电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在线浊度分析仪在环己醇水合催化剂再生系统清洗过滤中的应用
收藏
查看更多
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
SNYPER-LTE+ SPECTRUM (EU) V2
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
轴承故障振动分析仪的电子化操作#plc教学 #振动分析
plc振动分析仪
jf_33131825发布于 2024-03-13 06:59:44
热重分析仪的热重分析法有哪些应用?
(居里点)、热稳定性、抗热氧化性、吸附水、结晶水、水合及脱水速率、吸附量、干燥条件、吸湿性、热分解及生成产物等质量相关信息。热重分析仪主要由天平、炉子、程序控温系
2024-03-08 16:31:12354
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗
2024-03-06 10:21:2874
超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
效率和更好的清洗效果。 2. 环保性:超声波清洗机在清洗过程中无需使用化学清洗剂,只需使用清水或少量专用清洗剂即可。这大大降低了清洗过程对环境的污染,符合现代工业生产对环保的要求。 3. 适用性
2024-03-04 09:45:59128
热重分析仪图谱怎么分析?#热重分析仪 #tga热重分析仪 #图谱分析
分析仪分配图谱
南京大展检测仪器发布于 2024-02-29 17:08:54
CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动安装后报错怎么解决?
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2024-02-20 16:22:27
浊度水质分析仪的功能特性,及其在环境监测中的重要作用
专门针对浊度进行实时在线监测的专业设备,它具备一系列独特且先进的功能特点。 首先,浊度水质分析仪采用了90°散射光原理,利用红外LED光源发射稳定光源,并通过光纤传导光路的设计方法实现对水中颗粒物的有效检测。这种
2024-01-15 15:41:0898
热重分析仪测五水硫酸铜的图谱分析 #热重分析仪 #化工 #tga
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2024-01-10 11:20:32
在线水中颗粒物分析仪
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:19:28
逻辑分析仪产生的脉冲频率不对
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
2023-12-12 17:14:54
#兑换的逻辑分析仪到了
元器件逻辑分析仪
朱乐乐发布于 2023-12-08 11:19:45
求助,音频谐波分析仪如何选ADC?
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
逻辑分析仪的使用技巧
元器件逻辑分析仪
油泼辣子发布于 2023-12-04 16:46:02
tga热失重分析仪
。测试范围:DZ-TGA101热重分析仪主要测量材料的热稳定性、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、成份的定量分析、添加与填充影响。 应用范围:DZ-T
2023-11-24 14:53:37
如何用频谱分析仪测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么?
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
国产热分析仪器哪个品牌好? #热重分析仪 #差示扫描量热
分析仪量热
南京大展检测仪器发布于 2023-11-07 15:35:01
蓝蜂物联网水质分析仪MQTT应用案例
水质分析仪MQTT应用案例 一、公司介绍 某仪器股份有限公司,集研发,生产,销售于一体的水质分析仪器公司。产品主要包括PH/ORP分析仪,电导度分析仪,溶氧分析仪,离子浓度分析仪浊度分析仪及重金属
2023-10-20 16:47:35309
催化剂利用率提高237倍!首次电化学生长超低负载铂纳米片超薄电极
为实现低成本的质子交换膜电解槽(PEMECs)绿氢生产,迫切需要具有极低催化剂负载量、高催化剂利用率和易于制造的纳米结构催化剂集成电极。
2023-10-11 16:11:59499
什么是同步热分析仪? #同步热分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-11 15:53:02
医用贴初粘性测试
医用贴初粘性测试医用贴初粘性测试是一种专门用于测试医用贴初粘性的仪器。初粘性是指物体表面粘合前的粘附能力,对于医用贴来说,初粘性是评价其质量和效果的重要指标之一。本文将介绍医用贴
2023-09-28 14:15:10
逻辑分析仪测波形乱的原因有哪些?
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
如何利用DWDM系统制作一个光谱分析仪
没问题。便携式光谱分析仪能够测量DWDM系统大部分参数,用于安装、试车、维护和故障定位,也可以持续监视DWDM信号的关键参数以检测系统稳定性,保证DWDM系统正常运行扮演着不可或缺的角色。
2023-09-20 08:08:18
逻辑分析仪参数有哪些?
逻辑分析仪参数有哪些? 逻辑分析仪是一种广泛应用于数字电子系统测试的工具。其主要功能是通过对数字信号进行采样和分析,帮助用户定位和解决电子系统中的故障问题。逻辑分析仪的性能参数是衡量逻辑分析仪
2023-09-19 16:33:181204
协议分析仪逻辑分析仪的区别
协议分析仪逻辑分析仪的区别 协议分析仪和逻辑分析仪是常用的测试工具,常常用于电子设备开发、生产过程中的故障排除和性能测试。它们都能够捕获并显示底层信号,但是在应用场景和功能上有所不同。在本文中,我们
2023-09-19 16:33:111204
逻辑分析仪如何使用 逻辑分析仪使用教程
逻辑分析仪如何使用 逻辑分析仪使用教程  逻辑分析仪是一种用来监测和分析数字信号的工具。它可以用来识别和解决电路故障,帮助做出可靠的设计决策。在本文中,我们将向您介绍如何使用逻辑分析仪进行
2023-09-19 16:03:451669
Anritsu安立S332E天线分析仪 + 频谱分析仪
Anritsu安立的 S332E 将电缆与天线分析仪以及频谱分析仪组合安装于一个独立的集成式设备,易于使用、功能强大且性价比高,能满足多种需求。 Anritsu安立S332E Site
2023-09-16 14:05:44
DSView使用进阶—v1.30以及逻辑分析仪的不同模式
逻辑分析仪
梦源科技发布于 2023-08-31 09:41:55
什么是逻辑分析仪?示波器和逻辑分析仪的区别!
示波器逻辑分析仪
梦源科技发布于 2023-08-28 11:36:49
热重分析仪测什么? #tga热重分析仪 #tga #生产厂家
分析仪仪器
南京大展检测仪器发布于 2023-08-22 16:11:17
浊度仪的单位是什么?
浊度是用以表示水的浑浊程度的单位。浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。 浊度仪的单位
2023-08-17 09:43:441286
石墨烯负载金属氧化物催化剂的制备方法
石墨烯作为一种特殊的二维材料,具有高导电性、 高比表面积以及优异的化学和机械稳定性,金属氧化物纳米颗粒与石墨烯结合制备获得的复合催化剂材料,可增强催化剂体系的导电性、分散性、ORR活性以及稳定性
2023-08-11 10:45:39364
新疆大学选购我司HS-STA-002同步热分析仪
分析仪
和晟仪器发布于 2023-08-09 14:08:58
Agilent 安捷伦35670A动态分析仪
分析和排除噪音、振动和声学问题,评估和解决旋转机械问题,以及表征控制系统参数。Keysight 35670A(安捷伦)信号分析仪的特性和规格包括:1 通道 102.
2023-08-09 14:00:07
可回收光催化剂的结构调控与催化性能研究
催化剂是一类能够在光照条件下催化化学反应的材料,广泛应用于环境净化、水处理、能源转换等领域。
2023-08-09 10:44:09615
安捷伦E440B频谱分析仪
安捷伦E440B频谱分析仪 Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。 5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
构建提高酸性水氧化催化剂稳定性的氧扩散路径
将活性组分Ir催化剂锚定在金属氧化物载体上,能有效解决Ir基酸性电解水(OER)催化剂成本高昂的问题,同时易于触发晶格氧氧化机制(LOM)提升Ir基催化剂的活性。
2023-08-02 17:09:53499
纯度分析仪
 一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
在线浊度仪介绍
一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50397
大面积二维Cu2Te垂直阵列催化剂助力CO2电还原
铜箔表面可控生长大面积二维Cu2Te纳米片垂直阵列的化学气相沉积方法,开发了一种能够实现高效电催化还原CO2合成甲烷的金属相二维层状材料催化剂,为新型二维层状材料的规模化可控制备以及低能耗、高活性和稳定性的CO2RR铜基纳米催化剂的发展开辟了新
2023-07-17 15:23:02578
双原子催化剂综述:适用于能源和环境催化的双原子催化剂
原子级分散催化剂具有最大的原子利用率,并且拥有超越传统纳米颗粒的优异性能。
2023-07-17 09:11:333818
原位总磷总氮分析仪水质在线监测
度法、光谱检测方法和技术,可长期安装于浮标、浮台、小型柜式等船载走航式测量系统进行无人值守的原位在线监测。 分析仪采用多通道测试,可有效防止不同检测参数交叉感染,确保检测数据的精准、连续、稳定,满足客户对水体总磷总氮的研究、径流
2023-07-10 14:12:46312
局放综合分析仪
 产品概述HMPD-9102局放综合分析仪为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能(选配
2023-07-10 09:04:30
在线浊度计介绍
浊度是水质的测量标准,表现为水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,是评价水质的重要依据。当水中含有的泥沙、微生物等悬浮物对水的质量产生影响时,需要使用专门的仪器进行测量方能知晓其影响程度。测量水质
2023-06-27 10:38:32550
多参数水质分析仪常规五参数水质在线监测
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。   特征 自动取水: 通过程序控制自动取水,具取水自我判断功能; 自动排淤: 通过程序及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能
2023-06-26 15:19:04337
浮标式水质在线自动监测系统
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03358
在线COD分析仪的断电保护功能有多重要
在线COD分析仪是一种需要长期自动运行的检测仪器,它的工作环境大多处于无遮挡的室外环境,供电需要经过较长的线路提供。因此供电线路故障进而导致断电等事故的概率对在COD分析仪来说并不低。
2023-06-15 13:19:22252
国芯思辰|替代AD7793,24位ADC SC1641可用于便携式血液分析仪
的时间,提高了工作效率。 血液分析仪主要由电极系统、管路系统和电路系统三大部分组成。工作原理是管路系统的负压抽吸作用下,样品血液与四只电极接触,电极将
2023-06-14 10:27:26
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2023-06-12 10:30:09
南京大展的同步热分析仪在中南大学完成调试
同步热分析仪是一款热分析仪器,应用领域广泛,主要包括:陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑料高分子、涂料、医药等等,不仅很多制造型企业采购,还有国内的高校。相比于国外品牌,国产的同步
2023-06-05 15:49:25295
有没有办法没有实际射频分析仪的情况下测量ESP8266 TX功率?
您好, 根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。 你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V? 还是随电源电压变化? 有没有办法没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
凯米斯低功耗在线浊度传感器的解决方案
凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度
2023-05-30 17:48:25353
在线烟气分析仪
在线烟气分析仪的应用领域非常广泛,不仅包括火力发电厂,还能适应冶金、石化、化肥与水泥等行业。由于不同行业的烟气组分有很大的差异,有些厂家生产时,尾气中会含有较多的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳电能
2023-05-29 08:37:18313
在线质谱分析仪 OmniStar
和定量分析. 测试质量数范围为 1 至 100 amu, 1 至 200 amu 和 1 至 300 amu. 质谱分析仪整机操作简便, 设计紧凑, 可定制化模块.
2023-05-26 13:53:31
安立Anritsu MS2724B 频谱分析仪
台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便!MS2724B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽
2023-05-25 16:36:17
安捷伦Agilent 4294A 阻抗分析仪
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器
2023-05-25 15:52:58
催化剂分离和循环利用问题
  烯烃是现代化工生产高附加值化学品的重要原料。生产烯烃最直接的方法就是通过烷烃直接脱氢生成烯烃。在近30年里,以Ir钳形配合物为催化剂的转移脱氢反应和无受体脱氢反应取得重大进展。但是,受限于
2023-05-23 11:33:02469
在线COD分析仪有哪些特点
在线COD分析仪是用于测量水体化学耗氧量的检测仪器,多用于检测水体污染程度。所谓水体化学耗氧量,是指水体中的各种物质在常温常压环境下进行自发的化学反应时所消耗的氧气量。纯净的水体中由于不含杂质所以
2023-05-19 11:39:46393
Anrisu MS2723B/安立MS2723B频谱分析仪
台式频谱分析仪的特性和带宽,手持式频谱分析仪的轻便!MS2723B 手持式频谱分析仪的设计宗旨是对无线 LAN 和蜂窝式信号的新生波执行高度精准的分析,这些信号包括 802.11a、3G、超宽
2023-05-17 17:07:17
今日说“法”:如何防止reg、wire型信号使用逻辑分析仪时被优化
分析仪,可以帮助我们在线分析芯片内部逻辑。而且操作简单方便,但是往往因为某些原因,有些信号综合的时候就会被优化掉,就可能会导致我们的设计失败,当然在为逻辑分析仪添加观察信号的时候也无法找到该信号
2023-05-16 17:48:23
安立MS2713E便携式频谱分析仪Anritsu MS2713E日本原装二手
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司 谭会平*** 特征: 频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz 具有干扰映射的干扰分析仪 高精度功率计,2 端口
2023-05-15 09:21:59
S331L安立(Anritsu)S331L 电缆和天线分析仪
,这是手持式电缆和天线分析仪中最长的。凭借其室外可视的 7 英寸 TFT 触摸屏大显示屏、全新直观的 GUI 以及模仿 S331D 基本测量流程的经典模式,S331L 非常易于使用,可以显着提高用户
2023-05-11 15:52:37
同步热分析仪高校应用案例 # dsc #tg #高校
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-05-10 16:09:39
关于Multisim仿真伏安特性分析仪的介绍
  伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。   IV分析仪相当于实验室的晶体管图示,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
Anritsu安立 S810D天馈线分析仪/天线分析仪
是市场上精准高,为可靠便捷的微波传输线和天线分析仪,广泛应用于微波通信系统的安装、验证、故障排除和维修。为了帮助现场技术人员解决其无线和防御通信系统遇到的各种棘
2023-04-26 09:58:51
同步热分析仪 #sta #综合热分析仪
分析仪仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2023-04-21 16:31:49
multisim逻辑分析仪仿真出错,求大神们帮助!!!
用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第一个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是一堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
Vivado逻辑分析仪使用教程
就比较好的解决了这个问题,我们可以将这些功能加到FPGA设计当中。其中待测设计就是我们整个的逻辑设计模块,在线逻辑分析仪也同样是FPGA设计。通过一个或多个探针来采集希望观察的信号。然后通过JTAG接口
2023-04-17 16:33:55
矢量网络分析仪串扰如何测试
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
Vivado在线调试方法-Vivado内嵌逻辑分析仪器的使用
,按照向导添加需要观察的信号。然后保存。再打开xdc文件,即可看到添加了ila约束。IV 生成bit文件,开始调试。这部分和方法1类似,不再赘述。总结:使用内嵌逻辑分析仪有两种方式,1是直接添加
2023-04-06 21:48:03
南京大展热重分析仪在化工行业的应用
热重分析仪应用在哪些方面?其广泛应用于塑料橡胶涂料药品催化剂无机材料金属、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。 本次调试的客户是从事化工行业
2023-03-31 14:27:0193
纳米波纹石墨烯成为强大的催化剂
曼彻斯特团队与来自中国和美国的研究人员合作进行了一系列的实验,以证明石墨烯的非平坦性使其成为一种强大的催化剂。首先,利用超灵敏的气流测量和拉曼光谱,他们证明了石墨烯的纳米级波纹与它与分子氢(H2)的化学反应性有关,并且它解离成原子氢(H)的活化能相对较小。
2023-03-31 11:05:421216
热重分析仪应用哪些方面?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-30 16:13:29
热重分析仪哪个品牌好?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-29 16:25:31
频谱分析仪为什么不从“0”频率开始呢?
  Part 01  以前读书的时候实验室是有一台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。  但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
已全部加载完成
