变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的10种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法
2024-03-21 18:16:32
679
什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51
268 在维修变频器时,如果我们能熟知变频器中最易出现故障的电路及元件有哪些?它们各自分布在那里时,对我们迅速判断并排除变频器故障会有很大帮助,让我们的变频器维修工作达到事半功倍的效果!那么您了解变频器电路
2024-02-25 16:54:20
145
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么?
在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器在
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
ABB变频器频率设置方法以及常见故障的诊断与维修。 第一部分:ABB变频器频率设置方法 变频器频率的基本概念 ABB变频器可根据工艺需求,通过改变输送电机的频率来调整电机的转速。频率表示单位时间内发生的周期数,通常用赫兹(Hz)表
2024-02-18 15:43:15
477 过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别。
2024-02-03 15:26:09
137 变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致变频器发生故障部位呢?
2024-02-03 14:22:31
423 在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
与维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查线路连接是否松动或短路;最后检查是否存在过载或其他故障导致变频器无
2024-01-25 14:15:51
453 ,输出电压电流的波形和频率又是什么关系?根据我对变频器开关管开关工作的了解,此时只有四个开关管,开通关断必定是对角同时开通关断,同一时刻有两个开关管处在同一开关状态,那么此时的控制方法是双脉冲调制吗?同时控制两个开关管?
2024-01-15 18:27:55
变频器作为一种转换电能频率的装置,在现代工业中得到广泛的应用。随着工业自动化程度的提高,变频器维修行业也迎来了前所未有的发展。本文将从市场需求、行业规模、发展趋势以及未来前景等方面详细阐述变频器维修
2024-01-11 09:24:55
1289 国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
变频器是一种用于控制电机转速的设备,它可以通过调节电压和频率来实现电机的速度调节。在实际应用中,变频器可能会出现过流跳闸和过载跳闸的情况,这两种情况虽然都与电流有关,但却有着不同。 先来了解一下变频器
2024-01-03 11:36:23
251 电流,是不是转矩电流也会受到限制?
我们的变频器通常把电机电流限定在额定电流,即100%,电机过载设定为120%,1分钟,这样的话电机电流达到120%的可能性是不是很小,你说的几种能超过过载设定的情况有哪些?能举个例子吗?
2023-12-25 07:28:49
过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?主要有几个区别: (1) 保护对象不同 过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或
2023-12-19 08:36:46
198
变频器启动过载调什么参数? 电机过载在变频中不用设置过载保护参数。 变频器一般根据电机功率默认有电机过载保护的。一般是1.2倍60秒就会报过载故障了。变频器不一样过载系数不太一样
2023-12-18 14:07:59
416 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30
536
变频器过载和过流有什么区别? 变频器过载和过流是电动机驱动过程中常见的两个故障现象。虽然两者都与电动机运行有关,但是它们的原因、表现、危害和解决方案等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍变频器过载
2023-12-15 11:48:06
659 变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能会出现故障
2023-12-07 15:17:35
1674 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24
806 为什么共模电流是EMI的主要原因
2023-12-05 15:56:05
175
变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器的使用非常广泛,可以应用于风机、水泵、空调、电梯
2023-12-01 11:37:36
2068 艾默生变频器过电流维修的原因
2023-11-27 10:50:47
440 变频器故障维修北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司
2023-11-23 10:41:41
1073 短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)
变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?
IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护;
过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
2023-11-16 10:12:31
766
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A,最大过流保护为3A。由于
2023-11-13 06:11:13
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
G120XA变频器的保护过载怎么设置参数?感谢
2023-11-06 08:20:58
在工业生产过程中,变频器是一种常见的电力设备,其稳定性和可靠性对生产过程至关重要。然而,在实际使用过程中,我们可能会遇到变频器的IGBT频繁损坏的问题。这不仅会影响生产进度,还会增加维修成本。那么,变频器IGBT频繁损坏的原因是什么呢?又该如何解决这个问题呢?
2023-11-05 09:23:50
729
变频器如何检测电流过载?变频器的过流保护是非常重要的,如果保护不及时,会导致电路和设备损坏,甚至引起安全事故。
2023-11-02 09:55:17
772
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载,
现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
呢? 变频器过载保护是指在电动机承受负载超过其额定负载能力时,变频器会自动降低输出频率和电压,以减少电动机的负载,保护电动机不受过载的损害。变频器过载保护的主要作用是保护电动机不受过载损坏,同时也可以保护变频器本身
2023-11-02 09:30:38
471 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法运行
2023-11-01 14:15:15
306 变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。在这篇文章中,我们将总结基本变频器
2023-11-01 08:07:46
570
机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-30 10:46:13
169 变频器频率上不去的原因可能有多种,以下是一些常见的原因。
2023-10-26 09:24:23
1070 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23
425 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:30
1375 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:42
5158 机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-23 09:11:45
1203 的使用过程中,因为各种原因,可能出现电机过载的情况。今天我们就来探讨一下,变频器老是出现电机过载怎么办,以及变频器过载应该如何解决的问题。 一、变频器老是出现电机过载怎么办? 1.检查负载状态 首先我们需要检查一
2023-10-22 14:25:28
6340 启动过载的原因 在使用变频器过程中,常见的启动过载原因有以下几种: 1. 电机负载过大:电机启动负载过大,超出了变频器所能控制的电流范围,导致变频器保护功能启动。 2. 电网不稳定:电网电压或频率不稳定,电机启动时可能会
2023-10-22 14:25:25
3687 因欠压而跳停的缺点。即电源一旦失压或瞬间停电,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向变频器继续供应合适的电源,使变频器维持正常工作并保护变频器的软、硬件不受损坏,保障变频器控制设备的平稳运行。
2023-10-21 09:17:04
476 。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。下面让了解一下变频器故障及其分析。1、主回路常见故障分析主回路主要由三相或三相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、I
2023-10-20 08:07:48
625
变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48
758 变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27
654 变频器维修如何消除信号干扰
2023-10-17 09:32:26
538 变频器容易烧坏的原因
2023-10-11 14:25:22
1663 富士变频器维修经验总结
2023-10-07 10:55:07
0 基本不动,可判断为电动机负载过重。 2、 变频器运行过程中出现过电流的主要原因有变频器输出侧短路或接地、负载过重、轻载跳闸等。 3、 如果变频器是由于升速过快引起的过电流,可采取延长升速时间、加大传动比、增大电流上限值
2023-09-21 16:21:31
1992
变频器过载怎么调参数 变频器是工业控制系统中的重要设备之一,其主要功能是将交流电源转换成可调节的交流电源输出,以控制电机转速和负载。在使用变频器时,可能会遇到过载问题,主要表现为变频器输出电流超过
2023-09-13 15:35:11
2918 变频器过负载怎么解决? 当变频器出现过负载的故障时,可能会给机器带来一定的损害,因此需要及时解决此问题。一般来说,变频器过负载主要是由于未合理设置变频器参数、电机过载、制动器失效、电缆接线不良等原因
2023-09-13 15:29:12
3270 一、变频器主要的用途是什么?变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机
2023-09-09 08:08:55
683
2023-09-07 16:11:53
310 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会出现自动停机的情况,给生产带来很大
2023-09-04 16:35:05
7634
2023-09-01 16:14:23
400 变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会出现
2023-08-31 16:39:46
3724 ,在发现ABB变频器故障A5001后,及时确定故障原因并进行维修是非常必要的。 一、ABB变频器故障A5001的原因 1.电源故障 ABB变频器故障A5001的原因可能为电源故障。由于ABB变频器的的电源模块是单独供电的,而电源主干是支持整个系统的,所以电源故障可能导致整个控制系统停
2023-08-24 10:28:31
6449 屏幕不亮的情况。本文将详细介绍该问题的可能原因和解决方法。 首先,屏幕不亮可能是由于ABB变频器的电力连接问题导致的。主要有以下一些原因: 1. 电源插座或线路不良 若ABB变频器连接的电源插座或电源线路存在问题,可能会导致屏幕不亮等现象
2023-08-24 10:28:24
2501 和运营带来很大的困扰。本文将详细介绍ABB变频器过流故障的维修。 一、ABB变频器过流故障的原因 变频器的过流故障是指在电机运行时,输出电流高于变频器额定电流值所引起的故障。过流故障原因主要有以下几点: 1.负载过重:如电机负载过大、
2023-08-24 10:28:12
4540 故障的原因、维修方法和常见问题及解决方法,希望能够帮助大家更好地了解和掌握修理ABB变频器报21故障的方法。 一、ABB变频器报21故障的原因 1、过流 ABB变频器报21故障的主要原因之一是过流,过流是指变频器输出电流超过额定电流,这样会导致电机受
2023-08-23 18:28:30
5340 、性能优越、使用寿命长,但在长期使用中仍难免出现各种故障,面对这种情况,人们需要一套完善的诊断和维修体系,本文旨在探讨ABB变频器故障的诊断和维修方法。 一、ABB变频器常见故障 1. 温度过高 ABB变频器在使用过程中,会发生过热情况,这种情
2023-08-23 18:25:56
3135 如何检查维修变频器过载故障?
2023-08-22 14:14:55
348 abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:18
3896
2023-08-01 10:41:50
514 如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:09
1779 一、变频器报警维修,变频器故障排除流程 1.了解客户产品的故障现象 2.根据故障现象分析故障产生的原因 3.确认恢复的可行性 4.提交维修报价单,征求客户维修意见 5.确认维修价格及交货时间 6.
2023-07-24 14:28:18
981 过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:57
9849 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 六、 升降温检查法 此法对于一些特殊的故障非常
2023-07-05 09:41:32
571 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 一、 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法
2023-07-04 11:13:46
864 用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
2023-06-29 16:57:34
7439 变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:21
1672 烈日炎炎的天气是变频器发热的硬伤,现有大批研究及实践表明变频器的故障率会随温度的升高而上升,使用寿命随温度的升高而下降,环境温度升高10℃,变频器使用寿命将减半。就此原因,现在我们来分析一下,引起变频器过热的故障原因有哪些,以及解决相应难题的对策。
2023-06-20 10:01:52
9589 在工矿企业,变频器已经遍地开花比比皆是了,也不是什么新鲜玩意,那么既然是电气设备,难免就会出现这样那样的电气故障。 我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修
2023-06-19 14:58:39
466
光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30
266 当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:
变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。
2023-06-09 17:43:15
4360 平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:53
1520 如何检查维修变频器过载故障?
2023-05-22 16:09:46
2587 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:45
5070
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
2023-05-04 18:04:15
4360 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。
2023-04-27 12:33:21
1464 如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:30
1648 丹佛斯变频器维修注意事项:
先检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情
况。上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。如未
2023-04-10 10:48:57
1 VFD-V台达变频器过电流维修仔细了解当带有全桥整流器的VFD-V台达变频器在轻负载条件下运行时,就会发生输入电流不平
衡。在这里,我们说明如何处理。摘要:本文主要介绍迈凯诺(Micno
2023-04-10 10:44:11
2 长海力士乐变频器维修 例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开
机,系统无法起动。多数无刷电机都是120?相差。故障原因
2023-04-10 10:15:52
1 过电压 蒙德伺服电机维修5 个常见故障及解决方法, 常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法下列故障是常见的非变频器原因造成的运行不正常。故障现象 故障原因 处理办法 备注75G以及上功率段变频器上电
2023-04-10 09:46:09
2 变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
2023-04-08 10:23:37
1503 富士变频器维修故障代码总结 OC1 加速时过电流 电动机过电流输出电路相间或对地短路变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时过电流保护功能动作。 OC2 减速时过电流 OC3 恒速时过电流 EF 对地
2023-04-07 11:10:59
2 我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这
变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉
2023-04-07 11:02:18
3 变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:17
2211
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器是一种用于控制交流电动机启动和运行速度的电子设备。它可以实现电动机无级调速,改变电机的输入功率频率和电压,以调整其输出的转速、扭矩和功率,从而满足不同工况下的运行要求。
2023-03-28 16:43:50
5641 变频器过载可能是由于过载保护参数设置不正确引起的,因此可以通过设置参数来解决变频器过载问题。以下是一些常用的参数设置方法。
2023-03-27 18:15:56
20054 如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
2023-03-27 18:03:18
14327
正在加载...
