HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口转1路光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46776 参考steamer的源代码,该软件本身好像就无法实现。针对这些测试结果带来的问题,想寻求相关技术支持,咨询出现此类的问题的根本原因以及官方是否能提供进行对两路FX3设备进行数据采集的技术方案,谢谢。
2024-02-28 07:41:51
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
2024-02-18 17:58:49193 合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信号
2024-02-01 10:27:051205 ,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信。
2024-01-15 15:25:34727 RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53365 详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:401965 我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
写入数据时都做了这样的配置,即先初始化为4-20mA输出,然后再写入数据。所以出现这样的问题很奇怪。
[/td]init_ad542x(AD542X_REXT|AD542X_OUTEN|CLK69440
2023-12-19 07:22:25
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两路相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303 嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236 4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111013 4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171217 问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系
2023-11-24 16:23:29
首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405 STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-10-24 11:33:28298 单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:143061 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590 YC-CAN-RTU是一款用于CAN-Modbus现场总线与RS-232总线或RS-485总线之间数据转换的协议型转换器,支持标准Modbus RTU协议。
2023-10-15 10:30:09449 电子发烧友网站提供《协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102.pdf》资料免费下载
2023-10-12 14:33:560 ● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-09-27 14:56:02486 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243 WJ18产品实现湿度和温度信号的采集,通过WiFi上报给阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器,也支持通过Modbus TCP协议来访问数据,同时还可以通过模块内置的网页来查看实时的温度和湿度数据。WJ18产品还可进入低功耗模式,用于电池供电场合
2023-09-20 15:53:09267 设计的,该CAN_BUS 转换器能够将单端的RS-232/485 信号转换为平衡差分CAN_BUS 标准信号,内置的控制芯片可以自动识别 RS-232,RS-485 信号,无需人工调拨。CAN_BUS 转换器
另一
2023-09-19 14:50:56390 。 采样率和分辨率:采集模块需要具备足够的采样率和分辨率,以满足数据的精度和准确性要求。 接口类型:采集模块和被采集对象之间需要有匹配的接口,如USB、RS232、RS485、Ethernet、CAN等。 传输距离和速率:如果采集模块需要将数
2023-09-13 09:15:13253 KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与变送,可与各种仪器仪表的模拟量输入接口(PLC、
2023-09-02 01:23:311 串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:333810 变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与
2023-07-17 16:20:101 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460 RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303 今天的主角是一款低功耗的数据采集器,其最大的特点是内置38Ah的超大容量电池,可以给外部标准传感器供电,适配性非常强,特别适合做系统集成的项目。 低功耗无线数据采集器(支持4-20mA或者
2023-07-06 17:35:08653 按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03915 ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-06-29 09:32:48281 ● 八路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议
● 四路开关量输入,两路开关量输出
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 可以通过网页设定模块数据
● 4-20mA信号输入
2023-06-28 14:59:22249 产品特点:● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
2023-06-27 08:48:27
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06358 ● Pt100温度信号测量 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS485总线工业自动化控制系统
2023-05-30 18:31:31686 ,构建检测系统,适用于各种工业场合和自动化系统。 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议 ● 四路开关量输入,两路开关量输出 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 可以通过
2023-05-29 09:39:30637 IBF89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。IBF89系列产品包括电源调理,模拟量采集
2023-05-29 09:19:25480 应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-26 09:16:33984 PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410 特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853 通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-12 10:26:44425 的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37926 特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13466 准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。 通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。 数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
2023-05-11 10:25:58411 ● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转 ● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器 ● 编码器计数值支持断电自动保存 ● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离 ● 通过RS-485
2023-05-11 09:39:32314 应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-10 16:48:36431 >> 频率传感器信号采集、隔离转换 >> 变频器(FA) 频率信号数据采集和控制 >> 发电机、电动机等旋转设备转速监测>> 输出标准
2023-05-09 11:39:31305 特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成12路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度
2023-05-08 15:29:18452 、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议 >>PWM信号输出,PWM频率可选 >>PWM输出驱动能力可达5A >> 信号输入/信
2023-05-06 14:54:30535 在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-05-06 11:18:192382 特点: ● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05% ● 四线制测量,长线补偿,测量精度高 ● 支持热电阻断线检测功能 ● 可编程设定
2023-05-05 17:46:30181 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41211 ,信号的大小取决于这两根线上电平之间的差值。在RS485接口中,A, B两个信号线既可以承载数据发送,也可以接收数据。由于差分信号线的传输方式使得RS485接口可以有效抵御外界噪声、干扰等因素
2023-05-05 16:25:31
RTU 通讯协议 ● 低成本、小体积模块化设计 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼
2023-05-05 16:15:30381 ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211 与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等
等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用
ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:120 特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度 ● 信号
2023-04-25 19:50:54225 ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-04-20 09:28:49805 0-10V模拟量或RS485转PWM输出隔离转换器 主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V
2023-04-19 14:45:31
● 四路开关量输入,四路开关量输出
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:58:171154 ● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
2023-04-19 10:54:56509 >>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
2023-04-18 10:46:32180 电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590 ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 支持WiFi网络控制或MQTT控制
2023-04-13 08:38:02381 各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
及何时发送信号。RS-485遵循典型的主从拓扑结构。当通信处于活动状态时,所有从站/节点都接收主站单元发送的数据。如果一个“从机”必须回答“主机”的信息,它就必须切换为“主机”,这样才能发送它的信息
2023-04-03 14:32:15
我代表的 i.mx287 板具有两个 RS-232/RS485/RS422 端口 X16(端口 1 COM3)和 X17(端口 2 COM4),它们通过注册表项进行模式化
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
2023-03-29 11:02:501872 本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:0717433 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968
查看更多
