:22
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/DC/wKgZomT4NQ-AIVcTAAEdlGhGEbo275.png)
XKCON祥控氧气浓度检测仪使用进口氧气传感器探头,具有精度高,优良的长期稳定性等产品优势;测量量程宽并支持多量程定制;其内置温度补偿,具有出色的环境适应性;空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;支持24小时连续在线监测。
2023-09-05 14:29:42
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
在充电电池中使用热敏电阻温度传感器,是为确保电池保持最佳性能和安全、为稳定监控充电电池组的温度、是为安全保驾护航!
2023-09-04 11:03:45
654 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/29/wKgaomTur7eAPHGtAAFRU2GuzD8062.png)
和行人的安全。网络安全对于通过网络连接的汽车子系统等必不可少,对用于先进驾驶辅助系统 (ADAS)和驾驶员监控的图像传感器也同样至关重要。 图像传感器相当于汽车的眼睛,支持 ADAS 功能,例如车道偏离警告、行人检测和紧急制动。它们帮
2023-08-24 19:10:03
332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/49/wKgaomToSeWALW9tAAJwtZxcMmg546.png)
要求高等条件下,最终取得井眼轨迹定向准确、井身质量合格率100%、钻遇率95%以上的优异成绩,为实现优快钻井保驾护航。 定向传感器作为MWD核心关键部件,负责井斜、方位、工具面等重要定向参数的测量、计算及数据处理。其精度要求高、性能可靠、
2023-08-24 09:30:31
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1D/wKgZomTmsrqADF8zAAAIqL250pQ527.png)
环境光线传感器目前被广泛用于许多LCD显示应用,从消费电子到汽车应用,通过自动调节显示器亮度,它们能够帮助节约设备电池电量。
2023-08-24 09:20:27
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/1C/wKgZomTmsMmAQUHIAAAIx2_Siaw443.jpg)
传感新品 【美国加州大学:研发出新型生物传感器,能检测肿瘤DNA】 加州大学圣地亚哥分校的科学家与他们在澳大利亚的同事合作,研发出一种新型生物传感器,能够检测活生物体中肿瘤DNA的存在。这一创新
2023-08-22 22:01:46
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/59/wKgZomTkv8yAE2AhAAAsysdWdr4850.png)
霍尼韦尔与领先的创新型智能电动车企业浙江零跑科技股份有限公司(以下简称“零跑汽车”)成功合作,依托在传感器领域的成熟技术与卓越的服务能力,多方位保障零跑汽车的驾驶安全,为新能源汽车行业发展和创新提供
2023-08-21 17:14:02
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/31/wKgZomTjfiKAVjGvAAAsysdWdr4785.png)
防爆型传感器按照防爆要求有哪些分类?防爆型传感器分为隔爆型传感器和本质安全型传感器。
2023-08-03 14:07:56
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/00/wKgZomTLQ_6AFRqPAACZBtuZuj8237.png)
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/35/wKgaomTDZLuAcw_pAABIGSFSgik578.png)
医废在线监测系统为医废监管保驾护航 在我国,越来越多的依赖废物给公共卫生和环境带来严峻的挑战。随着人们生活质量和医疗技术的提高,大型外科手术的人次增多,一次性医疗用品的种类和数量迅速增加,我国
2023-07-27 17:38:34
202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/09/wKgaomTCOxqAGmz3AACCzvR3H6M242.jpg)
RX23W 模块目标板 中国 RoHS Rev.1.00 符合性声明
2023-07-04 19:06:27
0 本次发布的FM33FG0xxA系列MCU是针对汽车电子市场的全新产品,在电路设计上符合ISO26262标准,给用户系统安全设计保驾护航。
2023-06-29 15:51:24
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B3/wKgZomSdOPKAV1UTAAAY8uAa1Xk470.png)
Airbiquity与BlackBerry建立合作,通过增强安全措施为OTA更新保驾护航 OTAmatic和代码签名服务器产品的集成,为汽车制造商提供了实施Uptane安全框架的交钥匙解决方案
2023-06-29 08:13:44
261 医疗废物在线监管平台为医废管理保驾护航 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医废由于其自身的特殊性,需要进行严格的监管
2023-06-16 17:10:11
322 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/E6/wKgZomSMJvOAeVq7AAC3rop6inA881.jpg)
。SST螺纹安装氧化锆氧传感器提供了一种简单易用的解决方案其中只有O2传感器头本身暴露在样品气体环境中。因此,所有支持电子设备都可以远离潜在危害源,并确保长期可靠运行。 O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个
2023-06-15 14:22:07
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/56/poYBAGSKreqAccXFAAC4EuGkSWs306.png)
在电力、生产自动化、机床、管道等自动控制环境之中,87N-3000A-8R压力传感器长期使用之后测量结果会有偏差,需要定期校准。
87N-3000A-8R压力传感器(也称为i/p)常用于电信号控制
2023-06-13 14:20:29
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/39/wKgaomR-hnqAc54LAAA87MuNzeA531.png)
一起看看如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率。 在大型工业和商业锅炉和熔炉中燃料消耗的间接费用很高,为了看到投资回报并保持最低的运行成本因而运营必须保持在高效率。要知道完全燃烧需要理想的燃料空气比,通过使用闭
2023-06-09 13:57:02
368 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/94/pYYBAGSCvxKASU0tAACaBQ4Ozsc103.png)
87N-3000A-8C传感器在所有环境光照条件下实现理想的背光亮度; 用于后座娱乐的显示背光控制;仪表盘背光控制(车速表/转速表),自动后视镜亮度控制(通常需要两个传感器,一前一后);自动大灯
2023-06-07 11:27:37
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgaomR5mLeAFlSMAADjF6T83L4581.png)
使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgaomRwUKmAADm2AAAqHuL_UL4535.png)
SS1118是一种原电池型氧气传感器,寿命是基于理论计算铅阳极和电解质电池组分的消耗。氧气浓度为20.9%环境下,传感器的寿命估计约2年或更长的时间。要注意的几个因素影响传感器的实际寿命。这些因素包括存储温度,工作温度,压力,和暴露于化学物质。
2023-06-02 17:28:48
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgaomRwIpSAYXWVAAA_8u2o0nQ026.png)
等,4515DO-DS3BI004GP传感器的协同作用识别道路车道线、行人车辆等障碍物,为安全驾驶保驾护航。因此,感知信息也需要融合,感知信息也需要相互补充。
2023-06-02 09:55:25
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_EeAMsagAADEmDyhXUs111.png)
,铅对环境的污染越来越重,对人体的健康危害也越来越大。目前铅主要是通过食物、饮用水、空气等方式影响人体健康。 环境污染导致水源、土壤及农作物普遍含有铅 研究表明,城市树木和土壤的铅含量明显高于其邻近地区。一般
2023-05-31 10:00:06
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgZomR2qiaAP-5BAAI6bL4MLpw816.png)
网络安全的“防火墙”。这不仅需要先进的网络安全防护建设和普遍性的安全运营保障服务,还需要根据行业特点建立强有力的技术体系,以保驾护航。 从总体来看,能源行业的网络安全保障工作相对而言做得比较好,尤其是整体的
2023-05-29 14:11:27
352 FN3000 力传感器传感器是一种电子设备,用于监控、检测、记录和调节施加在其上的线性力和旋转力。 换句话说,机器人或机械系统中的扭矩传感器可以比作皮肤中赋予动物“触觉”的微小感受器。 作为触摸
2023-05-19 16:16:18
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgZomRm8SeAcv9aAABDiAKNiPA392.png)
FN3000拉压力传感器的标准量程从0-2000lb到0-200000lb。其机械结构和设计的横向影响值已降到非常低。根据不同的测量范围FN3000拉压力传感器采用不锈钢或铝合金材质供客户选择。FN3000适合于测试台在各种恶劣条件下使用,并且可以定制保护。
2023-05-17 11:46:06
0 ,3TG&RoHS要求类型:磁阻位置芯片电气连接:焊盘典型应用:KMXP磁阻传感器适用于多尘环境的线性位移和速率测量,非常精确的角度测量,恶劣环境的扭矩测量
2023-05-17 10:32:12
2023-05-17 10:31:34
2023-05-17 10:31:09
2023-05-17 10:29:38
0 SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-aeAb7DQAAB_SqpVKUM257.png)
HR 3000位移传感器是一种专门设计用于在外界压力高达 7,500 psi 的深海环境下运行的 LVDT。这种 LVDT 的外壳采用专用合金制成,可在 15,000 英尺深的海水中承受
2023-05-10 15:30:33
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbJ5aAeYLNAABNYIPyi0E255.png)
欧洲的RoHS法令于2006年7月1日生效。我们的所有产品都从2005年开始就符合RoHS的要求。本指南的主要目的是辅助客户处理焊接方面的问题。焊接传感器可以根据制程用含铅或不含铅的焊锡。如果
2023-05-06 17:08:57
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgaomRV-UiAcoANAABjMDbwe8Y548.png)
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgZomRLiZ-AGNSIAAAs2TEQiWA225.png)
除了消费电子的应用,MEMS在工业、汽车和医疗等领域也发挥着作用,比如:微型麦克风和超声波传感器可推动高精度迷你助听器、压力传感器和加速度传感器为汽车的安全行驶保驾护航、图像传感器可以用来CT扫描等。
2023-04-27 16:03:48
845 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/59/wKgaomRKLNGAI3cxAAAuddv7-Ig159.png)
加速度传感器为满足使用中的工况环境和量程、精度等需求,要做正确的选型,我们来了解一下加速度传感器有哪些技术要求。
2023-04-27 10:29:43
1373 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
OpenHarmony开发者大会:《OpenHarmony为“城市生命线” 保驾护航》PPT资料,免费下载查看~
2023-04-25 17:52:53
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
贸易巨额逆差为由,采取一系列针对中国的行动,打压中国企业,对中国市场优惠待遇不断减弱,影响中国企业的发展。 在这个严峻的形势当下,美国的环境显然已不适宜中国企业发展,参加展览更为勉强。将目光放回国内,中国政
2023-04-20 15:19:36
1069 DRIVE Labs 系列文章 第七站: 为驾乘人员的安全保驾护航 始 发 站 | 自 动 驾 驶 基 础 功 能 第 二 站 | 基 本 路 况 感 知 第 三 站 | 读 懂 交 通 标 志 与 信 号 灯 第 四 站 | 监 控 车 外 的 风 吹 草 动 第 五 站 | 提 高 道 路 状 况 的 可 见 性 第 六 站 | 基 于 洞 察 的 智 能 规 划 第 七 站 | 为 驾 乘 人 员 的 安 全 保 驾 护 航 终 点 站 | 寻 找 车 位 与 自 动 泊 车 自动驾驶汽车在行驶中会穿过大街小巷、经历白天黑夜,途中可能会在十字路口与其他车辆“狭
2023-04-14 18:40:05
257 ”建设的主战场。去年11月,中芯富晟电子科技有限公司入驻渭滨区西部传感器产业园后,渭滨区委、区政府对企业实施多项优惠政策,对重点项目采取量身定制、一事一议的方式予以扶持,全方位为项目顺利投产保驾护航。 中芯富晟电子
2023-04-14 16:35:26
257 想象一下这样一个场景:一家企业正在进行化学品生产,由于化学品的性质及其特殊的加工过程,一不小心造成了泄漏,那么工厂周围环境将会怎样?附近居住的居民又将会面临怎样的灾难?当今社会,环境污染已经成为
2023-04-13 09:16:22
255 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/A5/poYBAGQ2f1yAIKZqAAC0iFTS5b0173.png)
乐得瑞科技从2014年成立一直专注于USB-C接口控制芯片的研发设计,在国内算是最早涉及这块领域的企业,经过多年的经验积累,已然成为国内优秀的创新型芯片提供商。在USB-C应用领域乐得瑞配合产品设计攻克了一道道难关,成功帮助客户达到量产,真正做到助力小家电产业,为创新科技保驾护航。
2023-04-10 20:53:16
292 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/23/pYYBAGHOYsGAGV9OAABX7HjYw8c379.png)
浓度检测仪具备的特点 使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低; 使用
2023-03-29 09:55:24
光学传感器 环境 550nm I²C
2023-03-28 15:05:27
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
表面贴装环境光传感器 590nm
2023-03-28 00:21:26
