压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49
289 串口通讯时的数据帧格式和通讯协议是两个不同的概念,它们在串口通讯中起着不同的作用,但都是为了实现可靠的、有效的数据传输。
2024-01-30 09:21:57
414 的原理 PLC无线通讯模块通常由主设备(主站)和从设备(从站)组成。主设备负责将数据从PLC发送到无线传输模块,从设备将数据从无线传输模块接收并传输给外部设备。无线传输模块使用射频信号进行数据的传输,一般支持多种通讯协议,如RS232、RS485、
2024-01-25 16:15:27
378 PLC(可编程逻辑控制器)数据采集模块是用于连接传感器、执行器和机器设备,收集实时数据的设备。虽然PLC数据采集模块在工业自动化领域得到了广泛应用,但它仍然存在一些缺点,而与之相比,数据采集
2024-01-19 14:20:37
298 一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31
196 作为工控人,Modbus 通讯协议想必都不陌生,Modbus 通讯协议可以说是工业自动化领域应用最为广泛的通讯协议,因为他的开放性、可扩充性和标准化使他成为通用工业标准。 1979 年施耐德电气制定
2023-11-09 16:39:21
693 怎么可以用modbus_rtu协议通讯
2023-11-02 07:04:28
,它可以将电表的数据通过网络传输到云端。MQTT协议则是一种轻量级的、开放的通讯协议,它适用于物联网设备之间的通信。将电表采集网关与MQTT协议相结合,可以实现电表数据的高效传输与云端的实时监测。 为用户提供了便捷的查询与监
2023-10-31 11:04:21
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/38/wKgZomVAbrSATakgAAEKs2A7nao403.jpg)
怎么用MODBUS协议实现开关量采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
不少人在采购工业路由器的过程中都会看到modbus协议,那么modbus协议到底是什么呢?今天就跟大家分享一下。Modbus协议作为当今工业控制领域的通用通讯协议,在无数物联网产品中得到应用,工业
2023-10-17 14:40:39
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A5/wKgaomUuK3KAHIG4AACOZnZWPJ0138.png)
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
采集设备的通讯协议可以根据具体的采集设备类型而异。一般来说,采集设备的通讯协议包括以下方面: 通讯协议类型:通讯协议类型可能是串口通讯、网络通讯、USB通讯等等。 数据格式:采集设备通讯协议需要定义
2023-10-10 09:26:10
743 单片机与上位机通讯协议是什么
2023-10-10 07:40:43
不用蓝牙协议,这两个通讯模块可以相互通讯吗
2023-10-07 07:46:00
数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集的数据类型,如模拟信号、数字信号、温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13
253 的配置参数是否正确设置,包括通讯协议、波特率、地址等。 是否故障:检查采集设备是否存在硬件故障或软件故障,例如通信口损坏、程序崩溃等。 如果以上三点都检查过并未解决问题,可以尝试以下方法: 重新启动:尝试重新启动采集
2023-09-08 09:23:02
308 ,而目前主流的云平台一般是用MQTT协议。在现代能源管理中,逆变器通讯箱发挥着至关重要的作用,如何有效地采集和传输逆变器通讯箱中的数据? 物通博联数据采集网关支持IEC104标准,可以对接逆变器通讯箱,采集数据并通过mqtt协议将数据传输至云
2023-09-05 15:56:16
469 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
怎么打开局域网通讯协议 局域网通讯协议(Local Area Network Protocol,缩写为LAN)是指计算机网络中用于实现局域网通信的一种协议。局域网通讯协议是实现数据传输
2023-08-31 17:02:21
613 Profinet接口通讯协议是什么?简单来说,它是一种基于以太网技术开发出来的实时通讯协议。相比于传统的Fieldbus技术,Profinet具有更高的数据传输速率和更低的延迟时间,并且支持更大
2023-08-21 08:58:19
1592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgaomTitpaAE1klAACGvtX-oyU988.png)
所搭的IP软核的通讯协议与总线支持的通讯协议(ICB)不同怎么转换?
2023-08-17 07:05:35
采集设备都有哪几种方式实现通讯及如何选择 采集设备通讯可以通过不同的方式实现,例如: 串口通讯:使用串口传输数据,通讯速度较慢,但是稳定可靠。 以太网通讯:采集设备通过以太网接口连接到网络,实现
2023-08-16 09:42:28
384 I2C通讯协议是一种由飞利浦公司开发的串行通信协议,具有引脚少、硬件实现简单、可扩展性强等优点。它仅使用两条线(SCL时钟线和SDA数据线)就能实现多机通讯,数据传输速率有标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和高速模式(3.4Mbps)。
2023-08-04 11:39:17
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/52/wKgaomSBNFWAK5mVAABYuUbO6D4732.png)
熟悉光模块的人都知道,光模块的尺寸由封装形式(Form factor)所决定的,常见SFP、SFP+、XFP、QSFP+、QSFP28等都是由各种多源协议(MSA)组织规定的。下面我们来谈谈光模块MSA多源协议。
2023-07-25 18:29:08
1883 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C9/wKgaomS_pFKAVxS1AAAdC1-wfXw565.jpg)
I2C是一种多主从的串行通讯协议。STM32F1的I2C模块支持标速(最高100kHz)和高速(最高400kHz)两种工作模式。
2023-07-25 14:49:38
2145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B9/wKgZomS_b-eAAK7wAADqHGwektc263.jpg)
公交车LED显示屏通讯协议
2023-06-30 11:54:54
1 PLC通讯是自动化控制领域中非常重要的一部分,能够实现不同设备之间的信息传递和交互,从而协同工作,提高自动化生产系统的效率和智能化程度。下面咱们就来讲讲PLC常见的通讯协议及PLC的通讯方式
2023-06-29 10:10:16
5630 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一款高品质的工业级电路设计产品。该模块采用了光耦隔离技术,提供了12路脉冲计数输入,支持干接点和湿接点两种输入类型。同时,模拟量输入采用了运放隔离
2023-06-25 14:46:11
605 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/94/wKgZomSX4rKAVupYAAK04cpujsY872.jpg)
与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制
2023-05-29 09:19:25
480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/1F/poYBAGRz_PWAGxUrAAG16sqnL5U419.png)
无线传输电压采集模块主要是配合ag、al系列产品进行单体电压数据采集的模块,使用它,大大减少了接线方面的复杂工作。是电池测量、无线通讯、计算机信息处理等多项技术的综合成果。 无线传输电压采集模块特点
2023-05-23 16:44:11
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A0/pYYBAGRsfHiAKDk-AAD5adI6ND0062.png)
工程监测无线中继采集仪的参数读写MODBUS协议 无线中继采集仪支持基于地址的 MODBUS 协议、自定义的 AAB/B 协议以及字符串指令集协议,使用这些通讯协议可对寄存器(参数)进行访问。 工程
2023-05-22 11:30:33
369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/34/poYBAGRcVtaAbIiGAAaJGEagcuw970.png)
在我们日常进行硬件电路设计以及选用各种模拟IC的时候经常会遇到这些RS485, IIC, SMBus, PMBus, SPI, RS232, CAN, LIN, UART, PHY通讯协议接口,今天我们汇总了这些主要的协议。
2023-05-12 17:39:19
10129 IBF126 信号隔离采集模块,可以用来测量1路温度信号。 温度信号输入 12位采集精度,1路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。 通讯协议
2023-05-12 10:26:44
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/74/poYBAGRdoziAWDeQAAHSBBGB-QA283.png)
特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12
671 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/04/poYBAGRUyJGAMRKWAAHtbKYYEWw959.png)
RTU和TCP两种协议中转换,根据需要选择不同协议。这是LabVIEW多态的一个非常好的示例。程序见下图。
5.LabVIEW 采用TCP模块实现Modbus通讯
在没有DSC模块的情况下,或是
2023-05-05 16:19:56
与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等
等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用
ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:12
0 量采集、继电器输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于
传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设
备的运行监测与控制。
2023-04-28 11:13:01
0 低功耗蓝牙(BLE)模块及协议概述模块可以工作在桥接模式(透传模式)和直驱模式。模块启动后会自动进行广播,已打开特定 APP 的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过 BLE 协议对其进行监控
2023-04-28 10:08:05
2 智联物联技术分享,本期为大家介绍工业通讯常用的主流协议Modbus协议。Modbus协议的前身叫做Mod协议,常被用于Modicon公司的PLC控制器中,后来Modicon被Schneider收购
2023-04-19 15:25:37
837 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/E6/poYBAGQFvtKAYGN0AAAiZHwXFV8878.png)
前面我们概述过一些常见的通讯协议,本文着重讲讲关于IIC协议。
2023-04-19 11:00:40
1174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/12/wKgZomQ_VZGAWElyAAEMuiGg13c292.jpg)
PLC通讯模块是一种用于实现PLC通讯的硬件设备,常常用于PLC与其他控制设备进行数据交换和实时控制的应用场合。它通过各种通讯协议,与其他设备进行数据传输和通讯,从而实现数据共享和控制。
2023-03-31 15:16:47
7247 将物联网通信协议分为两大类,一类是接入协议,一类是通讯协议。接入协议一般负责子网内设备间的组网及通信;通讯协议主要是运行在传统互联网TCP/IP协议之上的设备通讯协议,负责设备通过互联网进行数据交换及通信。本文介绍以通讯协议为主。
2023-03-23 14:30:12
2710
