,应注意它对总电阻的影响。对于高阻值电阻器,当电阻体的阻值R。与绝缘电阻R;相接近时,应注意绝缘电阻的影响。接触电阻R,在电阻系统中的影响比较大。接触电阻影响电阻器的稳定性、温度系数及电流噪声。为了减少
2024-03-15 07:46:12
,大多数用户更需要贴片的高精度电阻来实现取样功能,以满足小产品生产的自动化要求。能够生产低温系数、高精度、超低电阻值以满足用户要求的电阻的制造商很少见。
一般采样电阻阻值在1欧姆一下则属于毫欧级感应电阻
2024-03-13 07:09:34
不大好,但作为商精密度的1战阻电阻还是很重要的。
四、金属氧化膜电阻器
金属氧化膜电阻器是将锡等金属化合物加热氧化而成的,通称为“金属氧化物”。
金属线及金属带:电阻器采用锰(镍)铜和镍铬等合金线和带状线
2024-03-13 06:56:09
电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗 电阻和电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻和电阻保险丝的区别,并解释保险电阻是否可以代替电阻。 首先
2024-03-05 15:48:09
165 如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏? 普通电阻和保险电阻是两种不同的电子元件,下面将详细介绍如何区分普通电阻和保险电阻,并说明如何检验保险电阻的好坏。 1. 普通电阻和保险电阻的定义
2024-03-05 15:48:06
202 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候电阻末端是低电平,将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。
2024-02-29 12:39:46
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/01/wKgaomXgCu-AcecTAAAvFtiHldw459.png)
字组成,字母代表制造厂家或品牌,数字代表压敏电阻的特性或系列。不同的型号代表不同的特性和应用场景。以下是一些常见的压敏电阻型号: SMD型压敏电阻 SMD型压敏电阻是一种表面贴装型压敏电阻,适用于小型化、高密度的电子产品。常见的
2024-02-14 17:24:00
592 接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触
2024-02-04 16:51:01
482 纯电阻电路和非纯电阻电路是两种常见的电路类型,它们在元件性质和电阻特性上有所不同。
2024-02-03 14:16:51
477 加一个电阻?这个电阻能起到什么作用呢?这是一个非常有趣和重要的问题。 首先,我们来介绍一下晶振电路的基本结构。晶振电路通常由晶振器和辅助电路组成。晶振器是一种能够提供稳定的振荡信号的元件。它由晶体振荡器和晶体构成。
2024-01-24 15:26:00
404 负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
碳膜电阻器是将炭在真空高温条件下分解的结晶炭蒸镀沉积在陶瓷骨架上制成的,。这种电阻器的电压稳定性好,造价低,在普通电子产品中应用非常广泛。
2024-01-21 09:58:07
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/85/wKgaomWser6AXZBAAAASnIBVzww305.jpg)
抗浪涌电阻和普通电阻的区别 抗浪涌电阻和普通电阻虽然都属于电阻器件,但在功能、结构和特性方面有很大的区别。本文将详尽、详实、细致地从多个方面对这两种电阻进行比较分析。 1. 功能区别: 抗浪涌电阻
2024-01-18 16:16:58
564 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/13/wKgZomWohW2AQeLdAAA14z54IVc124.png)
在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要因素。接触电阻是衡量金属与半导体欧姆接触质量的关键参数,通过对接触电阻的研究计算可以反映扩散、电极制作和烧结等工艺中存在的问题。美能「TLM接触电阻
2024-01-14 08:32:42
246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
2024-01-02 15:41:46
311 使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。
2023-12-28 18:11:46
979 产结束后电阻率在理想的阈值内,并正常投入使用。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备凭借快速、灵活、科学、精准以及检测效率而受到广泛青睐。光伏企业
2023-12-24 08:32:54
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
5V和3.3V电平转换的电路是常见的电子设计中的一个重要部分。在许多应用中,我们需要将5V的信号转换为3.3V的信号,以便与3.3V电路兼容。在这篇文章中,我将详细介绍5V到3.3V电平转换电路
2023-12-22 11:44:58
458 消除A、B、C、D处的接触电阻,以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx(注意:B、C之间不要反向)。
在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长
2023-12-21 10:20:51
用于信号传输(A)。每次线路(1)过渡到压接触点(3)或压接触点(4)之间时,就会形成接触电阻。即使在压接连接的开发过程中,也必须注意确保满足良好压接连接的基本要求,并
2023-12-21 08:26:50
206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压和电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来检测普通电阻器的详细步骤
2023-12-20 10:46:24
669 什么是力敏电阻?力敏电阻的主要特性 力敏电阻是一种传感器,它可以根据外界施加的压力的变化来改变其电阻值。也就是说,当外力施加在力敏电阻上时,电阻的值会发生相应的变化。力敏电阻常用于测量压力、力量
2023-12-20 10:34:06
323 什么是磁敏电阻?磁敏电阻的主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04
652 在太阳能电池的性能中,接触电阻的大小取决于电极的材料和形状,以及掺杂层的厚度、浓度和分布等因素,然而在这些因素影响到接触电阻后,是没有办法准确的自我表征出其影响的性能参数的。为了准确表征此类参数
2023-12-20 08:33:13
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
中,接触(回路)电阻是一个重要的参数,对电路的性能和安全起着关键的作用。 断路器接触(回路)电阻通常由三部分组成:接触电阻、连接电阻和接线电阻。 1. 接触电阻:指的是断路器开断和闭合接触器间的电阻。这种电阻主要由两
2023-12-19 15:05:04
444 在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
惠斯通电桥测电阻的基本原理和方法 惠斯通电桥是一种常用的电阻测量工具,广泛应用于实验室和工业控制领域。本文将详细介绍惠斯通电桥的基本原理和方法,并说明其测量电阻的优势和局限性。 一、基本原理
2023-12-15 10:55:39
2777 排电阻,也称为集成电阻或网络电阻器,是一种将多个电阻集中封装在一起的电阻器件。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。
2023-12-14 10:10:31
399 即使在压接连接的开发过程中,也必须注意确保满足良好压接连接的基本要求,并具有尽可能低的接触电阻。除了电气特性(例如载流能力)方面的电缆尺寸外,还必须确保电缆的几何横截面与压接端子的几何形状相匹配。
2023-12-13 09:28:02
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5A/wKgZomV5CbyASQb_AAAIxNRNnAo906.jpg)
初识电阻与电阻器
2023-12-08 17:24:10
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdndiAAeOJAABsCIjG7yM499.png)
如图所示,方案1是串基准电阻接AD芯片的参考电压。如果驱动电流是500uA,基准电阻取值5.11K。方案2的基准电阻是100R。
问题是:如果两个方案的基准电阻都是0.1%的精度,方案1的基准电阻
2023-12-06 07:46:17
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/18/wKgZomVkBKCAZE6WAALTcgiv26c988.jpg)
和RL2。当测量的电阻阻值较小时,馈线电阻产生的误差就不容忽视。
1、四线测量
四线测量是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压
2023-11-24 07:37:33
连接到正电源的电阻,通常为高电平。具体来说,上拉电阻常常用于数字电路中的输入引脚。当输入引脚未连接任何信号时,上拉电阻会将输入引脚拉到高电平(一般为正电源电压),以确保输入引脚的状态被正确识别。这样,当信号高
2023-11-22 18:26:09
1008 。「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪,可凭借接触电阻率测试与线电阻测试功能,对太阳能电池的接触电阻、薄层电阻、接触电阻率以及栅线的线电阻等性能进行精准检测,并可将
2023-11-18 08:33:03
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
在DCDC输出中,输出电流的采样用毫欧级别的电阻来进行采样,经电流放大器处理后进入ADC转换。目前采样值和实际值偏差较大,看了些资料,怀疑是PCB布局走线和采样电阻焊盘的寄生参数导致的,有没有比较推荐的布局。
2023-11-14 07:10:52
点击上方 “泰克科技” 关注我们! 1 测量电阻的常用方法 图1 二线和四线电阻测量连接示意图 二线和四线方法是常用来测量电阻的两种方法。二线法连接简单方便,通常测量10Ω以上的电阻时可考虑此方法
2023-11-10 12:10:01
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/71/wKgaomVNrkaANopZAAAC2xft_Qs481.png)
二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
DSW-2600等电位联结电阻测试仪又名:毫欧计、直流低电阻测试仪等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管
2023-11-03 16:41:17
触点接触电阻的检测:** 为了测试继电器触点的接触电阻,需要使用万用表测量继电器触点的电阻值。
2023-11-03 16:10:17
656 等都会存在一定的电阻,只是阻值非常小而已。 那么,为什么需要用零欧姆电阻呢?它的作用究竟是什么呢? 1. 测量电阻值 在实际电路中,我们经常需要测量电阻值。如果要测量零欧姆电阻,通常需要用到四线法。四线法利用了电路中
2023-11-01 15:00:15
318 精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55
933 图1为电阻—电压转换电路,被识别电阻Rsense通过输入电流IN将电阻转化为电压信号,然后由运放U1进行跟随输出,实现电阻—电压变换;采样电压信号V(Sense)经过差分放大电路将电阻值转换为线性电压信号,电压幅值和偏置分别由偏置电压源VB和电阻值确定。
2023-10-28 14:59:21
981 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CC/wKgZomU8sRuAENDqAAAdnp-p_lw012.jpg)
为什么会有0欧电阻这种东西?0欧电阻有哪些用途? 0欧电阻是一种低阻电阻器,其阻值非常小,通常为0.1mΩ或更小,实际上可以认为是没有阻值的电阻器。0欧电阻也被称为“短接电阻器”,因为它是用来将信号
2023-10-22 15:03:24
1130 测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
AS7202是一种次级侧同步整流器回程转换器。它集成了超低导通状态电阻45V功率MOSFET,即可替代肖特基二极管的高效率。AS7202支持高侧和低侧应用。AS7202内置高压电源的VDD电容器
2023-10-17 17:53:58
上拉电阻主要用于为信号线或GPIO引脚提供默认状态。通常选择几K或几十K阻值的电阻。阻值较大的电阻确保不会通过电阻不断地将过多的电流引入到信号线上(5V Vdd / 10KΩ = 0.5mA 电流)。在常见的MCU中有大约几十K的电阻可以通过代码启用的上拉电阻将 GPIO 引脚预设为逻辑高电平状态。
2023-10-12 09:19:38
1298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8E/wKgZomUnSjOAH9-AAAAf04TufUw309.png)
稳压,不是本帖的讨论范围,我要探究的,是普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响。
2023-10-10 23:32:52
电阻也能隔离?看到标题,可能很多同学都不太理解,心想:你怕不是在乱说吧。
2023-10-07 15:49:44
928 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B0/wKgZomUhDgCALtXKAAAZ-hXyp0k445.png)
1、超级结构 高压功率MOSFET管早期主要为平面型结构,采用厚低掺杂的N-外延层epi,保证器件具有足够击穿电压,低掺杂N-外延层epi尺寸越厚,耐压额定值越大,但是,导通电阻随电压
2023-10-07 09:57:36
2774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/D0/wKgaomUguxWAXM5ZAAAVxIjyB38219.jpg)
纯电阻电路和非纯电阻电路的区别 电路是指一系列连通元件组成的路径,用于传输电能或者电信号,其中包括电阻、电容和电感等元件。在电路中,最基本的电路类型为纯电阻电路和非纯电阻电路。本文将详细解释这两种
2023-09-22 16:30:13
2239 V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:59
0 深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号的隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:59
0 捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:24
0 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:13
0 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:08
0 薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:40
2118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/wKgaomUDym6ALtPsAABX-kGjhS4565.png)
串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻。这是由于电阻串联时,电流必须流过所有串联的电阻,因此总电阻等于所有电阻之和。而在电阻并联时,每个电阻都有自己的电流流过,但这些电流是分开
2023-09-14 17:10:26
4064 射频电阻和普通电阻区别 随着科技的不断进步和应用范围的扩大,射频技术在越来越多领域被广泛使用。在射频电路中使用的电阻,被称为射频电阻,而普通电路中使用的电阻,被称为普通电阻。射频电阻和普通电阻之间
2023-09-02 10:25:43
1207 捷晟达科技的JSD TAmR-1001S系列是一进一出四线毫欧电阻信号隔离变送器,是将微弱小阻值的电阻采集,隔离放大,并转换成模拟量信号的小型仪表设备,并以标准模拟信号的形式或者用户指定的模拟信号
2023-09-02 02:29:51
0 二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:59
0 捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:06
0 捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:36
1 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:30
0 功分器是一种常用的无源器件,用于将输入功率均匀地分配到多个输出端口。隔离电阻则是用于隔离功分器的输入和输出端口之间的电路。那么,功分器加隔离电阻会对功分器的损耗产生影响吗?
2023-08-30 09:45:59
387 较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。
1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
与电阻的基本概念 电容是一种能够储存电荷的被动元件,在电路中通常以C表示,其计量单位为法拉(F)。电容的作用是可以储存电荷,也能隔离直流电路中的交流信号。在直流信号中电容是开路状态,而在交流信号中它会产生阻抗。 电阻是
2023-08-25 14:15:44
7510 微电阻计怎么调? 微电阻计是一种用于测量电阻值的精密仪器。在使用微电阻计时,我们需要对其进行调整,以确保其准确性和可靠性。本文将详细介绍如何调整微电阻计。 第一步:校准仪器 在进行微电阻计的调整之前
2023-08-24 14:25:54
489 就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-08-21 09:32:10
1022 铸铝转子的铝导体和铁心之间紧紧地贴在一起,过低的接触电阻产生相当大的横向电流,特别是当转子斜槽时,对电动机的杂散损耗及运行性能有显著影响。Ms.参今天针对铸铝转子的接触电阻与大家进行一个简单交流。
2023-07-24 11:24:45
360 概述 MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优 化用于铂电阻温度传感器(RTD)。外部电阻设置所用RTD的 灵敏度,高精度Σ-Δ ADC将RTD电阻与参考阻值之比转换 成数
2023-07-20 11:41:20
0 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgZomSrgAGAdTnGAAA7uHsoO0I313.png)
什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号
2023-06-29 17:04:31
7614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B6/wKgaomSdSKqASZAfAAJDm_-pFzA310.jpg)
电阻,对于接触电子行业工作与学习的人,无论你是研发工程师,还是电子采购员,或者是在校大学生,都是非常熟悉而且是常见的一种电子元器件;在学生时代,初中课堂就通过学习欧姆定律了解电阻;参加工作期间,任何电子电路项目的设计都会使用电阻。
2023-06-19 09:00:10
1808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/07/wKgaomSPqLaAYdfRAAA_ReGDYPQ479.png)
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09
231 电阻在电路中起限制电流的作用,而上拉电阻和下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻和下拉电阻,这两者统称为“拉电阻”,最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过
2023-06-10 14:17:53
1949 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/72/wKgaomSEFZCAVTdEAACvqXjzDfA728.png)
2023-06-07 15:20:05
1174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4D/wKgZomSAL6SAeqC_AACvqXjzDfA987.png)
2023-06-03 09:19:30
7654 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/26/wKgaomR6lSKAMK-rAAB1S30omQA615.jpg)
产品特点: 四线测量法,内置高精度恒流源1mS高速转换,转换精度0.5%以内工业级温度范围: -40
2023-06-01 17:35:53
断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?
2023-05-26 10:16:01
1911 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwFq-AdijsAAAPWn8uSJ0704.jpg)
产品的参考资料,助力您快速了解产品各项信息。 点击下载产品参考资料 与Pch MOSFET相比,由于Nch MOSFET具有更低的导通电阻,并且在各种电路中具有更出色的易用性,因而目前在市场上更受欢迎
2023-05-17 13:35:02
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgaomSNb1yALybPAAA74emuIMo720.png)
一、智能回路电阻测试仪产品概述 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量
2023-05-16 15:50:05
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/AB/poYBAGRjM8KAG3H4AAGCkJph4HU020.png)
新产品不仅利用微细化工艺提高了器件性能,还通过采用低阻值铜夹片连接的HSOP8封装和HSMT8封装,实现了仅2.1mΩ的业界超低导通电阻(Ron)*2,相比以往产品,导通电阻降低了50%。
2023-05-10 14:20:06
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbOF6ALzINAAAcgySVYg4858.jpg)
IBF17系列四线毫欧电阻信号隔离放大器是一种将微小的电阻信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号导轨安装变送模块。产品广泛应用在机器设备、接插件生产线、机械继电器生产线、仪器仪表、医疗设备、工业
2023-05-04 16:04:00
271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/C8/poYBAGRI2raAc4PZAACNU5aFt7s745.png)
输出电阻rds和互导gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
用微安电流测试接触电阻的测量法是目前少有的精确测试电路之一,也是目前精密测量的文章之一。
本文介绍了测量仪器的设计思想,它需要运用在室温条件下工作的器件。所设计的仪器要利用一个1kHz的信号
2023-04-25 09:37:21
0 电流经过电阻会产生电压。可以把阻值较小的电阻,串联在被测电路中,把电流转换为电压信号进行测量。这个电阻被称为采样电阻(也称分流电阻、感应电阻)。
2023-04-24 14:43:56
1586 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/16/pYYBAGEHqF6AFLGoAAAjs_ORXho316.png)
一、上下拉电阻介绍 上拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。作用:上拉是对器件注入电流;灌电流;当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平
2023-04-21 09:49:34
6874 四线式光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能?
2023-04-17 11:45:43
IBF17系列 接触电阻导通电阻四线毫欧电阻信号隔离转换器 产品特点: 四线测量法
2023-04-14 14:04:01
四线式光敏电阻传感器模块的DO和AO引脚各有什么功能呢?
2023-03-30 14:00:31
