哪位大神知道50米18功能带记忆控制器芯片型号?
2024-03-22 16:56:59
请告诉我如何用memtool与xc866微控制器通信
2024-03-04 07:27:49
TC364 微控制器是否支持外部存储器?
根据我的阅读,外部总线接口用于外部存储器。 在该微控制器的数据手册中,我看到外部总线为 0。
2024-03-04 06:13:37
遥控:支持HotRC SBUS接收机遥控
功能:双轮速度同步闭环,角速度闭环,支持坡道驻车,比较好的走直线功能!
双轮FOC控制器(小功率)
电压:DC18-32V
电流:15A*2
控制接口
2024-01-30 18:15:20
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
我在PCB上使用CY8C6144AZI-S4F92,通过测试系统设置ADC和DAC测试。
我购买了 CY8CKIT-002 用作 JTAG 编程器,它应该支持 PSoC™ 6。
但是当我尝试使用 ModusToolbox™运行我的代码时,找不到我的控制器。
我的控制器仍然是一个应该支持的 PSoC™ 控制器。
2024-01-19 06:00:06
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
。无论是在商业建筑的外观装饰,还是在舞台演出的照明效果中,LED断点续传灯条都能够发挥其稳定可靠的优势,为用户带来更好的体验。
SM16703SP3芯片采用串行通信方式,只需要一个控制器和一个数
2023-12-18 14:45:01
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25592 2023年9月,豪华大中型汽车阿维塔12全球首发,在德国慕尼黑高调亮相。
2023-11-25 10:28:181634 Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多
2023-11-10 07:10:21
、用户多任务程序。运动控制器支持多任务编程,各任务可以独立执行,任务间不受影响。通过划分任务,程序模块化,简化错误处理,提高系统灵活性和响应能力。这种方法在3C电子、印刷包装、机器人等领域的运动控制中具有
2023-11-07 09:52:36
开关顺序:
A、先开启控制计算机使其能正常运行后再开启全彩LED显示屏;
B、先关闭全彩LED显示屏,再关闭计算机。(先关计算机不关大屏,会造成屏体出现高亮点,时间长了可能会烧毁灯珠)
2.计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电,开关屏时间隔时间要大于5分钟。
2023-11-03 15:36:55193 声音音乐律动的驱动LED或马达方案设计参考指导
2023-11-02 12:20:25283 一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
赛普拉斯USB-PD控制器最多能支持多少种电力传输对象(PDO)?支持的电源配置文件有哪些? 赛普拉斯USB-PD控制器是一种用于电源传输的器件,它可以实现多种电力传输对象(PDO)的支持。在本篇
2023-10-27 14:40:20337 电磁阀控制器支持组播功能,通过对设备进行分组管理,实现批量开关阀门。
设备支持设置本地定时灌溉计划,无需通过远程服务器或云端进行控制和管理,可在断网情况下独立运行。
电磁阀控制器支持ClassB工作模式和Class C to B,在省电的同时,也能确保信息低时延传输。
2023-10-23 13:59:52290 通过机智云物联网控制平台,可以远程控制音乐喷泉的开启和关闭,还可以控制音乐喷泉灯光的开启和关闭,以及切换下一首歌曲。音乐喷泉可以随和音乐的高低起伏,水柱的高度也随着起伏,同时灯光的闪烁也起伏变化。
2023-10-15 10:43:580 的模拟电压。
STM32 DAC模块是一个12位字转换器,有两个输出通道用于支持立体声音频。
DAC可用于许多音频应用,如:安全警报、蓝牙耳机、会说话的玩具、答录机、人机界面和低成本音乐玩家STM32DAC还可以用于许多其他模拟目的,例如模拟波形发电和控制工程。
2023-10-10 07:32:07
FSMC特性简介和FSMC框图外挂存储器地址映射
AHB接口
NOR/PSRAM控制器
接口信号
支持的存储器和访问方式异步传输
同步突发传输
NAND/PC card控制器
接口信号
·支持的存储器和访问方式NAND操作
.ECC计算
.PC card/Compact Flash操作
2023-09-13 06:54:41
KTV包房派对房嗨房麦爵士madrix幻彩灯条灯带智能像素灯声光联动智能灯光解决方案详解S3600KTV智能控制器,集成多项控制功能于一体,可控制照明灯光,512信号效果灯、RGBLED灯带、全彩
2023-09-08 08:19:35470 当前火炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片
火炫的ARGB应用:
在ARGB展示中,MG32F02V032芯片里面带一ASB总线,可控制4串ARGB灯条,就可呈现出酷炫变化的灯光
2023-08-29 15:37:44
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
配合使用,以足以支持所选显示模式和分辨率的速率向LCD控制器数据路径前端的FIFO提供数据。
面板大小是可编程的,可以是16到1024像素之间的任何宽度(线长),以16像素为增量。
行数通过对LCD中
2023-08-21 07:05:46
本指南描述了GICv3和GICv4体系结构中对虚拟化的支持。它涵盖了管理程序可用于生成和管理虚拟中断的控件。指南是对于任何需要了解中断控制器功能的人来说编写软件来管理虚拟中断。
本指南描述了
2023-08-02 10:43:36
。基于此,经纬恒润特研发推出了新的座舱产品——音乐律动氛围灯。经纬恒润音乐律动氛围灯实拍产品概述车载氛围灯能够给驾乘者带来极大的视听享受。目前,大多数娱乐域产品都是
2023-07-31 17:26:05563 法国LEUKOS公司Tango系列可声光可调滤波器
2023-06-29 14:20:34
NUC100、NUC200、Nano100与NUC442/NUC472系列芯片支持的实时时钟控制器,其他系列芯片则无。
多数NuMicro™ 家族芯片的实时时钟控制器是不需要独立的电源,而是与芯片
2023-06-27 06:08:18
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
随着汽车消费人群的年轻化,对汽车智能化和内外饰的个性化要求越来越高,汽车氛围灯作为提升座舱个性化的重要内容,现已成为各大主机厂越来越注重的一点,除了车内氛围的装饰,氛围灯也在向信息指示,音乐律动,情绪调节,安全提醒等实用性功能发展,配备氛围灯的车型从中高端快速向中低端车型渗透。
2023-06-21 09:40:10493 Q1: NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器?
A1: 仅仅 NUC100 系列提供RTC功能,而 M051 系列不提供。
2023-06-20 07:54:28
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
随着经济发展,消费者越来越追求精神层面的享受。在行车期间,也希望自己的爱车能够提供更佳的视听体验及更多的情绪价值。而在汽车座舱的众多体验感知中,“灯光与音乐”对于乘坐者来说是非常重要的情绪输出部分。基于此,经纬恒润特研发推出了新的座舱产品——音乐律动氛围灯。
2023-06-13 14:30:29450 以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
一个死协议吗?如果没有,NXP 是否有任何支持 VHBR 的 RFID 控制器或前端,或者是否与支持 VHBR 的产品的制造商合作?
2023-06-09 06:01:37
声光控制延时开关主要由声控开关、光控开关、延时电路几部分组成。
2023-06-07 09:02:206266 单片机控制蜂鸣器音乐
2023-06-05 09:31:5039 管理
轴运动操作界面直接调试伺服、步进
虚拟控制器仿真,脱机开发
支持C#/C++......
动态链接函数库接口,弹性扩展
2023-06-01 09:39:23
声光控制延时开关主要由声控开关、光控开关、延时电路几部分组成。声控是通过柱极体话筒采集声音,并产生脉冲信号。光控电路则是由
2023-05-29 15:27:26
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
我想将 GPIO 从 NodeMCU ESP8266 板连接到 XBOX 360 控制器上的按钮垫。
我已经尝试将跳线从 D0 引脚连接到 360 控制器上的“X”按钮板。
我试过将 D0 引脚连接
2023-05-24 06:44:09
Zephyr 支持 LPC54114 中的 USB 控制器吗?据我所知,USB 基于 LpcIP3511,它确实受支持,但我无法让它工作或找到匹配的示例。
2023-05-17 06:42:05
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
、MIPI、VGA、LVDS接口等,可以实现双屏、三屏同显和异显,以及异触,RK3568内置VOP控制器,支持三路视频同时输出。
02 配备双千兆以太网口,网速更快
RK3568支持2个千兆以太网口,便于多机
2023-05-04 11:13:47
BK3515NS是一个高度集成的单芯片蓝牙5.2控制器,支持蓝牙LE、BR和EDR。它集成了一个高性能的蓝牙射频收 发器,一个功能丰富的基带处理器,一个内存控制器,多个模拟和数字外设,以及蓝牙协议
2023-04-26 14:14:43
求:米家MJTXD01SKS剃须刀上芯片型号原理图
2023-04-24 11:43:54
强力巨彩 室外LED P5全彩显示屏产品概述:像素间距: 5mm最佳视距: ≥5m安装方式: 户外固装 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120
2023-04-21 16:18:08
强力巨彩 室内LED P1.66全彩显示屏 高清显示用高亮度的LED和优良的塑胶件,可视角度大,水平视角/垂直视角均可达到120°。 高刷新、高灰阶、高对比度超高分辨率显示
2023-04-21 15:48:17
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
我正在使用 S32K148 微控制器,它是否支持带 PHY 的 MII 模式?需要做什么设置才能在 MII 模式下工作?TX_CLK 和 RX_CLK 应该配置为 2.5MHz/25MHz 吗?
2023-04-17 08:43:10
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
我想在 LPC55xx 上使用 CAN (FD) 控制器的 TX fifo 功能。不幸的是我没有为此罚款任何例子。快速检查驱动程序代码似乎可以确认驱动程序 fsl_mcan 不支持使用 TX
2023-04-04 07:54:28
我重新检查了IMX Reference Manual中的MIPI-CSI2 Peripheral。在下面的截图中,没有迹象表明 CSI2 RX 控制器是否支持 ITU-R.BT656 协议。但是它
2023-04-03 08:44:35
1 个上游和 4 个下游)来支持 4 个 USB 端口。我还想知道是否可以使用 PCIe 到 USB 主机控制器将 USB 端口连接到 PCIe X2。
2023-03-27 08:54:43
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
查看更多
