电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TLV2442高级 LinCMOS™ 轨到轨输出、宽输入电压、双路运算放大器
收藏
查看更多
微功耗运算放大器芯片D8541和D8542介绍分析
D8541和D8542是我们推的两款微功耗运算放大器芯片,其中D8541为单运放,D8542为运放,它特别适用于NTC温度采集电路、ADC基准电压电路、有源滤波器、电压跟随器、信号放大器
2024-03-16 15:59:12
如何用运算放大器代替电压源?
我有一个源极跟随器(共漏极)配置的NMOS晶体管,但具有从输出输入的反馈。它被用作功率级,因为负载的功率很高。如何用运算放大器代替电压源?
2024-03-01 07:26:44
RS8552XM 5.5V 零漂移 I/O CMOS运算放大器 润石MSOP-8
系列放大器具有超低的噪声、偏移和功率。这种微型、高精度运算放大器偏移高输入阻抗和输入,以及输出摆动。具有高增益带宽4.5MHz的乘积和2.7V/μs的
2024-02-29 11:22:57
运算放大器基本原理及输入输出
运算放大器具有非常高的开环增益,通常可以达到几万甚至几十万倍。这种高增益性质可以使运算放大器输出信号中放大微小的输入信号,从而提高整个系统的增益。
2024-02-28 17:28:19700
运算放大器的工作原理和基本电路 使用运算放大器的电路设计
,其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中用以实现数学运算,因而得名“运算放大器”。
2024-02-25 16:43:40617
运算放大器输出电压输入电压关系
和系统中。在本文中,将详细探讨运算放大器输出电压输入电压之间的关系。 首先,了解运算放大器的基本原理非常重要。一个典型的运算放大器由一个差动放大器和一个输出级组成。差动放大器由两个差动输入端口组成,它能够抵消噪声并提供一种增益的功能。输出级通
2024-02-23 15:31:07359
高速运算放大器SC7501/02/04,支持38MHz高带宽
国芯思辰SC750x系列是CMOS运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化,目前可批量供应。 SC750x系列的输入输出、低噪声(5nV/√Hz)和高速运行(38MHz
2024-02-23 09:31:52
运算放大器的工作原理 运算放大器放大倍数怎么算
运算放大器是一种专门用于放大电压信号的电子设备,常见于各种电路和仪器中。它通常由一个差动放大电路和一个输出级组成,其工作原理可以分为两个阶段:差动放大阶段和输出级阶段。 差动放大阶段是运算放大器
2024-02-18 16:36:08371
公式+案例 搞定同相运算放大器
 同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2024-02-15 11:02:00299
运算放大器虚短虚断发生的条件是什么
运算放大器输出引脚和非反馈输入端之间的电压差非常小时,可以将输出引脚视为断路状态,即虚断。这意味着理想运算放大器输出电阻非常大,可以忽略。
2024-02-09 06:09:002215
运算放大器比例放大电路介绍
。 正相比例放大电路 “正相”指的是运算放大器输出电压输入电压保持相同的相位,即两者都是正向的;这意味着当输入电压增加时,输出电压也按一定比例增加。换句话说,运算放大器输出信号是对输入信号进行了正向的、等比例的放大
2024-02-04 15:54:29430
集成运算放大器的特点 集成运算放大器由哪些部分组成?
宽、低输出阻抗、高输入阻抗、高共模抑制比等。在本文中,我将详细介绍集成运算放大器的特点,以及它由哪些部分组成。 首先,我们来了解集成运算放大器的特点。集成运算放大器最显著的特点是高增益。它能将输入信号放大到很大的幅度,通常可以达到几十倍甚至几百倍的增益。这使得集
2024-01-18 11:17:03236
运算放大器电压比较器的原理符号一样,该怎么区分?
们在工作原理、输入输出特性以及使用场景上存在着一些明显的差异。 1. 运算放大器的功能和原理: 运算放大器是一种高增益、差分输入、单端输出的电路元件。它的主要功能是放大输入信号,并将放大后的信号输出运算放大器由多个晶
2024-01-15 16:26:38243
multisim中运算放大器仿真步骤
。 一、运算放大器简介: 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-amp)是一种特殊的放大器,它具有高增益、大输入阻抗和低输出阻抗等特点。运算放大器常用于模拟电路和信号处理电路中,用于放大电压或电流信号。它由一个差分输入和一个单端输出组成,输出与输
2024-01-08 11:28:48820
比例运算放大器常见电路有哪些
运算放大器通常由四个基本电路组成:差分放大器电压跟随器、电压比较器和输出电流放大器。 (1)差分放大器: 差分放大器是比例运算放大器的基本电路,它由两个输入端和一个输出端组成。差分放大器的作用是将输入信号差分放
2023-12-26 11:12:24440
运算放大器输入电压范围怎么算
)和负输入电压范围(V-)组成。本文将详细探讨运算放大器输入电压范围的相关内容。 运算放大器基本结构 运算放大器是一种多级放大器,其基本结构由差分输入级、中间级和输出级组成。差分输入级负责接收输入信号,产生差模信号;中间级将差模信号放大并转换为单端
2023-12-26 10:28:35282
运算放大器电路分析串并联
,它通过放大差分输入信号来实现放大,并将差分信号放大成单端输出信号。运算放大器的电路结构一般由差分放大器电压跟随器和输出级组成。 首先我们来看看运算放大器的串联。运算放大器电路的串联就是将多个运算放大器连接在一起,形成一个级联的电路。串联的目的
2023-12-20 09:40:20391
电压反馈型运算放大器原理
、特性及应用。 电压反馈型运算放大器的工作原理 输入信号的处理:输入信号通过差分放大器的差分输入,得到相应的电压放大。这一过程称为电压放大。 反馈网络的作用:反馈网络将输出电压的一部分或全部反馈到输入级,与输入信号进行比较,形成闭环控制。这种反馈机制
2023-12-14 17:21:19505
简单认识运算放大器
运算放大器 (Operational Amplifier, Op-Amp)是一种能够对微弱信号进行放大的电路。运算放大器的信号输入通常采用直流耦合、交流耦合、单端输入或差分输入等形式,信号输出通常为单端或差分形式。运算放大器的主要性能指标包括输入失调、噪声、低频增益、带宽、功耗、输出摆幅和共模抑制比等。
2023-12-14 16:19:26309
运算放大器的虚短是什么
运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
2023-12-13 18:15:18318
运算放大器的同相输入电压
运算放大器的同相输入电压
2023-12-13 15:17:24306
如何正确理解运算放大器输入失调电压
如何正确理解运算放大器输入失调电压
2023-12-07 11:05:11227
理想集成运算放大器放大倍数、输入阻抗是多少?
)是一种理想化的电子器件,被广泛应用于电路设计和信号处理等领域。在理想条件下,它具有无限大的放大倍数、无限大的输入阻抗、零输出阻抗等特性。本文将详细介绍理想集成运算放大器放大倍数、输入阻抗以及同相输入端和反相输入端之间的电压等相关内容。 理想集成运算放大器
2023-11-29 15:59:54667
为什么一般都在运算放大器输入端串联电阻和电容?
电路的性能和稳定性。 首先,串联电阻和电容可以帮助提高运算放大器输入阻抗。运算放大器输入阻抗影响着信号源与运放之间的匹配程度,决定了信号源输出的能量是否能够完全输送到运放的输入端。电容的并联使得运放输入
2023-11-29 15:59:472982
运算放大器输入端上拉电容,下拉电阻能起到什么作用?
的性能,包括增加输入阻抗、提高信号的稳定性、减少干扰等。在这篇文章中,我将详尽地介绍上拉电容和下拉电阻在运算放大器中的作用和原理。 首先,让我们来了解一下运算放大器的基本原理。运算放大器通常由差动放大器输出
2023-11-29 15:59:411000
ADI-运算放大器输入失调电压
输入失调电压定义 理想状态下,如果运算放大器的两个输入电压完全相同,输出应为0 V。实际上,还必须在输入端施加小差分电压,强制输出达到0。
2023-11-27 17:21:360
运算放大器的好坏判别方法
运算放大器工作正常的话,其同向输入端和反向输入电压必然相等,即使有差别也是mv级的,当然在某些高输入阻抗电路中,万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般也不会超过0.2V,如果有0.5V以上的差别,则放大器
2023-11-27 06:52:24
ADR827中运算放大器是什么型号?
ADR827中运算放大器是什么型号如果要芯片直接产生负电压要换成什么型号放大器
2023-11-24 07:34:45
请问AD8615属于电压反馈型运算放大器吗?
请教一下,AD8615属于电压反馈型运算放大器吗?谢谢!
2023-11-24 06:13:18
运算放大器输出相位反转和输入过压保护
电子发烧友网站提供《运算放大器输出相位反转和输入过压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:13:090
运算放大器的工作原理介绍
放大器用,必须要将输出的信号反馈反相输入端(称为负反馈)来降低它的放大倍数。如图1-3中左图所示,R1的作用就是将输出的信号返回到运算放大器的反相输入端,由于反相输入端与输出电压是相反的,所以会
2023-11-23 08:21:01
电流反馈运算放大器噪声考虑因素是什么?
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器
电子发烧友网站提供《用输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:53:010
运算放大器怎样区分开环和闭环?
运算放大器怎样区分开环和闭环? 运算放大器是一种电子电路,用于放大输入电压或电流的大小。在放大的过程中,可以存在两种工作模式:开环和闭环。 开环模式下,放大器输出输入之间没有反馈,即输出信号不会
2023-11-22 16:17:532048
运算放大器输入输出、单电源和轨到轨问题
电子发烧友网站提供《运算放大器输入输出、单电源和轨到轨问题.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:07:200
运算放大器应用设计的几个技巧分享
电压放大器,和步解调三部分。需要注意的是电流转电压放大器需选用输入偏置电流极低的运放。另外同步解调需选用的SPDT模拟开关。 另外,在运放、电容、电阻的选择和布板时,要特别注意选择高阻抗、低噪声
2023-11-22 06:36:11
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
放大器。为了进行比较,试验中还包括历史悠久的通 道运算放大器LM358(非输出)和双通道比较器 LM393。使用三个电路,测量与电源电压呈函数关系的电 源电流。图3显示了用于测量电源电流
2023-11-21 06:22:21
仪表放大器和普通运算放大器有什么不同?
初学者向各位请教一些问题! 1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢? 2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
AD8226输出不能是什么原因?
近期做了一款AD8226仪表放大的),如图5V单电源供电。我差分1mv输入,频率1khz,放大1000倍,波形是正常的。当我逐渐增大输入电压后,芯片最大输出只能到2.8V这样就失真了,不论
2023-11-20 07:38:04
运算放大器输出相位反转和输入过压保护
2023-11-18 09:53:210
请问放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?
请问放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
求助,带输出共模电压外部输入的单端运算放大器推荐
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出输入(单端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入输出(单端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的单端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求微弱电流检测用的共模电压范围大于65V的运算放大器或仪表放大器
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
AD8691是运放为什么不能输出放大2倍的波形呢?
AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波 放大倍数2倍,但是输出不对,AD8691是运放为什么不能输出放大2倍的波形呢 输入端的波形 C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
为什么AD7682的典型应用中模拟输入需要增加运算放大器
为什么AD7682的典型应用中,模拟输入需要增加运算放大器?这是必须的吗?
2023-11-13 12:40:23
运算放大器的轨至轨输入/输出是什么意思
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op Amp)的“轨至轨输入/输出”(Rail-to-Rail Input/Output,简称RRIO)是指运算放大器输入输出信号可以接近于电源电压的上下限,也就是可以接近于电源电压轨道(Rail)的两端。
2023-11-09 10:28:25512
关于运算放大器轨到轨输出的问题
  昨天群友在群里问了一个关于运算放大器轨到轨输出的问题,对此我写一下我对此的理解,以及结合仿真,梳理给各位同好。
2023-11-03 18:10:51841
什么是运算放大器?经典应用电路讲解
运算放大器(OperationalAmplifier)简称运放,是一种直流耦合,差模(差动模式)输入,通常为单端输出的高增益电压放大器运算放大器能产生一个比输入端电势差大数十万倍的输出电势(对地
2023-11-03 08:21:351273
反相与同相输入端之间的区别?怎么判断集成运算放大器的同向输入
放大器等构成,是一种带有高增益和低噪声的放大器电路。集成运算放大器输入端有两个,一个是反向输入端,一个是同向输入端,两者之间的区别是反向输入端与输出端相反,同向输入端与输出端为同一极性。 反向输入端与同向输
2023-10-26 17:37:223907
运算放大器电源接同相输入端和反相输入端有什么区别啊?
运算放大器电源接同相输入端和反相输入端有什么区别啊? 运算放大器是一种重要的电子元件,它在电路设计中起着至关重要的作用。运算放大器有两个输入端,一般分别称为同相输入端和反相输入端。虽然运算放大器电源
2023-10-25 11:50:233650
什么是运算放大器输入补偿电压运算放大器的共模输入电压是多少?
什么是理想放大器?什么是运算放大器输入补偿电压运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49627
如何直接测量运算放大器输入差分电容?
输入阻抗高、输出阻抗低、具有极高的共模抑制比、增益稳定性高,是一种理想的放大器构件。 在使用运算放大器时,我们通常需要知道其输入差分电容,以便进一步设计我们的电路。本文将详细介绍如何直接测量运算放大器输入差分电容。 测量方法 测量运算放大器
2023-10-25 10:57:02336
运算放大器反相输入电压高于同相输入端会怎样?输出是什么样子?
运算放大器反相输入电压高于同相输入端会怎样?输出是什么样子? 运算放大器反相输入电压高于同相输入端会产生什么效果? 运算放大器是电路设计中非常重要的元器件。它广泛应用于各种电路中,包括滤波器
2023-10-24 11:44:391510
运算放大器的差模输入与共模输入是什么意思,怎么区别呢?
运算放大器的差模输入与共模输入是什么意思,怎么区别呢? 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种常见的电子元件,它可以用来放大电压或电流信号,被广泛应用
2023-10-24 11:14:014120
AD8552ARZ-REEL7,ADI/亚德诺,零漂移、单电源、 输入/输出运算放大器
AD8552ARZ-REEL7,ADI/亚德诺,零漂移、单电源、 输入/输出运算放大器AD8552ARZ-REEL7,ADI/亚德诺,零漂移、单电源、 输入/输出运算放大器
2023-10-17 16:09:54
全差分运算放大器结构框图解析 常见的全差分运算放大器电路分析
全差分运算放大器就是一种具有差分输入,差分输出结构的运算放大器
2023-09-25 17:34:563100
集成运算放大器调零的作用
体积小、功能复杂、性价比高等诸多优点。它在模拟电路设计和信号处理中发挥着重要的作用,如在各种仪器和控制系统中,都有集成运算放大器的身影。然而,在其广泛应用的同时,集成运算放大器的另一个重要问题——调零,也引起了人们的关注。 调零是指对集成运算放大器进行电路参数修整,使其输出
2023-09-19 17:49:501604
运算放大器调零的一般步骤是什么?
运算放大器调零的一般步骤是什么? 运算放大器调零是电路设计过程中非常重要的一个步骤,它能够确保运算放大器输出为零,从而避免电路误差和噪声干扰。下面是该过程的一般步骤: 步骤一:概述运算放大器
2023-09-19 17:43:112484
运算放大器不能调零的原因有哪些?
,在使用运算放大器时,我们经常遇到一些问题,其中之一就是难以在回路中实现0V的偏移或输出。这个问题是由运算放大器自身的特性所导致的。 原理 运算放大器输入端有两个,标记为正输入端和负输入端,同时还有一个输出端。 正输入端和负输入端之间有一个非常高的电阻,可以看
2023-09-19 17:43:08954
怎样测试运算放大器输入失调电压
的情况下输出信号的偏移量,是估算运算放大器精度和稳定性的主要指标之一。 在实际应用中,为了更好地了解运算放大器的性能,需要对其进行测试和评估。下面我们将详细介绍如何测试运算放大器输入失调电压。 一、什么是输入
2023-09-18 10:37:521673
对于不同的输入信号来说,运算放大器如何做相位补偿?
对于不同的输入信号来说,运算放大器如何做相位补偿? 运算放大器的相位补偿是为了保证放大器在不同频率下输出信号的相位不变性,这是运算放大器在模拟电路中非常重要的一种特性,因为模拟电路中的信号
2023-09-18 10:37:49957
STM32L4放大器模块(OPAMP)介绍
最多2个运算放大器输入/输出 •低偏移电压 •访问所有终端 •反相和非反相输入上的输入多路复用器 •2种工作电源模式: •正常模式(Idd≈120µA) •低功率模式(Idd≈40µA
2023-09-12 08:09:23
运算放大器电压比较器的基本原理
运算放大器电压比较器在原理符号上确实是一样的,都有5个引脚,其中两个引脚为电源+和电源-,还有两个引脚为同相输入端(+)和反向输入端(-),最后一个引脚是输出端。
2023-09-11 09:16:48468
差分放大器运算放大器的区别
差分放大器运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869
差分放大器运算放大器区别
差分放大器运算放大器区别 差分放大器运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705
运算放大器放大的是电流还是电压
应用。在电子行业中,运算放大器通常用于放大电压或电流信号,并具有很高的放大倍数和输入阻抗。因此,本文将着重探讨运算放大器放大的是电流还是电压的问题。 运算放大器可以放大两种类型的信号:电流信号和电压信号。在实际应用中,
2023-09-02 11:37:082825
运算放大器开环输出电压
之一。本篇文章将会着重介绍运算放大器的开环输出电压,并且会从原理、应用及相关领域等方面探讨。 一、运算放大器的基本原理 运算放大器通常由输入端、输出端、反馈电路、直流电源和内部运算电路等部分组成。其中,内部运算
2023-09-02 11:37:051449
在理想运算放大器情况下,当输入电压(Vi)为0V时,VIN(+)和VIN(-)端子的直流电压完全匹配。但实际上VIN(+)与VIN(-)端子之间的输入阻抗和输入偏置电流存在差异,导致其电压略有不同。这种称为输入补偿电压电压差乘以增益,即可得出与理想值的输出电压偏差。
2023-09-01 17:01:471330
运算放大器学习笔记
电源电压(VCC)– 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。
2023-08-28 10:32:40317
电压比较器和运算放大器区别
器和运算放大器之间的区别。 一、工作原理的不同 电压比较器和运算放大器的工作原理是不同的。电压比较器是一种特殊的放大器,只负责将两个输入信号进行比较,并输出高电平或低电平的结果。电压比较器通常包括一个差分放大电路,其输
2023-08-27 15:08:582211
运算放大器的基本特性 运算放大器有几种类型
运算放大器(OperaTIonal Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP)是一种直流耦合﹐差模(差动模式)输入、通常为单端输出(DifferenTIal-in, single-ended output)的高增益(gain)电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,因而得名。
2023-08-21 15:03:241384
运算放大器的工作原理 基于运算放大器的振荡电路设计
发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电源)电压
2023-08-10 09:29:03406
如何利用运算放大器设计振荡电路?
使用运算放大器设计振荡电路运算放大器的工作原理发明运算放大器的人绝对是天才。中间两端接上电源,当同相输入大于反相输入,右侧就会输出(接近)电源电压(Vcc),如果反过来小于同相输入,则输出0V(负电
2023-08-09 08:08:52819
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。 运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083
TLV2371IDBVR是一款运算放大器
TLV237x单电源运算放大器提供轨对轨输入输出能力。这个TLV237x取最小工作电源电压在扩展的工业范围内降至2.7V添加轨对轨输出时的温度范围摆动功能。TLV237x还提供3兆赫带宽仅为550
2023-07-19 16:01:41628
运放经典应用电路 同相运算放大器电路图和计算公式
2023-07-15 10:10:394795
运算放大器的分类有哪些
双电源 / 单电源 / 轨到轨运算放大器 根据输入/输出电压范围的差异,运算放大器(运放)大致分为“双电源运算放大器”、“单电源运算放大器”、“轨到轨运算放大器”三种类型。每种运算放大器输入/输出
2023-07-12 17:57:261521
运算放大器和比较器的电路结构
运算放大器的电路结构 运算放大器的内部电路结构如下所示。 一般由输入段、增益段、输出段等3段电路构成。 输入段由差分放大段构成,用于放大两个引脚间的电压差。 另外,同相信号成分(引脚间无电位差,输入
2023-07-12 17:55:42669
运算放大器电路仿真设计
运算放大器为双端输入单端输出的结构,可以在满足输入输出摆幅的情况下实现一定的电压增益 (考虑其值是多少时满足性能要求) 。
2023-07-07 15:45:071663
一文知道运算放大器的硬性要求
即使输入电压相同,大多数运算放大器输出端都有偏移电压。为了使输出为零电压,使用了偏移归零方法。在大多数运算放大器中,由于其固有特性和输入偏置排列中的不匹配导致,存在一个小的偏移。
2023-07-04 14:30:26356
一文讲透运算放大器基础
运放全称是运算放大器,它是一个差分输入、多级联、直接耦合、高增益的单芯片集成电路,搭配一些阻容器件能实现不同功能的运算电路,因而得名。运放有两个输入端、一个或两个输出端、正负电源供电端。
2023-06-14 09:08:44312
轨到轨:铁路和运算放大器的电子器件
Maxim的运算放大器使用轨到轨与铁路无关。尽管如此,铁路还是很好地描绘了这种现象。正如列车的电源轨对列车的横向移动施加了限制一样,运算放大器电源轨也对输入输出电压摆幅施加了限制。与铁路一样
2023-06-10 09:32:271089
一文解析同向运算放大器
在反向运算放大器中,我们得到的输出电压是与输入反向的。
2023-05-18 16:49:12996
运算放大器电路原理、计算公式
2023-05-08 11:06:029605
模拟运算放大器的失调电压变化
运算放大器内部不可避免的组件不匹配会导致 0 V 差分输入产生非零正或负输出电压输入失调电压是必须施加到输入端子之一的电压,以补偿不匹配,从而实现 0 V 输入的 0 V 输出
2023-04-29 16:22:00510
简述运算放大器的运用
运算放大器是一种可以进行数学运算放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。
2023-04-24 15:05:391369
运算放大器的关键特性和参数
运算放大器(op amp)是一种模拟电路模块,它采用差分电压输入,产生单端电压输出运算放大器通常有三个端子:两个高阻抗输入端子和一个低阻抗输出端子。反相输入用负号(-)表示,同相输入用正号(+)表示。运算放大器的作用是放大输入之间的电压差,这对于信号链、电源和控制应用等各种模拟功能非常有用。
2023-04-24 14:59:13872
运算放大器的基本电路有哪些
2023-04-24 14:57:584229
运算放大器的参考指南
输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器输入端出现相关压降,从而导致误差。
2023-04-24 10:48:17925
运算放大器的基本参数
定义:使运算放大器输出端为0V(或接近0V)所需加于两输入端之间的补偿电压
2023-04-17 11:52:062327
TLV2442ID
TLV2442 ADVANCED LINCMOS RAIL-TO
2023-04-06 19:04:00
运算放大器的常见种类和仿真
阻抗Rout、环路增益loop gain和环路PM、共模抑制比CMRR、噪声Noise、电源抑制比PSRR、大信号压摆率SR、瞬态仿真tran、稳定性零极点分布仿真PZ、输入输出电压范围….等参数的仿真设置和仿真对于运放的学习具有重要的指导作用,本篇主要总结运算放大器相关的仿真设置和作者在仿真过程中的总结。
2023-04-04 11:04:477529
理想运算放大器中如何实现输入电压Vp和Vn近乎相等的呢?
理想运算放大器中如何实现输入电压Vp和Vn近乎相等的呢?有什么方法吗?
2023-03-31 13:51:14
如何将运算放大器用作差分放大器查找电压值的电压
运算放大器最初是为模拟数学计算而开发的,从那时起,它们已被证明在许多设计应用中都很有用,它们可以使用求和放大器电路执行两个给定电压值的加法,并使用差分放大器执行两个电压值之间的差。除此之外,运算放大器还通常用作反相放大器和同相放大器
2023-03-30 09:34:371061
TLC2262AIDR
高级LinCMOS 轨对轨运算放大器
2023-03-28 18:26:16
如何正确理解运算放大器输入失调电压
输入失调电压Vos(Voltage - Input Offset),指的是为使运算放大器输出端为0V所需加于两输入端间之补偿电压。理想之运算放大器其Vos应该为0V。
2023-03-28 14:05:15838
TLV2442CPWR
2023-03-23 08:40:14
已全部加载完成
