AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪的检测原理主要基于过硫酸钾氧 化—间苯二酚光度法并在此基础上进行改进:在120~124℃的碱性 介质条件下,用过硫酸钾作氧化剂,可将试样中的氨氮、亚硝酸盐 氮氧化成硝酸盐,同时将试样中大部分有机氮化合物氧化成为硝酸 盐。硝酸根离子与间苯二酚在浓硫酸介质中生成的硝基化合物为浅 黄色。 AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪是一款适用于地表水、近岸和入 海口等水体中总氮浓度测定的原位分析仪。仪器通过对水中总氮的 在线监测,能够为用户提供水质调查研究、水环境监测以及生态灾 害的预警所需的连续、稳定的监测数据。
产品特点:
低功耗设计,可长期安装于浮标系统原位连续测量;
微型顺序注射系统,消解和测试全过程仅需极少的水样;
试剂消耗量小,维护周期长;
消解加热过程设有预警功能,消解过程异常发送报警信息;
基于国标湿化学法检测;
快拆试剂仓设计,方便更换试剂;
平均运行功率小于20W;
可浸入水下5米进行原位水质监测;
应用广泛:原位、在线监测,现场快速测定,应急监测,地下水监测,可外部供电也可内置电池。
产品应用:
AMT/TN-300型原位总氮水质分析仪适用于地表水、近岸和入海口等 水体中总氮浓度测定的原位分析仪。仪器通过对水中总氮的在线监 测,能够为用户提供水质调查研究、水环境监测以及生态灾害的预 警所需的连续、稳定的监测数据。
技术指标:
型号 | AMT/TN-300 |
检测参数 | 总氮 |
测量原理 | 变色酸分光光度法 |
总氮量程范围 | 0~5 mg/L |
总氮精度 | ±10%F.S. |
总氮分辨率 | 0.001 mg/L |
校准方式 | 两点校准 |
输出方式 | RS-485总线,Modbus/RTU协议 |
电源 | 24V DC±10% |
功耗 | <30 W |
工作条件 | 0~45 ℃、<0.1MPa |
存储温度 | -5~45℃ |
防护等级 | IP68 |
安装方式 | 浸入式安装 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
外壳材料 | PVC材质 |
审核编辑 黄昊宇
