直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。具体来说,直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一端采用
2024-03-07 10:34:48206 本文将汇总整理好的有关网线在使用过程中遇到的常见问题相关解决方案,帮助大家能够及时解决。 问 光缆跳线和铜缆跳线在使用上的优缺点。 答 光缆跳线和铜缆跳线在使用上有各自的优点和缺点,这些因素取决于
2024-03-05 10:40:23142 区分百兆网线和千兆网线的方法有三种: 检查网线外皮:网线外皮上一般会印有CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,分别代表五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中,五类线是百兆
2024-03-04 12:03:30135 超6类网线和6类网线在多个方面存在差异: 速度和带宽:超6类网线主要用于10Gbps的网络连接,而6类网线主要用于1Gbps的网络连接。超6类网线的带宽是500M,而6类网线的带宽是250M
2024-03-01 14:00:04233 网线水晶头的接线方法: 网线水晶头是网线的一种连接器,用于连接网线和设备,如计算机、路由器、交换机等。正确的接线方法是确保网络连接的质量和稳定性的重要步骤。下面将详细介绍网线水晶头的接线方法。 首先
2024-02-04 17:44:29774 网线怎么接水晶头: 接水晶头是将网线连接到设备的一个重要步骤。下面是接水晶头的步骤: 准备接头工具和网线: 首先,确保你有一个可以剥离网线外皮和安装水晶头的工具。你可能需要剥离刀、压线钳和测试
2024-02-04 10:38:13253 超5类网线的传输性能在千兆以太网中只能勉强支持,而6类网线则可以保障千兆以太网的运行速度。
2024-01-29 11:31:05783 我用PSE 选用LTC4266A输出功率选用90W, PD接收选用LT4275A.通过CAT5E 相连,
请问一下,这类网线最长距离可支持多少米,主要会受到哪些条件的制约。 谢谢
2024-01-04 08:33:38
很多朋友多次提到综合布线需要哪些线材和工具,今天我们来总结一下,常见线材的相关问题,解答大家日常工程中比较常见的问题。 问 网线相当于几平方的电线? 答 网线和电线在设计和使用上有很大的区别。 网线
2023-12-26 10:58:09196 。 首先,我们先来了解屏蔽网线和非屏蔽网线的基本概念。屏蔽网线,也称为STP(屏蔽双绞线),是一种具有屏蔽层的电缆,用于减少外部电磁干扰对传输信号的影响。非屏蔽网线,也称为UTP(非屏蔽双绞线),则不具备屏蔽层,仅
2023-12-15 11:27:22521 六类网线和五类网线有什么区别? 六类网线和五类网线是两种不同规格的网线,它们主要用于传输数据和网络连接。虽然它们都被广泛应用于各种网络环境,但在性能和适用范围上存在一些区别。下面将深入探讨六类网线
2023-12-09 14:57:355154 生成树协议STP(Spanning Tree Protocol)将环形网络修剪成为一个无环的树型网络,避免报文在环形网络中的增生和无限循环。
2023-12-08 13:37:04345 五类网线和超五类网线区别在哪里? 五类网线和超五类网线是常用的两种网络连接线,它们在传输速度、频带宽度和传输距离等方面存在不同。 首先,五类网线(Cat5 cable)是一种用于以太网传输的双绞线
2023-11-28 17:23:42873 7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?7类网线在工业领域有何特点? 7类网线是一种用于数据传输的高性能网线,它是传统的Cat5和Cat6网线的升级版。7类网线又称为Cat7网线
2023-11-28 15:39:251284 单股网线和多股网线中水晶头插片的区别解析 单股网线和多股网线是两种常见的网络连接线,它们在构造和性能方面有着区别。在这两种网线中,水晶头插片作为连接网线和设备的重要部件,其设计和特点也存在差异。本文
2023-11-28 15:27:53327 网线导体中的线芯为何镀上一层无氧铜?无氧铜网线和全铜网线的对比 网线导体中镀上一层无氧铜的原因是为了提高导体的电导率和耐腐蚀能力。无氧铜是一种纯度极高的铜材料,具有非常低的氧含量,因此其导电性能更好
2023-11-28 15:10:28398 扁平网线的介绍 扁平网线的优劣势 扁平网线的应用 扁平网线最好不超过多少米 扁平网线是一种新型的网络连接线,相比传统的圆形网线,它具有更加扁平的外观。下面将详细介绍扁平网线的优劣势、应用以及最佳
2023-11-28 14:50:39585 何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用 双屏蔽网线是一种具有高度抗干扰能力的网络连接线缆,通常用于保证数据传输的稳定性和可靠性。它采用了双层屏蔽结构,可以有效地抵挡外界干扰信号,提供更可靠的网络连接
2023-11-28 14:28:321121 如何检查网线的串绕故障? 检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕故障会导致网络连接出现问题,包括速度慢、丢包等情况。本文将详细介绍如何检查网线的串绕故障,并提供了一些实用技巧
2023-11-28 14:28:23329 屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426 屏蔽网线和非屏蔽网线各有其优点和适用场景,选择哪种网线取决于具体需求和环境。 非屏蔽网线适用于日常环境布线,其双绞线的设计可以降低内部的串扰,满足于日常环境布线。在家庭环境中,工作频率都低于
2023-11-21 11:09:211974 STP能够检测并防止2层桥接环路的形成。
2023-11-17 09:14:02707 识别网线优劣的方法主要包括以下几种: 观察网线的柔韧性:品质良好的网线会考虑到使用环境的复杂性和安装的便捷性,通常会设计得非常柔韧,无论怎样弯曲都很方便,而且不容易被折断。如果发现网线太柔软,则需
2023-11-15 10:55:17249 六类网线相比超五类网线具有以下优势: 传输带宽:六类网线的传输带宽为1000Mbps,比超五类网线的传输带宽高,能够满足千兆网络的要求。 传输速率:六类网线的传输速率更快,高达250MHz,比超五类
2023-11-13 10:26:30353 环路保护是如何工作的?环路保护和STP有什么区别? 环路保护是一种网络保护机制,它用于防止在网络拓扑结构中出现环路,并解决环路可能导致的网络故障和性能问题。环路保护和STP(Spanning
2023-11-09 09:24:26765 的数字代表几类线,而数字后面的“E”则代表是超XX网线。 如果外皮上还带有UTP、STP、SFTP等单词,则表示该类网线是属于非屏蔽网线、屏蔽网线、双屏蔽网线,UTP表示非屏蔽网线,STP表示屏蔽网线,SFTP表示双屏蔽网线。 内部结构:首先查看网线内的铜芯大小,五
2023-11-06 10:09:073823 网线价格会有差距的原因主要有以下几个方面: 材料差异:网线的材料会影响其价格,优质的材料通常具有更好的电气性能和机械性能,价格也会相对较高。例如,优质的线芯PE胶料介电性能和延展性较好,能够提供更好
2023-11-03 13:57:37284 五类网线和超五类网线的主要区别体现在以下几个方面。
2023-10-23 11:04:00669 不同类型和质量的网线价格差异较大。 光纤网线:如果是2芯的光纤,那么它一米价格就在2元左右;如果是8芯的光纤,那么一米的价格就在3元左右;如果是四芯的光纤,那么它的价格就在两元多一些。 品牌网线
2023-10-23 10:29:591349 六类网线的传输速度比五类网线更快。 五类网线标准提供高达100MHz的性能,适用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。而六类网线在传输
2023-10-23 10:03:42639 五类网线和六类网线不能使用同一种水晶头。因为五类线和六类线的水晶头大小一样,但是内部的铜芯不同,所以不能通用。 对于五类网线,如果使用六类水晶头,可能会导致插入水晶头内不松动,从而影响系统性能。同样
2023-10-23 09:55:553873 五类网线和六类网线在性能、结构和价格等方面都有不同: 性能方面:五类网线的传输带宽是100MHz,而六类网线除了能适用100MHz,还能传输千兆网速。此外,六类网线在传输性能上也比五类网线要稳定
2023-10-20 10:30:52704 超五类网线是一种双绞线电缆,其中包括超五类非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)和超五类屏蔽双绞线(STP)。这种网线在结构上由八根内芯和两两缠绕在一起的双绞线构成
2023-10-20 10:24:181286 千兆宽带是目前普遍使用的,能够更好的保障大家的网络需求,在千兆宽带的前提下,我们要选择对应的网线,这样才能更好的保证网速,那千兆宽带适合用超五类网线吗?下面就和科兰小编一起来看看吧! 千兆宽带适合
2023-10-20 09:50:471400 当我们在连接网线时,看到有A接法和B接法,那么A接法是什么,B接法是什么,网线ab接法有什么不同,为了解开大家的这些疑惑,下面科兰小编科普一下常见的网线AB接法。
2023-10-19 10:01:542849 千兆网线和百兆网线可以通过以下方法进行区分: 观察网线外皮的标志:网线外皮上通常会印有CAT5、CAT5 E、CAT6、CAT8等标志,这些标志意思为五类线、超五类线、六类线、八类线。其中
2023-10-18 10:57:314093 六类网线通常指的是六类非屏蔽双绞线,超六类网线是在性能上都要比六类线上一个层次的网线。但是超六类线大家有时候能看到网线上面标有6a和6e,那么问题来了,超六类线6a和6e分别表示什么?有什么区别
2023-10-18 10:24:341268 、超五类网线,还分为屏蔽网线(shielded twisted pair,简称STP)、双屏蔽网线(Secure File Tra
2023-10-18 10:08:18447 在综合布线领域,STP网线是一种屏蔽网线,全称为Shielded Twisted Pair。它具有减少信号衰减、防止信息被窃听的优势,可以应用于高速网络和高保密性传输。 具体来说,STP网线的内部
2023-10-18 09:52:08236 了解过网线都清楚网线表面上印有产品型号,stp-5e是目前比较常见的,但是对于不了解的网友来说,stp-5e是什么型号的网线?下面就请综合布线厂家clan小编的介绍吧。 屏蔽超五类双绞线(网线
2023-10-17 10:40:14528 STP和SFTP网线之间的主要区别在于它们的屏蔽技术和性能。 STP全称Shielded Twisted Pai,意思是屏蔽双绞线。它采用电磁感应相互抵销的原理来屏蔽频率小于30MHz的电磁干扰
2023-10-17 10:24:57356 无论是在工作合适平时生活中,我们经常都能看到网线水晶头松动,不懂的人就会放置不理,但是这是不正确的,下面就跟着科兰通讯小编一起来看看网线水晶头松动会有什么影响吧。 网线水晶头松动会有什么影响? 网线
2023-10-16 13:20:55437 六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:211178 非屏蔽网线既可以是千兆网线,也可以是百兆网线,主要看网线的内部结构。 非屏蔽网线的内部由8根线芯组成,如果这8根线芯都用来传输数据,那么这种网线就是千兆网线,可以达到千兆速度传输。如果只使用其中
2023-10-13 11:34:53586 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差别。 传输性能:六类网线的传输性能优于超五类网线。六类网线的传输带宽为250MHz,能够支持千兆位以太网和更高速率的数据传输,而超五类网线的传输带宽仅为
2023-10-10 11:01:481423 八类网线与其他网线的不同主要表现在以下几个方面: 传输速率:八类网线是目前传输速率最高的网线,其传输速率高达40Gb/s,远高于超五类网线(100Mb/s)、六类网线(250Mb/s)等。 屏蔽性能
2023-10-09 09:24:35342 千兆网线和百兆网线的选择应基于网络传输要求进行。 千兆网线通常使用Cat6六类网线,其传输速度为1000Mbps。与百兆网线相比,千兆网线具有更高的传输效率和更粗的线径。因此,当所需传输速度主要
2023-10-08 11:14:012314 网线标识的含义因不同的网线类型而异,以下是一些常见的网线标识及其含义: 品牌:网线的标识通常代表了该网线的品牌,可以通过标识来核查所购买的网线是否是预定的品牌,以防止无良商家调包,以次充好。一般
2023-09-28 10:13:012388 单股网线和多股网线在结构和应用上存在明显的差异。 结构:单股网线由一根独立的电线构成,而多股网线由多根细导体丝组成。这使得多股网线在韧性上更优异,不会因反复弯曲而导致导体折断。 硬度:单股网线由于
2023-09-27 10:30:06394 六类网线是千兆网线。它的数据传输速度为1000Mbps(1Gbps),理论传输速度为128MB/s,传输频率为250MHz,因此六类网线是千兆网络。 6类网线应用:可用于语音、综合业务数据网络
2023-09-25 10:53:042762 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差异。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而六类网线的标识为cat6。 传输速度:六类网线主要在千兆网络中使用,传输速度最大可以达到10000Mbps
2023-09-25 10:34:041146 圆线网线和扁线网线各有其特点和优势,具体选择取决于应用场景和使用需求。 圆线网线: 圆线网线的线径较粗,因此更适合用于工程布线和长距离传输。 圆线网线的内部结构为互绞编制,这种设计使其具有较强
2023-09-22 13:32:07240 在选择超六类网线与七类网线时,可以根据以下因素进行考虑: 线径:超六类网线的线径为6.2mm,而七类网线的线径稍大一些,为6.3mm。线径越大,传输速率也越高。因此,在需要高传输速率的情况下,可以
2023-09-11 11:38:27459 室内网线和室外网线在使用上有一些区别: 场景:室内网线主要用在室内布线,而室外网线则更多应用在户外环境中。 外皮:室内网线只有一层外皮,而室外网线则具有两层外皮,且外皮比室内网线的要厚实很多。另外
2023-09-08 11:24:161287 超五类网线和超六类网线的传输速度、传输频率、线芯粗细、结构以及价格都有不同。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而超六类网线的标识为cat6。 传输速度:超六类网线主要应用在千兆网络中,传输速度
2023-09-08 11:05:552458 上次有写过一篇《图解 STP 》的文章,里面有提到STP的功能是消除环路和链路备份,同时也发现 STP 的一些问题。
2023-09-01 10:32:503649 超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414791 八类网线和七类网线以其效率和与其他端口的兼容性赢得了市场的青睐,就像八类网线和七类网线能通用吗?必然会出现复杂的问题。为了在此类问题出现之前回答这些问题,让我们详细了解一下吧。 八类网线和七类网线
2023-08-24 10:31:47466 随着网络的提速,也导致家用网线也在不断的升级,对于网线有一些了解的人来说五类、六类线是比较常见的,那家用选择八类网线算不算大材小用,下面科兰通讯小编为您解答。 八类网线家用是可以的,但是没必要
2023-08-24 10:13:112239 网线是目前正常生活和工作中必不可缺的一类线材,常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,成品网线它是用来和RJ45水晶头相连的,我们常用的是UTP非屏蔽,屏蔽网线,非屏蔽和屏蔽网线都有超五类屏蔽
2023-08-15 09:37:331861 一般网线我们都称为无氧铜网线,但是也有其他网线的叫法,例如铜包铜,铜包银,铜包钢等,本期我们将围绕网线选择纯铜好还是无氧铜好这一话题展开分析,希望能帮助到有需求的朋友。 纯铜网线与无氧铜网线的区别
2023-08-15 09:34:264815 随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171852 在网络通信领域中,说起以太网线缆,往往会提到超五类网线、六类网线和七类网线的说法。近年来,Cat8八类网线也开始更多被提及,最新的Cat8 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,其中它两个
2023-07-28 10:59:341351 若您身处于网络通信行业,相信您应该了解一些以太网线缆,比如说超五类网线、六类网线和七类网线等等。但是您知道八类网线是什么吗?它与五类网线、六类/超六类网线及七类/超七类网线有着怎么样的区别呢?下面
2023-07-14 10:29:06445 在安装中与超五类网线的区别?科兰通讯小编为您解答。 安装上超六类网线和超五类网线的区别: 1、拉力: 在线缆接线施工时,线缆的拉力有一定的限制,拉力为9kg左右。否则拉力过大会破坏线缆对绞的匀称性。 2、保护层: 在接头处
2023-07-14 09:56:01825 正确选择,下面科兰通讯小编为您解答。 超五类网线与六类网线区别: 区别一:不同的损耗。六类网线和超五类网线的一个重要区别是串扰和回波损耗性能的改善,建议直接使用六类线进行家庭装修。 区别二:线芯的粗细不同。超
2023-07-13 11:11:424432 很多人都会遇到用百兆网线不够,再去升级网线,今天科兰通讯就教大家如何区分百兆网线和千兆网线。
2023-07-12 10:33:384792 网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据不同的带宽,所需要用到的型号也是不同的,六类网线、超六类网线是目前用的比较多的类型,超六类网线对比六类网线哪些方面升级了?很多朋友不清楚,今天科兰通讯就来
2023-07-12 10:04:17541 网线从其应用场景来看分为室外网线和室内网线,室内外网线有什么不同呢?这是很多网友的疑问,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编围绕室内外网线展开介绍。 室内外网线不同: 顾名思义,室外网线就是在室外
2023-07-11 10:58:52723 目前我们最常用的网线是五类网线、六类网线、七类网线。其中,五类网线已被超五类网线取代。七类网线价格昂贵,很少使用。在我们的日常生活中,网线就是指网线中的双绞线。
2023-07-11 10:56:332438 市场上常用的网线材料有铜包铝、铜包银、全铜、无氧铜;那么,无氧铜和全铜网线电阻差距在哪些地方呢?哪种材料的网线电阻更高?科兰通讯小编为您解答。 无氧铜和全铜网线电阻差距: 所有铜线和无氧铜线都是铜线
2023-07-06 10:08:32641 当我们的超五类网线水晶头脱落或者在制作超五类网线时,身边没有超五类水晶头了,可以使用六类水晶头代替吗,超5类网线和6类水晶头能混搭吗?下面跟着科兰通讯小编一起来看看吧! 超5类网线能用6类水晶头
2023-07-04 10:20:155060 网线是目前生活和工作中最常见的网络传输介质,网线的芯数有所不同,最常见的有四芯网线和八芯网线,在百兆网络下,网线是依靠内部的其中4条主线来传输网络的,在某种意义上,8芯网线和4芯网线在传输网络过程中
2023-07-03 11:14:505841 为了满足大家对网线的各种高要求,目前已经有各类网线出现在市面上,其中六类网线和七类网线是目前比较先进的类型,那六类网线和七类网线只有一字之差吗?实则不然,下面就跟随科兰小编一起来了解一下吧。 六类
2023-07-03 10:05:041202 如何才能选到好的网线这是我们平时最常见的问题,平时我们提到了很多方法,像火烧法、外观辩别法等,这些方法都可能存在一定的误差,但是有一种方法最靠谱,那就是直接测网线的电阻,才是最准的,那什么是网线电阻
2023-06-30 10:08:193971 前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详细了解7类网线和7类网线与超6类网线的区别。 7类线与超6类线的区别 超六类
2023-06-30 10:05:503096 为了更好满足大家对网络需求的进一步提升,千兆网络逐步开始取代百兆网络,因此六类网线(CAT6)或超六类网线(CAT6A)也更受人们的青睐。超六类与六类网线相比超在哪些方面?科兰通讯为您解答。 超六类
2023-06-30 09:59:211837 懂得网线的人都知道网线通常分为五类线、超五类、六类、超六类这几种,今天我们讨论一下小小的网线如何区分5类网线和6类网线,帮助大家正确选择。 如何区分5类网线和6类网线? 最直观的,网线外面会有标注
2023-06-29 10:50:581945 为了满足大家对网线的各种需求,网线不但分为各种类型,而且还分为屏蔽网线和非屏蔽网线,还是有一部分人不清楚屏蔽网线都屏蔽哪些,为了解开大家的疑惑,科兰通讯小编就为大家介绍一下屏蔽网线的作用吧。 屏蔽
2023-06-29 10:38:31698 网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:214643 为了满足大家对网络的需求,目前网线的种类很多,常见的有五类网线、六类和超六类网线,对于怎么看网线是几类线,科兰小编觉得有以下几种方法。 怎么看网线是几类线? 1.如果是整箱网线,网线的包装箱上都有
2023-06-25 11:14:1534198 网线最为最常见的网络传输工具,为了更好的满足大家需求,网线分为很多类型,最常见常用的就是5类网线和6类网线,不是说数字越高就越好,我们结合实际用途进行正确选择,下面科兰小编为大家介绍一下6类网线
2023-06-25 10:31:231099 明明家里是百兆光纤 但还觉得网速慢 除了光猫、路由器 和被人蹭网的因素外 还可能是网线的问题 全网超全网线科普 安排! 常见网线 与 特点 目前市面上常见的网线有 超五类网线 六类网线、超六类网线
2023-06-24 19:15:011039 网线对于大家来说并不陌生,无论是办公还是日常运行,网线是最基本常见的,常见的网线一般有双绞线,光纤和同轴电缆,今天科兰通讯小编就为大家介绍一下网线接线顺序。 网线接线顺序分类: 网线接线方法常见
2023-06-16 10:28:291259 超六类网线是六类网线的升级版,六类网线升级版超六类网线哪些地方升级了?与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,并且超六类网线的最大传输距离为100m,同时可以和六类
2023-06-14 10:19:53378 为了更好的满足大家对网速的需求,网线也在不断的更新换代,从最常见的四类线,到现在的5类网线和6类网线,给大家的选择带来了一定的干扰,为了帮助大家正确采购,下面科兰小编从三个维度分析一下5类网线
2023-06-05 11:23:272222 网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据用途的不同,选择的型号也是不一样的,有一种网线叫做六类网线和超六类网线,两者仅有一字只差,但是性能价格还是有区别的,今天科兰小编就来给大家讲解一下六类网线
2023-05-31 10:06:444013 随着5G的普及,网线也在更新换代,比如现在有5类和超5类的网线,同时还有6类的网线,那么五类和超五类网线区别有哪些呢?选择哪个品牌的好呢?不用担心,科兰小编在线指导。 五类和超五类网线区别-定义
2023-05-26 10:52:211210 STP是IEEE 802.1D中定义的一个应用于以太网交换机的标准,这个标准为交换机定义了一组规则用于探知链路层拓扑,并对交换机的链路层转发行为进行控制。如果STP发现网络中存在环路,它会在环路
2023-05-19 15:43:54539 随着人们对更高带宽和更快速度网络需要的不断增长,超六类网线被越来越多地应用到人们生活中。下面我们就围绕超六类网线做一些相关介绍。 问:超六类网线应该如何选型? 答:在选购超六类网线时,应该考虑以下
2023-05-10 10:17:16961 pair)分为屏蔽(Shielded Twisted pair,简称STP)和非屏蔽(UnshieldedTwisted pair,简称UTP)两种。所谓的屏蔽就是指网线内部信号线的外面包裹着一层
2023-03-28 11:38:18672
查看更多
