电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>OPA336-EP增强型产品单电源微功耗CMOS运算放大器
收藏
查看更多
功耗运算放大器芯片D8541和D8542介绍分析
D8541和D8542是我们推的两款功耗轨至轨运算放大器芯片,其中D8541为运放,D8542为双运放,它特别适用于NTC温度采集电路、ADC基准电压电路、有源滤波器、电压跟随器、信号放大器
2024-03-16 15:59:12
运算放大器的工作原理和基本电路 使用运算放大器的电路设计
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP、运放)是具有很高放大倍数的电路单元,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器
2024-02-25 16:43:40617
D358——功耗小,可电源或双电源工作应用范围包括音频放大器、工业控制、DC增益部件和所有常规运算放大电路。
D358是由两个独立的高增益运算放大器组成。可以是电源工作,也可以是双电源工作,电源功耗电流与电源电压大小无关。应用范围包括音频放大器、工业控制、DC增益部件和所有常规运算放大电路。 主要特点
2024-02-20 16:38:49
公式+案例 搞定同相运算放大器
 同相运算放大器是一种运算放大器,其输出电压和输入电压同相。反馈是通过一个电阻从运算放大器的输出获取到运算放大器的反相输入,另一个电阻接地。
2024-02-15 11:02:00299
运算放大器虚短虚断发生的条件是什么
运算放大器的输出引脚和非反馈输入端之间的电压差非常小时,可以将输出引脚视为断路状态,即虚断。这意味着理想运算放大器的输出电阻非常大,可以忽略。
2024-02-09 06:09:002215
集成运算放大器的特点 集成运算放大器由哪些部分组成?
集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种常用的电子器件,在电路设计和信号处理中起到关键的作用。它具有许多特点,包括高增益、宽带
2024-01-18 11:17:03236
运算放大器和电压比较器的原理符号一样,该怎么区分?
运算放大器和电压比较器的原理符号一样,该怎么区分? 要区分运算放大器和电压比较器的原理和符号,我们首先需要了解它们的功能和特性。运算放大器和电压比较器都是电子电路中常见的模拟信号处理器件,但它
2024-01-15 16:26:38243
multisim中运算放大器仿真步骤
Multisim是一款非常强大的电子电路仿真工具,它提供了丰富的元件库和仿真功能,可以用于设计和仿真各种电子电路,包括运算放大器。 本文将为您介绍使用Multisim进行运算放大器仿真的步骤
2024-01-08 11:28:48820
运算放大器为什么要采用差分放大
运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
2024-01-04 18:16:18267
multisim运算放大器放大倍数在哪设置
在Multisim中设置运算放大器放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建
2023-12-28 11:11:49641
比例运算放大器常见电路有哪些
比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例运算放大器的基本电路 比例
2023-12-26 11:12:24440
运算放大器输入电压范围怎么算
运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。输入电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围,通常由正输入电压范围(V+
2023-12-26 10:28:35282
运算放大器电路分析串并联
运算放大器是一种非常重要的电路,广泛应用于模拟电路中。在本文中,我们将详细分析运算放大器电路的串并联。 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种电子放大器
2023-12-20 09:40:20391
什么是运算放大器、比较器?
什么是运算放大器、比较器?
2023-12-15 16:53:46197
如何计算运算放大器所需的压摆率?
如何计算运算放大器所需的压摆率?
2023-12-15 16:47:51791
简单认识运算放大器
运算放大器 (Operational Amplifier, Op-Amp)是一种能够对微弱信号进行放大的电路。运算放大器的信号输入通常采用直流耦合、交流耦合、单端输入或差分输入等形式,信号输出通常为单端或差分形式。运算放大器的主要性能指标包括输入失调、噪声、低频增益、带宽、功耗、输出摆幅和共模抑制比等。
2023-12-14 16:19:26309
运算放大器的虚短是什么
运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
2023-12-13 18:15:18318
运算放大器的温度特性
运算放大器的温度特性
2023-12-13 15:19:16245
运算放大器中“轨到轨”的意义
运算放大器中“轨到轨”的意义
2023-12-07 15:15:21377
如何降低典型运算放大器电源电压
电子发烧友网站提供《如何降低典型运算放大器电源电压.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:34:510
运算放大器的好坏判别方法
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断
2023-11-27 06:52:24
比较器和运算放大器的区别是什么?
至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
ADR827中运算放大器是什么型号?
ADR827中运算放大器是什么型号如果要芯片直接产生负电压要换成什么型号放大器
2023-11-24 07:34:45
请问AD8615属于电压反馈运算放大器吗?
请教一下,AD8615属于电压反馈运算放大器吗?谢谢!
2023-11-24 06:13:18
运算放大器的工作原理介绍
端输入同样的信号,则在输出端会得到电压相同但极性相反的输出信号:输出端输出的信号与同相输人端的信号同相,而与反相输入端的信号反相。 运算放大器所接的电源可以是电源的,也可以是双电源的,如图
2023-11-23 08:21:01
电流反馈运算放大器噪声考虑因素是什么?
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题
电子发烧友网站提供《运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:07:200
运算放大器应用设计的几个技巧分享
了,M欧级好一些。否则对电阻要求比较高。后级再进行2级放大,中间加入简单的高通电路,抑制50Hz干扰。 二、运算放大器的偏置设置 在双电源运放在接成单电源电路时,工程师朋友在偏置电压的设置方面
2023-11-22 06:36:11
低噪声运算放大器有没有电源电源供电的?
低噪声运算放大器有没有电源电源供电的,电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
。驱动输出级的方法有多种,而且空穴 和电子的迁移率存在差异,因此电源电流的提高通常不 对称。 为了量化这一效应,笔者从ADI公司及三家主要模拟器件 竞争厂商各获得了一个双极性运算放大器和一个CMOS
2023-11-21 06:22:21
仪表放大器和普通运算放大器有什么不同?
初学者向各位请教一些问题! 1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢? 2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
运算放大器的底噪如何获取啊?
各位大牛: 麻烦请教一个问题,运算放大器的底噪这个如何获取啊??就是用频谱分析仪看一个低通滤波器的质量,但是发现底噪好大,杂散很多,请问这个从放大器的那个指标可以计算理论的啊
2023-11-20 07:10:42
求助,带输出共模电压外部输入的运算放大器推荐
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
运算放大器的轨至轨输入/输出是什么意思
运算放大器(Operational Amplifier,简称Op Amp)的“轨至轨输入/输出”(Rail-to-Rail Input/Output,简称RRIO)是指运算放大器的输入和输出信号可以接近于电源电压的上下限,也就是可以接近于电源电压轨道(Rail)的两端。
2023-11-09 10:28:25512
什么是运算放大器?经典应用电路讲解
运算放大器(OperationalAmplifier)简称运放,是一种直流耦合,差模(差动模式)输入,通常为单端输出的高增益电压放大器运算放大器能产生一个比输入端电势差大数十万倍的输出电势(对地
2023-11-03 08:21:351273
功耗JFET输入运算放大器简介
在工业仪器仪表系统控制设备领域,高性能、低功耗运放芯片需求日益增加。中微爱芯推出的AiP061/2/4芯片,分别为单通道、双通道和四通道的低功耗JFET输入运算放大器。作为084系列运算放大器
2023-11-01 09:54:43552
运算放大器电源接同相输入端和反相输入端有什么区别啊?
运算放大器电源接同相输入端和反相输入端有什么区别啊? 运算放大器是一种重要的电子元件,它在电路设计中起着至关重要的作用。运算放大器有两个输入端,一般分别称为同相输入端和反相输入端。虽然运算放大器电源
2023-10-25 11:50:233650
什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压是多少?
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49627
如何直接测量运算放大器输入差分电容?
如何直接测量运算放大器输入差分电容? 运算放大器(Operation Amplifier,简称Op Amp),是一种广泛应用于电子电路中的集成电路,主要作为放大信号的模拟电路的核心。运算放大器的特性
2023-10-25 10:57:02336
电源运算放大器设计
电子发烧友网站提供《单电源运算放大器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:51:114
运算放大器的基础知识
运算放大器,简称运放,是一种广泛应用的模拟电路单元。它实质上是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器,具有非常高的放大倍数。
2023-10-16 18:21:14243
运算放大器中的电源纹波和电源抑制比详解
在基于运算放大器的电路中,运算放大器电源引脚通常都会对地接一颗电容,这个电容其实是滤波电容。那么,为什么要加滤波电容呢?这就要涉及到电源的输出纹波以及运算放大器电源抑制比了,下面就来简单介绍一下这两者。
2023-10-01 14:20:00580
运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得2第一章之放大器的分类
两种,使用该工艺生产的放大器输入阻抗高,信号频带宽,电压转化速率快。另外,输入失调电压和等效输入噪声均可得到改善。CMOS采用CMOS工艺生产的放大器功耗低,可在低电源电压下工作。组合结构的特殊
2023-10-01 13:48:32
负反馈和运算放大器基础
专业图书48-《新概念模拟电路》-II负反馈和运算放大器基础
2023-09-28 07:33:13
全差分运算放大器结构框图解析 常见的全差分运算放大器电路分析
全差分运算放大器就是一种具有差分输入,差分输出结构的运算放大器
2023-09-25 17:34:563100
运算放大器和仪表放大器构建的电流源操作和动态性能
本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38718
集成运算放大器调零的作用
集成运算放大器调零的作用 集成运算放大器(Integrated Circuit Operational Amplifier,简称IC Op-Amp)作为现代电子技术中应用最广泛的放大器之一,具有
2023-09-19 17:49:501604
运算放大器调零方法详解
运算放大器调零方法详解  运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种基本放大电路,它是一种差模输入,单端输出的电路。它广泛应用于各种电子系统中,包括变换器、比较
2023-09-19 17:43:143477
运算放大器调零的一般步骤是什么?
运算放大器调零的一般步骤是什么? 运算放大器调零是电路设计过程中非常重要的一个步骤,它能够确保运算放大器的输出为零,从而避免电路误差和噪声干扰。下面是该过程的一般步骤: 步骤一:概述运算放大器
2023-09-19 17:43:112484
运算放大器不能调零的原因有哪些?
运算放大器不能调零的原因有哪些?  运算放大器(Operational Amplifier,OPAMP)是一种常见的电子元器件,它以其高增益、稳定性和精度,被广泛应用于模拟电路中。然而
2023-09-19 17:43:08954
差分放大器运算放大器的区别
差分放大器运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869
运算放大器基础—用作运算
运算放大器的字面意思,除了包含放大的功能,还有运算的功能。事实上,运算放大器最开始的出现,就是为了实现“运算”的目的。
2023-09-06 17:21:001047
运算放大器的的运放“核心”是怎么样的?
运算放大器(简称运放)的发明使得电子技术进入了“运算”时代,直接促使了电子计算机的诞生,它也因此而得名“运算放大器”。
2023-09-05 17:20:58444
差分放大器运算放大器区别
差分放大器运算放大器区别 差分放大器运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705
运算放大器放大的是电流还是电压
运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中OP代表运算放大器,它是一种广泛使用的电子元器件,具有多种
2023-09-02 11:37:082825
运算放大器开环输出电压
之一。本篇文章将会着重介绍运算放大器的开环输出电压,并且会从原理、应用及相关领域等方面探讨。 一、运算放大器的基本原理 运算放大器通常由输入端、输出端、反馈电路、直流电源和内部运算电路等部分组成。其中,内部运算
2023-09-02 11:37:051449
运算放大器学习笔记
电源电压(VCC)– 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。
2023-08-28 10:32:40317
运算放大器的基本特性 运算放大器有几种类型
运算放大器(OperaTIonal Amplifier,简称OP、OPA、OPAMP)是一种直流耦合﹐差模(差动模式)输入、通常为单端输出(DifferenTIal-in, single-ended output)的高增益(gain)电压放大器,因为刚开始主要用于加法,乘法等运算电路中,因而得名。
2023-08-21 15:03:241384
如何选择算运算放大器?(运算放大器原理图)
选择一个可以满足您需要的工作电压范围的运算放大器。通过查看放大器电源电压可以获得此信息。电源电压可能为VDD(+)和地(单电源),也可能放大器同时支持正电源和负电源。如果输出需要支持负电压,则需要负电源
2023-08-16 12:23:50395
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。 运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083
基于运算放大器的微分器电路原理
实验目的:熟悉基于运算放大器的微分器(differentiator amplifier)电路。
2023-07-20 15:15:441068
基于运算放大器实现的信号平均器电路
信号平均器电路可以由放大器和有源信号整流器组成,在该电路中使用两个运算放大器实现。第一个运算放大器配置为反相放大器,第二个运算放大器构成有源半波整流器。然后,半周期信号由RC(电阻-电容)滤波器滤波,得到平均值。反相放大器的增益最多可调节至5。
2023-07-15 17:05:081163
运放经典应用电路 同相运算放大器电路图和计算公式
2023-07-15 10:10:394795
运算放大器的分类有哪些
电源 / 单电源 / 轨到轨运算放大器 根据输入/输出电压范围的差异,运算放大器(运放)大致分为“双电源运算放大器”、“单电源运算放大器”、“轨到轨运算放大器”三种类型。每种运算放大器的输入/输出
2023-07-12 17:57:261521
SC7518运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA4354
SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA4354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-28 15:13:52377
SC7504运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA4350
SC750x 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声(5nV/√Hz) 和高速运行(38MHz, 22V/μs) 使得运算放大器非常适合驱动模数
2023-06-27 15:13:46254
SC7517运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA354
SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-25 15:11:48329
SC7502运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA2350
2023-06-25 10:11:07356
SC7510运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA2354
SC751X 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。可pin对pin兼容OPA2354。 单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相
2023-06-20 10:19:57302
SC7501运算放大器(OPA)可pin对pin兼容OPA350
2023-06-19 15:17:02316
一文讲透运算放大器基础
运放全称是运算放大器,它是一个差分输入、多级联、直接耦合、高增益的单芯片集成电路,搭配一些阻容器件能实现不同功能的运算电路,因而得名。运放有两个输入端、一个或两个输出端、正负电源供电端。
2023-06-14 09:08:44312
运算放大器的分析方法
运算放大器的本质是一种「具有放大作用的元件」。
2023-05-26 15:44:12767
运算放大器权威指南
运算放大器权威指南
2023-05-25 22:14:56
SC8F6780/90锂电池FLASH低功耗快速ADMCU
定时器 1个BUZ驱动 5通道增强型PWM模块 2通道高性能模拟运算放大器 8通道触摸按键 内置高精度12-bit低速ADC,采样率:64Ksps 1个USART接口 1个
2023-05-19 15:16:04
反向运算放大器讲解
运算放大器基础知识中,我们了解到运算放大器的开环增益(AVO ) 可能非常高,高达 1,000,000 (120dB) 或更高。
2023-05-18 16:52:041698
一文解析同向运算放大器
在反向运算放大器中,我们得到的输出电压是与输入反向的。
2023-05-18 16:49:12996
类比半导体推出36V通用运算放大器OPA30x系列
致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出36V单电源通用运算放大器OPA30x系列。OPA30x 系列运算放大器支持
2023-05-16 16:19:35874
运算放大器的工作原理和工作模式
运算放大器也称为运算放大器,是最有用的模拟电路元件之一。它有许多用途,例如放大器、缓冲器、逆变器、积分器、微分器、振荡器、比较器等。由于它用途广泛,因此可用于各种应用。因此,了解运算放大器及其工作原理对于电子工程师非常重要。
2023-05-11 17:30:292418
为什么含有运算放大器的电路在求戴维南等效电路的时候要外加电源
请问为什么含有运算放大器的电路在求戴维南等效电路的时候要外加电源?不是只有含受控源的时候才需要吗?
2023-05-10 15:12:19
未使用通道的运算放大器的处理方法
这里讨论的未使用的运算放大器,并不是指物料库中没有使用的运算放大器,这些应该放在防静电袋或导电泡沫中。这里指的是电路板上的运算放大器 - 四通道或双通道封装中未使用通道的运算放大器
2023-05-09 17:07:381346
运算放大器电路原理、计算公式
2023-05-08 11:06:029605
简述运算放大器的运用
运算放大器是一种可以进行数学运算放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实 现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。
2023-04-24 15:05:391369
运算放大器的基本电路有哪些
2023-04-24 14:57:584229
运算放大器的参考指南
输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器的输入端出现相关压降,从而导致误差。
2023-04-24 10:48:17925
运算放大器的十大典型电路介绍
运算放大器作为一种重要的模拟电路元件,广泛应用于各种电子产品的设计中。在实际应用中,运算放大器可以实现多种电路,本文将介绍运算放大器的十大典型电路
2023-04-24 10:41:114014
运算放大器的PCB布局要点分析
以利用增益为2V/V、负荷为10kΩ、电源电压为±15V的非反相配置OPA191运算放大器进行设计为例。
2023-04-19 12:51:03550
电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断怎么不一样?
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
如何将运算放大器用作差分放大器查找电压值的电压差
运算放大器最初是为模拟数学计算而开发的,从那时起,它们已被证明在许多设计应用中都很有用,它们可以使用求和放大器电路执行两个给定电压值的加法,并使用差分放大器执行两个电压值之间的差。除此之外,运算放大器还通常用作反相放大器和同相放大器
2023-03-30 09:34:371061
OPA4336EA--2K5
四路单电源、微功耗 CMOS 运算放大器 MicroAmplifier™ 系列
2023-03-28 18:30:22
OPA4340UA--2K5
四路、单电源、轨到轨、低功耗运算放大器
2023-03-28 18:29:46
OPA2237EA--2K5
双单电源运算放大器放大器™ 系列
2023-03-28 13:06:14
OPA2336UA--2K5G4
MicroAmplifier 系列单电源功耗 CMOS 运算放大器
2023-03-24 15:06:48
OPA2336UA--2K5
2023-03-24 15:06:40
已全部加载完成
