UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 是一种通信接口协议,用于实现串口通信。它是一种简单的、可靠的、广泛应用的串口通信协议。它是由美国
2024-03-19 17:26:1046 压力变送器的通讯协议以及应用 压力变送器是一种用于测量流体和气体压力的设备,它可以将压力信号转换为电信号,并通过通讯协议将其传输到控制系统中进行监控和控制。常用的压力变送器通讯协议包括4-20mA
2024-01-30 14:45:49289 串口通讯时的数据帧格式和通讯协议是两个不同的概念,它们在串口通讯中起着不同的作用,但都是为了实现可靠的、有效的数据传输。
2024-01-30 09:21:57414 的原理 PLC无线通讯模块通常由主设备(主站)和从设备(从站)组成。主设备负责将数据从PLC发送到无线传输模块,从设备将数据从无线传输模块接收并传输给外部设备。无线传输模块使用射频信号进行数据的传输,一般支持多种通讯协议,如RS232、RS485、
2024-01-25 16:15:27378 Sensor、Touch、蓝牙模块、WIFI模块等也都兼容这三种通信协议的1种以上。那么这三条通信总线有什么区别呢?工业物联网无线通信专业厂商为您一一细说—— I2C:半双工、同步、串行传输,物理上只有两根线(SDA/SCL);传输数据必须8位8位的传输。 I2C串口通信传输步骤
2024-01-22 09:41:52256 LIN(Local Interconnect Network)总线是基于UART/SCI(通用异步收发器/串行接口)的低成本串行通讯协议,其目标定位于车身网络模块节点间的低端通信
2024-01-04 17:35:331530 一、产品简介 JY-DAM-TC16热电偶温度采集模块,16路K型热电偶温度数据采集设备,支持标准Mudbus协议支持RTU/ASCII协议、RS232/隔离RS485,自带调试应用软件平台,提供
2023-12-15 17:09:31196 /Transmitter,通常称为UART)是一种异步收发传输器,用处非常广泛,几乎两个单片机间的通讯、USB-TTL、RS-232都是使用UART协]协议,将数据通过串列通讯进行传输。 它在发送端执行并行到串行
2023-11-09 17:32:10279 作为工控人,Modbus 通讯协议想必都不陌生,Modbus 通讯协议可以说是工业自动化领域应用最为广泛的通讯协议,因为他的开放性、可扩充性和标准化使他成为通用工业标准。 1979 年施耐德电气制定
2023-11-09 16:39:21693 UART协议是电子传输中一种常见的信号协议,通常只需要三根信号线就可以完成数据的收发,分别是TX,RX,GND。 UART(universal asynchronous receiver
2023-11-06 10:08:56620 ,它可以将电表的数据通过网络传输到云端。MQTT协议则是一种轻量级的、开放的通讯协议,它适用于物联网设备之间的通信。将电表采集网关与MQTT协议相结合,可以实现电表数据的高效传输与云端的实时监测。 为用户提供了便捷的查询与监
2023-10-31 11:04:21325 怎么用MODBUS协议实现开关量采集与控制采集
2023-10-23 08:17:24
采集设备的通讯协议可以根据具体的采集设备类型而异。一般来说,采集设备的通讯协议包括以下方面: 通讯协议类型:通讯协议类型可能是串口通讯、网络通讯、USB通讯等等。 数据格式:采集设备通讯协议需要定义
2023-10-10 09:26:10743 单片机与上位机通讯协议是什么
2023-10-10 07:40:43
在芯片设计中,UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收/发送器)模块是一个非常重要的外设模块。
2023-10-09 14:10:59642 不用蓝牙协议,这两个通讯模块可以相互通讯吗
2023-10-07 07:46:00
。UART是一个全双工异步通信通道,可用于实现RS-232和RS-485等协议。 UART还支持以下硬件扩展: • LIN/J2602 • IrDA® • 直接矩阵架构(Direct...
2023-09-22 17:40:140 的配置参数是否正确设置,包括通讯协议、波特率、地址等。 是否故障:检查采集设备是否存在硬件故障或软件故障,例如通信口损坏、程序崩溃等。 如果以上三点都检查过并未解决问题,可以尝试以下方法: 重新启动:尝试重新启动采集
2023-09-08 09:23:02308 ,而目前主流的云平台一般是用MQTT协议。在现代能源管理中,逆变器通讯箱发挥着至关重要的作用,如何有效地采集和传输逆变器通讯箱中的数据? 物通博联数据采集网关支持IEC104标准,可以对接逆变器通讯箱,采集数据并通过mqtt协议将数据传输至云
2023-09-05 15:56:16469 了 UART协议,将并行输入信号转换成串行输出信号。因为UART简单实用的特性,其已经成为一种使用非常广泛的通讯协议。我们日常接触到的串口,RS232,RS485等总线,内部使用的基本都是 UART协议 。
2023-09-04 16:13:455608 怎么打开局域网通讯协议 局域网通讯协议(Local Area Network Protocol,缩写为LAN)是指计算机网络中用于实现局域网通信的一种协议。局域网通讯协议是实现数据传输
2023-08-31 17:02:21613 Profinet接口通讯协议是什么?简单来说,它是一种基于以太网技术开发出来的实时通讯协议。相比于传统的Fieldbus技术,Profinet具有更高的数据传输速率和更低的延迟时间,并且支持更大
2023-08-21 08:58:191592 所搭的IP软核的通讯协议与总线支持的通讯协议(ICB)不同怎么转换?
2023-08-17 07:05:35
I2C通讯协议是一种由飞利浦公司开发的串行通信协议,具有引脚少、硬件实现简单、可扩展性强等优点。它仅使用两条线(SCL时钟线和SDA数据线)就能实现多机通讯,数据传输速率有标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和高速模式(3.4Mbps)。
2023-08-04 11:39:17861 RF51422模块是一款UART接口的ANT+无线收发模块,内部使用了高性能的SOC芯片,集成了ANT+协议栈。客户可通过标准的UART命令直接实现ANT+设备间的数据收发通讯,主要应用于开发
2023-08-01 15:28:390 I2C是一种多主从的串行通讯协议。STM32F1的I2C模块支持标速(最高100kHz)和高速(最高400kHz)两种工作模式。
2023-07-25 14:49:382145 公交车LED显示屏通讯协议
2023-06-30 11:54:541 PLC通讯是自动化控制领域中非常重要的一部分,能够实现不同设备之间的信息传递和交互,从而协同工作,提高自动化生产系统的效率和智能化程度。下面咱们就来讲讲PLC常见的通讯协议及PLC的通讯方式
2023-06-29 10:10:165630 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一款高品质的工业级电路设计产品。该模块采用了光耦隔离技术,提供了12路脉冲计数输入,支持干接点和湿接点两种输入类型。同时,模拟量输入采用了运放隔离
2023-06-25 14:46:11605 要接入Lora模块到单片机,需要以下步骤: 确定你的单片机支持Lora模块的通讯协议,常见的有SPI和UART接口。
2023-06-12 17:32:222703 与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制
2023-05-29 09:19:25480 工程监测无线中继采集仪的参数读写MODBUS协议 无线中继采集仪支持基于地址的 MODBUS 协议、自定义的 AAB/B 协议以及字符串指令集协议,使用这些通讯协议可对寄存器(参数)进行访问。 工程
2023-05-22 11:30:33369 RF101是电源二总线技术的主站控制模块,电源二总线通过在供电电缆上调制控制信号,转换成标准的UART串口,代替传统的四线系统。电源二总线是一种可供电、无极性、两线制的通讯机制。二总线系统带载能力强、通讯容量大,通讯速率高,能适应现场使用的各种线材,方便布线,简化施工维护。
2023-05-15 09:42:433 在我们日常进行硬件电路设计以及选用各种模拟IC的时候经常会遇到这些RS485, IIC, SMBus, PMBus, SPI, RS232, CAN, LIN, UART, PHY通讯协议接口,今天我们汇总了这些主要的协议。
2023-05-12 17:39:1910129 IBF126 信号隔离采集模块,可以用来测量1路温度信号。 温度信号输入 12位采集精度,1路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。 通讯协议
2023-05-12 10:26:44425 RS-232通过电平转换芯片与MCU通讯;红外控制信号也是一个串行通讯信号;红外信号接收与放大整形电路。
2023-05-08 12:29:39545 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671 RTU和TCP两种协议中转换,根据需要选择不同协议。这是LabVIEW多态的一个非常好的示例。程序见下图。
5.LabVIEW 采用TCP模块实现Modbus通讯
在没有DSC模块的情况下,或是
2023-05-05 16:19:56
与输出以及工业现场信号隔离及长线传输等
等。
产品包括电源调理,开关量采集、继电器输出和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL70系列模块,通讯方式采用
ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一
2023-04-28 14:23:120 量采集、继电器输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于
传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设
备的运行监测与控制。
2023-04-28 11:13:010 智联物联技术分享,本期为大家介绍工业通讯常用的主流协议Modbus协议。Modbus协议的前身叫做Mod协议,常被用于Modicon公司的PLC控制器中,后来Modicon被Schneider收购
2023-04-19 15:25:37837 前面我们概述过一些常见的通讯协议,本文着重讲讲关于IIC协议。
2023-04-19 11:00:401174 MSP430FR2311是一款FRAM数字控制器,可以实现超低功耗,并且集成了丰富的外设模块,可以满足工业和消费等多种应用。MSP430FR2311中的eUSCI_A0支持UART通讯,本文对此UART模块的寄存器配置进行了详细的分析和计算,以帮助工程师对此UART模块进行深入理解和灵活配置。
2023-04-04 09:37:591053 PLC通讯模块是一种用于实现PLC通讯的硬件设备,常常用于PLC与其他控制设备进行数据交换和实时控制的应用场合。它通过各种通讯协议,与其他设备进行数据传输和通讯,从而实现数据共享和控制。
2023-03-31 15:16:477247 SLICEKIT 8 UART SLICE CARD
2023-03-30 12:05:53
UART、I2C、SPI都是常见的低速板级通信协议,目前主流的SoC都内置了这些通讯协议的控制器,同样,各种传感器、Touch控制器、指纹模块、蓝牙模块、WIFI模块也都兼容这三种通信方式的一种或几种。
2023-03-26 09:29:351275 将物联网通信协议分为两大类,一类是接入协议,一类是通讯协议。接入协议一般负责子网内设备间的组网及通信;通讯协议主要是运行在传统互联网TCP/IP协议之上的设备通讯协议,负责设备通过互联网进行数据交换及通信。本文介绍以通讯协议为主。
2023-03-23 14:30:122710 通用异步接收器/发射器,通常称为UART,是一种串行,异步,全双工通信协议,广泛用于嵌入式领域。
UART连接
UART通道有两条数据线。每个设备上都有一个 RX 引脚和一个 TX 引脚
2023-03-23 14:24:042158
查看更多
