电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>久岩传感振弦式轴力计反力计的埋设与安装
久岩传感振弦式轴力计反力计的埋设与安装
收藏
查看更多
求助,关于LIS2HH12TR读加速度的疑问求解
情况,不需要中断的情况 我的测试环境:我把装有加速度的板子安装在三云台上,首先水平,读出的X 是7.4° 然后三台绕X旋转三十度(三台的精度是0.01°)此时读出的角度是38.56°。但是在此位置
2024-03-18 07:08:06
高精度土压力,同步测量温度,实时监测土体变化
压力
稳控自动化发布于 2024-01-08 11:10:00
焦度的常见问题~
焦度
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2024-01-08 11:07:02
ADXL1001加速度没有输出的原因?
RT9058转换为5V为加速度供电。 现有3种猜测: 1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好 2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1001的输入电压上限5.25V导致传感器不工作 3、传感器故障 现向大神请教,敬盼回复
2023-12-29 07:05:47
加速度和三加速度的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两的加速度在测得X、Y上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
ADIS16405三加速度的单位是m/s平方还是g?
想问一下ADIS16405 三加速度的单位是m/s平方 还是g 三陀螺仪的单位是度/秒吗?
2023-12-28 08:18:56
ADIS16485在没有磁力的情况下怎么进行初始对准呢?
读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
智能便携测读仪 传感器 COMWIN
传感
稳控自动化发布于 2023-12-19 09:31:08
智能便携测读仪 传感器 COMWIN
传感
稳控自动化发布于 2023-12-18 10:32:48
如何测量测辐射热或者热敏电阻的噪声?
我这边有一个测辐射热,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
传感器之钢筋计如何安装使用
传感
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-12-01 09:41:24
埋入应变计如何安装
传感
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-12-01 09:39:49
计如何安装
传感
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-12-01 09:38:52
土压力安装说明 如何安装 具体步骤 传感 智能传感器采集仪
智能传感
稳控自动化发布于 2023-11-23 10:09:04
振弦传感器土压力计的安装埋设方法
振弦传感器土压力计的安装埋设方法
2023-11-22 13:07:34353
渗压计如何安装 具体步骤 传感 智能传感器采集仪
传感
稳控自动化发布于 2023-11-22 09:22:08
AD8244如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电加速度的阻抗匹配?
如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电加速度的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
渗压安装方式及注意要点
仪器仪表
河北稳控科技发布于 2023-11-20 14:50:58
传感器钢筋埋设安装方法
传感
河北稳控科技发布于 2023-11-17 13:45:21
锚索安装步骤 传感 传感器 采集监测
传感
稳控自动化发布于 2023-11-17 10:09:31
钢筋安装步骤说明 传感 传感
传感
稳控自动化发布于 2023-11-16 09:40:05
振弦传感器钢筋计埋设安装方法
振弦传感器钢筋计埋设安装方法 振弦传感器是一种常用的钢筋计测量设备,它通过测量钢筋振动的频率和振幅来判断钢筋的应力状态和疲劳程度,从而实现对钢筋的检测和监测。振弦传感器的钢筋计埋设安装
2023-11-15 13:40:23136
振弦传感器钢筋计埋设安装方法及注意要点
振弦传感器钢筋计埋设安装方法及注意要点 振弦传感器钢筋计是一种常用于钢筋混凝土结构应变监测的传感器,其可以在钢筋受力时产生微小的振动信号,进而通过数据采集系统进行数据处理,得出钢筋受力状态的参数
2023-11-15 13:38:59215
反力计如何安装 传感 智能传感
智能传感
稳控自动化发布于 2023-11-14 10:17:30
埋入应变计如何安装 传感 智能传感器 多通道无线采集仪
智能传感
稳控自动化发布于 2023-11-13 09:39:33
钢筋传感器怎么安装 智能钢筋传感传感
传感
稳控自动化发布于 2023-11-10 09:43:33
锚索计工作原理 传感 智能传感器 工程监测传感
智能传感
稳控自动化发布于 2023-11-01 09:26:52
计工作原理 智能传感传感
智能传感
稳控自动化发布于 2023-10-30 09:16:10
如何利用3加速度计算Z方向的角度?
现在想利用3加速度计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力,请教有没有一位大神知道在没有磁力的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
应变和钢筋的应用区别 智能传感传感
智能传感
jf_53884800发布于 2023-10-27 11:42:06
计工作原理 智能传感传感
智能传感
稳控自动化发布于 2023-10-27 09:42:45
采集设备搭配使用介绍#开发板 #采集仪
采集仪传感
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-26 16:27:09
读数仪如何进行采集及分析#开发板 #传感器 #采集仪
采集仪传感
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-26 16:22:51
孔隙水压力埋设安装方法
压力
jf_53884800发布于 2023-10-26 11:31:12
GEO 系列孔隙水压力
仪器仪表压力
jf_53884800发布于 2023-10-25 17:15:13
传感器的测量原理分享
传感测量仪器
jf_53884800发布于 2023-10-25 11:40:38
户外传感器采集设备VS-BOX设备SIM卡安装
电源传感
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-20 13:25:10
户外传感器采集设备VS-BOX电源连接
电源传感
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-20 13:23:50
磁力测出来,x,y,z分别代表什么?
磁力测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
应变测量原理工作原理 GEO传感器应变测量
传感
稳控自动化发布于 2023-10-13 09:36:36
手持读数仪开关机说明#采集仪
仪器仪表多通道读数仪
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-10-11 16:40:29
Geniitek -MV10振动传感器模块
Geniitek-MV10 振动传感器模块集成了3 加速度和高性能 ARM Cortex M0 MCU在 10mm*10mm 的面积内。模块内部 3 加速度的采样率高达 5 kHz;根据设定
2023-10-11 07:37:32
一种超低功耗便携高斯的设计方案
引言高斯是用于测量磁场的仪器,在采矿、冶金、磁性材料生产等领域有着广泛的应用。目前国内的便携高斯产品存在一个重大缺点——电池寿命短,通常为20一50 h.正常使用情况下,几天时间就需要更换电池
2023-10-10 06:52:23
基于51单片机和AHT10温湿度传感器的温湿度源码
一款基于51单片机和AHT10温湿度传感器的温湿度源码。
2023-10-09 08:39:42
传感器有哪些优势 工程监测COMWIN数据采集
传感
稳控自动化发布于 2023-09-15 10:00:04
LIS2MDL磁力传感器相关资料
对LIS2MDL进行配置,使其产生用于磁场检测的中断信号,并自动补偿由较高应用层提供的硬铁偏移。LIS2MDL的ST软件支持包括驱动、倾斜补偿的电子罗盘、动态磁力校准和6或9传感器融合。
2023-09-13 07:48:37
LSM6DSR iNEMO六惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
一种低g三加速度的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三加速度的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三模拟或数字加速度,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
LSM303AH eCompass六惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力和3D数字加速度,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
ISM330DHCX iNEMO六惯性传感器模块应用笔记
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
STLIS2MDL磁力传感器相关的使用信息和应用提示
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
2023-09-06 07:43:53
LSM6DS3 iNEMO六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
功耗 0.9 mA,在组合高性能工作模式下 6 功耗 1.25 mA (数据输出速率可达到 1.6 kHz)。由于陀螺仪和加速度均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能
2023-09-06 06:57:13
LSM6DSL iNEMO六惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示
LSM6DSL 是系统级封装的 3D 数字加速度和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6 功耗 0.65 mA。由于陀螺仪和加速度均具有超低
2023-09-06 06:12:07
如何通过NUC123 I2C控制三升速LIS3DH
应用:此示例代码通过 NUC123 I2C控制三升速LIS3DH。 BSP 版本: NUC123Series BSP CMSIS v3.01.001 硬件
2023-09-01 06:08:17
2023-08-23 07:39:53
轨道安装传感器信号转换器主要结构与特点
信号转换器传感
河北稳控科技发布于 2023-08-22 15:37:02
DS8B2数字温度的设计、装配与调试(2)#传感
传感数字温度
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:33:18
DS8B2数字温度的设计、装配与调试(1)#传感
传感数字温度
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:32:34
关于LIS2HH12TR读加速度的问题求解
2023-08-07 14:45:41
安捷伦Agilent E4416A功率
特点:EPM 系列双通道功率主要特性与技术指标•真正的双通道功率-同时获得两个功率读数•高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒)•使用8480系列功率传感器可把速度提高
2023-08-04 15:26:16
Keithley 吉时利6514 静电/电阻
产品概览Keithley 6514 静电将灵活的接口功能与电流灵敏度、电荷测量功能、分辨率和速度相结合,与我们早期的静电相当或更胜一筹。Keithley 6514 静电的内置 IEEE-488
2023-08-01 10:09:54
ADIS16003CCCZ是一款速度
ADIS16003是一款完整的低成本、低功耗、双加速度 , 采用集成串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±1.7 g
2023-07-21 09:27:27
ADIS16006CCCZ是一款速度
ADIS16006是一款完整的低成本、低功耗、双加速度,采用集成串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),既可以
2023-07-21 09:24:27
ADXL206HDZ是一款温度
 ADXL206是一款精密、低功耗、完整的双iMEMS®加速度,适用于高温环境。 这款加速度传感器和经信号调理的电压输出集成在一个单片IC上。满量程加速度测量范围为±5
2023-07-18 15:57:39
ADXL362是一款速度
ADXL362是一款超低功耗、3MEMS加速度,输出数据速率为100 Hz时功耗低于2 μA,在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度不同,ADXL362
2023-07-18 15:47:07
3038-2000加速度传感器单模拟芯片
:3038型加速度传感器气态阻尼、双方向安装类型:单加速度电气连接:板载典型应用:振动/冲击检测,航天测试,汽车碰撞测试,运输工具
2023-06-19 11:25:37
冲击振动测量传感器4001A-005-060加速度
安装表面;可容纳标准安装螺丝。类型:单IEPE电气连接:电缆典型应用: 振动与冲击监测,高温IEPE应用,飞行试验,齿轮箱振动监测,高频率的应用,HUMS
2023-06-19 10:36:34
热电偶温度
有没有工程师可以写高温热电偶的温度
2023-06-15 09:15:32
工程监测COMWIN仪器仪表 表面应变之混凝土表面安装
仪器仪表工业自动化
稳控自动化发布于 2023-06-09 15:40:59
英飞凌PSoc62超低功耗温湿#超低功耗 #温湿度
英飞凌温湿度
华仔stm32发布于 2023-06-03 21:42:59
使用ESP8266-01模块的太阳能wifi泳池温度,如何将模拟传感器信号直接连接到AD输入?
我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度传感器。市面上有几种不同的无线
2023-05-30 06:52:58
是德科技keysight N1913A 单通道功率
N1913A 是一款二手安捷伦射频功率。射频 (RF) 功率是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪
2023-05-25 14:00:58
应变计工作原理 传感器COMWIN工程监测
传感
稳控自动化发布于 2023-05-24 09:59:20
稳控科技 CONWIN 传感器工作原理
传感
稳控自动化发布于 2023-05-23 09:15:45
致茂Chroma数字功率66202台功率
致茂Chroma数字功率66202台功率致茂Chroma 66202功率是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
ROBOTOUS电容六维传感
ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六维传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
【津制仪表】 在线PH的主要特点有哪些
PH
jzyb发布于 2023-04-11 09:49:13
已全部加载完成
