火灾、提高消防安全系数的目的。 一、通讯架构 电动车棚火灾监控方案,采用4G全网通通讯方式,现场无线网络即可实现远程监控,检测到传感器触发值后,通过本地声光报警器进行声光报警,提醒附近居民进行防范,同时自动控制
2024-03-13 17:07:18
14 模式。如果某个温湿度阀值用户不想进行更改,点击调整键跳过即可。
例如,我们重新设置温度上下限范围为:25~38℃,湿度上下限范围为:40~65%RH,结果如下。
当系统监测到温湿度不再设定范围内时,发出声光报警
2024-03-13 00:53:24
安科瑞 程瑜 1.医用隔离电源系统报警与显示仪是一款采用***的现场总线通信技术的远程显示和声光报警装置。能够实时显示AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪当前绝缘电阻、变压器负荷率等监测数据,并在系统
2024-02-25 14:49:22
87 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/5D/wKgaomXVlUCAb4PpAACCcMvIZ-8704.jpg)
GDL-YY83无线微波语音声光报警器广泛应用于工厂车间、水泥厂、起重机、叉车、仓库、门吊、港口、车站等场所,通过大分贝喇叭播报语音提示以及高亮灯光示警,为现场人员安全保驾护航。产品特点:采用
2024-02-22 12:21:36
防盗报警器是一种电子设备,主要用于预防抢劫、盗窃等意外事件。它通常由防盗报警主机和防盗报警配件组成,能够探测入侵行为或由配件主动触发报警信号,并通过现场警号、网络或通信方式将报警信息传达给指定的人或系统平台。
2024-02-12 17:36:00
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BF/wKgaomW3b1-AFxmpAABOCMCTNCQ80.jpeg)
水位指示器是一种用于检测和指示水位的设备。它通常采用简单的机制来工作,如利用静压力原理将水位信号转换为电信号输出到控制仪表,以对被测介质的液位、密度等进行自动检测并报警。
2024-02-12 09:29:00
1100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6E/wKgZomWyKpmAcxOfAABzBk-LJuo814.png)
2024-02-12 09:20:00
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6E/wKgZomWyKpmAcxOfAABzBk-LJuo814.png)
火灾报警器是一种用于探测火灾并发出报警信号的消防器材。它通常由火灾探测器和报警控制器组成,探测器负责监测空气中的烟雾、火焰或温度等火灾特征参数,一旦发现异常情况,立即向报警控制器发送信号。报警控制器接收到信号后,会发出警报声,以提醒人们采取应对措施。
2024-02-07 18:31:00
742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8D/wKgZomWzWGCAVu7KAABEPLhBO8U88.jpeg)
报警器是一种用于防止或预防某事件发生所造成的后果的电子产品。它通过声音、光、气压等形式来提醒或警示人们采取某种行动。报警器可以分为机械式报警器和电子报警器,其中电子报警器广泛应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾等领域。
2024-02-07 15:33:00
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/14/wKgZomW58wGAQ8K3AAArnklACq0572.jpg)
的侵入行为、或由配件主动触发,产生报警信号,报警信号再传输给报警主机,由报警主机发出报警提示。防盗报警器的报警提示一般分为两种:一种是现场警号响起,另外是通过网络或者通信方式将报警信息传达给指定的人或系统平台。
2024-02-02 14:07:00
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/4C/wKgaomW8giOAfLPkAAP68-dABgs620.png)
:实时显示测量值,数据刷新 1~10次/秒可设置。
PID控制:实时反馈,实现工业现场闭环控制。
超差报警:根据设置的产品相关参数,实现产品测量值超差时声光报警。
数据输出:测量结果可通过模拟量(电压或
2024-01-10 17:34:30
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
2023-12-28 09:43:25
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/52/wKgZomWM0h6AUT56AADuq--KS3E861.png)
报警器是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电子产品。报警器(alarm),分为机械式报警器和电子报警器。随着科技的进步,机械式报警
2023-12-27 17:15:52
896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/97/wKgaomWL6X2APPC8AABb6-lrIn0997.jpg)
、云平台。 监测系统:通过雷达液位计对水位、雨量计对降雨量进行实时监测,可随时查看实时数据,通过云平台进行阈值范围设置,当水位达到一定范围时进行语音播报或电话、短信、邮箱提醒。 声光报警:当水位、降雨量达到一定阈值
2023-12-27 16:20:59
123 关于ADXL1003的超量程报警,该功能报警的情况是超出2*规定的g范围。但这个规定的g范围是指传感器量程的最大范围还是指用户能够自定义g范围。
2023-12-27 06:21:13
作为造浪系统的核心设备,主要完成对风机的启动、停止、调节水位、报警及故障处理等功能。而触摸屏主要完成对整个造浪系统的便捷操作,如参数设置、运行状态显示等功能。这种带触摸屏的PLC设备具备较好的便利性,但对于设备制造商
2023-12-11 17:26:37
199 发现有作业人员未系安全带的情况,立即触发现场音柱报警,发出语音提醒,并同时通知安全人员及时处理。这一智能化的系统有效提醒作业人员需要正确佩戴安全带,预防了高空作业
2023-12-11 14:38:22
TEMP-SENSORKTY84-B0 ENCODERD012048 S/R
数控系统是海德汉的iTNC,现在主轴工作一段时间后(上午8点开机,到10钟之间基本正常,天气气温高就会提前,感觉和环境温度有些关系
2023-11-24 07:36:30
,相临两线之间有压差。 ●可以通过主机控制面板修改主机参数设置:防区ID、高低压转换,充分满足客户需求。 ●短路、断线、故障报警。 ●短路、断线报警延时可以自由设定,最快可以设置1s,最慢可设置到60s,且误报率非常低。 ●防水型外壳及向
2023-11-22 08:34:11
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/C2/wKgZomVdTIOAejJwAAQO9dY6yKI65.jpeg)
动态警报管理使工程师能够设置警报何时有效以及何时无效的场景。例如,在蒸馏塔启动期间,操作员可能需要将蒸馏塔填充到特定水平,然后开始沸腾,这一过程会导致不同的流速和压力。在运行期间,静态报警阈值远不如基于过程状态触发的动态报警有用。
2023-11-17 09:51:06
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C5/wKgaomVWyASAVCewAAANSRYZJJo737.jpg)
家给出的解释是电机的温升高,需要在敞开环境下工作,但现场环境要求密闭不能改!
我怀疑是电机驱动参数设置不正确导致的?
请问用什么手段和方法可以分析得到电机异常发热的真正原因?
2023-11-16 07:53:59
颜色警示及报警器声光报警。
测径仪超温报警:主控室报警器声光报警。
管材超温报警:主控室报警器声光报警。
(4)通信接口
TCP/IP协议,光缆传输,测径仪至主控机。
TCP/IP协议,光缆传输,主控机
2023-11-07 17:15:54
伺服电机在空载时出现过压报警,加上负载后却没报警了可正常运行,哪个参数有问题?
2023-11-06 06:48:04
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载,
现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
实时温度测量及显示,超出温度范围声光报警,上下限温度可通过按键设定等功能;
2023-10-22 17:43:27
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C4/wKgaomU07xSABn06AAAV_Y6gl7M002.jpg)
有人知道基于单片机用数码管显示温度报警器的程序知道怎么设计的么
2023-10-15 18:14:48
该水传感器报警电路图是使用普通电子元件设计的。水传感器报警电路可以操作有源蜂鸣器,在达到一定水位时发出声音。
2023-10-15 11:03:40
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F3/wKgZomUrVm2ASdylAAFFzy2o8mc300.png)
在锅炉水位过高或过低时,会自动发出声光报警信号,以便于提醒司炉操作人员对于所表现出来的状况及时进行处理。 当水位持续过低时,虽然已经产生声光报警,但无司炉人员进行相应的正确处理或采取的处理措施不当时,低水位
2023-10-08 11:51:37
395 、灯等,详见4.39) * 可对系统进行各种编程设置,如报警声方式、防区类型、录音、监听、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。 * 有线、无线兼容。 * 安装员密码、主密码各1组6位数可自行修改、15组子密码均可按需设置,提高安全性。 * 可设置6组报警电话号码
2023-10-08 08:34:19
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0A/wKgaomUh-QuAIk0LAAUyhhbzsG886.jpeg)
一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
报警可用来指示在果汁搅拌系统中出现或经常出现的事件或操作状态。例如,清除故障期间可用报警进行诊断。
2023-09-21 09:47:01
1054 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/77/wKgaomULoQeABThLAABwGNvI-Zs019.png)
采集到的信息上传至云平台服务器,设备自云平台服务器获取到的数据显示在看板屏幕上,来实现预警信息准确及时入户,是集实时监测、信息显示、多时段声光报警功能的监测报警设备,支持不同级别的声光报警。当监测要素超过设定
2023-09-18 15:13:03
203 六氟化硫气体泄漏报警装置安装位置产品的设计、检验、制造均遵循GB16808-2008《可燃气体报警控制器》和GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》严格设计。是经过
2023-09-18 14:37:30
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
入户式防汛报警器
2023-09-18 14:34:18
227 说明: 1、以STM32单片机和控制核心设计甲醛浓度检测报警设计; 2、通过液晶屏LCD1602和串口上位机显示甲醛浓度,MV表示检测值,ALM表示报警值; 3、可以通过按键设置甲醛浓度ALM报警值大小
2023-09-16 11:09:59
1620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFHe2ACy0_AAAY0X-zWGA408.jpg)
主要实现:实时温度测量及显示,超出温度范围声光报警,上下限温度可通过按键设定等功能。 本数字温度报警器是基于51单片机及温度传感器DS18B20来设计的,温度测量范围-55到125.9摄氏度,精度
2023-09-07 09:59:16
25 当倒计时时,报警器会报警并且led灯会闪烁提示
2023-08-29 15:29:23
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/77/wKgZomTtnj2ASJHuAALTRkgTv0k387.png)
指示灯用于显示报警盘当前工况。
2023-08-29 10:30:05
1343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B0/wKgaomTtWKaAYCfRAAB19ofhT0c828.png)
本文提出并设计了一种可以实时检测呼出气体的酒精含量,且超出设定值时会声光报警的测试仪。
2023-08-25 11:32:50
819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/B9/wKgZomToIF-AXTbcAABYn6ZuNOY28.jpeg)
安灯系统声光报警器的引入为工业生产带来了巨大的变革。它不仅提高了工业生产的安全性,还提升了工作效率和自动化水平。随着科技的不断进步,工业安全将迈入一个新的纪元。
2023-08-24 11:53:30
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3E/wKgaomTm08uAeRqEAABXATL1GAw587.png)
气体泄漏是工业生产中的一种常见隐患,如果无法及时发现和处理,可能会导致严重的安全事故。欧森杰科技自主研发的气体报警控制主机,是一款专业用于多点监控气体报警的设备,通过将现场的点型气体检测仪、报警
2023-08-21 16:39:34
211 、灯等,详见4.39) s 可对系统进行各种编程设置,如报警声方式、防区类型、录音、监听、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。 s 有线、无线兼容。 s 安装员密码、主密码各1组6位数可自行修改、15组子密码均可按需设置,提高安全性。 s 可设置6组报警电话号码
2023-08-14 11:21:16
1036 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/4D/wKgZomTXA1qAA08OAAUyhhbzsG845.jpeg)
一氧化碳是一种无色无味的气体,对人体有极高的毒性,大量吸入会导致严重的健康问题,甚至可能致命。因此,一氧化碳的实时监测和报警至关重要。在线式固态电化学一氧化碳报警仪凭借其高精度、快速响应和稳定性
2023-08-11 11:30:42
350 通过Andon安灯系统声光报警器,生产线上的异常情况和故障可以被及时察觉和解决,从而减少生产中断时间,提高生产效率和质量。它们在提供及时报警、快速定位、视觉提示和声音提示等方面发挥重要作用。
2023-08-07 12:08:00
458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/92/wKgaomTQbh-AfwZfAAN6vVvyUO471.jpeg)
2023-08-03 10:41:26
936 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLE6qAbbQaAADta5ByRxk437.png)
可以在编程窗口中使用区域导航内的“报警”窗格,定义报警的属性和内容。仅当监视的错误已经解决并且满足以下转换条件时,才会启用下一步。
2023-07-30 14:52:37
1995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/67/wKgaomTGCRCADZgKAABCcoGidc4532.png)
根据用户实际应用需要,通过软件配置,可联动报警图像上墙显示,可设置具体哪一路或几路图像上墙显示、上墙画面分辨率、上墙的具体位置等参数。当报警发生时,相关图像自动在显示屏上的指定位置进行实时显示,监控中心工作人员可实时掌握报警点的视频图像信息,或者是报警点周围的环境信息。
2023-07-28 14:29:22
1129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/34/wKgaomTDYOeABrxNAABCK_kkrSA127.png)
下图显示了555 IC水位传感器/探测器报警电路。该电路通过 BC109C 的发射极电流供电。555定时器在该电路中用作非稳态振荡器。当该电路处于干燥条件下时,晶体管将完全关闭,因为它没有偏置电流
2023-07-27 16:46:30
643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FE/wKgaomTCLnqARfUWAABvU6wkChk534.png)
具有闹钟功能,时间到声光报警(蜂鸣器嘟嘟嘟,LED灯闪烁)。
2023-07-25 10:20:02
1049 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B1/wKgZomS_MdqAfTvUAAARnnybEkA778.jpg)
今天给大家介绍一个报警电路,此电路用到的元件非常的少,用到的元件有一个9v电源,一个10k电阻,一个干簧管,一个npn三极管,一个蜂鸣器,下面给大家介绍一下这个电路的原理
2023-07-24 16:52:18
1489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A0/wKgZomS-PEuAbr62AAARKbKiFEo321.jpg)
、灯等,详见4.39) ● 可对系统进行各种编程设置,如报警声方式、防区类型、录音、监听、远程控制、报警电话号码、电话线检测等。 ● 有线、无线兼容。 ● 安装员密码、主密码各1组6位数可自行修改、15组子密码均可按需设置,提高安全性。 ● 可设置6组报警
2023-07-18 08:34:46
217 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/FA/wKgaomS13iWABC0UAAUyhhbzsG838.jpeg)
该报警保护器能在市电电压高于或低于规定值时,进行声光报警,同时自动切断电器电源,保护用电器不被损坏。该装置体积小、功能全、制作简单、实用性强。
2023-07-17 17:36:27
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F2/wKgaomS1C3yAarJ0AAG6jGf3IvM983.png)
风力报警仪的理想设备,由智能测控报警仪主机、无线风速风向传感器和低功耗无线通讯单元组成的无线风力报警仪,可观测大气中的瞬时风速、风向,具有风速报警设定、现场蜂鸣闪烁报警和报警输出控制功能。它由低功耗
2023-07-15 17:30:20
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D2/wKgaomSyZyeAAK9jAAAkHGNZqGY437.png)
。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域的应用。 多种气体检测与报警 气体泄露检测报警仪器可检测多种气体,如甲烷、丙烷、氢气、硫化氢等。当气体泄漏发生时,设备能立即发出声光报警,提醒现场工作人员立即
2023-07-13 14:03:46
387 的应用。 多种气体检测与报警 气体泄露检测报警仪器采用先进的传感技术,可以检测多种气体,如氨、氯、硫化氢、一氧化碳等。它能在第一时间检测到气体泄露,发出声光报警,提醒现场人员采取相应措施,防止事故发生。 实时监控与
2023-07-12 14:32:36
461 雨量监测仪 自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/85/wKgaomSt-12ANG8hAAZu_gVKW5Q191.png)
设备,每个扩展设备最多可接8 个防区,。 所有防区以分区的形式管理,最多有 2x127 个分区:自身带有的 8 个防区,为第 1-127 分区;通讯口外接的接警设备(报警模块或主机)从第 01 分区开始,按照地址码的顺序,每一个设备为 1 个独立分区。每个键盘可以拥有其中的
2023-07-12 08:34:17
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/85/wKgZomSt9QmARDjHAAg0RMqmLfc65.jpeg)
庭安全领域的应用。 高灵敏度检测 可燃气体报警器采用先进的气体传感技术,能快速检测到微量的可燃气体泄漏。一旦检测到异常,报警器会立即发出声光报警,提醒家庭成员采取措施。 多种气体识别 可燃气体报警器能识别多种可燃
2023-07-11 14:11:29
340 的解决方案。本文将为您介绍可燃气体报警器在工业生产领域的应用。 高灵敏度检测 可燃气体报警器采用先进的气体传感技术,能快速检测到微量的可燃气体泄漏。一旦检测到异常,报警器会立即发出声光报警,提醒现场人员及时
2023-07-10 16:58:40
285 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/AE/poYBAGOav-uAV0huAAA0gQm_OBg202.png)
如图所示的温度报警电路,能实现温度报警功能。已知比较器 IC1、IC2 功能:V+>V-时输出高电平,V+ < V-时输出低电平,H 为无源蜂鸣器。
2023-07-03 11:48:04
1394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E6/wKgZomSiRL-ACnHoAAC6ghMf9u8834.jpg)
XKCON祥控斗轮堆取料机防碰撞控制系统的上位机管理能够通过定位终端获取堆取料机的精确定位信息,实现计划性堆取料机取煤规范管理,当取煤区域与计划取煤区域位置不符合时,系统自动发车现场声光报警,提醒堆取料机操作员及时停止。
2023-06-28 11:44:33
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/95/wKgaomSbrJmAFU15AAD_OM1In3A445.png)
SV-MC100型智能井盖监测终端是一款用于城市窖井井盖监测的设备,实现对并盖状态、水浸、井下水位的主动感知和实时监控,一旦发生非法开启、异动、水位超限等异常情况,监测终端立即通过NB-I0T网络向管理中心发送报警信息
2023-06-27 09:07:23
245 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/AE/poYBAGOav-uAV0huAAA0gQm_OBg202.png)
2023-06-21 16:34:23
995 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/78/wKgZomSStg-AdowOAAA0JSCf87c623.png)
读取;为避免粉尘浓度超标,使用之前工作人员可通过按键设置浓度报警值,一旦设备检测到当前粉尘浓度数值超过预设的报警阀值,粉尘浓度检测仪就会自动现场声光报警,提醒现场
2023-06-20 17:14:12
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgaomSRHiGAG7eXAAC4pxF0H7c548.png)
盗窃报警电路非常有名,您可能已经看到了很多不同版本。上面的电路是另一个防盗报警电路,但很简单,只需 5 到 10 分钟即可在家中组装和设置。
2023-06-18 15:16:05
1349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/06/wKgZomSOrwOABE1UAAECuVVXajs082.png)
所谓流水灯,就是LED灯轮流点亮,看起来就像水流一样流动着点亮。我们板子上一共有4个LED灯。我们每隔500MS点亮一个灯,然后熄灭这个灯,再点亮下一个灯。
2023-06-12 14:28:11
862 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgZomSGuuGAWQIfAAIkwFPGyXs675.jpg)
漏水报警器是一种智能化的设备,可以实时检测管道或设备中的水位,当出现漏水情况时,能够及时发出报警信号,提醒用户采取相应措施,防止漏水造成的损失和危害。
2023-06-08 09:20:07
687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/22/pYYBAGSBLJWAGZG0AAC0ttb8HTI070.png)
电源模块报警:报警发生时 STATUS 显示上报警LED(红色)点亮,1位的7段LED显示报警代码及预警代码。
2023-06-06 16:22:42
3607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/42/wKgZomR-7LmAO3AJAAA5MukJbQE319.jpg)
个人剂量报警仪是在我们日常生活中比较常见的辐射检测仪器,它具有提醒用户做好辐射防护的作用。不同仪器所采用的工作原理是不同的,为了更好的区分各种仪器,在使用之前我们需要先去了解它的工作原理是什么,那么
2023-06-06 16:09:31
878 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/37/poYBAGR-6aiAWnnIAAFuNnfHKSM766.png)
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
导读 一般在wincc中单单使用报警控件时,若产生新的报警时系统是不会有对应的报警声音提示;若需要声音提示那么我们可以通过以下两种方式来是现实。 1、报警器 我们可以使用wincc自带的报警
2023-05-31 09:49:51
880 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgZomR2p76AP770AAA1TusGsVk418.png)
桥梁防撞系统方案,采用雷达为前端感知设备,驱动补光灯和摄像头以及声光报警设备,完成通航提醒,偏航预警,告警报警,事件记录等功能.
2023-05-29 19:22:20
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/49/poYBAGR0gyeAOsiyAAIQHJy4WFU874.png)
进行实时监测和报警显得尤为重要。 作为物联网领域的领军企业,物通博联公司一直致力于为客户提供高效、可靠的物联网解决方案。针对河道水位监测的需求,我们推出了基于工业网关的河道水位监控系统,帮助客户实现在线监测
2023-05-26 13:49:47
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
远程监测短信自动报警的具体实现方法和应用场景。 方案通过物通博联的物联网网关,结合水位传感器、监控云平台,实现蓄水池水位的远程监测和短信自动报警功能。 物通博联物联网网关可以实现多种传感器的接入,包括温
2023-05-18 17:44:24
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
当城市遭遇短时强降水天气可能产生内涝危害时,城市内涝监测预警系统会对地势偏低或者周围排水不理想的路段进行积水水位监测。当水位到达报警值,会通过LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,并将报警信息发送至监管中心,辅助监管人员制定恰当的防汛抗洪措施,避免人员、车辆误入深水路段造成人身、财产损失。
2023-05-18 17:18:38
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/84/wKgZomRl272AJT8HAADQu9FqO58363.png)
、声光报警器、微控制器和无线通信模块等组件,能够实时监测环境中的瓦斯浓度和温度,并在达到爆炸极限时发出声光报警信号,并通过无线通信模块将数据发送到远程监控中心。该报警器具有体积小、重量轻、灵敏度高、响应速度快、功耗低、易于携带和安装等特点,适用于各种场合的瓦斯爆炸预防和控制。
2023-05-17 14:08:31
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D9/wKgaomRkb6iAF5cOAAChorvhm4Y579.png)
、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询、数据打包传输等功能。XKCON祥控现场主控柜具备的功能特点: &nbs
2023-05-09 16:15:07
在实际使用中,管理人员可以通过XKCON祥控远程监控软件添加可燃、有毒及氧气的报警设定值,一旦检测到实时浓度达到会超过报警设定值时,一方面气体浓度检测设备会通过自带的声光报警器进行现场报警,另一方面
2023-04-20 14:57:35
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
;短信、电话、手机微信、中心软件远程控制操作; ●9480G主机自带一个报警输出,有源和无源可选; ●支持现场对讲,智能语音提示,支持布撤防、编程、报警语音播报; ●支持4组任一时间段定时布防撤防功能,对整个主机进行布撤防操作; ●可保存最近500条报警记录
2023-04-19 08:37:53
208 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/A0/pYYBAGQ_N-GAEkfUAAHdfY9IK5o07.jpeg)
报
警、Program_Alarm和ProDiag 3种方式来获得信息。
第一种HMI报警是在触摸屏或者上位机(WinCC Advcend/Professional)上组态。基本步骤是先创建报警变量再组态报警文本,由HMI定时轮询变量,通过对该变量值的变化监控而触发报警。
这种方式的报警消息配置简单,但效率比较低,工作量
2023-04-18 09:59:17
0 报警系统只是做到了最简单的一键报警功能,其被动式警情的接警在面对报警现场情况复杂,警情定位不精确等不确定性因素时不能及时准确地上报现场的报警信息并和现场人员进行交流沟通。一键报警触发后,现场的情况保安室和接警人员无
2023-04-17 08:33:01
444 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/65/poYBAGQ8k7uAFETDAAFNAwJizBY14.jpeg)
在工业生产中,如果存在易燃易爆、有毒有害气体意外泄漏可能性的生产环境,都会现场配备可燃、毒性气体检测报警设备。在工业环境监控系统中常用的气体浓度检测仪有甲烷气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪等。
2023-04-14 11:12:47
568 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
旭华智能SV-RT260型道路积水监测站,可实时监测城市易涝点雨量、水位及道路积水实况,并借助LED屏和声光报警器为广大群众发出预警信息,市政部门也可以通过该系统整体把握整个城区内涝状况。
2023-04-14 11:06:06
221 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/5E/pYYBAGQ3skiAFHgFAAA9Qp1xcis053.png)
2023-04-11 08:32:13
756 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/AB/pYYBAGQ0qoqAMIJ5AAFNPpaFUac41.jpeg)
图中所示的警报类型可用于监测船舱底或地下室的水位或指示浴缸中的水位何时达到所需水位等应用。
2023-04-08 09:53:44
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/2D/pYYBAGQwyQaASCUyAAEkuh5byAw773.png)
探测器研发测试数据库+独家耙式加密算法,有效滤除 各种可能产生的误报。 4、最多130级报警触发电压可选,用户可根据现场环境和报警对象任意设置触 发电压,稳定性更好,适用性更强。 5、四种工作频率可选,可实现对目标区域四周360°交叉无死角
2023-03-24 08:34:45
287 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/40/poYBAGQc8CWAGXL6AA2UlzEquxo35.jpeg)
