示波器fft功能-示波器中的快速傅立叶变换 FFT功能非常有用。是德科技与您分享keysight示波器fft调出来的方法。Keysight示波器FFT调出来的方法 FFT的菜单栏中,包含FFT运算
2024-03-19 18:04:14329 Keysight InfiniiVision MSOX6004A 示波器专为要求最苛刻的工程师而设计,他们需要带宽、可视化功能以及集成功能所带来的灵活性,同时还具有便携性和熟悉的嵌入式操作系统用户
2024-02-26 16:19:59
是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A这款探头具有直径 2.5 毫米的小巧探针和低输入电容,适合进行常规探测。 特点: 通用无源探头 500 MHz 带宽 10:1 衰减比 9.5 pF 输入
2024-01-29 11:10:36143 是德KEYSIGHT DSOX92004A、MSOX92004A 示波器特征:20 GHz 真实模拟带宽,可升级至 33 GHz80 GSa/s 采样率 2 通道 / 40 GSa/s 采样率 4
2023-12-22 11:36:16
KEYSIGHT / AGILENT MSOX6004A 混合信号示波器的规格包括:带宽1GHz 至 6GHz渠道4路模拟+16路数字最大内存深度4 兆点最大采样率20 GSa/s 半通道,10
2023-12-21 11:34:51
keysight 86100D示波器有两种用户界面,分别是经典的DCA用户界面和新的FlexDCA用户界面。经典的DCA用户界面是与86100C DCA-J示波器完全兼容的,使用起来非常
2023-12-15 15:57:04179 2m 带绝 BNC 的同轴电缆直接连接到示波器。Keysight是德1146B精确显示和测量从100mA到100Arms(均方根值)、D到100KHz的电流。采用
2023-12-11 17:53:40
MDO3054泰克MDO3054混合域示波器的六合一综合示波器,可以全面量身定制,可以全面升级当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种
2023-12-11 15:37:00
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器,带宽500 MHz,四通道,每条通道采样率5 GS/s。tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器技术指示每条通道采样率 1.25
2023-12-07 16:15:56
DPO3054B美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰克tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-12-05 17:57:14
TDS3054CTektronix TDS3054C数字荧光示波器4条独立通道,9位垂直分辨率。Tektronix TDS3054C数字荧光示波器500MHz带宽,高采样速率达5 GS/s
2023-11-20 18:03:46
2023-11-07 15:56:55
Keysight MSOX4154A Agilent) 混合信号示波器MSOX4154A示波器是一款由美国安捷伦公司生产的先进混合信号示波器,专为解决工程师在设计和测试电子设备时遇到的问题而设计。它
2023-10-25 09:39:49
Keysight MSOX3054T 继承了 A 型号的所有革命性特点,添加了电容式触摸屏、专为触摸而设计的用户界面以及专有的区域触摸触发器,所有这些都与业界领先的 100 万 wfm/s 毫不妥协
2023-10-23 15:17:07
近日某院校送修泰克示波器MDO3054,客户反馈示波器示波器电源损坏无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-09-26 16:28:24314 是德MSOX3104T(KEYSIGHT) DSOX3104T 示波器在数据中心设计中,考虑的一个核心问题是网络延迟。网络延迟是指数据包在从一个设备传输到另一个设备时所花费的时间。在许多
2023-09-26 15:55:17
MSOX3104A示波器带宽带宽升级通道数大存储器深度大采样率显示屏尺寸波形更新速率ADC位数内置仪器(MSOX3104A可选)特定触发协议触发和解码操作系统实时。五合一仪器可以提供更多功能。示波器
2023-09-22 15:57:40
是德Keysight 86100D-9FP PAM-N 分析软件。该软件可以提供 全面的光和电 PAM-4 信号分析,帮助工程师应用Keysight 86100D DCA-X示波器平台完成快速且精确的PAM-4(4 电 平脉冲幅度调制)信号测试和验证。
2023-09-22 14:44:22291 知用电流探头能与市面上大多数的示波器兼容使用。 为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器的参数进行设置。本文以市面上为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy
2023-09-20 10:38:39449 KEYSIGHT是德MSOX2024A具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更
2023-09-19 17:42:01
Keysight是德85521A校准件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(阳头)Keysight是德85521A校准套件4 合 1 机械校准件外形紧凑,可提供
2023-09-19 16:00:13
MDO3054泰克MDO3054混合域示波器优秀的六合一综合示波器,可以全面量身定制,可以全面升级当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种
2023-09-18 17:16:43
2023-09-16 14:30:43
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
是德N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A功率探头
N8485A特点
存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难,
频率
2023-09-12 14:09:03
keysight是德 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机
主要特性与技术指标最大总输出功率(=所有模块输出功率之和)
1200 W(在 200 - 240 VAC 输入条
2023-09-12 10:03:58
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器500MHzTDS3054B示波器体积小巧、便于携带、可用电池供电,所以可在任何需要的地方使用。安装电池后,其重量还不到5
2023-09-07 15:54:08
TDS3054是泰克TDS3000系列示波器,它是一种新的图形界面操作模式,称为QuickMenu。这种快速访问的用户界面使得主要的示波器控制访问一个单一的按键。每一个示波器都包含一个在
2023-09-07 15:38:53
Keysight是德科技B2962A低噪声电源 六位半Keysight B2961A/B2962A 可以提供电源解决方案,帮助研究人员、设计师和开发人员应对在研发先进元器件
2023-09-02 16:58:38
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
示波器连接软件所运行的每个例程一次只能控制一台Keysight 3000系列示波器。
2023-08-23 15:48:58259 KEYSIGHT是德MSO-X3104A混合信号示波器:1 GHz,MSOX3104A安捷伦MSO-X3104A示波器 1 GHz 示波器提供 4 个模拟通道和 16 个数字通道、高达
2023-08-22 16:48:31
agilent安捷伦DSO5032A 5000系列示波器:300 MHz、2通道DSO5032A是Keysight 5000系列示波器,在小巧的台式机中集成了是德专有的MegaZoom III技术
2023-08-17 17:13:17
keysight是德34901A采集模块/20通道多路复用器34901A数据采集模块是搭配用于34970A和34972A数据采集仪的20通道多路复用器(2/4 线)模块,Keysight
2023-08-17 16:53:20
KEYSIGHT 86100D 是一款宽带宽示波器主机,可以用于高速数字信号和光纤通信系统的测试与分析它可以配合不同的模块,如 86105C,来实现多达 90 GHz 的带宽,以及时域测量、频谱
2023-08-14 15:22:50491 是德keysight MSOS804A、混合信号示波器制造商安捷伦、惠普、是德科技健康)状况全新/二手渠道4频率8GHz记录长度50 MPts采样率20GS/秒特征:8 GHz 带宽和平坦的频率响应
2023-08-09 11:54:43
MSOX3104A 混合信号示波器:1 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道InfiniiVision 3000 X 系列 1 GHz 示波器提供 4 个模拟通道和 16 个数字通道、高达 4
2023-08-04 14:17:28
KEYSIGHT是德DSOX3054A 示波器:500 MHz,4 通道InfiniiVision 3000 X 系列 500 MHz 示波器提供 2 个模拟通道和 16 个数字通道、高达 4
2023-08-01 11:36:29
MSOX2024A混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道主要特性和功能· 200 MHz· 4 个模拟通道和 8 个数字通道· 8.5 英寸 WVGA 显示屏,清晰且轻松
2023-08-01 10:51:30
KEYSIGHT/ MSOX2024A 混合信号示波器:200 MHz,4 个模拟通道和 8 个数字通道描述:InfiniiVision 2000 X 系列 200 MHz 示波器提供 4 个模拟
2023-08-01 10:30:00
发生器Keysight(原Agilent) InfiniiVision MSOX2024A 具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以
2023-08-01 09:20:25
安捷伦Agilent MSOX3054T混合信号示波器 MSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、4+16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合信号示波器
2023-07-21 15:32:39240 安捷伦MSOX3034T混合信号示波器 MSOX3034T 是 Agilent 的 350 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-07-21 15:13:00414 Agilent Keysight MSOX3014T混合信号示波器 MSOX3014T 是 Agilent Keysight HP 的 4+16 通道、100 MHz、4 MPts、5 GS
2023-07-21 14:51:35251 Agilent Keysight MSOX3012T混合信号示器 MSOX3012T 是 Agilent Keysight HP 的 100 MHz、2+16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合
2023-07-21 14:29:00230 Agilent Keysight DSOX3054T 数字示波器 DSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、500 Hz、4 MPts、5 GS/s 数字示波器
2023-07-21 13:34:11292 Agilent Keysight MSOX3032T混合信号示波器 MSOX3032T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、2+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-07-21 10:47:06203 Agilent Keysight是德MSOX3024T混合信号示波器 MSOX3024T 是 Agilent Keysight HP 的 200 MHz、4+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-07-21 10:27:15232 MSOX3022T Agilent Keysight HP 混合信号示波器 MSOX3022T 是 Agilent Keysight HP 的 2+16 通道、200 MHz、1 MPts、2 GS
2023-07-21 10:08:01206 MSOX3012T Agilent Keysight HP 混合信号示波器 MSOX3012T 是 Agilent Keysight HP 的 100 MHz、2+16 通道、5 GS
2023-07-21 09:47:50227 是德科技MSOX3024A混合信号示波器 MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-07-21 09:33:01422 是德科技MSOX3034A混合信号示波器 MSOX3034A 是 Keysight Agilent 的 350 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-07-20 17:37:23208 是德科技MSOX3024A混合信号示波器 MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-07-20 17:06:24236 DSOX3054G示波器
2023-07-18 19:16:21262 Tektronix泰克MDO3054混合域示波器 具有 (4) 个 500 MHz 模拟通道和 (1) 个 500 MHz 频谱分析仪输入的混合域示波器 FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现
2023-07-17 14:37:19296 2SK3054C 数据表 (N-CHANNEL MOSFET FOR SWITCHING)
2023-07-14 09:32:400 MSOX3054A混合信号示波器(500MHz/4ch) InfiniiVision 3000X系列经济型DSO和MSO示波器 全新定义的示波器:突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出
2023-06-19 09:07:05262 Keysight是德科技MSOX3052A混合信号示波器 MSOX3052A 是 Keysight Agilent 的 500 MHz、2+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压
2023-06-16 16:58:48359 是德科技MSOX3034A混合信号示波器 MSOX3034A 是 Keysight Agilent 的 350 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-06-16 16:11:28180 Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-06-16 14:44:54474 Keysight安捷伦MSO9254A混合信号示波器 MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-14 15:59:49384 Keysight MSOS804A示波器 MSOS804A是4通道、8GHz、50MPts、20GS/s示波器。特征: 8 GHz 带宽,具有平坦频率响应,可实现高信号保真度 20 GSa/s 最大
2023-06-14 14:42:56324 Agilent Keysight MSOX6004A混合信号示波器 特征: 1–6 GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 在具有区域触发和 450,000 wfms/s 更新速率的 12.1
2023-06-14 14:15:32111 DSOX1102G是德科技keysightDSOX1102G示波器 主要特性和功能 70/100 MHz(100 MHz 要求额外选件) 高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号
2023-06-02 16:52:28521 6000 X 系列提供 12.1 英寸的多点触控触摸屏、InfiniiScan 画图触发、语音控制,6 种仪器功能集中在一台示波器里。1 GHz - 6 GHz2 个模拟通道和 16 个数字通道拥有
2023-06-01 15:17:54
亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
米)使用电池包或交流适配器(标配)供电可以与配有 1 M? BNC 输入接口的任意是德科技示波器兼容Keysight N7040A Rogowski 线圈电流探头
2023-05-31 09:36:36
DSOX6002A 示波器 主要特性与技术指标 同等带宽,树立性能和价格新标杆本底噪声很低:1 GHz 带宽,1 mV/格设置下的本底噪声仅为 115 uVrms 标配硬件带宽
2023-05-29 15:21:10
特征:500 MHz 混合信号4 个模拟 + 16 个数字通道在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号以 1,000,000 wfms/s 的更新速率查看更多信号细节使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据显示尺寸:8.5英寸电容触控ADC 位:8 位3 位 DVM20 兆赫 AWG8位计数器特殊触发器:
2023-05-26 16:18:18
1,000,000 个波形的最快更新率一流的示波器MegaZoom IV 智能记忆技术每秒 100 万个波形更新率可选分段内存集成逻辑时序分析仪选项内置 20-MHz
2023-05-26 15:36:52
1,000,000 个波形的最快更新速率一流的示波器MegaZoom IV 智能内存技术每秒一百万个波形更新率可选分段内存集成逻辑时序分析仪选项 内置 20-MHz
2023-05-26 11:24:53
MSOX3102T 示波器 主要特性与技术指标使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:?提高调试效率?触控设计可以简化文档记录?使用起来就像您喜欢的智能手机或平板电脑一样简单使用 MegaZoom IV
2023-05-25 08:42:46
简单介绍美国是德MSOX2014A,MSOX2014A数字示波器:Keysight(原Agilent) InfiniiVision MSOX2014A 具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求
2023-05-24 11:13:49
2023-05-23 10:30:11527 Agilent Keysight MSOX3014T混合信号示波器 MSOX3014T 是 Agilent Keysight HP 的 4+16 通道、100 MHz、4 MPts、5 GS
2023-05-23 09:32:12109 Agilent Keysight MSOX3012T混合信号示器 MSOX3012T 是 Agilent Keysight HP 的 100 MHz、2+16 通道、5 GS/s、4 MPts
2023-05-23 09:06:05211 Agilent Keysight DSOX3054T 数字示波器 DSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、500 Hz、4 MPts、5 GS/s 数字
2023-05-22 18:01:18515 是德Keysight DSOX3052T数字示波器 DSOX3052T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、2 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征
2023-05-22 17:31:10239 Agilent Keysight MSOX3032T混合信号示波器 MSOX3032T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、2+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-05-22 15:44:52479 Agilent Keysight是德MSOX3024T混合信号示波器 MSOX3024T 是 Agilent Keysight HP 的 200 MHz、4+16 通道、4 GS/s、2 MPts
2023-05-22 15:24:23371 是德科技MSOX3104A混合信号示波器 MSOX3104A 是 Keysight Agilent 的 1 GHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示
2023-05-22 14:44:26419 是德科技MSOX3014A混合信号示波器 MSOX3014A 是 Keysight Agilent 的 100 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号
2023-05-22 10:11:05244 Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器 DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率
2023-05-22 09:23:57589 KEYSIGHT是德DSOS204A/MSOS204A高清晰度示波器附加功能:2 GHz 带宽(可升级)4 个模拟通道和 16 个数字通道最大存储深度:800 Mpts(2 通道),400 Mpts
2023-05-20 15:12:36
MSOX3034T 示波器 主要特性与技术指标使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:?提高调试效率?触控设计可以简化文档记录?使用起来就像您喜欢的智能手机或平板电脑一样简单使用 MegaZoom IV
2023-05-20 14:17:50
DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征:带宽:350兆赫频道:4内存深度:4 Mpts
2023-05-20 13:56:06
2023-05-19 16:40:20
AgilentDSOS804A、Keysight MSOS804A、高清示波器,8 GHz,4 通道,20 GS/sKeysight DSOS804A Infiniium S 系列示波器采用旨在提供
2023-05-17 10:02:24
是德科技 keysight DSOX4022A 示波器
2023-04-20 15:38:59142 是德科技 keysight EDUX1052A 示波器
2023-04-20 14:59:13363 2.25-GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列示波器及附件2.25 GHz Infiniium 54846A示波器USB 测试选件限制时间提供的逻辑分析仪时相关工具Infiniium
2023-04-18 11:09:44
交流和直流信号。它兼容任何具有 0.2 至 0.5 V/格灵敏度和 1 MΩ BNC 输入的是德示波器。与具有 50 欧姆输入的高端 Infiniium 示波器配合
2023-04-14 11:44:10
主要特性和功能200 MHz4 个模拟通道和 8 个数字通道8.5 英寸 WVGA 显示屏,清晰且轻松的信号查看1 Mpts 大容量存储器可以捕获更多数据高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节全面的可升级特性支持您扩展测量功能:您可以在任意时间添加 20 MHz 函数发生器、3 位电压表、串行触发与分析、分段存储器和模版测试等免费的教
2023-04-07 17:30:35
Tektronix TDS3054B数字荧光示波器 500MHz 带宽,4条通道,5GS/s采样,10Kpts存储深度,高极触发,FFTWaveAlertTM波形异常监测
2023-04-07 16:16:49
MSOX3054A 是 Keysight Agilent 的 500 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除
2023-04-07 15:19:45
是德 33612A Keysight33622A 33600A任意波形商品名称:主要特性与技术指标Trueform 技术Keysight 33622A 的能力,可为要求最苛刻的测量生成
2023-04-03 15:26:49
2023-03-31 19:22:230 SSL-LX3054IGW
2023-03-29 21:50:13
45570-3054
2023-03-29 18:00:30
查看更多
